[17489310] ATX電源の航空機への手荷物機内持ち込み
(電源ユニット)
2014/05/07 11:41:22(最終返信:2014/05/27 06:48:23)
[17489310]
...るならクロシコやサイズでもいいのでしょうけど. 箱付属の電源に何度もやられてます.二年後とかにあっさり逝くという. 電源つきの箱を出してたサイズは,なんかそれで...日に宅急便で送っとけば通販で買うよりは安いとは思いますが 格安で評判が劣悪で無いとなるとサイズとかかな。 http://kakaku.com/pc/power-supply/item...あるので定評なシリーズを選んどくのが無難なのかなと思ったり。 当時8,000円ほどしたサイズの剛力2プラグインが 当たりだった様でまだ2nd PCで正常に機能しています。 電源は難...
(電源ユニット > FSP > RAIDER RA-750)
2014/05/11 17:43:11(最終返信:2014/05/19 16:56:55)
[17504495]
...750Wも必要無いのであればもう少し容量が小さく高効率のものを選択するのも1つの手です。 発熱の少ない80+Platinumのサイズ Naked SPTRPN-600等であれば価格も近く静かです。 ...
[17472582] FSP300-60SVの代わりになりますか?
(電源ユニット > IN WIN > IP-S300FF1-0)
2014/05/02 13:17:41(最終返信:2014/05/09 12:03:00)
[17472582]
...電源コネクタ構成が全然違うみたいです。 そらまめさんが現行電源仕様のFSP300を使用されていたのなら サイズ以外は他社品への変更は特に問題ないと思いますが、 電源コネクタが4PINペリ主力の旧仕様を使われていたとなると...
(電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-500P/A)
2014/05/03 15:05:42(最終返信:2014/05/03 17:05:09)
[17476173]
...TX、マイクロATX等がありますがこれ等の規格はサイズ(電源本体の大きさ)の規格ですか? それともコネクターのサイズ、ピンの数等例えばマイクロATXのマザボにはAT...すがこれ等の規格はサイズ(電源本体の大きさ)の規格ですか? ATX、マイクロATXなどはマザーボードの規格です。 >それともコネクターのサイズ、ピンの数等例えば...ボードも搭載できます。 ATX 基板サイズ 305mm×244mm Micro-ATX 基板サイズ 244mm×244mm ATXが規格化される...
(電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2014/04/21 18:55:27(最終返信:2014/04/22 11:45:42)
[17436377]
...ちょっと調べたんですが、おそらく使用されている電源はDelta製のDPS-460DB-5Aで サイズはW150xH86xD140(mm)、サイズ的には、CX600Mと同じなので使用できると思います。 ただ、BDドライブと電源の隙間が結構狭くなっているようなので...
[17412910] コンパクトGOLD認証電源ユニット、CORSAIR「CSM」シリーズを発売
(電源ユニット)
2014/04/14 16:47:13(最終返信:2014/04/19 13:16:20)
[17412910]
...ット ・Intel 第4世代Core processor対応 ・奥行140mmのショートサイズ設計を採用 ・必要な分だけ接続できるフラットセミモジュラーケーブル ・自動回転数制御に対...妙な製品ですね。 価格的には、同じCorsairのRMとそれほど変わらないし、 ショートサイズのGOLD電源であれば、SilverStoneの Strider Gold Sシリーズや...86319/ MicroATX向けの電源でしょう。 奥行き140mmを実現したコンパクトサイズだから、案外、売れるかもしれません。 実売価格次第?...
(電源ユニット)
2014/03/29 22:12:03(最終返信:2014/03/30 11:01:35)
[17359050]
...770〜760の2Gくらいを購入しようかと考えています。 プラグイン式の電源で、SST75以外に選択肢が広がれば良いと思って相談しました。 サイズ 剛力短2プラグイン SPGT2-700P/A http://kakaku.com/item/K0000483275/...
(電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1000EWT)
2014/02/17 02:28:39(最終返信:2014/02/20 00:20:45)
[17202209]
...なので下には取り付けが難しいので そのクラスでおすすめな機種があったら教えてください。 サイズw175mm・D380mm・H410mm 下にはSSDがあるのとVGAがあるため底置きタ...ったら教えてください。 ケースがATX電源に対応してるなら、大概は問題ないです。 >サイズw175mm・D380mm・H410mm 写真出した方がいいよ。または、電源の取り付け...00Wに届くかどうかです。 ビデオカードを何に変更するのか知りませんが、ケースに収まるサイズであることは確認したのでしょうか? 高消費電力のビデオカードは巨大なので、ケースに収まる...
(電源ユニット)
2014/01/26 11:18:41(最終返信:2014/01/28 19:54:05)
[17115034]
...余裕度合いが低くても良いのなら、650Wでも大丈夫だと思いますけどね。 安い物なら、クロシコ、アンティック、サイズでしょうか? コルセアとかの安いモデルは避けた方が良さそうに思います。 こだわりが無ければプラグインは気にしなくて良いと思います...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/01/16 23:03:45(最終返信:2014/01/17 23:06:23)
[17080312]
...UCTB12Pを1つ購入すれば取り付けが出来ます。 他のメーカーのファンでも構いません。サイズは120mmで厚み25mmのファン(普通サイズ)が取り付けできます。 ENERMAX T.B.Silence PWM UCTB12P...それからファンはデュアルファンにした方がいいですか? 何度もすいませんがよろしくお願いいたします。 ケースサイズは問題です。…結構でかいケースですので、設置予定場所にメジャーで確認しておきましょう。 最近のCoreシリーズは...
