サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2217件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23784686] 3080のデュアルフアンモデルは出ませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3080GAMING OC-10GD [PCIExp 10GB])
2020/11/13 08:25:25(最終返信:2020/11/14 17:53:06)
[23784686] ...nvidiaもradeonのカードも推奨電源750w以上 TDP300w超えのハイエンド 例えデュアルファンのコンパクトサイズ出ても冷やし切れないと思います サイズも300mm超えてますしね これからの寒い時期にはpcに優しい時期になりましたが... 詳細
[23760379] 静かで高性能なビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/01 08:18:35(最終返信:2020/11/06 21:23:35)
[23760379] ...完成した図面を立体化して色々な方向から見る機能があったりするのでしょうか。 画面サイズはどうでもいいので解像度はどのくらいなのでしょうか? 画面サイズと関係なく解像度が重要です。 24インチの4Kと32インチのFullHDなら...nVidiaのGT1030が いいんじゃないですか。ファンレス機種があります。 ヒートシンクはリースナブルなサイズです。 AMDのRX550と同じクラスのカードですが、AMDには ファンレスはないようです。 その用途ではCPUファンは静かでしょうから... 詳細
[23761886] RTX3060Ti発表は11月17日!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/01 21:03:25(最終返信:2020/11/04 23:18:03)
[23761886] ...ていましたが、弄りたくなかった2070SUPER環境を先に弄りますかね。 ZOTACの2ファンのサイズとデザインが気になって、冷え具合も悪くなさそうなので3070が220Wなのは欲しくなる要因になりましたが... 詳細
[23722813] Dellのビデオカードが壊れたんで変えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/10/13 07:44:44(最終返信:2020/10/24 14:35:55)
[23722813] ...Expressがついていれば取り付ける事が出来るでしょう 参考まで 補助電源無し 超ショートサイズ これらの点では問題無さそうです。 互換性はありますが玄人志向はサポートが悪い(マニア向き)なのでMSIをお勧めします... 詳細
[23716016] マザーボードTUF GAMING X570-PLUSに問題なく載せられますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/10/10 00:04:17(最終返信:2020/10/10 12:26:34)
[23716016] ... >サイズの観点からこのビデオカードを問題なく載せられるでしょうか。 >干渉する可能性があるとしたら、どのような点でしょうか。よろしくお願いします。 サイズで問...570-PLUSのマザーボードを使用しています(cpuは、ryzen7 3700x)が、サイズの観点からこのビデオカードを問題なく載せられるでしょうか。 干渉する可能性があるとしたら...です。  マザーボードを取り付けた状態のケース内部の様子も写真にしました。  メジャーでサイズを図ったところ、このグラフィックカードの長さでも納まりそうです。 余裕で入りますね。 ... 詳細
[23642361] GPUの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/09/05 00:05:28(最終返信:2020/09/21 23:29:19)
[23642361] ...GeForce2060S VENTUS XS J OC ケースクーラーマスター MB600L ケースファンは前2後1サイズの120mm SU1225FD12M-RHPに交換し、パーテーションで前1後1をCPU用に、下側前1をGPU用にしています... 詳細
[23636948] RTX3000情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/02 10:40:56(最終返信:2020/09/07 00:50:39)
[23636948] ...余ってるCPUと水冷RTX4000で組み、一旦利確したからメイン機に3090組む予算は潤沢に有るものの、問題はサイズなんだよなぁ('A`)3スロハデカスギ リファ版3090の基板が短かったら、おれの水冷マシンに良さそうだけど... 詳細
[23618158] 10bit出力に出来ません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/08/23 20:58:59(最終返信:2020/08/24 22:02:03)
[23618158] ...SW271の仕様のページに接続性:DisplayPort (v1.4) x1と書かれていましたので、SW271は標準サイズかと思った次第です。 SW271の端子がminiDP端子であれば、付属のケーブルで接続可能です。 >音大好きさん... 詳細
[23608527] 古いPCに取り付け可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB])
2020/08/19 10:54:54(最終返信:2020/08/22 09:49:28)
[23608527] ...同年代のPCに気にせず挿してるけど。 Windows10にアップできたのでしたらザックリ電源容量と物理的なサイズに問題なければ付けられます。 https://jp.msi.com/Graphics-card/G... 詳細
