サイズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3593件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23894797] SeeQVault対応の外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/01/08 01:21:02(最終返信:2021/01/08 13:33:22)
[23894797] ...できる場合もダビング10 でなく 1 になります。 ・同一メーカーで、SQVに対応していて、HDDのサイズが範囲内の機器ならばそのままつなぎかえて使うことができます。 ・SQV の HDD ではフォルダ作成ができません... 詳細
[23852587] 本機のリモコンでLG電子のテレビを操作できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/16 18:54:50(最終返信:2020/12/17 18:58:01)
[23852587] ...kakaku.com/item/K0001315136/ これと本機を購入検討しています。 同じようなサイズ、価格帯でREGZAがあれば良かったのですが、解像度やパネル方式が好みだったので、あとはリモコンの問題さえ解決すればと思い... 詳細
[23819615] 画面サイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/11/29 21:24:31(最終返信:2020/11/30 10:48:50)
[23819615] ...に接続してつかっているのですが、 画面が拡大された様に上のテロップ等が切れて表示されてしまいます。 画面サイズの切り替え方法などあれば教えていただけますか? TV側のリモコンでやってもできませんでした。 (AQUOSブルーレイではありますが...もし「固定」になっていたら変更してみてはと思います。 TV側の設定では? BRAVIA電子取説の 画面サイズや位置を調整するのページ http://202.248.19.134/support/tv/i-m... 詳細
[23755959] 自分でTVと接続!!
2020/10/29 22:36:54(最終返信:2020/11/14 12:03:15)
[23755959] ...(質問の趣旨とは違いますが) >TVもレグザを買おうと思っています!  こちらのほうが問題かもしれませんね。 どのくらいのサイズをお考えですか?  小型の場合は大丈夫でしょうが32型以上だと設置は多少面倒。  大型の場合段ボールから出すのも結構面倒くさいし... 取説の最初のほうにその説明があるので、不安なら読んでください。 詳しくありがとうございます! サイズは32型以下のものを考えていたので なんとかなるかな?と思っていましたが 気をつけてやらないといけませんね... 詳細
[23761831] タイムシフトの代わりになりますでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2020/11/01 20:42:37(最終返信:2020/11/02 00:27:41)
[23761831] ...撮り溜めたいときは随時HDD追加をして録画保存をしています 新築に伴い画面を75インチ級に大きくしたいのですが、現行のZシリーズは希望サイズがなく、東芝の新商品ブルーレイレコーダーの評判が良くないので、パナソニックの全録画に変更検討中です(合わせてテレビもパナソニックに変更)... 詳細
[23761821] チャンネル録画の容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2020/11/01 20:39:36(最終返信:2020/11/01 20:39:36)
[23761821] ...撮り溜めたいときは随時HDD追加をして録画保存をしています 新築に伴い画面を75インチ級に大きくしたいのですが、現行のZシリーズは希望サイズがなく、東芝の新商品ブルーレイレコーダーの評判が良くないので、パナソニックの全録画に変更検討中です(合わせてテレビもパナソニックに変更)... 詳細
[23717927] 4kチューナーが二つしかない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/10/10 21:26:43(最終返信:2020/10/27 19:06:01)
[23717927] ...かなり前から8Kカメラになってるけど、8Kの映像ソースがあっても受信側に負担がある(画素数 の関係だと思いますが最小サイズでも60型から)から4Kまでかなとも思いますね。「パーツが高 品位だから」とい理由で3Dテレビを買った人がいたように...テレビはしばらくは現在所有の11年製の43型の2Kプラズマテレビでいいかと思って います。有機ELとの間にそこまでの差はないみたいだし。8Kが画面サイズ的に手頃になるよう なことが起きたら考えますけどね。 >マウントたいへいようさん レコーダー側での処理... 詳細
[23725384] HDDの断片化による不安定な動作を防ぐために…かお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/14 13:17:12(最終返信:2020/10/15 18:51:10)
[23725384] ...過去一体何本のVHSテープを捨てたか判らない経験からのコメントです。 そのうちHDDも、USBメモリーぐらいなサイズで16TBや32TB保存可能になって HDDそのものが無くなる…だってそうやってVHSテープおよびVHSテープデッキ無くなりましたし... 詳細
[23718278] BR130とDXBS1000からの買い替えで悩む
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101)
2020/10/11 00:20:34(最終返信:2020/10/12 03:03:48)
[23718278] ...換装方法はわからないのでいったん見送ります。とにかくこのサイズが好きでテレビもディーガ24型の 一番安いやつなのでパナで統一してただけです。他メーカーでこのサイズでいいのがあれば乗り換えるかも。 とりあえずPC... 詳細
[23626365] リモコンのボタンがふにゃふにゃ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/08/28 00:29:10(最終返信:2020/09/06 20:20:19)
[23626365] ...ってもらい、保険はつけられないが230円の箱にしてもらいました。この機種は機能が増えたりHDDのサイズが2Tなのかで以前の機種より動きがもっさりしていることが多いように感じます。あと他の書き込みにもありましたが... 詳細
[23628745] 操作のもたつきは大丈夫でしょうか?
