サイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 326件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[12122504] 大量に撮った写真にバッチ処理?でロゴを入れる
 (画像編集ソフト)
2010/10/27 14:52:52(最終返信:2010/12/06 04:29:01)
[12122504] ... 3.ロゴのサイズもクロップした後の画像サイズに合わせて(比例して)小さくしたい。  つまり、クロップされた画像のサイズが元画像からのパーセントでわかるようにして、それを使ってロゴのサイズを小さくしたい...、デジカメで撮った写真はサイズが一定でない。その結果、端からの位置をパーセントで指定したい。  (パーセントが無理なら、画像のピクセルサイズを読み込んでロゴ貼り付け...ません。」とあったのを 「画像サイズの取得にConvertImage を利用している」と勘違いしていました。 正しくは、「画像サイズの取得はGetPicSize.... 詳細
[12120547] 画像のサイズ、解像度の選択につきまして。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/10/27 00:31:36(最終返信:2010/11/05 21:41:00)
[12120547] ...る用紙の中に、任意のサイズで画像を印刷する場合の手順でございます。 (2) 印刷する用紙サイズの大きさに合わせて画像を印刷する際は、 「画像サイズ/画像解像度」の設定を行わなくても、印刷する用紙サイズや用紙の種類...紙サイズが実画素数を超えていない場合ということになります。2Lサイズならおよそ5x7インチですので、1500x2100、Jpeg-S相当サイズま...じたサイズでアプリケーションが印刷画面を組み立てて、そこから後は丸投げって感じなのかな? 画像画素数サイズが大きすぎてページ領域に指定サイズ・位... 詳細
[12089606] 出力と書き込みについて
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/10/20 19:34:47(最終返信:2010/10/31 11:22:00)
[12089606] ...フリーソフトで字幕付けれるもの有りますがDVD作成後に追加のパターンしか見つけれない。 ちらつきはどちらでもとなると、画像サイズの問題出てくるかな? DVDって720:480までしか無いから圧縮する事になるからかな? (ごめん... 詳細
[12049096] exif情報が消えます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/10/12 16:30:19(最終返信:2010/10/29 00:18:21)
[12049096] ...私は1枚4GB以内のサイズ制限をかけて書き出ししていますが、その時にLR3がどう判断するのかと申しますと、 その処理するすべての写真の中の1番サイズの大きな写真のサイズが4GB以内になるようにサイズ調整をしているようで...何もいじっていないのですが。 各種の設定を初期設定に戻してみました。 そして、書き出しサイズを4MB以下という設定で。 今度はどうでしょう。 やっぱりだめでした。 とりあえず今日は... やっぱりだめでした。 今度は新しいデータを取り込んで初期設定のもとで読み込んで、サイズのみ4MB以下に縮小して書き出してみました。 「埋め込みメタデータを最小化」のチェックも... 詳細
[12069396] ズームの際の注目エリアについて
2010/10/16 18:58:44(最終返信:2010/10/19 22:37:18)
[12069396] ... そもそもズームの終了位置はこの製品では設定できないのでしょうか? この製品では、ズームの位置やサイズの詳細を設定する機能はないですね。 了解しました。 ありがとうございました。... 詳細
[11326028] Motion-JPEG形式で動画を出力可能ですか
2010/05/06 14:56:44(最終返信:2010/09/09 13:32:56)
[11326028] ...------------------------------ 対応動画データ Motion-JPEG(AVI/MOV) ・ピクセルサイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240) ・フレームレート:30fps ・音楽フォーマット:MP3... 詳細
[11842047] 写真画像に自分に名前、又は直筆サインをいれたい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/08/31 19:48:47(最終返信:2010/09/04 09:23:49)
[11842047] ...教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。 手書き原稿をスキャンしてレイヤーに貼り付けて文字部分だけ切り抜き、サイズ調整、色調補正、レイヤースタイル、不透明度を好みで合わせる。 Hippo-cratesさんのおっしゃるやり方もいいですが... 詳細
[11733901] アスペクト比の設定
2010/08/08 08:12:47(最終返信:2010/08/13 01:28:05)
[11733901] ...先ずはDVDに16:9で書けるのでしょうか?また、書けるのであれば設定方法をご教示願い ます。(テレビ(レグザ)の画面サイズ設定だと左右の端が横伸びして歪んだ映像になる のでDVDで何とか出来ればと思っています。) あと、... 詳細
[11514637] 画像加工やRAW現像の処理について
2010/06/19 02:36:35(最終返信:2010/08/04 14:48:41)
[11514637] ...・ROW撮影→現像→若干レタッチ→このサイトUP用にJPEG変換・サイズ縮小(TAMRON 90mm Macroで撮影画像)・・・したもの と ・JPEG撮影→若干レタッチ→このサイトUP用にサイズ縮小・・・したもの(その二に掲載)...000でしたが、ダウロード版ならもう少し安く買えると思います。 ・問題は、付属の取扱説明書ですが白黒の上にサイズも大きくなく、更に教科書的説明で理解に苦しみます。  そこで私は数社から発行されているガイド本の中から... 詳細
[11581472] NX2 トライアル版のダウンロードについて
2010/07/04 12:07:48(最終返信:2010/07/04 15:52:21)
[11581472] ...html#os-windows 動作環境を確認。次にダウンロードしたファイルサイズを確認。 もしサイズが1Byteでも違えば再度ダウンロード。 それでもダメなら一度旧バージョンをアンインストール。 画像データは消えないが利用中の環境設定は消えてしまう... 詳細
[11556460] 皆様のよく使う機能は何でしょうか?
