サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165] ...本来の型番と違う[T128010SU]の方は「型番が違うし、0.50Aだけど4pinだしサイズが似てるから合えばラッキー!とりあえず買ってみるか。」という考えです。(こいつのサイズが合って動作してくれるならベストですね) ただ両方ともまだ届いていませんし... 詳細
[21779777] グラボを購入したのですが補助電源コードがはいっておらず
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/04/26 17:26:27(最終返信:2018/04/27 13:53:56)
[21779777] ...かわかりませんが基盤の様子の写真を載せます>< 本来電源からケーブルが伸びているものです。 Inspiron 3650で調べると 電源がサイズも特殊で調べると240Wの様なのでそのままでの使用はちょっと難しいと思います。 ミニタワーでも中身はスリムPCのような作りみたい...このパソコンに他に何か買えば使えるのであればそうしたいのですが出来ないようでしたらあきらめます>< >しろねこ2244さん 電源がサイズだけ特殊ならケースを変えたり加工すれば何とかなるかもしれませんが、 マザーボードの電源コネクターも汎用で売られているものと違い... 詳細
[21765088] DELL XPS 8300デスクトップパソコンのグラフィックボード換装
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/20 08:30:20(最終返信:2018/04/21 00:21:07)
[21765088] ...で、予算度外視なら、GTX 1080Tiを導入しておけば間違いないです。 ただし、ケースに入るかサイズを確認する必要がありますし、何よりも、電源ユニットの容量が足らなくなると思われるため、こちら交換が必須です... 詳細
[21493809] メモリ4GBありますが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2018/01/08 15:47:57(最終返信:2018/04/18 20:07:39)
[21493809] ...MO盛り盛りとか4Kサイズでやりたいとだと足りなくなりそうですけどね。 普通設定以上にしないなら必要無さそう。 MOじゃなくMODだわ(汗 >AMDなシュウさん >MOD盛り盛りとか4Kサイズでやりたいとだと足りなくなりそうですけどね... 詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102] ...結局980 KINGPINより高性能なのを無難に選択しました。 カードは久々に9cmファン2個の通常サイズ。軽いですがずっしりとした高質感を感じました。 負荷時 68〜72℃。9cmファン2個で0〜800rpmなのでかなり静かです... 詳細
[19219713] このビデオカードが搭載できますでしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/12 04:12:56(最終返信:2018/03/28 00:07:26)
[19219713] ...サイドフローで後方に風を送るよりも、天板ファンとの関連もあるからトップフロー型12pファンがいいと思います。 サイズ社製「兜2」がその一例。 http://www.scythe.co.jp/cooler/kabuto2...そちらに気が向いていたのですが、兜2がソケットに対応してないため断念。 CPUクーラー買うならサイズと決めていたので、サイドフローですが虎徹にしようかと思っています。 しかし、兜2はメーカーページ見るとLGA1150対応と書いてある…... 詳細
[21686340] 古いPCの「NVIDIA GeForce G210」の交換で使える製品は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/18 23:08:45(最終返信:2018/03/20 23:43:35)
[21686340] ...0 とかオンボードのメモリーのDDRとかの規格も新しくなっているようで、 例えば、下のような製品でサイズが合うのか、動くのか、躊躇しています。 http://kakaku.com/item/K0000849112/... 詳細
[21667919] ディスプレイの表示が小さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/03/11 19:54:56(最終返信:2018/03/12 08:25:55)
[21667919] ...げてくれた画面の中でスケーリングの右にサイズという項目があると思います。 その中に画面の端(サイズ)を合わせる設定項目があると思います。 (手元に同様のPCが無いので細かく説明できませんが・・・) サイズ変更を無効もしくは一番広くして...勿論設定は3840x2160と同じにしています。 「NVIDIA コントロールパネル」にて 「ディスプレイ」→「デスクトップのサイズと位置の調整」を選択 スケーリングで「縦横比」などを選択し調整 で治りませんか? うわっ 他のスレとごっちゃになっちゃた... 詳細
[21665841] この環境で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2018/03/11 00:05:44(最終返信:2018/03/12 03:09:14)
[21665841] ...また、電源容量は足りてると思いますが、PCケースがわからないので、内部のサイズは測ってみて下さい。 ありがとうございました! サイズは大丈夫でした。 一番性能が高いならGeForce GTX 1080Tiです... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...PCケースがスリムデスクトップPCならばロープロファイル規格に対応するビデオカードを取り付けるか? 普通のサイズのビデオカードでサイドパネルを外して金ノコで裏面の拡張スロット部分を自分で加工の改造をするか? ...当時話題のRadeon HD4670を出張先の電気店でゲットしてからでした。 HD4670はロープロではなく通常サイズでしたのでPCケースの換装からスタートです。 価格コムを見始めてた頃で、このケースに目が留まりました... 詳細
