サイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 326件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20136906] 初めての画像編集ソフト『GIMP 2.8.18』 投稿用写真の編集
 (画像編集ソフト)
2016/08/23 11:23:09(最終返信:2016/08/27 01:19:40)
[20136906] ...(1)gimp-2.8.18-setup.exe  サイズ:97.4 MB (2)gimp-help-2-2.8.2-ja-setup.exe  サイズ:23.6 MB (1)、(2)の順で実行するのね... 詳細
[17668839] 何故、ACDSeeの情報が無いのだろう?
 (画像編集ソフト)
2014/06/26 19:40:36(最終返信:2016/06/21 00:04:42)
[17668839] ...ヘルプ等日本語化されてます。  さて、ACDSee Pro7についてですが、私としては必要な、RAWファイルの現像、サイズ変更やテキストの追加等の機能は揃ってます。また、パナソニックの純正ソフトの様にNASに非対応と言う事もなく... 詳細
[17794519] メニューバーのフォントが小さい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 日本語 乗換え・アップグレード版)
2014/08/02 13:55:08(最終返信:2016/05/14 17:39:39)
[17794519] ...のテキストサイズのみを変更する ここで プルダウンメニューから「メニュー」を選択して、同様に文字サイズのプルダウンから「フォントサイズ」を選択し...プを見てもフォントサイズの変更方法が見つかりません。 何か良いアドバイスがあれば教えて下さい。 新旧PCのディスプレイ解像度を確認。画面サイズが同じで解像度が上...レイ>中央部分のテキストサイズのみを変更する 画面上の何もない部分で右クリック>個人設定>左ペイン下のディスプレイ>中央部分のテキストサイズのみを変更する 皆さん ... 詳細
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476] ...画像のサイズ調整でサイズ変更して合わせるの チェックを外せば良いです。 なお、ファイル設定の画質を100にすると、通常は元画像よりもサイズが大き...出しのサイズもそうです。 2〜3メガのサイズで書き出したいのに100kのまま。 って言うのが変です。 2〜3メガにしたいのなら画像のサイズ調整で... > 書き出しのあとのサイズをテストした時にJPEGだと小さくなるので(画素数)元にしておけば下がらないと思い JPEGでの書き出しでサイズを小さくしない方法とし... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...具体的にどのタイムスタンプでしょうか? エクスプローラに表示されている日付時刻です。 画像1 サイズも違うし、評価も違います。 LRでレーティングを変更して、XMPに書き出したのだから、評価が変わるのは正しい動作ではあります...そういう動作が行われている事によって重たいと感じるならば消す方が余計な動作を増やす事になります。 フォルダーを消す前にサイズや画質を調整してみて様子を見るのも良いと思います。 詳しくはこちらに書かれています。 https://helpx... 詳細
[19717743] ウィンドウの大きさを固定したい
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2016/03/22 13:00:59(最終返信:2016/03/25 12:45:51)
[19717743] ...ません、 縮小のウィンドウのサイズを ある程度固定したいのです。 例えば画像が小さくても、大きくても、 ある程度のウィンドウのサイズを固定できれば 画像の周りに...スサイズの変更ではなく、 フォトショップにかぎらず、画面の右上にある、☓、最大化、最小化がありますが、 photoshopで画像を開くと、縮小サイズで...の円)。 その縮小サイズの、窓(ウィンドウ)の大きさを、 開いた画像ぴったりではなく、 余裕、余白が欲しいのです。 画像でいうと、 緑の箇所です。 赤の射線は、カンバスサイズで、ここの変更ではあ... 詳細
[19634286] とにかく遅い
2016/02/27 03:56:17(最終返信:2016/02/29 16:59:05)
[19634286] ...しかし、どうにもこうにも遅(重)すぎて使い物になりません。 メモリを増やしたり、プレビューのキャッシュサイズを調整したりしてみたのですが、一向に改善されず。。 周りに聞ける人もおらず、調べても(私なりにですが)分からず... 詳細
[19460083] LrCCで動画データを読み込むとキャッシュがたまります。
2016/01/04 20:37:29(最終返信:2016/01/05 00:38:15)
[19460083] ...ビデオキャッシュは環境設定のファイル管理で設定出来ますが、0には出来ません。  最低が1.0GBまでしか設定出来ません。 (最大サイズを1.0GBに設定する。)  また、私の場合、キャッシュをクリアしてもフォルダー内のファイルはクリアされずに残ってました... 詳細
[19430602] フォトショップでレイヤーをブラシ等で修正したら段差線が出る
 (画像編集ソフト)
2015/12/24 12:02:52(最終返信:2015/12/24 12:02:52)
[19430602] ...何か設定上や機材関係の問題でしょうか? 機材的には外部GPUは使わず、i7内臓GPUを使用、メモリは32G 加工画像サイズは最大3000×2000程度です レイヤー数はちょっと多くて2〜30使う場合もあります ... 詳細
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227] ...もう一つの写真を全選択してコピー 4. さっきの新ファイルに貼り付け でレイヤー二つできますよ。新規画像のサイズは調整してください。 >LaMusiqueさん ご連絡ありがとうございます! おっしゃる通りにやってみましたら... 詳細
[19240830] フォトショップエレメンツで画像を結合しネットプリント
 (画像編集ソフト)
2015/10/19 14:21:27(最終返信:2015/10/19 16:10:01)
