サイズ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 191件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19175288] ケンウッドとセルスター迷っています!
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2015/09/26 15:06:09(最終返信:2016/01/05 08:23:37)
[19175288]...それぞれの特徴ですが、 ケンウッド ・なんと言ってもDR300で致命的な突っ込みどころが無い。 ・撮像素子のサイズがでかい(夜間に圧倒的に強い要因です) ・ケンウッドと言っても、商品は台湾のOEMかな? ・フレームレート的にLED信号機との連続同期が無い...詳細
[19295649] Transcend microSDXCカード 64GB TS64GUSDU1動きました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2015/11/07 12:44:11(最終返信:2015/12/06 11:19:36)
[19295649]...com/bbs/K0000808286/SortID=19356608/#19360900 では「現在のデータサイズ 71.3 GB」という記述も見受けられたので、もしかして128GBの物を買われたのではないでしょうか...?)の可能性があると思われます ムーンドルドさん ご指摘ありがとうございます。 「現在のデータサイズ 71.3 GB」というのはPCのハードディスクにデータコピーして保存してある物の事です。 再度検証のために再生しましたところ問題は起きておりません...詳細
[19356608] KENWOOD ROUTE WATCHER
2015/11/27 21:49:02(最終返信:2015/11/29 10:42:06)
[19356608]...フォルダー内のデータサイズ は30 GB程度の時には起こっていませんでした。 生のデータを単体で再生すると全く問題なく再生されるので、データ上の破損は 考えられません。 現在のデータサイズ 71.3 GBが関係するのかなと思いますので...詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2015/11/18 18:33:43)
[18664882]...2Vでは充電しないという意見が多かったんでしょうね。 その電圧なら普通の乗り方なら問題ないと思います。 ケンウッドKNA-DR300はちょっとサイズが大きめ(縦に長すぎ)ですが機能は気に入ってます。 次回もケンウッドでいいかなと思ってます(^^♪...詳細
[19142074] 偏光PLフィルター取り付けている方いますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-AS400WGc)
2015/09/15 13:39:46(最終返信:2015/10/27 18:35:52)
[19142074]...使っているのをレビューなどで見かけたので 試しに、サイズは見た目で30oを買って付けてみました。 取り付けにサイズは良かったのですが、思いの外撮影出来る範囲が広角で...夜間、ゴースト現象(光源が二重に見える等)が 気になり外したと書いている方もいるので、 サイズを変更して付け直すかどうかは、しばらくこのまま様子をみようと思っています。 PLフィル...うかと、新たに注文したハクバ製37oが届いたので付けてみました。 30oはほぼジャストサイズだったのですが、今回は、テープを重ねて巻いて合わせました。 両面テープでほぼ厚みを出し、...詳細
[19181661] 電源ケーブルについて
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 200 GS200-BK-8G)
2015/09/28 15:04:27(最終返信:2015/09/29 17:47:22)
[19181661]...スーパーアルテッツァさん、アドバイスありがとうごさいます。 勉強不足なんですが、フィライトコアに容量とかサイズってあるんですか? 「フェライトコア 選び方」 でググって見ましたが、私はそこの計算式の意味判りませんでした^^;...ダメそうなら付属の電源コードで我慢します。 oahuhuさん こんばんわ〜。 >フィライトコアに容量とかサイズってあるんですか? フェライトコア付きケーブルとは・・・? USBケーブルの画像をアップロードしますからご参照あれ...詳細
[19137115] PC Tool ウィンドウが全部表示されなくて困っています。
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2015/09/13 19:28:19(最終返信:2015/09/17 11:23:57)
[19137115]...サードパーティー製のソフトでも関係なく プレビューウィンドウの上で右クリックすれば、 ・元のサイズに戻す ・移動 ・サイズ変更 ・最小化 ・最大化 ・閉じる 見たいなメニューが出ます。 この方法自体は、ウィ...詳細
[19112610] 要望を満たす商品はありますか?