2010/06/28 17:40:11(最終返信:2010/07/04 09:45:36)
[11556460] ...自分も使いたい機能しか使っていないので、それ以外は分かりません(^_^) よく使うのは、使用頻度順だと 画像サイズ変更 ホワイトバランス(ただし使うのはたいがいグレーポイント) クイックフィックスの輝度調整 ブラックコントロールポイント...極わずかの操作例(作例)のカラー版「クイックスタートガイド」と取扱説明書は付いてますものゝ、いずれもサイズが小さく取説はオール白黒で色の変化などは分からず、内容も教科書的で理解し易いとは言い難いですね。 ですから... 詳細
[11485941] 写真のリサイズとDVD画質について
2010/06/12 16:06:55(最終返信:2010/06/12 21:02:11)
[11485941] ...。 実際に使われている方は写真サイズについてはいかがでしょうか。 おっしゃるとおり、高解像度の画像を使ってDVDにすると、DVDの解像度(640 x 480)のサイズで表示されるので、元の画質のクオリティにはなりません...ただし、メモリが足りなくなったり、動作が不安定になるようであれば、2000 x 1500 程度のサイズにリサイズしてから処理してもいいかもしれないです。 IceFishさん 返信ありがとうございます。... 詳細
[11475635] HDD上の元データは変更できないのですか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/06/10 01:07:57(最終返信:2010/06/11 01:46:15)
[11475635] ...設定・サイズ調整などを、書き出した画像の使用目的にあわせて設定します。 例えば、渡す相手がPCで見るかL版程度のプリントで使用する場合は「画質80、サイズを長さ...ます。 画質100、サイズ変更なしでのファイルサイズが14MBに比べ1MBと非常に小さくできます。(上記の目的には過剰な画質ですが) また、プリセットのメール用にすれば画質50、サイズ640×640で書き...私は、この500枚の修正済み写真をDVDに焼き付け、カメラのキタムラで2L(ポストカードサイズ)に同時プリントし、プリントと、DVDをイベントを主催した人に渡すことになっています。(... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...私のブログの写真は一応、WEB用に保存というステップを行っています。 特にこれを行わなくても画像サイズに気を付ければ大丈夫です。 WEB用に保存を行うとExifデータが消えてしまいます。Exifデータを公開するかどうかだと思います... 詳細
[11379027] Core i7機でもこんなものですか・・・
2010/05/19 02:55:16(最終返信:2010/05/21 08:46:02)
[11379027] ...[詳細設定]の仮想メモリの設定が「システム管理サイズ」または初期サイズと最大サイズが異なってていませんか? 「カスタムサイズ」で初期サイズと最大サイズを同じ値にすれば、 仮想メモリ用としてハードディスク上にとられるサイズが一定になります... 詳細
[11382919] Windows Live フォトギャラリーについて
 (画像編集ソフト)
2010/05/20 00:37:32(最終返信:2010/05/20 22:09:56)
[11382919] ...画像を大きく表示したときに右側に出る情報が表示されなく なりました。 人物タグ、説明タグは表示されるのですがその下にカメラの 情報(機種、サイズ、感度など)が表示されなくなりました。 多分どこかを間違えてクリックしたからだと思いますが いろいろ試してみても元の状態に戻りません... 詳細
[11346111] 昔のフォトショップだとレタッチの劣化が凄い
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/05/11 08:24:14(最終返信:2010/05/11 18:37:37)
[11346111] ...10年以上前に買ったPhotoshop Ver.5.0を持っていますが、少しレタッチしただけで画像サイズが10分の1くらいになってしまいます。3MBの画像が300kBくらいに。 プリントするとやっぱり粗が目立ちます... 詳細
[11305230] バッチ処理その他について教えてください
2010/05/01 19:52:31(最終返信:2010/05/04 22:30:36)
[11305230] ...このデフォルトを「dpi」に変更する方法。 (2)特定のフォルダにあるすべての画像(nef)を「編集→画像サイズ/画像解像度(S)→解像度を100dpiに、画像サイズ・幅を800に変更→ファイル→名前をつけて保存→ファイルの種類をNEF...RAW画像(NEFファイル/NRWファイル)を一度にWeb用に画像サイズを小さくしたJPEG画像にしたい。 (3)同じく下記参照 Guide11:「印刷設定」の使い方 >自分で指定した画像サイズや解像度で印刷したい。 (4)(3)をチョット工夫して連続印刷し... 詳細
[11303900] アオリ補正とパノラマ合成について
2010/05/01 12:42:25(最終返信:2010/05/03 08:13:19)
[11303900] ...綺麗な青空、山並みの風景のお写真までUP下さり 本当にありがとうございます。 私のモニターはかなり大きいサイズですが、 繋ぎ目、まったく分かりません!!感動です。 早速、試してみようと思います。 それと、アオリ効果の補正ですが... 詳細
[11112236] CaptureNX2のトリミング方法について
2010/03/20 09:26:58(最終返信:2010/03/20 12:31:56)
[11112236] ...トリミングツール「」みたいなマークをクリックして、画像上でドラッグしてトリミングする四角領域を確保、位置やサイズを変更(縦横比を変更したければメニュー右上で設定できます) その後、トリミング領域をダブルクリックしてはじめてトリミングが有効になります... 詳細
