サイズ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3895件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23452269] スバルエクシーガのタイヤ選びについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/50R17 95V XL)
2020/06/07 00:07:50(最終返信:2020/06/10 06:34:55)
[23452269]...う。 これが安く買うコツです。 ちなみに215/50R17というサイズは非常にメジャーなサイズで ヤフオクには「新車外し」が沢山出品されています。 いまパッと見... 是非ご検討下さい。 わっふりーるさん 下記は価格コムで215/50R17というサイズのタイヤを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods...格のものは2016年発売ですから古くないです。 215/50R17 95W XLというサイズのPROXES C1Sは2009年発売です。 下記のPROXES C1SはXLの表記が...詳細
[23457337] タイヤの扁平率アップについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/06/09 10:29:34(最終返信:2020/06/09 17:47:55)
[23457337]...純正サイズを決定します。素人が安易な考えで基準を下げる事は安全性の観点からもオススメ出来ません! ゴツゴツ感を軽減して乗り心地を良くされたいなら、純正サイズのミ...サイズダウンするとホイールリム幅の許容範囲を下回る可能性があり、入っても引っぱりタイヤ状態になり、乗り心地に大きな悪影響になります。 トラハツさん 先ず両サイズ...ラインに乗っています。 タイヤに詳しい方にお尋ねします。 標準で225/45R17のサイズのタイヤがついており、3年経過して 劣化してきたことから交換を検討しております。 車の...詳細
[23453763] 夏タイヤ付け替えで迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/55R17 94V)
2020/06/07 16:38:03(最終返信:2020/06/09 17:27:49)
[23453763]...のかが今一わかりません ご教示頂ければ有難いです また他の候補があれば 教えて頂きたく サイズは 215-55-R17です よろしくお願いします >緋色の剣さん お勧めするタイヤは...お客ですから高いタイヤ売りたいんですよ。 緋色の剣さん 下記は215/55R17というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。 https://kakaku.com/car_...V552は前述のようにプレミアムコンフォートですから、快適性能も高いです。 あと当該サイズのプレミアムコンフォートタイヤにはREGNO GR-XIIとADVAN dB V552以...詳細
[23411005] 皆さんなら何処の店を選びますか?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71RS 205/60R15 91H)
2020/05/18 03:00:29(最終返信:2020/06/09 10:48:48)
[23411005]...やらないとどこか保管する場所が必要になります。また先にも書いたように女性や子供が受け取れるようなサイズのものじゃないので、あなたが受け取れるような手はずを整えておくしか無いでしょう。持ち込み先では預ってくれないと思います...以前は格安タイヤショップ使ってましたが 今は通販購入で格安交換専門店で交換しています 205/60R15なら組み難いサイズじゃないと思うし問題無いかと思います 安ければどこでもいい?って人もいるんですね。 自分は信頼関係のある店にしか車は触らせませんけどね...詳細
[23454301] 突き上げはどうでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/65R14 82H)
2020/06/07 20:38:45(最終返信:2020/06/08 16:43:13)
[23454301]...E6に履かせています。 LE MANS Vは純正サイズでは無く、インチアップして195/45R16というサイズです。 このLE MANS Vをフィットに履かせ...c203=65 このサイズのタイヤにはスタンダードタイヤが多く、乗り心地等の快適性能が高いコンフォートタイヤは少ないですね。 このサイズのタイヤでコンフォート... 因みに、他銘柄なら何がお勧めですか? FHMVさん 下記は175/65R14というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。 https://kakaku.com/car_...詳細
[23424489] エスティマ タイヤ選び
 (タイヤ)
2020/05/24 18:23:57(最終返信:2020/06/06 18:37:51)
[23424489]...5/50R18というサイズのTRANPATH LuIIを装着すれば良いでしょう。 参考までに235/50R18というサイズのTRANPATH LuIIは外径691mmです。 これに対して純正サイズである225/50R...50R18へサイズ変更しても、タイヤハウス内のインナー等と接触する可能性は無さそうです。 ただ、ご自身でも念の為、現在の225/50R18というサイズのタイヤで、...が、純正の225/50R18というサイズのタイヤのロードインデックスは95ですね。 これに対して235/50R18というサイズのTRANPATH LuIIのロー...詳細
