[16904350] SONYのBD(ブルーレイ)レコーダで録画した地デジ番組の視聴
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/12/01 21:19:15(最終返信:2013/12/02 19:08:30)
[16904350]
... メーカー :Acer 機種名 :Aspire one 722 ao722-n52c/b 液晶サイズ:11.6インチ 解像度 :WXGA (1366x768) CPU :AMD Dual-Core...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2013/11/13 18:43:54(最終返信:2013/11/17 09:37:11)
[16831691]
...)のメディアだけ添付します。 おは〜! 来ましたかGetおめでとう。 順調のようですね。 いつも思うが本体サイズは奥行きはあるね。 ケース装着時ベイからケツがはみだすのが気になる...
[11414653] 録画番組のタイトル一覧をブルーレイディスクから書き出すには
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/05/27 13:30:49(最終返信:2013/11/12 21:49:57)
[11414653]
...してきてちまちま編集してエクセル、ワードを使って最後にメディアケースサイズのインデックスを作成する所まではいくのですが印刷はサイズが小さいのでうまくいくか分かりません。インデックスの内容もHDを基にし...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/09/07 23:43:34(最終返信:2013/09/08 00:48:20)
[16557241]
...設置に問題がなければ、あとは特になにもないのではないかとは思う。 皆様、ご丁寧にありがとうございます。 サイズを測って購入した方が良さそうですね。 ...
[16516744] BD-REの書き込みは安定性していますか?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/08/28 13:06:32(最終返信:2013/08/28 18:16:38)
[16516744]
...と言うなら選択肢は変わってくると思います。 日常的に使用するのであれば、スリムタイプより5インチサイズの方が良いと思います。 ノートPCでの使用頻度はさほど高くないので、壊れるような報告が無いだけかと...
[16460971] 本日、買いました。 ソフトも安定しているし、いいですね。
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/08/12 01:13:07(最終返信:2013/08/13 21:32:24)
[16460971]
...ダビングができない。原因として、転送サイズが伝わってないらしく、エラーになる。 書きこみ設定で、デジタル録画番号に自信のサイズを無視して書き込むオプションをONに...m/pro/bd2013/list.htm >書きこみ設定で、デジタル録画番号に自信のサイズを無視して書き込むオプションをONにすると、 >書き込めたがエラーになった。でも内容も正...XiM BD BURNER 2013で、書き込み条件設定で、 「デジタル録画番組に自身のサイズをあらわすデータが含まれない場合でも、ディスクに書き込みを行う」に チェックを入れたら、...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/07/09 20:24:13(最終返信:2013/05/01 17:03:52)
[14785644]
...(DMCは使用してません)FLAC,WAV,m4a(ituneファイル)はこの方法でディスプレイ表示できています。今あるのは画像サイズは55KBが最大です。(どのくらいまでOK かは解りませんが)DMCはituneで音楽と一緒に取り込まないとだめかもしれません...
2013/05/01 01:54:11(最終返信:2013/05/01 12:17:08)
[16079610]
...jp/dtc/4539002200096/?scid=af_pc_etc&sc2id=151394518 ドライブにより奥行きサイズが違うので、 計ってから購入されるほうが良いでしょう。 ウチのは2台あるのですけど、1台はかろうじて引っ掛かっていますけど...
[15908473] DVD-RWは2x、BD-REは0.8Xから速度が上昇しない
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK バルク [ブラック])
2013/03/18 20:53:35(最終返信:2013/03/29 13:32:19)
[15908473]
...実際もそれ位だと思います。 IMGBURNの書き込み設定は最速ですが…。 了解しました。 バッファサイズを調整してみてはどうでしょうか? ImgBurnとPOWER DIRECTOR 10で書き込んだものは同じものでしょうか...
[15739453] ノートPCにブルーレイ内臓ドライブを換装したい
(ブルーレイドライブ)
2013/02/09 17:42:18(最終返信:2013/02/13 03:00:54)
[15739453]
...com/panasonic-uj8b1-cd-dvd-rw-drive-burner-p-38952.html のサイズの物であれば交換可能なのでは? パナのようなので、パナが無難かも? 確実なのは、外して、お店に持ち込む事かな...
