(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/09 17:04:36(最終返信:2012/01/10 09:57:45)
[14001186]
...の「詳細設定」の「書き込み設定」の一番下の「書き込み条件設定」の「...サイズをあらわすデータが含まれない場合でも...」にチェックを入れれば OK です。 ただし、その際はディスクの残り容量よりムーブする番組のサイズが大きくてもムーブ処理がされてしまい...
[13998845] Dell Inspiron 580s ドライブ交換
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/01/09 02:05:40(最終返信:2012/01/09 02:34:31)
[13998845]
...、中古では付属ソフトがないので、ソフトを別購入するのは高くなると思いあきらめました。 サイズはメジャーで測ったところ 今のPCドライブ:170 42.0 146mm BR3D-12...画像を見た限りは問題ないです。 ケーブルも光学ドライブに今付いているものが使えます。 >サイズはメジャーで測ったところ 今のPCドライブ:170 42.0 146mm BR3D-12...ドライブ使用だと思います。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。やはり規格サイズがあるんですね。 ケーブルも使えるのかよくわからなかったので安心しました。 >オジーン...
[13942555] Power2Go で書き込みうまくいかず^^;
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/26 07:50:38(最終返信:2011/12/26 23:22:50)
[13942555]
...帰宅したら早速データ容量もう一度確かめます 25Gのメディアだから単純に22Gなら大丈夫と鵜呑みしていました まずは4G程度のサイズで実験したいとおもいます ちなみにパソコンは春に買ったレノボなのでまだ200G程度は空いてます ゆいつ気になるのが...そうですね たしかにREにすべきでした ありがとうございます 甜さんオジーンさんお二方とも感謝です サイズ小さいファイルを6Gほど実験で焼いたらできました これで要領がわかりましたので安心してディスク作成できます...
[13831709] ASUS PC900HAで使えるBDドライブはありますか
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/11/30 14:43:28(最終返信:2011/11/30 16:54:03)
[13831709]
...有り難うございました。 既に終了してますねが、 FullHDサイズはカクカクのコマ送りの上に音が先行しますw 皆様が書いているようにDVDサイズならなんとかという状態ですので再生は不可です。 ビデオドライバは何年も更新されてません...
(ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2011/11/27 15:24:46(最終返信:2011/11/28 19:45:46)
[13819580]
...00のディスプレイでウィンドウを最大化すると、画面両端の表示が縦縞になってしまうのです。 1440x900のディスプレイでも、ウィンドウのサイズを小さくすると、縦縞にならなくなります。 これは、以下のどれが原因と思われるでしょうか? 1.再生しようとしているブルーレイメディア...erDVD10のウィンドウを最大化すると、両脇に縦縞が出現します。 この縦縞症状は、ウィンドウのサイズを小さくすることで消失します。 どなたか、お心当たりのある方はいらっしゃるでしょうか……? 縦縞というのは...
(ブルーレイドライブ > ASUS > SBW-06C1S-U/BLK [ブラック])
2011/11/17 11:23:42(最終返信:2011/11/17 14:12:58)
[13776420]
...この製品のサイズをみると外付けじゃなく、 ポータブル外付けの部類に入るではないでしょうか? >この製品のサイズをみると外付けじゃなく 外に付けるから、外付けブルーレイドライブで良いと思いますが! ...
[13727865] macbook OS 10.6.8 での試用レポート
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6XE)
2011/11/06 03:16:44(最終返信:2011/11/06 03:16:44)
[13727865]
...BD-REに録画した奴 あまり基本的な話は良くわかってないですが、vlc-1.1.12で、サイズがそれなりに大きいstreamファイルという 奴を一つ選んで再生を試みましたが、再生画面も立ち上がらず...
[13628323] DiXiM BD Burner 2011の使い勝手
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/10/15 07:57:38(最終返信:2011/10/15 20:12:44)
[13628323]
...いっぱいになった時点でPC側BD書き込みが止まるのでしょうか? 2枚目入れなさいと言うのでしょうか? そもそも・・・REGZA側で総転送サイズが分からないものでしょうか? 便利そうで、便利とは言いがたいソフトのような気がします。 >容量いっぱいになった時点でPC側BD書き込みが... (もしくはインストールされたファルダ内にある.chm) >そもそも・・・REGZA側で総転送サイズが分からないものでしょうか? REGZA側にその機能がないなら無理かと思います。 >便利そうで...