2020/08/29 10:47:48(最終返信:2020/08/30 17:41:38)
[23628745] ...りません。 それに 4W100,200,300,400,4CW200,400 はハードディスクのサイズの違いだけで同じものです。 それら全体を見てもたつきが見られるという書き込みは一つだけです。 本命のこの機種を買われるのが良いと思います... 詳細
[23552573] お部屋ジャンプリンクでの再生について!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/07/23 15:49:25(最終返信:2020/08/17 01:27:36)
[23552573] ...帯がある)の番組を再生しても 何ら問題はないのですが、DMP-UB900で同番組を再生すると表示サイズが小さくなり更に映像も切れて映るという 現象が起こります。このことについてお分かりになる方はいらっしゃいませんか...く左右に黒帯が付いていました。 ご丁寧にありがとうございます。色々試したのですが、残念ながら画面サイズの切り替えでは改善はみられなかったです。 教えてくださりありがとうございます。 >クロピドさん 教えていただきありがとうございました... 詳細
[23596120] リモコン設定ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/08/12 22:08:13(最終返信:2020/08/15 07:19:44)
[23596120] ...防水仕様でないUN19CFB9を、そんなところ(キッチンカウンター)で使ってる所が。 スレ主の使い方だと、画面サイズは小さくなりますが、TD系のプライベートVIERAにしとけば一台で済みました。... 詳細
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...ダビング進捗はダビングするときと同じ手順を実行すると、ダビング済番組数/ダビング予定総番組数の表示とパーセンテージで確認可。各番組のサイズ(録画時間)を考慮したパーセンテージにはなっていない(と思われる)。 何個か動作確認した後、残り全部選択して実行したら... 詳細
[23575550] ミュージックサーバーとして
2020/08/02 22:45:04(最終返信:2020/08/04 23:04:42)
[23575550] ...オプションでAAC128kbpsの持ち出しファイルを同時に作成しておくとスマホでも聴くことができます。AACファイルは元ファイルので10分の1のサイズで、これだけを作ることはできません。 オプションで4倍オーバーサンプリングのハイレゾファイルを作る... 詳細
[23547534] レーザーディスク(以下LD)をHDDにコピーできますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/07/21 03:00:39(最終返信:2020/07/23 06:44:34)
[23547534] ...この手のやつでいけるはずなんだけどね アナログ入力のあるレコーダーを手に入れて100のLDをダビング、なかなか大変そうだね 劇場サイズ版Discは全タイトル購入してたから1,000タイトル位所有してたけど、全て処分してスッキリしたぜ(*^-^*)... 詳細
[23533341] 高速ダビングしたいのてすが(レグザBz700)使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/14 12:50:53(最終返信:2020/07/14 20:34:40)
[23533341] ...レグザBz700の録画の設定を最高画質にして録画したもので、ファイルサイズが BD-REの書き込み可能サイズに、収まれば高速ダビングはできるようです。 >QueenPotatoさん ありがとうございます... 詳細
[23525628] 外付けHDD容量制限?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2020/07/11 07:23:13(最終返信:2020/07/13 01:38:49)
[23525628] ... メーカーによって多少の差はあるだろうけど今って3000とかだと思うけど、HDDは4TBが標準サイズとすると1時間で約1GBだから4TBだと約400時間録画出来ることになる 全部1時間番組だと400タイトル... 詳細
[23494046] LAN端子はなぜ100BASE-TX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/26 14:01:06(最終返信:2020/06/27 18:16:51)
[23494046] ...パソコンのように過剰な処理能力を持たないので、入出力仕様に合わせて 処理能力、メモリ、プログラムサイズ、プログラム開発費用、ドライバの導入費用、速度試験費用、そしてロゴマーク獲得の認証費用 等々 個々の費用は大きくなくとも... 詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415] ...晶がおかしくなって買い替えないといけなくなったんです。 それでネットで調べたら、「サイズの小型テレビで、画質の『高画質化』処理に真面目に取り組むのは、東芝くらい」と書いてあるの...うね。 僕はいつも5倍モードあたりで録画してたんだけど、4Kテレビ(55インチあたりのサイズ)になってくると5倍じゃダメだろうなぁって思ってて、でも実際見ると5倍でも予想以上に頑張...)の相性がぴったりだった可能性もあるのかな(特売で買った24インチのビエラで見たら、画面サイズが小さいのに画質がBRAVIAより悪い感じだったのでびっくりしました)。 ヤフオクを見... 詳細
