サイズ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 18200件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22597354] 現行ガソリン車のWLTCモード燃費は?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2019/04/12 20:00:27(最終返信:2019/04/20 21:52:51)
[22597354]...欧州仕様車にダウンサイズの直噴1.3リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンが追加されるようですね。 個人的にはそれほど大幅な変化はないのでハイブリッド乗りの自分にとっては魅力は少ないです。 できればハリアーのように贅沢に2...詳細
[22606650] 携帯ホルダーのお勧めはありますか
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/04/16 22:03:52(最終返信:2019/04/20 20:25:14)
[22606650]...私も3月にV−SPORTを購入しまして、アフターパーツとかを探しているところです。 この製品は私のXperiaXZ3も入りましたので、サイズ的には問題ないかと。 刺繍が青色しかないので、それがお嫌いで無ければお勧めです。 通販でも見つかりますし...詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875]...eーpower 5車種出す。 とのことですので、 エクストレイルeーpower は、出ますよ! コンパクトサイズでスライドドア採用のe-power 次期ノートかキューブで実現しそうですか? ソリオに傾きかけ...詳細
[22510200] センターキャップ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/05 06:48:37(最終返信:2019/04/19 21:07:39)
[22510200]...購入しようと思ってるのですが、サイズとかはあるのでしょうか? てて。さん 純正アルミホイールのセンターキャップでしょうか? それならトヨタディーラーで注文すれば良いので、サイズも気にする必要はありません...詳細
[22365110] DSGって、故障するのが当たり前なのですか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2016年モデル)
2019/01/02 10:57:25(最終返信:2019/04/19 14:28:48)
[22365110]...比較ができないんですね。VWジャパンやDuoなど、複数あると、また、違う感触が得られるのでしょうけど。正直、サイズ感が悪くないし、買ってみたいと思ったので、残念なんですけどね。 >緋色幻夢さん >グレードによってDSG6速...詳細
[22541811] ブレーキ音?出てませんか?
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2019/03/18 21:37:57(最終返信:2019/04/19 13:09:17)
[22541811]...ローターとパットのブレの精度が高いそうです。 又、グレードのGよりもG−Zの方が出るそうです。 タイヤのサイズと重さ(ホイール)が違うため、ブレーキにかかる負担が大きいからだそうです。 メーカーにも情報は入っているそうなので...詳細
[22610654] ハリアー60後期タイヤサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/04/18 19:45:06(最終返信:2019/04/19 12:43:24)
[22610654]...予想されます。 以上の事より下記のENKEIの推奨タイヤサイズである245/40R20というサイズのタイヤを履かせる事をお勧め致します。 http://ww...のホイールあったら教えてください! すすすーんさん 245/35R20 95XLというサイズなら履けない事は無いでしょうね。 しかし、タイヤの外径が純正タイヤに比較して小さくなる...harrier_2wd_el 下記のWORKなら60系ハリアーの20インチの推奨タイヤサイズは255/40R20です。 https://www.work-wheels.co.jp...詳細
[22575466] ロードノイズにつきまして
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2019/04/02 19:31:50(最終返信:2019/04/19 07:07:02)
[22575466]...グッドリッチは初期投資も大きく人気もあるので気に食わなければ転売してもそんなに損しないと思います。 ましてデリカのタイヤサイズはミドルクラスのSUVに多いものなので、人気のホイールが組んであったり、タイヤの状態が良ければ高値が期待できます...詳細
[22568758] 重くなるんですね
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/03/30 19:21:30(最終返信:2019/04/19 06:37:18)
[22568758]...オーリスとの比較でもしますか。 MCじゃないんだから車重が多少変わるのは普通でしょう。 ボディサイズも多少大きくなってる訳だし、そりゃ100kg以上増えたら考えものだけどさ。 スペック厨によくある駄目な例で...詳細
[22609320] タイヤ共有
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2019/04/18 02:57:19(最終返信:2019/04/19 04:04:53)
[22609320]...すかね? サイズは?。 エクストレイルのサイズは225/60R17です?? ちと大き過ぎる感じ、、、 ジャイアンツたくやさん 先ずT32エクストレイルなら、下記のホイール&タイヤサイズが標準装備されたグレ...。 ・ホイールサイズ:17インチ×7Jインセット45 ・タイヤサイズ:225/65R17 102外径724mm程度 次にE52エクストレイルなら、下記のようなホイール&タイヤサイズが標準装備されていま...&タイヤサイズが標準装備されています。 ・ホイールサイズ:18インチ×7.5Jインセット55 ・タイヤサイズ:225/55R18 98外径704mm程度 つま...詳細
[22522460] 次期モデルチェンジは?