 (ドライブレコーダー)
2015/09/05 13:21:51(最終返信:2015/09/06 15:35:25)
[19112610]... 3.エンジンスタートと同時に録画開始 4.GPS内蔵で専用アプリで位置情報が確認出来る。 5.サイズが小さめ(縦型は嫌です) すみませんがよろしくお願い致します。 アイスマンガさん LVR-SD310HWGなら条件を満たしていませんか...詳細
[19101602] 前後カメラ同時録画の解像度について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR35D 1190005)
2015/09/01 14:28:39(最終返信:2015/09/01 23:19:33)
[19101602]...車始動時にGPSが付いている事もあって日付は自動的に合うようになっているのでしょうか? 3、他に、@前後共1080pで録画、A自動日付、Bサイズは同等位で成るだけ軽量、C耐酷暑、D価格5万等の条件を満たすドラレコがあれば教えて頂きたいのですが...詳細
[19042752] 128GB microSDXCは(もちろん)使えませんでした。
2015/08/11 12:32:35(最終返信:2015/08/30 23:38:35)
[19042752]...SDメモリがないのでユーティリティで読み書き出来るかどうかなんて関係 ないですよね >FAT32で管理出来る領域の上限は2TB えっと、これはセクタサイズが512Bの場合で〜、もういや〜 僕も一昨日 一番安い128gb買ってきまして ためしたら やっぱりダメでした...詳細
[18933156] 走行中電源が切れる
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/07/03 23:00:50(最終返信:2015/07/04 17:44:50)
[18933156]...ACC電源の接続に用いたエレクトロタップがコードの径に対して大き過ぎるものを使っていたため、接触不良を起こしていました。 適切なサイズのエレクトロタップに交換したところ、症状は無くなり、現在問題なく使えています。 取りつけはご自分でされたのでしょうか...詳細
[18831243] 常時直結電源コードは使用出来ますか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe P3 Blue P3-BL-32G)
2015/06/01 23:34:55(最終返信:2015/06/05 10:57:08)
[18831243]...購入したのは繰り返し充電に強いリチウムイオン電池採用で5200mAhのスマホ用充電器で 健康ドリンクサイズ程度の大きさで薄くした感じです。 問題無く夜20時〜朝の7時まで余裕で使えてますし電源ランプやモニターは個別設定...詳細
[18833863] パソコンえのデーター転送
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/06/02 21:51:01(最終返信:2015/06/03 18:22:18)
[18833863]...>フォルダの中身がありますがパソコンから開くと >中身が空っぽです。 それらしき画像ファイルのプロパティを見て ”サイズ”が”0”?”変更日時”とかは? 私は本画像ファイルでは無いですが スマホ−WiFi−装置−LANケープル−PC...詳細
[18744325] 録画が途切れる事象
2015/05/04 10:30:59(最終返信:2015/05/24 01:48:03)
[18744325]...KB : 使用可能ディスク領域 32,768 バイト : アロケーション ユニット サイズ 493,280 個 : 全アロケーション ユニット 493,275...6985344 KB : 使用可能領域 131072 バイト : アロケーション ユニット サイズ 488192 個 : 全アロケーション ユニット 54573 個 ...詳細
[18748138] 録画時間について
2015/05/05 16:04:24(最終返信:2015/05/21 22:07:22)
[18748138]...(私はエンジン停止時の録画ファイルに同様な設定時間以上、かつ半端なファイル時間でした) この現象はPCでファイル一覧を見てサイズが異常に大きいことで気づき易いですが、発生頻度も少なく連続録画は継続されていますからほとんど実害もないので...詳細
[18731168] ドライブ レコーダーの「取り付け位置」に関して
 (ドライブレコーダー)
2015/04/29 20:56:21(最終返信:2015/05/07 12:22:56)
[18731168]...1点目はセキュリティ機能で駐車中に振動を感知して録画出来る事です。 2点目はアイサイトのカメラに悪影響を与えないコンパクトなサイズである事です。 因みに、このND-DVR1ならカメラにモニターが付いていませんので、設置位置を気にする必要はありません...詳細
[18588335] 電源取り出し端子について
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2015/03/17 15:45:07(最終返信:2015/05/06 21:20:08)
[18588335]...護しましょう  DrivePro 200付属ソケットの材質が、チープなので。  1554コードのサイズ:0.75sq-2m 1548コード:0.75sq×約1m m(__)m ぼーーん さん くろねこ*さん...詳細
[18716492] このドライブレコーダーの取り付けタイプ
2015/04/25 09:40:05(最終返信:2015/04/27 19:40:46)
[18716492]...ディンプル部分はルームミラーの日除け為にありますが、DIYで吸盤タイプを 設置出来ます 結構やってます。 方法はアクリル板を適切なサイズにカットして、エーモン等の強力両面テープ貼り付けて アクリルの下地が出来るので吸盤タイプが定着出来ます...TS16GDP220Aに添付品とも同じ物です 型番が違うだけ 製造先が同じでHP用の部品と共通点が多い訳です。 >アクリル板を適切なサイズにカットして、エーモン等の強力両面テープ貼り付けて 吸盤の下地はこの方法が良いと私も思います。 ...詳細
[18713031] GoPro HERO4 Silver Edition の代わりに使えますか?
2015/04/24 04:15:33(最終返信:2015/04/27 18:10:30)
[18713031]...発色も綺麗で暗所解像度が比べ物にならないほど高いアクションカムの方が良いでしょう。 (当然綺麗な画像はサイズもでかくなるので録画時間が問題ですが) また、 >車内のゆれは ドライブレコーダー なんで大丈夫ですよね...詳細
[18335748] 他の取り付け方はありますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-Slim1)
2015/01/04 16:21:51(最終返信:2015/04/16 22:16:38)
[18335748]...00637905_K0000627770_K0000568737 ありがとうございます。 画面サイズが2.4インチでしたが、もう少し画面が大きいのはありますか? 画面が大きくないと駄目な理由は何でしょうか...詳細
