サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2217件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22398406] ビデオカート探し。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/16 19:22:47(最終返信:2019/01/18 14:20:42)
[22398406] ...それとも写真のMSIのX99チップセット搭載マザーボードだろうか? arkはもともとgtx1080の環境下でも重いと言われているゲームタイトルです。画面サイズにもよりますが最高設定だとフルHDでも状況によりカクカクします。他の方のコメントにもありますが安定を狙うならRTX2080あたりを購入してはどうでしょう... 詳細
[22396092] GTX1070TiからRTX2060に買って交換するメリットはあるかしら?
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB])
2019/01/15 19:24:19(最終返信:2019/01/16 20:01:01)
[22396092] ...>雪江さん 4K画像貼り付けたけど、リサイズされて小さくなってますね。 さすがに 大きすぎてリアルサイズじゃ 上がらなかったみたいです。 >雪江さん 文字類が見えないですね。 リサイズして切り抜いて... 詳細
[22387654] ファンの故障
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/12 09:47:01(最終返信:2019/01/14 17:38:13)
[22387654] ...4ピン)と書いてありました。 が、同じものが製造リファレンス番号でアマゾンに合ったのですが、微妙に穴距離のサイズが違うようです。 交換を試みたいと思っておりますが、どなたか交換した方いらっしゃいましたら、 そのファンの型番など教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[22373452] ファンが壊れたんですが、適合する代用品はありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62080U20P2-1040J (GeForce RTX2080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/05 19:57:06(最終返信:2019/01/07 00:15:28)
[22373452] ...もうすこし時間たたないと、でしょうかね。。。 オリジナルファンのサイズ(直径、厚さ)と固定穴の間隔は幾つですか? これが一致すれば取り付けできます。 念のため、コネクタのサイズとピン数も確認してください。 違っている場合は... 詳細
[22345540] このグラフィックボードをうまく活かせそうなPCケースは
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI ZT-T20700E-10P [PCIExp 8GB])
2018/12/24 07:23:02(最終返信:2018/12/24 13:29:23)
[22345540] ...価格の割にはよく出来たケースです。キューブ型ですけど、デカいです。その分余裕はあります。 PCケースの形状やサイズに指定なければ、ミドルやフルタワー含め活かせるケースは無数にありますy... 詳細
[22289973] GTX660TiからGTX980or970への変更について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/30 14:05:47(最終返信:2018/12/10 16:25:29)
[22289973] ...駄目なら970はどうだろうかと考えたのですが如何がでしょうか。 自分のPCでも980は問題なく装着出来そうでしょうか。 とりあえず2cmのサイズアップは問題なさそうでした。 PCはGateway DX DX4860-H78Fを使ってます。 中身は1TBのHDDに... 詳細
[22268029] Radeon Software Adrenalin Edition 18.11.2(64bit)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/21 05:34:04(最終返信:2018/11/21 05:34:04)
[22268029] ...・VK_AMD_memory_overallocation_behavior ◾この拡張により、デバイス・メモリー・ヒープ・サイズを超える明示的なオーバーロードが許可されるかどうかを制御できます。 ... 詳細
[22264011] 交換が出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/19 09:11:54(最終返信:2018/11/20 08:01:10)
[22264011] ...オンボードもあるので線をつなげてみてはどうですか? >からうりさん 早速にご指南を下さり、有難うございました。 サイズはミドルタワーです。ゲームはせず高性能な品は不要(予算も有りません)なので、お薦めのボードがありませんでしょうか... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...返信ありがとうございます。内容も大変参考になります。 X-PCさんは返品ということになったのですね。 当方のPCは、サイズ SPKRG-750P という750Wの80PLUS GOLD電源を使っており、それなりのものかと思います... 詳細
[22186668] グラボ性能の優劣
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/16 15:35:57(最終返信:2018/10/20 19:55:21)