(電源ユニット)
2014/01/08 21:49:51(最終返信:2014/01/13 16:17:06)
[17050251]
...回しが難しい物は使用不可能(先の玄人志向の電源でも、ケーブルに太さがあって結構苦労、このサイズが限界?) 奥行き14cmまでであればケーブルが硬くない限りはOK、それよりも大きいと光...com/item/K0000483274/) コンパクトで今回の場合都合は良さそう(でもサイズの電源の質って?) GBronze S12II SS-620GB(http://kak...でも高回転のままの事象が出る組み合わせに出くわした事ありますので。 駄目にした電源はサイズとユニットコムの電源で昔に経験あり。 意外と、ケース付属のおまけ電源の方が予備で残してあ...
(電源ユニット > サイズ > 剛力Naked SPGRN-600)
2013/12/27 15:17:51(最終返信:2013/12/29 21:25:13)
[17004516]
...儲けられる範囲でいいものを出さないと売れないので、似た様な価格帯のものでは似た様な部品が使われるのは当然です。 ほぼ日本だけのサイズよりは数が出るでしょうから恵安の方が若干安いでしょう。 出力が増えていることも勘案すれば、同程度の製品であるのは間違いないです...日本製コンデンサ使用とか特記事項が書かれていないので、中身は台湾のコンデンサとかでブルマックスよりもややマシな感じかと思います。 恵安よりはサイズの方がマトモです。 恵安で検索するといろいろ苦情が出てきます。 詳細はわからないけどi7-3770+GTX660の...
(電源ユニット)
2013/12/16 23:05:50(最終返信:2013/12/17 17:52:34)
[16965190]
... ちょっと仕様がわからないんですが、12v1 540Wというのを信じるなら、ダメですね。 いくらサイズでも1000Wの電源でSLIがダメとか考えづらいですが。 余計なお世話かもしれませんけど500シリーズは実消費電力が高いので2つ並べると...
(電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL550AWT-M)
2013/11/04 13:32:40(最終返信:2013/12/16 15:43:35)
[16793517]
...RM:5年間。 使用時間が割と多めのようだから,Corsairを買っても割高には成らないかな。 サイズとかANTECの安いのにしたら?・・・もちろん、ブロンズレベルで??? コルセアだとブロンズ、プラチナ関係無く...
[16952223] 旧マザー(ATX4ピン)で使用する方はご注意を
(電源ユニット > オウルテック > GBronze S12II SS-520GB)
2013/12/13 19:38:49(最終返信:2013/12/13 21:39:24)
[16952223]
...よく見たら、12V2レーンで 20Aしかない・・・ 当然といえば当然ですね。 ですが、上の構成でもサイズの1レーン400W だと、まったく問題がない状態です。 まあ私の12Vのレーンについての無知からきてるのでしょう...
(電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV750AWT-G)
2013/11/01 18:02:45(最終返信:2013/12/11 20:23:54)
[16781718]
...念のため、TP-750を装着した状態でOCCTで観察したらやっぱり! このTP-750で、そしてサイズ社の剛力3(Z77でテスト時)でもこのドロップ表示が発生ました。 今回のENERMAXの電圧降下とは無関係ということか...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/11/24 18:46:08(最終返信:2013/11/24 21:26:01)
[16875751]
...Funiculaさんのレビューサイトには換装可能とありますね。 電源サイズは幅150×高さ86×奥行140mmとあるので 確実を期すなら同サイズの電源にした方がいいでしょう。 ちなみにこの電源は幅150×高さ86×奥行160mmです...交換するには分解する必要がある。だったらその予習としてケースを開けて、新しい電源が入るスペースがあるか確認してみる。サイズはメーカーサイトや価格.comにも書いてある。 問題はケース後ろの I/O パネルが外せるか、 あと中の基盤が特殊な形...
[16832196] 間違って買ったFTX電源をATX専用のPCケースにマウント?
(電源ユニット)
2013/11/13 20:45:55(最終返信:2013/11/22 20:19:38)
[16832196]
...com/item/K0000401596/ 宜しくお願いします。 こんなのがあるみたいです、穴などのサイズは確認してくださいね。 http://owltech.co.jp/products/bracket/BRA-mATX/bra-matx1...
(電源ユニット > サイズ > 超力Nakedプラグイン SPCRN-500P)
2013/08/21 02:02:00(最終返信:2013/11/05 18:46:56)
[16491273]
...舞い申し上げます サイズもいい対応で 補償も素晴らくよかったんですね 私も昔サイズの色々なパーツに お世話になっておりましたが 安定してよかったんです、 しかしハイエンド志向に移行し サイズのパーツを買わなくな...仕様ミスがあるような気がする。こわい! ご苦労様でした。 サイズさんの対応はかなりいいですね♪ サイズ製品はこれからも買ってもいい・・・(^^; 製造段階での不...サイズのパーツを買わなくなったのですが。。。 サイズは好きですよ 健在中のサブもサイズのパーツが使ってます ええと皆様こんばんはです。 レスいた...
[16785274] 私の電源も、たったの4ヶ月で壊れました(泣)残念。。。
(電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-500)
2013/11/02 15:10:51(最終返信:2013/11/03 17:59:43)
[16785274]
...購入店のレシートもありますので、とりあえず購入店で交換&修理、返品&返金の手続きをしたいと思います。 サイズ社の電源の廉価品には要注意だと思います。今後は絶対に買わないと思います。今回で懲りました。。。 電源はかなり重要なパーツですので...HDDなんかが逝かれたらたまりませんですよね・・・ それで、昨日速攻で修理の手続きを済ませてきました ただ、もうサイズの電源は使わないですけどね。。。 今現在は玄人志向の550W予備電源で稼動させてますが、 そのうちもう少し良い電源を購入予定です...
