サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 2217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21370188] 4k x 3画面で60fps以上出せるPCのスペックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/19 17:23:26(最終返信:2017/11/23 22:54:35)
[21370188] ...そして設置面積などの都合で2画面以上が無理なときに4Kにするというのが、その用途での選択ではないかと思います。 個人的な予想では画面サイズも3画面なら27〜30インチ、2画面なら30〜34インチもあれば十分ではないかと...(経験がある訳ではないので詳しくは判りません)... 詳細
[21371042] サイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTS250 512MB (PCIExp 512MB))
2017/11/19 23:01:07(最終返信:2017/11/19 23:10:30)
[21371042] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000025391/SortID=9924757/ カードサイズ:約229×98×38mm (突起部除く) ... 詳細
[21366806] 電源?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2017/11/18 11:26:29(最終返信:2017/11/18 18:39:02)
[21366806] ...CPUをセレロンに落とせばやはり入ります。 >沼さんさん 私が現在持っているのはかなり昔のエナとサイズとコルセアであり、それぞれコネクターの形状が違う為、流用はほぼ不可能です。 >kokonoe_hさん... 詳細
[21367651] XPS8700にこのグラフィックカードは対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2017/11/18 17:47:55(最終返信:2017/11/18 18:19:09)
[21367651] ...ただし、電源に余裕がそれほどないかもしれません。電源交換も視野に入れて置かれたほうが無難かと。 サイズは自分で測ってみてください。 もしかすると、HDDの位置変更を必要とするかもです... 詳細
[20976825] 14000円でお釣が来ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2017/06/18 12:36:07(最終返信:2017/11/18 12:23:46)
[20976825] ...で蓋を閉めるのに苦労したくらいです。 >uPD70116さん Nec Mateの異なるモデルを3台持っていてサイズが同じでしたのでMateはすべてサイズが共通かと思っていたため型番を記載しませんでした。すみませんでした。 型番は PC-MK28EBZDM...>switchdownさん お待たせしました。 取り付けたMateはMK32M/B-Hです。 >REVELLIONさん サイズ同じぐらいですね わざわざ ありがとうございました!!... 詳細
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975] ...初期不良等のチェックは難しいとおもわれます汗 CPUクーラーについてですが思い当たる節があり、サイズのSHURIKEN rev.Bを使用していますが取り付けずらく、ピンが1本折れてしまっています。 ... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...換は必須でしょう。 PCケースは大丈夫ですか? GTX1050TiとGTX1080では、サイズが違いますから、入るかどうか確認しておいたほうが良いですy ドスパラのPCを使用されて...; 虎徹マーク2というCPUファンが評価高いみたいですがおそらくケースから溢れそうなのでサイズの小さいものを探してみようと思います。オリジナルファンにしたいですがエアフローの知識がな... >揚げかつパンさん わたしが見ていたのと大きさが違うと思って説明書をDLしましたが梱包サイズの大きさを見ていたみたいです、お恥ずかしい( ; ; ) ご丁寧に写真まで貼っていただ... 詳細
[21295811] このグラボ 搭載できますでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/21 15:58:01(最終返信:2017/10/25 09:18:59)
[21295811] ...SS-1050XM(ATX1050W 80+P G) ケース名 CB350-08 Middle ケースサイズ 213mm(幅)×450mm(高さ)×542mm(奥行き) GTX660kらGTX1060に変えようと思っています... 詳細
[21297235] 詳しい大きさを教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2017/10/22 01:24:45(最終返信:2017/10/22 12:02:01)
[21297235] ...ask-corp.jp/inquiry/ PCI(e)カードの規格からは、ブラケットの内側、基板サイズで長手方向の寸法が 決められるかたちになっていますが、このカードは写真を見る限りヒートシンクが 基板からはみ出ているようですので...基板からはみ出ているようですので、それを含めて159mmということでしょうね。 PC本体は何でしょうか? 装着サイズもギリギリということで小型に思いましたが、 電源容量は大丈夫でしょうか? (このクラスでは心配なものは少ないですが... 詳細
[21295783] このグラボ 搭載できますか?