2013/02/08 16:52:25(最終返信:2013/02/09 22:10:47)
[15734673]
...スペック的には同じスリムタワーを開けてみたのがこれ、っと。 違いは増設カードがロープロファイル(スリム)か通常サイズ(ミニ)か、らしい。 http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/3478...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2013/02/02 23:39:02(最終返信:2013/02/04 17:58:01)
[15708716]
...ファイルが細かいのではないですか? 越後犬さんご意見ありがとうございます。 転送しようとしたファイルのサイズは1GBなので、ファイル数が細かすぎて遅くなったとは考えにくいと思います。 明らかに回転数が落ちて...
[15628041] インテル HD グラフィックス 4000 でブルーレイを見れますか
2013/01/16 20:30:03(最終返信:2013/01/27 12:08:42)
[15628041]
...//kakaku.com/pc/note-pc/ (下の方にスペック検索があるので、画面サイズを 15 インチ以上にして、CPU と OS を選択して検索してみてください) なお...くつくかもしれませんが、以下の利点があるかと思います。 ・23 インチなど大き目の画面サイズも選べる。 ・パソコンより起動が速い。 >>映画を見る場合、解像度1600x900とフ...イでは、見た目でかなり差があるのでしょうか。 ブルーレイは基本的に1920x1080のサイズなので、本来なら同じフルHDの1920x1080で見た方が綺麗です。1600x900では...
[15568917] ディスク仕様で一般的なものって何でしょうか?
(ブルーレイドライブ)
2013/01/04 14:12:51(最終返信:2013/01/17 05:29:31)
[15568917]
...4層)に対応していないのもありますが、他のものは読み書きできます。 用途をおいておいての話なら、記憶サイズに応じた メディアと道具の選択ということで。 大容量のコンテンツの受け渡しが減ってきて メディアも道具もマイナーになりました...
2012/07/01 22:35:37(最終返信:2012/12/12 22:34:10)
[14751042]
...ンプルファイルを落としてきて >試して下さい。 コマ飛びのような感じになります。いままで大きいサイズの動画ファイルを再生しても このような症状が出ていたので、厳しいのかも知れません。ストリーミング放送なども...
[15315987] 特定のファイルだけ書き込めなくなりました。
2012/11/09 13:49:46(最終返信:2012/11/10 14:42:24)
[15315987]
...返信ありがとうございます。 ファームウェアは最新だと思います。 とりあえず上の方法で回避は出来ましたので、大きいサイズのファイルも焼けなくなるまではこれで行こうかと思います(笑...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/11/05 12:44:01(最終返信:2012/11/05 13:57:16)
[15298073]
...こちらのBD-U6EPを購入しようと思っていますが、 同じアイ・オー・データ製でBD-U6XLというのもあります。 性能が同じようで、見た目やサイズも同じようで、 こちらにはWinDVD BDというソフトが付属されている事しか違いも見当たりません...
(ブルーレイドライブ)
2012/10/28 17:17:15(最終返信:2012/11/05 08:46:43)
[15263591]
...購入店・サポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。 書き忘れました。 メディアの不良も考えられますね。 ごみ箱のサイズの数値ををすべて1にしてみる。 (ごみ箱右クリック-プロパティ) ccleanerでキャッシュを削除してみる...
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058]
...上から開いたフォルダ一覧は正常に作成されているように見えます。STREAM フォルダの中に 00001 といった名前で数 GB のサイズのファイルがあれば、それが番組の映像データファイルです。 失敗したものも (途中まで) 作成されているかもしれませんから...
2012/10/13 01:51:41(最終返信:2012/10/13 20:27:16)
[15196563]
...そのPCに搭載されているDVDドライブをBDドライブに載せ替えたいのですが こちらのBDR-207DBKはサイズ的に適用するのでしょうか? もし判断できる方がおられましたら教えてください。よろしくお願いします。...極端に長いBDドライブでない限りは入るかと思います(極端なのはマズ無いので)。 >こちらのBDR-207DBKはサイズ的に適用するのでしょうか? 大丈夫だと思います。問題は奥行き >接続されている配線をそのまま付け替えるだけでOKなのでしょうか...
