サイズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3064件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24269770] おすすめバッテリー
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2021/08/02 17:55:29(最終返信:2021/09/01 17:42:42)
[24269770] ...Select Battery の GL-PTX7L-BS ではありません、これは使ったこと有りません。 他サイズ(50ccスクーターで)を、いくつか使った時の感じです。 >RICKMANさん 情報ありがとうございます... 詳細
[24303336] PCX(JK05)のリアボックスとサイドバックやカスタムについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/08/22 19:36:58(最終返信:2021/08/24 22:44:46)
[24303336] ...どっちで検索してもちゃんと目的のものが出てくるので。 私は純正の35Lを付けてますよ。スマートキー対応じゃない方ですけど。 XLサイズ以上のヘルメットがシート下に入らないので、ツーリング先で長めにバイクを離れる時はこの35Lなら小物少しくらい入っててもヘルメットが入るので重宝してます... 詳細
[24274187] 燃料漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2021/08/05 19:24:43(最終返信:2021/08/12 10:49:23)
[24274187] ...その値段でドナドナされて行きました。 >S13乗りさん 良いお値段で売れて良かったですね 燃料ホース自体はサイズ測ればアマゾンとかで買えますよ 私もタンク脱着を繰り返して割れたので換えました... 詳細
[24278723] 納車待ちです
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR650R)
2021/08/08 17:44:08(最終返信:2021/08/10 02:42:09)
[24278723] ...楽しみですね。 私は一度試乗させてもらっただけですが、レスポンスの良い軽快なエンジン。 取り回しやすいサイズ感と重量。すごく良いバイクだと思います。 グリップヒーターとETCが付いているなら、とりあえずは何もいらないのではないでしょうか... 詳細
[24272490] あなたが経験したバイクの不具合を教えてください。
 (バイク(本体))
2021/08/04 16:22:27(最終返信:2021/08/08 15:23:31)
[24272490] ...購入当初からスリップオンサイレンサーに異常なレベルでのガタつきがありました。走ってると外れそうな勢いでグラグラ揺れるのです。取り付け部が全くサイズがあってない感じでした。バイク屋に聞くと「ドカはそんなもんです」で終わり。 さらに、ひどいのはシリ... 詳細
[24265031] 電源取り出し
 (バイク(本体) > ヤマハ > VOX)
2021/07/30 14:53:32(最終返信:2021/08/02 10:35:50)
[24265031] ...https://www.monotaro.com/p/0993/8844/ ホーンから取ろうとしたら平端子がサイズが合わなかったので 配線むいたりとかじゃなくて 簡単にACC電源取れるハーネスを購入したいんです。... 詳細
[24248708] 待たずに購入できるかも。
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/07/20 00:11:09(最終返信:2021/07/21 07:13:34)
[24248708] ...55Lのアルミボックスを付けたいのですが、可能かどうか知りたいのです。 横から失礼します。 普通サイズのタンデムシートとモトボワット43Lは延長ステーなり補強入れるなりしないとポン付けは無理です。 ご参考...GIVIのベース付属のボルトがそのまま使えます。他のメーカーのリアボックスは持っていませんので、ボルトサイズはご自分で調べてください。ただ、合う位置が2か所しか無いので、私の場合は2か所でしか固定していませんが... 詳細
[24235249] JF56からJK05への乗り換え
2021/07/11 21:44:00(最終返信:2021/07/14 11:05:47)
[24235249] ...エンジン回転数が高くないPCXではトルクがピーク時以外スカスカになる。 たぶん、3型と同じホイールサイズだったら地面を蹴る力がもっと必要になるから、さらに加速力不足に悩んだと思う。 振動は3型の時にハンドルが震えることについての改善かと思ったのですが... 詳細
[24228090] 大型二輪免許について
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック1100)
2021/07/07 17:13:43(最終返信:2021/07/11 20:06:41)
[24228090] ...気量のバイクは大型免許が無いと乗れません。国際的には500ccから600ccが扱いやすいサイズとして多く展開されているので、大型を取れるならばとった方がバイクの選択肢は広がります。 ...な問題はクリアできます。 400は日本だけの排気量なので選択肢が少なく、価格や維持費、サイズなどが650とほとんど同じです。 そこまでのパワーはいらないかもしれませんが、経済的な面... CB400SF買う金あるなら、あと1割(約9万円)多く出してCB650Rにするかも。 サイズはほぼ同じでパワー70[95]/12,000、トルク64[6.5]/8,500、燃費21... 詳細
[24223053] レブル250 スマホフォルダ−
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/07/04 21:38:23(最終返信:2021/07/11 00:56:22)
[24223053] ...文字が読める自信があるなら気にしなくていいと思う。 RAMにしてからまだ落下させたことがない。 アダプターとかサイズとか豊富で、値段も安い。 RAMと同じくらいの価格でマトモなのを見たことがない。 でも、カッコよくて安い奴という要望とは合わないわね...jp/gp/product/B072JBYL37/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1 ホルダーサイズを決定したら あとはアームをずらすだけで素早く楽に着脱できるので とっても助かっています。 念の為... 詳細
[24220505] 大型バイクについて
2021/07/03 16:45:11(最終返信:2021/07/06 02:19:15)
