サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2217件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23210087] かなりお安くなってるけど…
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/02/04 21:53:12(最終返信:2020/02/05 03:30:34)
[23210087] ...最後に言うのも変な話ですが、購入の決断をされる前にご自身のケースに余裕をもって収まるサイズか(グラボの仕様に記載されるサイズはあくまでカード本体の長さで、ファン部分はそれよりも飛び出ている場合があるとの話を目にした記憶があります)確認されることをお勧めします... 詳細
[23208786] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/04 08:32:16(最終返信:2020/02/04 08:32:16)
[23208786] ...中に表示される場合があります。 ・Radeon Softwareは、サイズが一定しない状態で開くか、開いたときに以前に設定したサイズを保持しない場合があります。 ・HDMIスケーリングスライダーを変更すると... 詳細
[23205054] スロットについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/02 10:49:32(最終返信:2020/02/02 15:02:56)
[23205054] ...このグラボは何スロット占有でしょうか? 2スロット。 サイズを見ましょう。 PCIスロットの間隔は20.32mmです。 訂正 >「SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 5700 XT」は冷却性能を上げるため... 詳細
[23195568] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.4 Optional x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/28 08:29:12(最終返信:2020/01/28 08:29:12)
[23195568] ...中に表示される場合があります。 ・Radeon Softwareは、サイズが一定しない状態で開くか、開いたときに以前に設定したサイズを保持しない場合があります。 ・一部のRadeon RX 5700シリーズグラフィックユーザーは... 詳細
[23190621] corei3-2100 3.10GHzと相性が悪いって本当ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/01/25 19:51:09(最終返信:2020/01/26 15:17:57)
[23190621] ...1st世代だったけど。 >ドゥクゥタァーミラーさん OPTIPLEX 790はシリーズ名なので、ケースサイズによって仕様が異なります。 USFFではグラボの取り付けはできません。 もう少し詳しくご使用のPC...けーきろーるさん〉前に質問をした時に聞きました。自分の質問履歴から見ていただければ分かると思います。 あとパソコンのケースサイズはスリムタワーです。(標準電源が250Wのタイプ) >ドゥクゥタァーミラーさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23183596] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/22 06:07:58(最終返信:2020/01/22 06:07:58)
[23183596] ...整数スケーリングオプションが表示されないか、利用できません。 ・Radeon Softwareは、サイズが一定しない状態で開くか、開いたときに以前に設定したサイズを保持しない場合があります。 ・一部のVulkan ゲームアプリケーションは... 詳細
[23153067] ビデオカードの選び方について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/06 22:27:36(最終返信:2020/01/07 21:27:27)
[23153067] ...ほかにも要因があるのでといったところです。 >あずたろうさん >イ・ジュンさん お二人ともサイズについてありがとうございます。 ドライバーの削除をよく調べて実行します。 サイズについても300を目安に見ればいいんですね、おしえていただきありがとうございます...PCシステム全体としてこのくらいの消費電力になるようです。 >幸八さん Radeon RX 5700 XT EVOKE OCの取り付け自体はサイズ確認してもわかるように可能でしょう。 推奨電源とかは結構ざっくりでかなり多めに書いてるのは他の構成がわからないためです... 詳細
[23091193] PC自作予定。選択済みの必要パーツ確認希望です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/12/06 18:56:06(最終返信:2020/01/06 17:59:22)
[23091193] ...R5 FD-CA-DEF-R5-BK が実際にどれくらいのサイズかは、メジャーなどで確認しておきましょう。写真だと小さく見えますが、相当なサイズですよ。 >アルパ・チーノさん デイトレでもコンマ何秒と言われないならそこまでのCPUでなくとも良いと思います... 詳細
[23128760] 機材選びの相談です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/25 20:16:41(最終返信:2019/12/28 02:41:21)
[23128760] ...(定番サイズは外形5.5mm、内径2.1o) 間接照明のおすすめは「イケアで売っている NOTノート フロアアップライト 1,500円」 これに「Amazonで売っている 口金E26サイズ対応のフルカラーLED電球」を付ければフルカラー間接照明の完成... 詳細
[23121606] この製品に合うWater Blocks
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/22 01:58:15(最終返信:2019/12/27 19:30:41)
[23121606] ... 8GB GDDR6, NE62080U20P2-1040J >針の先さん >何にせよ「サイズ: RTX2070 Block」と書いてあるので無印用でしょう。 どんなメーカーでも合うみたいな書き方な上(好意的にみればリファレンス用と読みとれますが)... 詳細
[23131071] 買ってすぐ使えるのでしょうか?
