サイズ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 686件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[12133206] デュアルブートSSDからのコピー方法を教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2010/10/29 19:58:04(最終返信:2012/11/13 13:46:12)
[12133206] ...Masterでも(HDD→HDDですが)全く同じ現状でした。 コピーの際、パーテションの切り方やサイズをどういじってみても症状変わらず。 諦めかけてましたが、念のためEASEUS Todo Backupも試してみようと思いDisk...再起動すると何れのOSも問題なく使用できました。 その後EASEUS Partition Masterでサイズ変更を行い、現時点順調に動作しています。... 詳細
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972] ...ADATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] 電源 サイズ コアパワー4ノーマル CORE4-600(購入当初は酷いコイル鳴き有り。現在はないです) メモリの他社混合はよくないのはわかっていますが... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...は9800GTX同様の92b大サイズなので低電力に聴いたと思われますね ハイエンドの780GTX?はおそらく580GTX同様の大サイズと思われますが 電力はどうなる...仕事場のが、、、ちと調子が良くない感じなんです。 X2000Fですか。ちょっとサイズ間違えましたね。Watercool MO-RA3 9x140mmはまたも買い足しですか?...) みなさんこんばんわ。 【VladPutinさん】 >X2000Fですか。ちょっとサイズ間違えましたね。 >Watercool MO-RA3 9x140mmはまたも買い足しです... 詳細
[15143675] ケース電源の引取サービス
 (PC何でも掲示板)
2012/09/30 20:33:39(最終返信:2012/10/01 06:04:38)
[15143675] ...引き取り自身は無償となりますが、配送業者の手配および送料はお客様負担となります。 送料が大きいですよね サイズが自社指定の運送業者で安くやってくれたら需要はありそうですね 助かるけど 確かに送料がネックに。 別に回収に出さなくても... 詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214] ...(多くの会社がそうなように)お仕事でパソコンを複数台ご利用されるのでしたら、近い将来NAS(コンパクトサイズで1万円台の安価な製品で十分です。)を導入されることをおすすめ致します。 各PCのデータ資産のバッ... 詳細
[15067218] Amazonの配送
 (PC何でも掲示板)
2012/09/15 08:30:21(最終返信:2012/09/22 21:07:01)
[15067218] ...西濃は他社より確実に1日遅く届きますね、でも、送料無料とか安かったら西濃使っている店でも注文してしまいます。(笑) 福山は、サイズ限定ですが、パーセルパックで注文の翌日届いたときはあまりの早さにびっくりしました。 配達まだきて... 詳細
[15063087] パーティションって種類がある?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/14 10:12:23(最終返信:2012/09/14 15:27:54)
[15063087] ...みなさん、よろしくお願いします。 MacでCDを作ろうと、ディスクイメージを作成しようとしたのですが サイズ、フォーマット形式、パーティション、イメージフォーマット とあって、 パーティションの選択に種類があるのですが・・・...HDDのパーティションとか要求してくるソフトってなんですか? 上記のようなことも、そのソフトに説明があるはずですが。 >サイズ、フォーマット形式、パーティション、イメージフォーマット とあって、 >パーティションの選択に種類があるのですが・・・... 詳細
[15032054] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2012/09/07 01:11:44(最終返信:2012/09/08 01:06:23)
[15032054] ...Series SSDSC2CT120A3K5(インテル) 電源 剛力短2プラグイン SPGT2-600P(サイズ) ケース Z11 Plus(ZALMAN) OS Windows 7 Home Premium 64bit... 詳細
[14691957] BTO購入構成相談
 (PC何でも掲示板)
2012/06/17 15:04:33(最終返信:2012/06/18 00:16:54)
[14691957] ...【光学式ドライブ】 LG GH24NS90BL3 BULK 【ケース】  Zalman Z9 PLUS 【電源】 サイズ 超力2 プラグイン 650W (SPCR2-650P) 80PLUS GOLD 【ケースファン】... 詳細
[14678369] BD-REの容量
 (PC何でも掲示板)
2012/06/14 01:29:34(最終返信:2012/06/14 22:42:50)
[14678369] ...追加する度にその分だけ空き容量は減っていきますし、削除しても容量は増えません。同名のファイルだろうが、別のファイルだろうが、サイズが大きかろうが、小さかろうが、すべて同じです。 ファイル単位での追加・削除には、パケットライト方式を使う必要があります... 詳細
[14594408] 初自作PC案