[13546122] BDーRにファイルの書き込みが出来ません。
2011/09/25 15:33:14(最終返信:2011/09/25 15:33:14)
[13546122]
...ectorがありますが、こちらだとソースファイルのサイスの認識が4倍にもなり書き込余裕があるのにサイズオーバーで書き込み出来ないことがあります。 Buffalo 外付けブルーレイドライブBP3D-P...
(ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/09/21 18:15:08(最終返信:2011/09/22 19:28:47)
[13529576]
...mSATAとSATAで違いがあるのですか? ありますy コネクタが違う場合変換する基盤があるのですか? サイズが違うのでそのままでは刺さりません。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK/WS バルク)
2011/09/11 09:17:52(最終返信:2011/09/17 09:24:34)
[13485660]
...スリムタイプでなくてこのブルーレイドライブと同じような形状で、 ケースに無事に収まるなら取り替えは可能かと、 一般的な光学ドライブは、サイズについては奥行き以外の大きさは決まっていますので、 DVDドライブと、BDDドライブで違いはありません...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/04/13 18:18:12(最終返信:2011/04/15 22:16:06)
[12892109]
...内蔵型ということは、勿論サイズなどが関係してきますよね? サイズが合わなかったなどそういうことはありますか? 自分はちなみに...スイッチの場所によってはボタンが押せない可能性もあります。 ケースの奥行きと、電源のサイズによっては、電源からのケーブルが邪魔になって、ドライブが収まらないことがあります。 奥行...一度PCのサイドパネルを開けて現在着いているドライブの長さを計れば良いかと 皆々様のご意見ありがとうございました。 自分のサイズなどを把握して購入したいと思います。...
(ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294]
...光メディアとしては、BDを超える物は、そうそう普及しないと思います。 それより。HDDの方が価格/容量/サイズでBDを凌駕しつつありますし、SSDの大容量化も順調に進んでいますので。再生メディアもそちらに移行する可能性は十分あります...
2011/02/13 19:32:38(最終返信:2011/02/13 21:45:47)
[12650866]
...保存』とありますが、その機能を使用した際、きれいな画像になるのでしょうか? また、4:3の画面サイズを16:9に変換することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 ファイアースピリッツさん PowerDirector...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/11/07 02:43:00(最終返信:2010/12/11 09:43:13)
[12176534]
...待てば待つほど安くなるでしょうけど。) DVDでも良いのだけど、見てしまうとBDの方が綺麗ですよね。 地デジをDVDサイズに変換する時間がかかるので・・・BDの方が手離れは良いのかな?と感じます。 BD-R/BD-RE共に...
2010/10/17 19:10:36(最終返信:2010/12/05 17:45:26)
[12074915]
...パソコンに保存できないんですよね。 勘違いしたようです。 DVDなどのSD映像を、ハイビジョンサイズにアップスケールして保存、書き込みすることは、このドライブの付属ソフトで可能なようですよ。...
[12172287] サイズ扱いのhp製ブルーレイbd340i
(ブルーレイドライブ)
2010/11/06 11:16:09(最終返信:2010/11/06 11:16:09)
[12172287]
...http://www.scythe.co.jp/diskdrive/hp-bd340i.html クレバリーで16,470円ですね...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/10/26 00:33:32(最終返信:2010/10/27 23:58:08)
[12115843]
...書き込みの両方が問題なく作動するでしょうか? ノートPC:LaVie PC-LL750SG(2009年3月頃購入) 液晶サイズ:15.4インチ CPU:Core 2 Duo P8600/2.4GHz メモリ容量:4GB HDD容量:320GB...
2010/10/23 08:50:02(最終返信:2010/10/24 01:43:56)
[12101452]
...つまり簡単に言えば「ブルーレイディスクの視聴が主目的」であるなら購入候補に入れてもいいことになります。 質問者さんが「jpegなどの比較的サイズの少ないデータの保存目的」と考えているなら、高価なこのモデルより(機能を減らした)安いモデルでも問題ないと思われます...