2017/10/21 15:44:56(最終返信:2017/10/21 22:40:22)
[21295783] ...SS-1050XM(ATX1050W 80+P G) ケース名 CB350-08 Middle ケースサイズ 213mm(幅)×450mm(高さ)×542mm(奥行き) GTX660kらGTX1060に変えようと思っています...jp/blog/parts/4934.html Micro-ATX(マイクロ-) 基板サイズ 244mm×244mm... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ... 「画面サイズ」を選ぶ 5 画面サイズ切換メニューから、お好みの画面サイズを選ぶ 注意点としては、選択した画面サイズによって...内容にて1366X768がフルサイズで映る画面サイズを選択してみてください。 パソコンの画面を表示させる/画面サイズを選ぶ 1 パソコン(PC)の電源を入れる 2...1080に設定すると画面いっぱいに表示してくれます。 1366X768がフルに映る画面サイズ設定で、顔が間延びしたり、つぶれたりしたら困るので、1920X1080 でまともな映像が... 詳細
[21262489] XPS8500にGTX1060を取り付けても大丈夫?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/08 20:10:22(最終返信:2017/10/10 19:02:43)
[21262489] ...16 BIOSの更新日は2012/4/18。現在redeon hd 7570使用。電源 460w サイズはショート入ります。補助電源6ピンあります。 何が必要な情報かもあまりわからないので、多めに書きました... 詳細
[21254334] 動画を再生すると文字がにじんだり、画面サイズ変わってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/05 21:20:55(最終返信:2017/10/05 22:05:21)
[21254334] ...動画を再生しているアプリを終了すると再度暗転して元に戻ります。 更に、動画を全画面で再生すると、少し画面サイズが大きくなり、モニターの画面からはみ出てしまいます。 丁度マウスカーソルが画面の外に隠れてしまう程度です... 詳細
[21248544] DVI-D×2は、シングルリンクなのかデュアルリンクなのか。
2017/10/03 14:53:37(最終返信:2017/10/04 23:25:08)
[21248544] ...そして最寄り店舗には在庫が有りません。 現状の機材(50インチのディスプレイ)を生かす方向で検討している為、 例外(コスト及びサイズダウンや省電力目的の仕様)を引いてしまうリスクは、 冒したくないので質問しております。 玄人志向の製品でなければメーカーに問い合わせたのですが...有難うございました。 1年前にPC一式を新調(グラフィックカードを除く)した際に ケース・電源は出力・サイズ面でも 余裕の有る構成にしておいたので、 此方の製品でも大丈夫そうです。... 詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774] ...https://www.monotaro.com/p/3954/8731/ ファンはこの90oサイズ若しくは80oくらいのもので。 http://kakaku.com/item/K0000291300/... 詳細
[21007829] YouTube 4K再生するために買いました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 AERO ITX 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/06/30 16:08:01(最終返信:2017/09/10 07:53:32)
[21007829] ...GT1030他のはロープロファイルのですが、MSI GT 1030 AERO ITX 2Gは標準サイズでファンが大きいぶん良く冷えますね部屋温度31度ww暑いですがベンチマーク回しても50度超えませんでしたCPUより温度が低いです... 詳細
[21152215] 詳しいサイズを教えてください750Tiから切り替えを考えています
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/28 20:19:34(最終返信:2017/09/03 11:34:19)
[21152215] ...(ネットで書いてあったサイズ) GeForce GTX 750 Ti KalmX (2048MB GDDR5) NE5X75T00941-1073H [PCIExp 2GB] ボードサイズ:185mm(長さ)...GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル ボードサイズ:182mm(長さ) × 142mm(幅) × 36.5mm 2スロット(厚さ) ありがとうございます... 詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413] ...※全ての機器はフルHD環境 ◎「PCI Express×16」規格のグラフィックカード:空き×1◎ 〇取り付け可能なサイズ ・外形寸法(W×D):111.1mm×178.0mm以下 ・厚み(表面):14.4mm以下 ・厚み(裏面):2...>最大消費電力が35W以下のグラフィックカードのみ増設することができます。 35Wでは、いかんともし難いです。 サイズや消費電力的には今現在最新の機種ではこれ一択になりますが、確実に動作するでしょうとは言い切れません... 詳細
[21131833] このPCにグラボ取り付けられますか?
2017/08/20 17:42:52(最終返信:2017/08/20 23:29:54)
[21131833] ...取り除く事が出来れば、32.5センチは入ります。 失礼しました。カードは26.8cmですね。32.5cmは、箱のサイズでした。 そちらのケースに入ると思います。 >KAZU0002さん 本当ですか!!ありがとうございます... 詳細
[21109141] 解像度はどこまで対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2017/08/11 14:59:10(最終返信:2017/08/19 23:46:01)
[21109141] ...こういう感じのブラケットは箱の中に入っていませんでしたか? ニッパーやネジ回しを使ってパソコンの幅用のサイズに付け替える事が出来ます。 >kokonoe_hさん 普通はニッパーを使いませんよ。 使うならペンチ特に小物を扱うラジオペンチでしょう... 詳細
