サイズ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 192件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17047758] 作成ファイルの一部録画不能
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/01/08 07:26:02(最終返信:2014/01/13 08:14:58)
[17047758]...。2回共12ファイルが作成され、1〜10番目は録画されましたが、最後の11〜12番目のファイルがサイズゼロで録画されていませんでした。その後、本機でSDカードをフォーマットしましたけど、同様の結果でした...プログラム的には時間分ファイル数プラス2ファイルで実現しているのだと思いますので 32GB媒体でも見た目にはサイズがゼロのファイルが2つできると思います。 いろいろと返信いただきありがとうございました。最後にリセットしてもダメでしたので...詳細
[17035540] 本日購入・取付しました!
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH92WG)
2014/01/04 22:35:03(最終返信:2014/01/04 22:35:03)
[17035540]...画質もとっても素晴らしいです。 メモリは付属の4Gでは全く足りないので, 動作保証されている最大サイズ32GのマイクロSDを4,480円で購入しました。 (サンディスク社製SDSDQU-032G-J35A)...詳細
[16808945] ファイルが細切れに分割されすぎて扱いづらい
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-16G-SL [Mystic Silver])
2013/11/08 03:10:08(最終返信:2013/11/22 13:23:34)
[16808945]...5分間隔の録画保存はまだためしていませんが、 Full HD HQの設定で、1分=53.8MB、2分=106MB、3分=159MB近辺のサイズになっています。 記録時間がバラバラ、というのはイベント録画ではなくてでしょうか? >記録時間がバラバラ...>記録時間がバラバラ、というのはイベント録画ではなくてでしょうか?  順番に並んでいるファイルのサイズがバラバラに記録されていました。  ファームアップしたかどうか記憶に無いので一度やってみまて報告します。 ファームアップしてみました...詳細
[16819745] 普段使いには十分ではないでしょうか
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/11/10 20:40:34(最終返信:2013/11/10 20:40:34)
[16819745]...問題なし。 もう再生することはないでしょうね。 あとは、どれだけの期間、正常に作動するかですね。 サイズもコンパクトで、ドラレコ入門生には、驚きの合格ライン、とさせてください。 ...詳細
[16403278] DRY-R3と取替え可能??
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH31)
2013/07/25 22:34:26(最終返信:2013/11/03 17:55:35)
[16403278]...DRY-FH51はそのまま、R3の取付ブラケットでそのまま付け替えできたした。31と51では本体の取り付け部分のサイズが違う...詳細
[16766387] ミラータイプ良いんですがね…
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2013/10/28 19:08:13(最終返信:2013/10/28 19:57:18)
[16766387]...ミラータイプ良いんですがね…軽自動車には、このサイズちょっと大き過ぎます。 幅285o、高さ80o このサイズを一回り小さくして、 幅245o、高さ70o? ぐらいのサイズがあれば良いんですがね… myST3さん...詳細
[16682160] 短いマウント
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/10/08 22:35:44(最終返信:2013/10/08 22:35:44)
[16682160]...付属のマウントは長いしブレるので社外品のJVCのMT-FM001を付けてみました。 ネジのサイズも同じなのでピッタリです。 アマゾンなどで安く買えます。 http://www3.jvckenwood...詳細
[16554316] フェライトコア
2013/09/07 10:16:15(最終返信:2013/09/10 14:36:22)
[16554316]...ドライブレコーダーDRY-FH220Mにフェライトコアを付けている方が いれば効果、使用しているメーカーやサイズも教えて下さい >ノイズが酷いので対策を考えています どういったときに、どのような状況になるのでしょう...詳細
[16557405] 1080以下での録画について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH22)
2013/09/08 00:26:18(最終返信:2013/09/09 00:16:13)
[16557405]...使用機種っというよりPC側の視聴設定のような気もします PCの表示能力が1920x1080であればそれ以下のものはそのサイズで表示されます 1920x1080で見たいなら全画面表示すれば見れます ぴ33さん おはようございます...フレーム高1080、幅1920の1080 HDとフレーム高1080、幅1440の1080 Pでは表示サイズが違って当然ですよね。。 失礼しました(>_<)...詳細
[16246052] 設定について
 (ドライブレコーダー > Geanee > DVRGPS-31D)
2013/06/13 00:26:54(最終返信:2013/07/07 23:28:03)
[16246052]...対比機種では画像品質を上げるほど1ファイルに記録できる時間数が短くなります。  この機種では画質の設定は「画像サイズ(VGA/HD)」のみで、ここでの設定はファイル分割するために「何分の記録毎にファイルを分割するか」と言う設定です...詳細