[21575901] 最近のグラボの価格
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/06 16:30:02(最終返信:2018/02/07 22:36:57)
[21575901] ...ローエンドに関しては恐らくビデオメモリーの高騰は直接は関係ないですね。 微細化は生産コストの上昇を招いたので、半導体サイズを小さくしても安くはならないというのが大きいでしょう。 また下の方はCPU統合GPUが担う様になっているので売れない... 詳細
[21164410] ATXケースに入りきれませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2017/09/02 19:06:10(最終返信:2018/01/26 01:43:27)
[21164410] ...横幅がATXケース内でつっかえて、ギリ入りきれませんでした。 購入時はサイズの確認が必要ですね(戒め) HDDベイが外せることもありますよ。 斜めに入れて差し込むので、単なる外形寸法は当てにならない... 詳細
[21536780] GPU-Z v2.7.0
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/24 06:33:40(最終返信:2018/01/25 23:09:32)
[21536780] ...1070 Tiのような新しいNVIDIAカード用のNVFlashの更新 ・Vegaで報告されたVRAMサイズを修正(現在は8192 MB) ・NVIDIAのGPUメモリクロックセンサーの誤ったラベリングを修正... 詳細
[21497590] このpcに増設できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/01/09 22:13:17(最終返信:2018/01/11 10:46:33)
[21497590] ...lid=sp_hikaku_rec12_tab02#tab02 このパソコンに増設しようと思っています。 電源は350Wです。サイズやスペック的にも合いますか?お願いします! >プロテイン飲むオさん 規格的にも世代的にも大丈夫だし... 詳細
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261] ...その理由として「それらしく聞こえる」UEFI GOP対応の有無が原因という勘違いが流布されています。 仮にROMサイズが増える等で間接的な影響があるとしても、UEFI GOPに対応するビデオカードだから動かないということではありません... 詳細
[21458673] グラフィックボードついて思うこと。ひねくれるとこうなりますw
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/25 10:59:03(最終返信:2017/12/29 21:19:20)
[21458673] ...デッカくする必要ってあるんか?? 本当はもっとさ、CPUとCPUクーラーくらいの大きさにサイズダウンできるのに、それじゃあカッコつかないから、メーカーがわざわざデカくして、存在感醸し...かったやんww」って。 ま、技術の出し惜しみ・・・というと、聞こえが悪いかな? もっとサイズダウン今すぐにでもできるやろ、本当のところをぶっちゃけると、実はさ」っていいたいわけ。 ...したPCの構造というは、昔に提案はされているのですが。結局はISAスロットから続く現在のサイズ規格から外れることは出来ていません。 CPUの発熱に対応するために、BTXなんて規格も過... 詳細
[21388277] 既存のCPUに合わせてマザーボードを新規購入したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/27 06:17:09(最終返信:2017/12/25 22:06:54)
[21388277] ...V750 あまり高過ぎるマザーボードは手が出ません。15000円くらいまでが望ましいです。 マザボのサイズ等は特に希望ありません。 オススメのマザーボード、もしくは最低限ここを押さえて買えというアドバイスありましたら... 詳細
[21433547] グラボの買い替えを検討中しています。GTX780から
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/15 12:21:49(最終返信:2017/12/23 12:26:23)
[21433547] ...モニター的には1060の方がいいと言われてますが実際はどうなんでしょうか? また今のグラボが入るサイズは横280mm以下で考えています。 またpc中にはsteamのwallpaper engineも動かしています... 詳細
[21415722] 組み合わせについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722] ...は低下するとの認識で合っていますでしょうか? https://note.cman.jp/monitor/multi/ 最後の、「モニターサイズや解像度の違いはどうなる?」に、 「表示画面を拡張する」を指定している場合 それぞれのモニターで解像度を指定することが出来ます...x 3の時と較べて、Full HDの時は遅く、4Kの時は若干ですが早い結果となりました。 Tileサイズの違いによるものでしょうか? どちらにしても、どちらも僅差でしかありません。 また、レンダリングプレビューがヌルヌルと動作してくれます... 詳細
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763] ...設定上仕方のない事なのかもしれませんが、もし何か方法あるようでしたら教えて下さい。 「パソコン本体」 hp本体一体型PC モニターサイズ21インチ(解像度1920×1080にて表示) Core i7-3770S 8GB Windows8... 詳細
