サイズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3595件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23127315] BDのドライブ寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/25 00:03:57(最終返信:2019/12/27 06:10:09)
[23127315] ...8倍録相当なものもある。 一事が万事な読解力をなんとかしましょう。 同じ時間の番組でも番組によって録画サイズは違ってきます。 倍録はサイズは一定に抑えるため、間引いたり冗長したりする。 だから劣化する。 番組毎にいちいち調べるのメンドクセーな上... 詳細
[23120394] 地上波デジタルのテレビと同じ画質で何時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/12/21 14:49:58(最終返信:2019/12/21 19:24:02)
[23120394] ...15倍録モードの場合」と明記されていますので、単純計算で1日ちょいといった所ですが、DRだと録画サイズは放送内容によって変化するので時間単位で正確な数値は出せないでしょうね。 >kockysさん も言われてる通り言葉が足りなくて前提条件が定かじゃないので... 詳細
[23100324] 倍録の考え方は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 08:13:32(最終返信:2019/12/13 18:09:47)
[23100324] ...これだと圧縮率・変換速度などに限界があるので ブロック単位で静止画部・動画部の判定、記録処理を行う。 圧縮率を上げる= ・処理するブロックのサイズを大きくする ・静止画/動画の判定する間隔(フレーム)を大きくする ので、あまり大きくするとブロックノイズになり... 詳細
[23078658] リモコンの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/30 14:52:45(最終返信:2019/12/05 12:05:42)
[23078658] ...N2QAYB000919 のリモコンはゴチャゴチャした感じがしませんか? 昔の DIGA のリモコンのサイズを拡張しないで、小さめにしたボタンを以前より多く配置したような・・。 個人差があると思いますが、私にはこのリモコンは使いにくいです...不要な機能なため問題ありません。 ボタンの配置は旧リモコンより新リモコンの方が良く(個人的感想)、 一部のボタンはサイズアップして押しやすくなっています。 これは新旧の比較であって、新リモコンが良好ということではありません... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...とめ表示だけでも十分に見やすいですが、さらに表示の順番を新旧順やタイトル名順、視聴数順やサイズ順にソートができるので目的の番組を見つけるのが容易です。4CW400だと、録画一覧のタブ...もそもジャンルを割り当てられるタブは4つしかありません。 もうひとつ印象的なのが、録画サイズを、FBT4000はどちらかというとバイト表示で、4CW400は時間表示するというところ...るのに対し、ソニーは何TBと表示します。容量だと全体的な使用度合いは把握しやすいですし、サイズ重視で削除する、などの操作もできますが、やはり「残り何時間取れる」とはっきりわかるパナの... 詳細
[23070431] 使用可能なカードリーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/26 08:37:50(最終返信:2019/11/29 21:37:14)
[23070431] ...今後の商品ではSDカードスロットは廃止になりそうです。 特に4kディーガなどはです。 やはり4kのコンテンツはサイズも大きくなり、SDカードだと入り切れないおそれがあります。 と相談員に言われました。 >nato43さん... 詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634] ...した。 ムーブ後元サイズ:2333MB 1.5倍でREに焼いたもの:2353MB オートでREに焼いたもの:2353MB ←1.5倍で焼かれていた 元サイズより1.5倍の方がサイズが少し大きくなってい...ので、見当違いを申し上げました。 persistanceさん >元サイズより1.5倍の方がサイズが少し大きくなっていました。 >これはむしろ、DRより1.5倍の方...ってはサイズが増えることもある、という認識で間違いないでしょうか? persistanceさん >1.5倍に変換したものは当然画質は落ち、場合によってはサイズが増え... 詳細
[23043312] スマホdeレグザのアプリ内での表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/12 21:14:06(最終返信:2019/11/13 09:24:45)
[23043312] ...どなたかわかる方はいらっしゃいますか? このアプリ使用時スマホ側のテキストサイズを大以上や簡易モードに設定していると発生する現象です。 中(標準サイズ)に設定すると改善すると思います。 デジタルっ娘さん 早々に...早々に、回答ありがとうございました。 確かに、先日、本体の文字サイズの設定を大きくしました。最近老眼が始まって、小さな文字が見えづらくなってしまって。 標準に戻したら、正しく表示されました。 ありがとうございました... 詳細
[23041047] 4K録画番組のサイズについて
2019/11/11 19:41:19(最終返信:2019/11/12 07:00:55)
[23041047] ...4K番組録画を設定するときのタイトルのサイズを見ると「1.4GB」となっております。しかし、録画後のタイトルのサイズを確認すると「1.0GB」となっております。DR放送画質で録画しているはずですが、なぜサイズが小さくなってしまうのでしょうか... 詳細
[23035808] テレビとの相性って
2019/11/09 08:09:49(最終返信:2019/11/10 21:51:24)