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 00:17:46(最終返信:2012/05/23 09:28:57)
[14594408] ... USB3.0を、フロントにも欲しければ、下記ようなモノがありますy Scythe(サイズ)USB30FP2 http://www.scythe.co.jp/accessories/usb30connector-panel... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...3 550W HEC-550TB-2WK ケース:KEIAN KT-A206 ケース:ファン サイズ KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL ・この構成で相性が悪くて動かないパーツなどはありますか... 詳細
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374] ... あとはレジストリ位だと思います。 左下のスタート右クリック エクスプローラー起動、右側の名前、サイズ、種類、更新日時って書いてある所を移動したい場所(Dドライブ)にして、 左のフォルダのデスクトップをShift押しながら左クリックして右にドラッグ&ドロップ... 詳細
[14394898] 5年前の物から作り変え
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 10:43:03(最終返信:2012/04/06 09:54:55)
[14394898] ...がらもお勧めですy と サイズOSIRISかえるなら、その付属電源使っても良いですy パーシモン1wさん ありがとうございます サイズのケース付属の電源は良くな...ブはS−ATAの物を使いまわし、ケースと電源も使いまわし予定ですが、古いので替えるなら サイズOSIRISがいいかな?と思ってます、以上の組み合わせで間違っている部分や多少金額が増え...ンサを使用している電源ユニットをお勧めします。 あもさん 早速ありがとうございます、仮にサイズOSIRISのケースにした場合でも電源は変えた方がいいですね? SFX規格で最低7000... 詳細
[14305170] パソコンの買い替えで最初の所から悩んでいます
 (PC何でも掲示板)
2012/03/17 23:52:12(最終返信:2012/03/24 21:18:41)
[14305170] ...テレビ機能などを搭載しても問題のないレベルで。 例えれば、一家3〜4人がワンルーム→2LDKに越したようなものです。一定レベルのサイズを得たことで、生活が楽になったと。以前なら、狭いことで出来ることが限られたりしてしまったとも。 最近の一体型PCの中身は... 詳細
[14324293] 大学進学に際し、モバイルノートPCの購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/21 18:06:57(最終返信:2012/03/21 18:59:54)
[14324293] ...11a/b/g/n インターフェース:USB3.0x1,USB2.0x2 HDMI SDカード サイズ:W316.0×D227.0×H16.8〜26.6mm 質量:1.49kg 駆動時間:11時間 ...・Photoshopによる画像編集 ・インターネット・メール・動画、音楽鑑賞 です。ある程度大きなサイズの画像でも 余裕をもって処理できるくらいのものが理想です。 この用途なら大学推奨のもので大丈夫でしょうか... 詳細
[14285075] 購入検討中・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 22:39:14(最終返信:2012/03/14 17:21:59)
[14285075] ...ゲームが大好きだとなるとショップブランドパソコンと言って、お店に電気屋さん置いていない、ちょっと大きな部屋用ゴミ箱サイズになります。性能が良いので幸せになります。 どのような用途で使われるのでしょうか? インターネットしたり動画見たり... 詳細
[14192422] パソコンの動きがめちゃくちゃ遅くなり困ってます
 (PC何でも掲示板)
2012/02/23 10:18:37(最終返信:2012/02/24 20:54:59)
[14192422] ...「詳細」をクリックし、「仮想メモリ」欄の「変更」をクリックします。 4.「カスタムサイズ」をクリックしてチェックを入れ、「初期サイズ」及び「最大サイズ」の値を増やしてください。 各項目に値を入力後、「設定」→「OK」をクリックします...メッセージに従ってパソコンを再起動してください。 通常、「初期サイズ」にはご利用のパソコンに搭載されているメモリ容量の1.5倍程度、「最大サイズ」には3倍程度の値を入力します。 5.「OK」を数回クリックして... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...cgi/software/1275284136/ なのでコメントはこのレスだけに限らせていただきますが、CDMのように単純でサイズの限られたベンチでは驚くような値が出ますが、PCMarkなどのベンチだとオーバーヘッドのためむしろスコア激減します... FC5V2にBitsのG1/4センサーで温度表示されていますよ。 ただ、正確性は分かりません。サイズのファンコンとFC5V2では1度位差が出てるの でファンコンによって温度が違ってくるのではないでしょうか... 詳細
[14101731] 見積もりをとったのですが…
 (PC何でも掲示板)
2012/02/03 07:42:25(最終返信:2012/02/03 19:20:22)
[14101731] ...【HDD】1TBで9000円のもの(?) 返信は夜になるかもしれません・・・ 大丈夫ですよ。大きさ確認しましたが一般的なサイズのPCケースですし問題ないでしょう。 あったとしてもコード周りの都合で少し工夫が必要なレベルだと思います... 詳細
