サイズ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2950件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.168 sec)
[23868997] 対応グラボの調べ方について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/12/25 19:39:23(最終返信:2020/12/26 19:38:46)
[23868997] ...このような質問の場合は、マザーボードだけではなくパーツ一式をわかる範囲でも記述しておくべきです。 ケースのサイズ(ビデオカードの高さと奥行き)、電源ユニットの給電能力(8pin/6pinが何本必要?)。必要な情報はこの辺ですね... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...【RAM】CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] 【COOLER】サイズ 白虎 弐 SCBYK-2000I 【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP(システム用)... 詳細
[23849548] Chipset Driver につきまして
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/14 23:10:18(最終返信:2020/12/18 22:30:12)
[23849548] ...amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 サイズの大きいファイルにはAPU向けのグラフィックドラーバーが同梱されているパッケージです。 内蔵GPU...【RAM】CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] 【COOLER】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100 【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP(システム用)... 詳細
[23839928] m.2 ssdのナットを外す方法
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/12/09 22:20:12(最終返信:2020/12/10 23:04:35)
[23839928] ...周りが狭そうなので、 ボックスドライバーとか ナットドライバーと呼ばれる物が使いやすいと思いますよ。 サイズはあずたろうさん指摘のような5.5mmっぽいですが。 参考程度に 追記 4.5mmなんてのもあるので...10年以上自分使っています。 入り込んだ場所の場合はドライバータイプが良いです。 ボックスドライバーって言うんだが、サイズがモノによって違ったりするんでセットを買ったほうがいいかもね。 https://www.amazon... 詳細
[23832710] このマザーボードからの買い替え
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/12/06 13:07:57(最終返信:2020/12/07 19:55:08)
[23832710] ...SHA-S1000-W です、よろしくおねがいします。 当方も設置場所の関係で小さいケース使ってますが、ATXサイズです。 LIAN-LIのPC-A51Bってヤツです。(幅230x高さ393x奥行489) 色々改造して6年間使い続けています... 詳細
[23820685] CPUクーラーのサイズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/11/30 13:08:50(最終返信:2020/12/02 17:45:11)
[23820685] ...CPUクーラーの大きさによってはグラフィックボードと干渉する可能性があるとAmazonのレビューで見たのですがどのくらいの大きさのものなら入りますか? M-ATXとATXではグラボの入るスロット迄の距離が異なります。 簡易水冷にされるか、虎徹U辺りなら大丈夫です。 自分はこちらの14cmクーラーをM‐ATXで使用です。... 詳細
[23797841] Biosバージョン0901
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/19 20:52:44(最終返信:2020/11/23 12:56:50)
[23797841] ...思い切ったことしましたねー、3060が1月後半あたりということもあったのかな^^ ZOTACは基板サイズが良いのよね。 そのクラスでは3連ファン迄要らんと思うし。 エンコにベンチに存分に遊んでやってください♪... 詳細
[23804462] メーカー毎にCPUソケットの位置が違う?
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/22 20:30:28(最終返信:2020/11/23 11:26:16)
[23804462] ...ないため、知見のある方がいらっしゃれば、と思いここで質問します。 適当に作ってみました。 正しいサイズ・位置設定すれば、ソケット位置は同じになるはず。 背面ファン位置をズラしても逃げられませんか? 早速の図面説明... 詳細
[23711847] 5.1chスピーカーを接続すると、リアスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2020/10/07 20:44:55(最終返信:2020/11/08 13:46:37)
[23711847] ...イメージファイルをDVDに焼こうとしたら、 サイズが4.85Gくらいあって、焼けませんでした>< ブルーレイや2層DVDじゃないと、無理なんでしょうか?>< 古いVerをDLすれば、サイズも小さくなるのでしょうか・・・...もしくは、8GB以上のUSBメモリに作成を。 私が 8月にダウンロードしたときのisoファイルのサイズは、 Windows 10 64bit 2004 が、3.91 GB (4,200,923,136... 詳細
[23761992] B450SL・H470SLマザーよりは,オーディオ特性がワンクラス上す。
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/01 21:47:36(最終返信:2020/11/02 18:00:48)