[23035808] ... というか、あなたは、仕様の一致しない機械部品同士が噛み合わないのを相性というのでしょうか。 サイズの合わないボルトとナットの組み合わせを指して相性が悪いなどという人はいませんよね。 特性の合わないボルトとナットの組み合わせを指すのが相性と言うものです... 詳細
[22983452] 4k放送受信について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/10/12 14:26:39(最終返信:2019/10/15 19:35:46)
[22983452] ...4k放送の方が、より強い電波を要求するようです。 ですので、現象には納得できます。 パラボラアンテナのサイズを大きくするのが、良さそうです。 衛星放送である限り、降雨減衰は不可避です。 BSCSと4kでは方式が違いますから... 詳細
[12651956] 番組表の広告と小さい画面を消すことは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2011/02/13 22:25:52(最終返信:2019/09/29 10:34:47)
[12651956] ...広告止めて欲しいって要望出せば広告やめるかもしれません 個人的には広告そのものはどうでもいいので、表示番組数の変更とフォントのサイズ変更を個別に選べるようにして欲しいです。小さいフォントのまま番組数を減らせられればもっと見やすくなるような気がするのですが…... 詳細
[22897908] 4kを録画して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/09/03 16:07:42(最終返信:2019/09/26 19:21:24)
[22897908] ...りますでしょうか? この場合の「35ミリ」は「縦走りのムービ」、すなわち「スチルのハーフサイズ」の事ですよね? 「65ミリの縦走り」の意味ではない、と言う前提でお尋ねします。 ・探...レンジの拡大」と共に吸収されるだろう。 ・「筑波規格のHD」を前提に言えば、「(ハーフサイズの)35ミリは3Kと4Kの間」であり、「65ミリは4kと6kの間」というのが公正な表現だ...レストア版」も既に次のレストアが計画されていると伺っております。  4Kは「家庭用画面サイズにはオーバースペック」でも、「65ミリの銀塩の完全再現にはショートスペック」だと思ってお... 詳細
[22937585] 4Kで観るラグビーW杯!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/21 20:49:24(最終返信:2019/09/21 22:40:36)
[22937585] ... 10年くらい前の機種(BR500)からの買い替えだったのですが、本体も既存テイストといいつつ、サイズはコンパクトになってますし、初期設定がめちゃくちゃ親切かつカンタンでびっくり。UHD BDの美麗さはもとより... 詳細
[10947455] DVDからHDDへのダビングで4:3が16:9になってしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2010/02/15 22:39:10(最終返信:2019/09/16 17:47:37)
[10947455] ...解決しました。 テレビの問題でした。 私のテレビでは、HDMIケーブル出力で見た場合は、 4:3のサイズが選べません。 アナログケーブルをつないで録画映像をみると、4:3で 視聴できました。 ルーザーRさん... 詳細
[22800750] スマホと繫げるには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/07/15 23:32:17(最終返信:2019/08/30 13:58:12)
[22800750] ...ファイル共有領域に記録可能なフォルダとファイルの合計は最大60,000まで。 ●写真/動画の送受信/閲覧時は、ファイルがそのままのサイズで送信されます。データ通信量にご注意ください。 ●スマートフォンの設定などによっては、撮影動画がディーガで再生できない場合があります... 詳細
[22874466] これって、本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2019/08/23 13:15:35(最終返信:2019/08/28 11:16:50)
[22874466] ...某サイトの書込みより この度(8月21日)のメンテナンス以後、画質が劣化したという話だが、確かに録画ファイルのサイズが同じ番組でもメンテナンス前と比べて半分くらいになっている。 AT-Xですと、30分で1.2GB前後だったのが... 詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115] ...>圧縮って言ってるけど不可逆圧縮だからやってることは間引きだよね ●指摘したいことは理解できますが、私の解釈とは違います。 ・「圧縮」は「データ・サイズ」に対してではなく「冗長性」に対して行われている。 ・つまり放送前の量子化時にすでに行われていて、264と265の違いは冗長性の発見手法にある... 詳細
[22874817] auひかりで録画した番組の転送について
2019/08/23 17:46:48(最終返信:2019/08/27 17:45:36)
[22874817] ...RECBOXよりは安価なので試してみようかと思っています。 ひかりTVだとチューナーからDIGAへの転送は高速ダビングであり、録画番組のサイズ次第なんですけど(BDダビングも当然高速)、auひかりだと転送が等速になるんですかね。 まあとりあえずは解決... 詳細
[22876061] 録画モード変換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/24 09:39:40(最終返信:2019/08/24 12:19:53)
[22876061] ... 画質が上かどうか判断できる材料はお持ちなのですから見解はどうなのですか? 同じXR指定でサイズが違うのでもしかしたら故障してるかも?メーカー確認して展開するとみなさんの参考になりますよ。 ファン☆ロードさん... 詳細