[16293847] 録画時間について
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2013/06/25 14:02:17(最終返信:2013/06/27 04:58:25)
[16293847]...良いDRだけに改善してもらいたいですネ〜 タブくんさん スレありがとうございます。やはり安価な商品で仕方ないのでしょうね。 価格・サイズ・デザイン気に入っっているのですが残念です。...詳細
[16237613] 常時電源接続で駐車中録画がしたい
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/10 20:01:04(最終返信:2013/06/12 11:52:50)
[16237613]...かなり省電力ですね。0.05Aのヒューズで平気なのかな?? 久しぶりのクルマいじりで全く忘れてるorz ヒューズサイズちゃんと調べねば... >新車に変えたばっかりなので、エンジンルームからの引き込みの場合は、 ...詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623]...いで適正な角度ではないでしょうか、で、実はもう一つ大きな「不満」があります それは、画面サイズが、たった「2.4インチ」しかない!という事です 私は、今現在、リコーのコンデジ「CX...が有りません これも、きっと「改善」される事でしょう 従って、上記2点「角度と画面サイズ」を改善された機種を待つ事・・・せめて次機種を待った 方が良いのでは、と、今思い始めてい...く有り難う御座います とても参考になりましたm(__)m >従って、上記2点「角度と画面サイズ」を改善された機種を待つ事・・・せめて次機種を待った >方が良いのでは、と、今思い始めて...詳細
[15952376] 普及協会の貸与について
 (ドライブレコーダー)
2013/03/29 12:45:28(最終返信:2013/05/13 16:02:39)
[15952376]...最大16GB SDカード 3. サイズ:109mm*62mm*33mm 4. 正味重量:120g 5. 画素:500万 6. 視角:120° 7. ディスプレイのサイズ:2.5インチTFT 8. 写真:1...詳細
[16067817] 液晶画面の「必要性」についてお尋ねします
2013/04/28 07:07:07(最終返信:2013/04/29 10:04:21)
[16067817]...お手数ですが、もう一度、お願い致しますm(__)m 私は助手席側のミラー裏に付けています。 ステーと本体サイズの関係で完全にミラー裏ではないので、運転席からは液晶モニターの左2/3程度が見えている状態です。 ...詳細
[15924724] SDカードがいっぱいという表示を消すには
2013/03/22 21:16:59(最終返信:2013/03/31 06:22:55)
[15924724]... システムが希望するサイズ(ワーク使用?実録画エリア?)が関係するとか・・・ 話は少しそれますが、解像度が同じなら”5分単”とかで録画すると 録画完了のAVIファイル、全てサイズは同じなのですかね? もるもんさん...でなければ自動的に上書きされていくはずですから、機器の不具合の可能性が高いですね。 batabatayanaさん 録画完了のファイルのサイズは、コンマ以下は若干異なりますがMBまでは皆同じです。 ありがとうございます。 圧縮とかの根本的な事を知らないので恥ずかしいですが...詳細
[14950328] あまり取り上げられない、ドライブマン720
 (ドライブレコーダー)
2012/08/18 11:02:38(最終返信:2013/03/30 19:03:50)
[14950328]...バックアップ用にスーパーキャパシタ採用。 装着方法 両面テープで専用ブラケットをフロントガラスに固定。 サイズ 68X105X35mm ※ブラケット除く 重量 約100グラム(本体のみ)です。 3カ月使ってみてETC...詳細
[15780520] 設定画面の右端が切れて表示されません
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック])
2013/02/17 23:49:34(最終返信:2013/02/18 23:26:30)
[15780520]...・ファームのアップデート(1.3.2英語音声→1.3.2日本語音声) ・ショートカットキー、ドラッグによるウインドウサイズの変更 ・setup.cfgの削除 ・SDカードのフォーマット ・NET Framework 3.5SP1...詳細
[15652496] サイズ感について
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2013/01/21 22:44:05(最終返信:2013/01/21 23:47:57)
[15652496]...安価なタイプの機器には当商品のような形状が多く見受けられますが、取り付け後の感覚はいかがでしょうか。ルームミラーからははみ出しますか?? 取り付ける車によると思いますが自分はフリードで若干はみ出ます。 ミラーの裏に隠そうとするとミラーに干渉してしまいます。 実際は運転席に座ると、ほとんど見えませんが。...詳細
[14478640] ドライブレコーダーの取付け位置
 (ドライブレコーダー)
2012/04/24 10:19:36(最終返信:2012/12/02 20:10:24)
[14478640]...況なのでWEB情報だけを頼りに調べていますが、今のところコンパクトデジカメのような形状、サイズでモニター付のものを候補にしています。取り付け位置について過去ログも調べてみましたがあま...で実地検証をしてみました。機種は最終決定していませんがモニター付きのドライブマン720(サイズ:68X105X35mm)を想定して出来るだけミラーの裏に隠す前提でチェックをしました。...れる(停車時に体をかなり左に乗り出してでも)範囲が上記の位置です。ただ取付けるマウントのサイズや取付方法によっても変わって来るかも知れませんね。セラミックラインは今まで全く意識に無か...詳細