[19240830] ...複製した画像を開く 3.全てを選択し、コピー 4.カンバスサイズを変更。で4,608×6,912にサイズを変える 5.画像をペースト 6.移動ツールで上に位置をず...まったく手順がわからずこちらに書き込みさせていただきました。 したい事は KG(はがきサイズ・4×6インチ)の写真に2枚(4×3インチ)の画像を並べてプリント、 6枚(2×2インチ...書を読んでも分からない人が説明されても、これまた難易度が高いと思いますが。 必要な画像サイズをドット数で算出して新規に用意、そこに素材を並べるだけ…では、何をしたら良いのか分からな... 詳細
[18663973] 解像度に関して質問です
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/04/09 14:05:55(最終返信:2015/04/13 14:57:57)
[18663973] ...なのですが。  印刷サイズと解像度を決めれば、画像サイズは計算で決め打ちとなります。  印刷サイズと画像サイズを決めれば、解像度は計算で決め打ちとなります。  解像度と画像サイズを決めれば、印刷サイズは計算で決め打ちとな...の設定ですが。 画像サイズ(ドット数)と解像度(dpi)が設定されれば、印刷サイズ(cm)は計算で設定できます。 画像サイズ(ドット数)と印刷サイズ(cm)が設定されれ... > という事で、サイズは変わらず解像度だけが変わるケースがあるという事ではないのでしょうか?  はい、表示されているサイズはピクセルサイズではなく定規単位で指定された印刷サイズですから、  解像度... 詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520] ...。 撮って出しのサイズの場合はお店にて写真サイズに見合う カット等があり構図が崩れてしまいます。 設定値や設定例などのご教授のほど宜しくお願い致します。 <設定項目 抜粋> サイズを変更して合わせる...設定の「画像のサイズ調整」についてご質問させていただきます。 ネットプリント店にて印刷を行いたいのですが、L版やDSC版にて綺麗に 印刷できるサイズの設定は何を選... >あくぽさん クイック現像パネルにそんな機能がある事を初めて知りました。 確かに写真サイズにアスペクト比を合わせるにはとても重宝する機能ですね。 >現実的には、おそらく1枚ずつ... 詳細
[18392372] タブレットで動くのか
 (画像編集ソフト > セルシス > CLIP STUDIO PAINT PRO パッケージ版 [Windows/Mac OS X])
2015/01/21 17:18:16(最終返信:2015/01/22 18:13:53)
[18392372] ...現行品のWindowsタブレットなら、動くことは動きます。ただ、画面サイズからして、ツール類を並べるのに手狭であったり。省電力CPUであるが故に、絵のサイズによっては、性能的に物足りなくなるでしょう。 このソフトを使うのなら... 詳細
[18330771] APS-Cでフルサイズ対応レンズを使用した写真のプロファイル補正
2015/01/03 00:24:01(最終返信:2015/01/05 17:06:43)
[18330771] ...APS-Cサイズのカメラでフルサイズ対応レンズを着けて撮った写真は、 フルサイズのカメラで撮った場合と比べて、周辺光量落ちは減りますし、ゆがみ方も変わりますよね。 そこで、APS-Cサイズのカメラでフルサイズ対応レンズを撮った写真を... 詳細
[18230984] カラーマッチングシステムをしてお店プリント
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/12/02 20:11:23(最終返信:2014/12/03 17:58:00)
[18230984] ...なお、プリント時に過度な拡大縮小が発生しますと画質低下に繋がります ので、解像度300dpiで出力サイズ原寸か少し大きい程度のファイルでご依 頼いただくことをおすすめいたします。 注意点としましては、プロファイル変換をしてしまいますので... 詳細
[18146165] TIFFデータの取り込み
2014/11/08 23:54:27(最終返信:2014/11/09 16:15:10)
[18146165] ...16BASEの無圧縮TIFF保存だとファイルサイズは19MBになり、圧縮していないので画像毎にファイルサイズは変わらず  全て同じサイズになるはずです。  ファイルサイズが15MB程と言う事ですので、多分、何らかの圧縮が掛かっていて... 詳細
[18106957] プリント時に任意サイズの大き目の枠を付けたい
2014/10/29 19:39:09(最終返信:2014/10/29 23:05:54)
[18106957] ...工してあらかじめA4サイズに所定のセルの大きさで写真を張り付けたとしたら、写真の解像度が落ちるのではないか?との心配もあり、またその方法もわかりません。 宜しくお願いします。 プリントプレビューで用紙サイズ/プリントサイズを指...度を変えずに印刷時のサイズを指定するには画像の解像度を変更します。  画像1はCS6ですが画像解像度を開いたところです。  画像2のように、画像の再サンプルのチェックを外して印刷したいサイズを入力すると ...プリントプレビューで用紙サイズ/プリントサイズを指定して印刷。 「セルの大きさ」というのが、よく分かりませんが、 A4用紙に170x2... 詳細
[17981972] 補正ブラシの対象範囲が表示されない
2014/09/26 00:50:28(最終返信:2014/09/27 00:03:02)
[17981972] ...補正する際に対象範囲を白い円で選択するときに、白い円が出ないものです。 宜しくお願い致します。 ブラシのサイズが最小の0.1になっている、なんて単純な問題ではないですよね… 幾つかブラシを使っている際に、 それぞれを選択する白い円でしょうか...その隣の編集ピンには普通気が付くと思うけど… 皆様、ありがとうございます。 残念ながら、ブラシのサイズでも、編集ピンでもないのです。 対象範囲とぼかしの対象範囲の同心円がマウスが右側のツールの上に あるときには表示されるのですが... 詳細
[17935943] 被写体の背景を真っ白にしたい
2014/09/14 18:10:57(最終返信:2014/09/17 13:44:14)
[17935943] ...0分の補正で、右側の白い部分にある編集ピンが右側分の+4.0の編集ピンです。  細かい部分はブラシのサイズを小さくして輪郭を指定すれば良いと思います。 キハ65さん やはりその機能は EllementsやPhotoshop... 詳細