2019/12/26 23:45:29(最終返信:2019/12/27 11:40:26)
[23131071] ...>チューニングは必要なの 接続だけで使えます。 ただし、PCが対応していればの話です。PCケースサイズや電源容量などなど ドライバーを入れるだけでちゃんと動くのですか? >くるまくんさん ちゃんと接続し... 詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873] ...垂直同期のコントロールが非表示または非表示になる場合があります。 ・Radeon Softwareは、サイズが一致しない状態で開いたり、開いたときに以前に設定したサイズを保持しないことがあります。 ・一部のVulkan ゲームアプリケーションは... 詳細
[23119693] 分解清掃
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 4G OC [PCIExp 4GB])
2019/12/21 08:08:03(最終返信:2019/12/22 11:00:57)
[23119693] ...代用品がないかと探しています。 どんな材質で、どんな場所をさがしたらよいのでしょうか? 水色とベージュの2種類、厚さ、サイズが異なります。 いちおう・・ https://kakaku.com/item/K0000919780/... 詳細
[23114454] 電源起動時に爆音で鳴って困ってます。
2019/12/18 12:52:27(最終返信:2019/12/18 21:55:40)
[23114454] ...ビデオカードのサイズ上限は長さ320x幅160x厚さ55mmまでとなってますね。 そのビデオカードの厚さは59.6mmなので御愁傷様です。 >Kou@(KOYO)さん お世話になります。 サイズより値段に目が行き確...っている てことですよね? >名古屋のドンファンさん グラボの高さ(厚み)がケースのサイズと合っていなくて、ファンが回転するとケースの穴にはみ出てしまうようです。ケースから取り出...Mini-ITXのケースの多くは2スロット確保 = 厚さ約41mmまでは収まります。 くれぐれもサイズには気を付けましょう。>閲覧してくださった皆様... 詳細
[23098635] 初自作のグラフィックボードの選定
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/10 10:25:40(最終返信:2019/12/11 00:41:23)
[23098635] ...ケースは何にする予定でしょうか? Versa H26 White /w casefanです! 解像度は? 画面サイズはどうでもいいです。 ZOTACなら2060の最上級のこれが良さそうですよ。 Boostクロック高くてパフォーマンス余裕です... 詳細
[23042633] quadro p520 は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/12 14:43:42(最終返信:2019/11/20 00:18:51)
[23042633] ... そもそも論で言うのなら、作業用PCを考えるのなら、CPUやグラフィックの性能もですが、画面のサイズと解像度も欲しいところです。 …個人的には、PCの性能以前に、27インチWQHDでないと作業はしたくありません... 詳細
[23037994] VRAMの温度
2019/11/10 08:46:01(最終返信:2019/11/12 04:06:44)
[23037994] ...メモリの面積に対して40%程しかサーマルパッドが無いらしいです。 他のVRAMメモリにも1〜2ミリ程サイズが足りないとか。 設計エンジニアはたぶん知らない。 工場の判断でプレートに接しているところだけになったんじゃないかとか... 検証でメモリの温度が90度を超えたらしいです。 動画では12ドルでサーマルパッドを買って正しいサイズで張り直すのをおすすめしてます。 (画像と自動翻訳の字幕を頼りに見ているので間違っているかもしれませんが……)... 詳細
[23028461] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/05 08:57:07(最終返信:2019/11/05 08:57:07)
[23028461] ...VK_EXT_subgroup_size_control ・この拡張機能により、実装では、サブグループサイズを変更できるようにし、必要なサブグループサイズを指定することにより、サブグループサイズを制御できます。完全な計算サブグループを許可するオプション機能が有効になっています... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...調査の仕方も悪くない。逆に何故その安物電源に疑いの目を早くから向けないのか?の方が不思議なのですがね。 クロシコやサイズの安物電源を否定はしません。 安いし動けばコスパ良いです。 ただ全ての土台たる電源を中身の仕組みや動作の行程...ネットワーク機器ドライバをインストール後、Steamをインストール及びDARK SOULS IIIをインストール。 仮想メモリサイズを4096MBに設定。 DARK SOULS IIIを起動しキャラクリ画面で放置すると相変わらず数分でAPPCRASH発生... 詳細
[22159791] NEC MATE MK33MB-B 電源出力200Wで動作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2018/10/05 04:17:57(最終返信:2019/10/15 00:33:29)
[22159791] ...お使いのPCの電源出力に関わらず古いPCで在れば電源ユニットを交換するのが1番良いと思います、メーカー製の特に省スペースPCではサイズやコネクタが特殊な物が有るので注意が必要ですが変換コネクタで対応出来る事もあります。 >narxtoさん... 詳細