[23761992] ...TF2 BK003へ換装した処。 U字金具の一カ所と,バックパネルが印刷枠からはみ出るサイズから,電解コンデンサ本体とパターン面に干渉気味な取付方になってしまう。 で,電解コンデンサ本体と... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...Xならここのサイズが違います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZ0NZIF 現在のマザーがこれと同じものなら、サイズ的には大抵の...係なく、お好きなようにという範疇の話かと思います。27インチWQHD、作業用としては良いサイズかと思います。 ついでに。 メモリがかなり安くなっていますので。動画編集が目的なら、1...す。 定番と言えばこの辺ですが。8コア4.5GHzくらいまでなら、このへんで余裕。 >サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000 https://kakaku.com/ite... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...使用してたファンは組み込んだCPU(Ryzen2600)のリテールクーラーだったのですが元々音が気に入らずに交換する予定だったのでサイズの超天にしてみたのですがどちらもBIOSでN/Aと出て動作もしなくなっている状態です (なので今は... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...マザーの上面から95mm位なら入るかなと思うけど、出来れば90mm位にはしたい所と思うけど ATX、EATX 縦のサイズ規格は同じですからね。 >ソケットAM3さん なるほどね〜同じ305mmで4スロットか・・・。 二番目のスロットにじゃないと無理そうですね...com/ja/processors/3950x-thermal-solutions 最後にE-ATX対応ケースの中には、サイズ制限がある製品もあるので確認が必須です。 制限がある場合ケーブルが物理的に挿せなかったり、取り回し... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...自分も場合に依ってはこのくらいを想定したAIOキットで行こうと思ってます。 本格水冷は接手一つからサイズ・材質など、またルートも含めての自分設計が面倒そうなのと、 パーツ代金もセット物より結構高くなりますから... 詳細
[23701634] マザーボード・CPU・メモリ交換でWindows10Pro認証
2020/10/02 23:31:03(最終返信:2020/10/05 19:04:06)
[23701634] ...i5 2400S 2.5GHz ・メモリ:DDR3 4GB x 4 = 16GB ・ケース・ケースサイズ:スリミタワー型 ・グラフィックボード:GeForce GTX 1050 Ti  (ロープロで使用(ケースがスリムタワーのため))... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...メモリーやカードは接触不良でショートするから早めに確認して 治した方が良いですよ グラボを挿して、エラーコードが出たら参考画像と同じ様に同じサイズで画像を貼り付けてください。 改めて、みなさまコメント本当にありがとうございます! 返信遅くなってしまい... 詳細
[23700803] 干渉について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/10/02 15:48:17(最終返信:2020/10/02 21:22:22)
[23700803] ...super白の3連ファンモデル(縦置きキットを使っての縦置き)を設置した場合グラボとCPUクーラーは干渉してしまいますか? ※一応サイズ載せておきます CPUクーラー: L98 mm x W143 mm x H160 mm グラボ:294...グラボ:294 x 129 x 51 mm (ブラケット含まず) 縦置きのキットを使うならPCケースのサイズにも依るでしょうが、ATXマザーを使うなら まず問題は起きないでしょう。 M-ATX、Mini-ITX... 詳細
[23663178] 起動時にやたらと再起動して起動が遅い件
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/14 21:44:08(最終返信:2020/09/14 22:49:24)
[23663178] ...マザーボードの電池が切れている可能性がまず考えられますので、交換してみましょう。スーパーコンビニ100均で売っているサイズの電池です。 そのHDDをつないでいたMB/CPUと新PCの世代が大幅に違う場合Windowsの再構成が行われる...電圧が安定するまで再起動してしまうのかもしれないですね。その場合はCPU電源回路にやや問題がある感じもします。 DROM サイズ?の所で落ちてしまいますね今数えたら5回目でようやく起動がはじまりました メモリの問題かもなので明日別のメモリで試してみようと思います... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...CPUクーラーのサイズの確認は必要です。 それ以外にもメモリースロットにグラボのバックプレートが干渉する事はありました。 >また、一番下段のx16スロットを使ってしまうとgpuのサイズによってはエアフロー...のx16スロットを使ってしまうとgpuのサイズによってはエアフローが問題になるかもと話していました。 ビデオカードのサイズというよりは、ケースの構造の問題です。大...サイトに表示されているサイズよりも 実物の方が大きかった為、ラックに収まらず机の横に設置する事になりました。 Versa H17も恐らくサイズ表記が誤っています。 ... 詳細
[23632329] 最近の厚いグラボとサウンドカードの2枚挿しは可能でしょうか
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/08/30 21:37:43(最終返信:2020/08/30 22:05:31)
[23632329] ...STXを挿そうと計画していますが 最近のグラボは2スロから2.5スロ占有するとか聞いてまして、私はこういったサイズのグラボを扱ったことがないので 上記の様な構成で挿すスペースがあるか心配になって来ました。 最近はサウンドカードとか流行らないかもしれないですが... 詳細