[22186668] ...そうなるとそこには980tiとかも居たりして、とにかくその辺の性能がひしめき合ってるねという話。 今回はワッパも悪いしコスパも悪い。サイズも大きくして、電力増やしたらそりゃ性能上がるわな “進化” をあまり感じないのが正直なところ(^^)... 詳細
[21370074] 突然DVI出力しなくなったが,D-Subで復活
2017/11/19 16:31:04(最終返信:2018/10/15 12:41:05)
[21370074] ...メインディスプレイにDVI端子が無く,テストを諦めかけていたところ,ビデオカードの箱を発見! 中にはロープロに変える前の通常サイズのブラケットが入っていました。 なんとそこにはD-Subのコネクタが付いたままでした。 PCはスリムタイプで... 詳細
[22176954] 教えてください。i7 4790k Z97 Extreme6といった構成に、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2018/10/12 02:19:17(最終返信:2018/10/12 13:39:44)
[22176954] ...極端なオーバークロックでなければ問題ない程度ではあるでしょう。 他にも乗るかどうかはケース次第、古いカードがどのサイズか判らないので入るかどうかも判りません。 ついでに此処は某知恵袋でないのでベストアンサーはないです... 詳細
[22162511] Radeonの新製品(予定)がよくわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/06 10:18:46(最終返信:2018/10/11 11:43:30)
[22162511] ...)と7nmVegaの間の性能からNaviは始まるのでしょうかね? でも7nmVegaもNaviも性能よりもダイのサイズが小さくなって省電力化、という部分ばかりが聞こえてくるような…… これはやはり295X2再来の伏線なのでしょうか... 詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203] ...それから現行のRADEONが使っているGFが提供している12nmプロセスは物理的なシュリンクではなく、部品サイズを小さくすることで実現しているので設計からやり直さないと効果を発揮しません。 TMSCの7nmプロセスでの製造を控えているのに... 詳細
[21357636] スケーリングをするデバイスをGPUと指定したのだが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition ブレイドアンドソウル推奨モデル ZT-P10600J-10J [PCIExp 6GB])
2017/11/14 18:25:37(最終返信:2018/09/16 15:51:58)
[21357636] ...[NVIDIAコントロールパネル]による[デスクトップのサイズと位置の調整]の [スケーリングをするデバイス]で[GPU]を指定して[適用]するのだが、 確定処理が済んでしばらく(2秒程)すると設定値が[ディスプレイ]に戻ってしまう... 詳細
[21980543] NITRO+ RX VEGA56 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/07/22 16:56:58(最終返信:2018/08/16 19:01:03)
[21980543] ...単品で発売されたらCFしてみようかな。そんな気になってしまったサイズ感。 メリットは主に3DMARKになりそうでほとんど意味なさそうですが。それでもこのサイズならスレーブ側として魅力的。 PCケースThermaltake... 詳細
[22026059] これに合うケース探してます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/08/12 14:21:53(最終返信:2018/08/14 09:35:05)
[22026059] ...5インチベイを取り外せるようなタイプが良いですね。 inwinの303-cf06もいけるぞ! ちょっと前までは、ビデオカードは半分位のサイズでしたのに、時代は変わったものですね( ´Д`) まさかケース交換の視野も入るとは、中々の予算オーバー(笑)... 詳細
[21887479] 数量限定で21578円の
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX570-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2018/06/10 23:14:53(最終返信:2018/07/04 22:04:26)
[21887479] ...マイニング需要(値上げの原因だから憎い)も低くなった今、半端なポジションだと思う。せめて補助電源無しか、短いサイズどちらかなら良かった。... 詳細
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165] ...本来の型番と違う[T128010SU]の方は「型番が違うし、0.50Aだけど4pinだしサイズが似てるから合えばラッキー!とりあえず買ってみるか。」という考えです。(こいつのサイズが合って動作してくれるならベストですね) ただ両方ともまだ届いていませんし... 詳細
[21779777] グラボを購入したのですが補助電源コードがはいっておらず
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/04/26 17:26:27(最終返信:2018/04/27 13:53:56)
[21779777] ...かわかりませんが基盤の様子の写真を載せます>< 本来電源からケーブルが伸びているものです。 Inspiron 3650で調べると 電源がサイズも特殊で調べると240Wの様なのでそのままでの使用はちょっと難しいと思います。 ミニタワーでも中身はスリムPCのような作りみたい...このパソコンに他に何か買えば使えるのであればそうしたいのですが出来ないようでしたらあきらめます>< >しろねこ2244さん 電源がサイズだけ特殊ならケースを変えたり加工すれば何とかなるかもしれませんが、 マザーボードの電源コネクターも汎用で売られているものと違い... 詳細