2019/03/10 15:51:51(最終返信:2019/04/18 18:38:34)
[22522460]...ランクルやプラドの様に本格系SUVとして需要があるのかを見てから車種整理。 RAV4が街乗系の枠に入るなら恐らく価格帯とサイズで競合のハリアーは廃盤。 RAV4が本格系の枠に入って、かつプラドと価格帯競合になるのであればプラドと共存は難しくなるのでプラドの存在が危うくなります...詳細
[21881806] マツコネ、AppleCarPlayの追加キットの詳細が判明⁈
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/06/08 16:58:17(最終返信:2019/04/17 22:30:38)
[21881806]...この画面情報量で、綺麗なマップが表示でき、文字が見やすい事を期待する事は出来ませんよね。 DINサイズのカーナビが載らないことで不満が出ている日本で、8年前のスマホレベルの画面では当然不満が出るのでプロモーションしないのだと思います...詳細
[22603493] 最終的にはガソリンG
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/15 16:15:54(最終返信:2019/04/17 19:34:45)
[22603493]...”世界戦略車”としての新型RAV4がハリアーやクラウンのような”日本専売車”とは異なり、そのデザイン・サイズ・素材の質感に違和感があるのは致し方ないのではないでしょうか?逆に言うと、(トヨタからすれば)『それでも良ければ買ってください...嫌ならハリアーやNXを買ってください。』といったところでしょうか? ですから、車のデザイン(武骨)、サイズ(大きすぎる)、素材の質(シートの素材が合皮で安っぽい)、ヘッドアップ・ディスプレイやパノラミックビュー・モニターの設定が無い・・・etc...詳細
[22604662] RAV4 そんないい車だと思えなかった
2019/04/16 01:49:56(最終返信:2019/04/17 13:56:20)
[22604662]...トヨタらしく狡猾にまとまったSUVだと私は思います。 ただ個人的に思うのは、ルックスだけで特筆すべき点が何もないのと、価格、ボディサイズのデカさ。 それでも売れるのがトヨタなんだろうな。商売上手いよね。 >ポコニャンusさん ご自分が買える範囲で...詳細
[22432320] フィット3後期型のスペアキーについて。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/01/31 08:23:08(最終返信:2019/04/17 09:36:31)
[22432320]...キーを内部がアルミ加工されているランチバッグに入れて近寄ってみましたが 電波遮断ならず… キーホルダーに付けられるサイズの電波遮断ケースが有れば良いのになぁ… リレーアタックについては保管場所に気をつけてればそう神経質になる必要はありませんよ...詳細
[22600101] ハッチバックのタイヤについて(その2)
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/04/13 23:51:24(最終返信:2019/04/16 22:01:50)
[22600101]...も順当な選択かもしれません。 ただしシビックHBはスポーツを謳っています。タイヤ銘柄やサイズにもそれが分かりますね。 乗り心地に振ったタイヤはタイヤとサスペンションのバランスの悪化...235/40R18がありますが、プレミアムコンフォートタイヤの「プライマシー4」だと純正サイズが無いので、225/45R18か225/40R18を選ぶ必要があります。 どっちを選ぶか...1はやっぱり静粛性に難ありだと感じるので、初回の車検の時に変えてみようかと画策中です。 サイズは225/40R18を想定。タイヤ外径が数ミリ小さくなるだけで済む&10ミリ細幅にして静...詳細
[18463283] スペアタイヤは必要ですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2015/02/11 09:59:51(最終返信:2019/04/16 20:20:12)
[18463283]...ですが約200キロ帰りが80キロ以下での走行が苦痛でしたので、同じ純正ホイール「中古」をネットで4本買って夏と同サイズのスタッ ドレスタイヤを1本スペアにしています。冬はサマ−タイヤをスペアにしています。 楽しい旅行が台無しにならないようにしたいですね...詳細
[22606036] 「質問です」インサイト(ZE4)無限ホイール
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/04/16 18:24:01(最終返信:2019/04/16 20:07:38)
[22606036]...の17インチホイールについてくるタイヤと無限の18インチホイールに推奨されているタイヤのサイズを比べると、「標準17インチ → 215/50R17で外径646ミリ」に対し、「無限18...買取業者に買い取ってもらうしかないようです。 Bご指摘のURLにあるホイールです。このサイズで外径を検索すると、隙間が広がってしまう(と思う)ので、なぜ隙間が広がるタイヤを推奨する...かなと悩んでいるところでした。 4)のジェイドの17インチは7Jの45なので純正と同じサイズではあります。 装着は可能だと思われますが営業に 無限に問い合わせてとお願いするのが確か...詳細
[22593574] 眠気防止アイテムを教えてください
 (自動車(本体))
2019/04/11 05:36:46(最終返信:2019/04/16 06:27:23)
[22593574]...これで常に冷たい(若しくは温かい)缶コーヒーが飲めるのです。 ただ、車載用温冷ドリンクホルダーはサイズが大きい点と作動音が大きい点が玉に瑕です。 フィリックスガム、眠気に効くんですねー。 私は個人的に酸っぱい物で目が覚めます...詳細
[22588706] ZEAST ST1について
2019/04/08 20:31:49(最終返信:2019/04/16 05:31:23)
[22588706]...ーカーだと正直安パイすぎるサイズしかアナウンスしてくれません。 店舗でも実車測定してサイズ出してくれる店舗なら良いサイズをアナウンスしてくれますが...いサイズ確認をしました。 メーカーやギリギリまで攻めていないショップでは無難なサイズのアナウンスになりますよね… 納車、ローダウン後にサイズ確...い合わせても、メーカーHPに記載されている程度の返答しか得られませんでした。 前後同一サイズ、タイヤは245/45予定です。 よろしくお願い致します。 メーカには問い合わせてない...詳細