[23557712] GPUについてご意見をお聞かせください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/25 18:36:00(最終返信:2020/08/15 15:08:44)
[23557712] ...改めて感謝申し上げます。有難う御座いました。 もう買ったかもしれんけど、 1650で黒い砂漠やってます。 画面サイズwqhd まぁまぁ我慢できる画質(テクスチャ最高、プリミティブは中くらい)で、通常50から60FPSくらいです... 詳細
[23566182] 詳細な本体寸法が知りたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/29 14:54:07(最終返信:2020/07/29 20:23:36)
[23566182] ...グラボの寸法は、端から端までです。 あずたろうさん ですから取り付けのブラケットを除外したときの本体サイズが知りたいのです。 グラボや、PCケースのIOブラケットはお持ちしてないですか? 12mmくらいですよ...現物合わせって話なら、ケースの方を測らないと意味がないよん。(普通はケースの方に余裕がある) ただ、サイズがミリでOKだとしても、カードが入るとは限らないからね。(多少は余裕がないと引っかかったりする) ... 詳細
[23548702] VENTUS OC と VENTUS XS OC での NVLink接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 8GB])
2020/07/21 18:10:25(最終返信:2020/07/22 20:21:14)
[23548702] ...VENTUS OC カードサイズ (mm) 268 x 114 x 50 GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC カードサイズ (mm) 257 x 127 x... 詳細
[23511832] 2009年ASUS p6t
2020/07/04 18:19:40(最終返信:2020/07/20 17:57:18)
[23511832] ... 光学ドライブはダウンロード販売が主流になってきているのでなくても構わないですし、SSDはゲームサイズも大きくなって読み込みも増えているのでより高速なNVMeを使った方がいいです。 ゲームを入れるならSSDは最低でも500GBあった方がいいかなと思います... 詳細
[23501569] カードサイズの高さは111oですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 19:20:44(最終返信:2020/07/06 18:49:40)
[23501569] ...収容できるのであれば本パーツを選択した方が良いだろうという判断です。 ショートサイズの 「AERO」 は、シングルファンなので冷却性能がダブルファンより低いのと、 予定の PCケースでは 350o のサイズまで収納可能なので、候補から外しています...ロープロの「MSI GeForce GTX 1650 4GT LP」、約2万円 ・ ダブルファン・ショートサイズの「MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC」、約1.6万円 のどちらかにする予定でいました... 詳細
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...PCI×16に一番近い取り付けネジをつけると裏面がケースと接触してしまうようでそれが良くなかったようです。 ATXサイズのマザボが入るスリムなケースがいいなと思って選びましたが、 あまり小さいとそんな問題がおこるのですね…勉強になりました... 詳細
[23465391] HD7770からの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/13 09:29:15(最終返信:2020/06/13 18:31:02)
[23465391] ...上記からの買い替えを考えています。 用途はVLCメディアプレーヤの複数起動です。DVDサイズの動画だといくつ起動しても、 問題ないのですが、フルHDぐらいのサイズの動画だと3つぐらいでカクついてしまい、 タスクマネージャーで... 詳細
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...1万円以下から10万円以上まで各種あるので、予算と用途で選択してください。 使っているケースは? サイズ的にちっさいのしか付けられない場合も。 あさとんちん様、早速の回答ありがとうございます。 では、HDグラフィックスはそのままで... 詳細
[23454627] RTX3080写真出る!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/07 22:32:18(最終返信:2020/06/09 23:40:49)
[23454627] ...com/news-story/is-this-the-geforce-rtx-3080.html 関連記事2。基板サイズが短くなったかもしれない(Fury程度)  https://videocardz.com/new... 詳細
[23436153] biostar h55で動きませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153] ...pd_ctg=0540 TH55XE以外のフラッシュメモリーは16Mbitで、従来のBIOSのサイズと一致しています。 16MbitフラッシュでUEFI化の機能追加はかなり厳しいのではないかと思います... 詳細
[23421456] PCI Express x16 3.0
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...CPUだから1650位がバランス的にいい感じに見える、それ以上だと物理演算が間に合わないと思う まさかそのマザーをATXサイズのケースに収めるの? ロープログラボ&ケースじゃないの? 仕様はこの通りです >大日本国防総省さん... 詳細