[24220505] ...この2者はエンジン以外はほぼ同じのようです。 同じ大型でも500ならいいでしょう。初心者はリッターサイズの大型バイクのサイズ、重量とパワーについていけません。大昔より乗りやすくなったと言え、速度が出てしまえばそれを制御するにはかなりの技術が必要になります...先に紹介したレブル250が売れている要因の一つに大型並の車格というのがあります。 大型といってもミドルサイズならパワートルクも控えめですし、車格車重も小さめなので、この手のなら止めはしません。 レブルは250と500があるのですが... 詳細
[23891238] セカンドバイクとしてのいくつかの選択肢
2021/01/06 00:35:38(最終返信:2021/06/28 23:23:40)
[23891238] ...せてタイヤを換えることにしました… 新車2台買うより高くつきましたが…同じバイクですのにホイールサイズとタイヤの種類で別物に化けると教わっていたことが実感できて投資の甲斐は有りました… 本題ですが…マジェスティSの仕様から考えますと... 詳細
[24193542] ジャイロキャノピー用のカバーおすすめありますか
 (バイク(本体) > ホンダ > ジャイロキャノピー)
2021/06/17 20:01:24(最終返信:2021/06/17 22:08:10)
[24193542] ...ジャイロキャノピー用のカバーを探していますが、素材やサイズはどのようなものがいいのでしょうか。 リアの幅は80p、高さは170pあります。 https://www.reit-net.com/wppost/plg_WpPost_product... 詳細
[24189527] オイル交換のフィルターカバーの締め付けトルクは?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2021/06/15 11:03:56(最終返信:2021/06/16 23:37:22)
[24189527] ...でもトルクレンチも信頼のおけるメーカーものだと、12.7sqと9.5sqで2本揃えると 3万くらいはかかりますよ(^^) プラス各サイズのソケットやエクステンションバーなども必要です。 私は一度、締めすぎって、お店で言われてから ...工具買うのをここの回答を得てからにすればよかった。 トルクレンチ、いいやつ買われましたね。 トルクレンチはサイズによって守備範囲が違います。 例えばチェーン調整などを自分でしようと思えば、アクスルナットが100Nあたりが多いので... 詳細
[24145296] jk05のメットインにフルフェイス収納
2021/05/20 03:27:17(最終返信:2021/06/15 19:47:40)
[24145296] ...新型のjk05のメットインにはカムイ3のXLサイズ、GT-Air 2のLサイズは収納できますでしょうか? もし所有されてる方や試された方がいらっしゃいましたらご教示ください。 ヘルメット2個ってことですか...カムイ3より大きいカムイ1のXLは問題なく入って閉まりますよ。 >名前とか考えるとすごく悩むさん jk05にGT-Air 2のLサイズ、使ってますが、余裕で入ります。 >ΘωΘさん それでは問題なさそうですね! ありがとうございます♪... 詳細
[22506855] リアタイヤ130化
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/03/03 18:38:20(最終返信:2021/06/15 14:34:22)
[22506855] ...ヤをミシュランのアナキーワイルドにし、サイズを出来れば120ではなく、130に変えたいと思っています。 そもそも、130サイズがスイングアームなどに干渉せずに入るの...ェーンとの干渉が発生する可能性があるので、 ある程度の余裕を見る必要性からです。 タイヤサイズの見方は以下の通りです。 例)セロー250 標準リアタイヤサイズ表記   120(タイ...? チューブを入れるにはビードストッパー入れたり ホイール加工しなければなりませんよw サイズは120はなく、130からなんですかね。 タイヤ選びは難しいです。 なんだかんだで純正... 詳細
[22921037] 前後タイヤをIRCのGP-210にしました。
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/09/14 09:45:01(最終返信:2021/06/13 10:33:16)
[22921037] ...」と事後報告してくれたので、今回はクソ真面目な工場だったようです。 【ミニインプレ】 ・ルックス‥純正タイヤより1サイズ細くしました。よってルックスはイマイチですが、おかげで燃費は若干良くなりました。 ・タイヤライフ‥定評どおり...で同一タイヤでも新品にするだけで素晴らしいフィーリングになり、交換して良かったと思います。もちろんケチ人間としては交換済みタイヤも同じサイズを履くKLX125で再利用してます。  今回、同じタイヤに換えただけですが、今回のタイヤはロットが違うのか... 詳細
[24161450] チェーン交換について
2021/05/29 17:03:19(最終返信:2021/06/12 03:11:06)
[24161450] ...>できれば4,5千円程度の物にしようかと思っているのですが、 無理です こんにちは。 セローは428サイズの128コマ(自分で買うなら130Lをカット)。 お勧めはDIDなら428VX、RKなら428R-XWあたりでしょうか... 詳細
[23629578] DOHC
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 50)
2020/08/29 18:05:22(最終返信:2021/05/30 10:09:00)
[23629578] ...ふと思ったのですが、牛乳瓶は確か200ccだったと思います!! 50ccだと1/4なのでヤクルト位のサイズでしょうか? そこに給気・排気のバルブがあるんですよね・・・・・…。 めっちゃ小さーーーい!!... 詳細
[24141646] マンション URの高層団地の バイクの保管場所は?
2021/05/18 07:24:30(最終返信:2021/05/29 06:31:32)
[24141646] ...それなのにサイズ表は見たのかとかやってるのね。 強行すれば苦情が増えて、やめざるを得なくなる可能性大。 どうやって 上げたか 問題ですねぇ♪ サイズ的には 大...有りますが 皆共用の駐車場に停めています こんにちは。 9人乗り エレベーター サイズ で検索するとこういうのが出てきました。 https://realestate.yaho...なぁ・・・ マンション UR団地の エレベーター付きに お住まいですか? ただ サイズ表を調べて見た だけですか? >PCXのバイクは エレベーターに載せて 11階まで 上げ... 詳細