[23443593] XL(エクストラロード規格)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/50R17 95W XL)
2020/06/02 21:22:00(最終返信:2020/06/05 22:46:06)
[23443593]...リヤタイヤが滑っていたのかも知れませんね。 勉強になりました。 (純正サイズが 215/50R17とのことですが、見た目や走り重視はこのサイズ? 電費重視は16インチ?なのでしょうか?。わたしにはネットでちょっと調べた範囲の知識しかありませんが...初代リーフ後期型(AZE0)のタイヤ交換で教えてください。 純正サイズは、215/50R17で、PRIMACY4の場合、91Wと95W XLがあります。 XLの方が、製造コストがかかりそうですが、価格コムで確認する限りでは...詳細
[23238777] PZ4のパターンについて
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 245/40ZR18 97Y)
2020/02/18 16:28:55(最終返信:2020/06/05 17:19:27)
[23238777]...スポーツでもラグジュアリーでもないパターンの物でした。カタログで確認する限り、スポーツパターンだと思いますが、このサイズはカタログと違うパターンなのでしょうか。 19年のカタログには載っていませんでした。 PIRELLIP...誰かこの辺のことに詳しい方が書き込みしてくれると有り難いですね。 実際装着している方のお話が聞けて少し安心しました。 そもそもこのサイズはこのパターンということなのでしょうか。 疑問が残ります。 何方か真相を教えてください。 https://www...詳細
[23418309] アイシスのタイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 4 205/55R16 94V XL)
2020/05/21 20:07:15(最終返信:2020/06/04 22:45:11)
[23418309]...ぜひ使ってみてください。 フリーサイズ40枚さん エナジーセイバー4が良いタイヤなのは事実ですが、今回の205/55/16サイズでしたら、 https://w... V552を 乗り比べられた方の感想が聞きたいです。 よろしくお願いします。 >フリーサイズ40枚さん ENERGY SAVERはコンフォートタイヤですので、プレミアムコンフォート...段 プレミアムコンフォートがお買い得になってます。 是非ご検討下さい。 >フリーサイズ40枚さん 再投稿ですみません。 我が家の車で、プレミアムコンフォート系は使ったことがあ...詳細
[23442085] マツダ・ビアンテのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/60R16 92H)
2020/06/02 03:28:59(最終返信:2020/06/03 08:26:01)
[23442085]...https://youtu.be/4qoxwmzVq54 けたんママさん 下記は価格コムで205/60R16というサイズのタイヤを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist...詳細
[23435233] MPV 23T タイヤ選択のアドバイス下さい♪
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R18 99V XL)
2020/05/30 04:24:09(最終返信:2020/06/02 13:56:07)
[23435233]...購入当初より付いてたタイヤがBluEarth RV-01 215/55R18 購入予定のサイズも同様で215/55R18 で検討しています。アルミは純正です。 価格コムのサイトで検索すると・・ Primacy...こんばんは。先週の土日で色々とタイヤ見てきました。見積もりも取ってきました。 返信が遅れすいません。。このサイズに関しては、どこの店にも在庫ありませんでした。 ブリヂストン系列の店で昔、車を持ち込み色々とカスタムをしておりました...詳細
[23409801] アクセラスポーツ15S用18インチ比較について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 225/45R18 95W XL)
2020/05/17 16:09:55(最終返信:2020/05/31 20:29:12)
[23409801]...ちょっとしなやか・快適さを軸に215/45R18を探しています。 市街地4、郊外4、高速2くらいかと思います。 探しているサイズは以前にアテンザでPOTENZA S001、DNA S.Driveを使用していたので多少のガチガチ感は覚悟しています... ただ、欧州ラベリングでの静粛性は結構差があります。 具体的には下記(Primacy 4は近いサイズの欧州ラベリングです)のようになります。 ・BluEarth-GT AE51 215/45R18...詳細
[23354901] 【残念】新品なのに3年前のタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/55ZR16 (94Y) XL)
2020/04/23 06:09:47(最終返信:2020/05/31 06:14:30)
[23354901]...そもそもそのサイズは、結構本数が出るサイズなのですが、たまたまその地区の倉庫(日本全国数か所に倉庫があります)に残っていたのかと思われます。 装着前でしたら返送がきくのでしょうけれど。。。 このサイズでPilot...経過したタイヤは、自分のところへ回ったもの以外、無いそうです。 ミシュランによると、このサイズは、あまり出回らないとの事。 ディーラーのバイヤーも交渉にあたったそうですが、交換には応...高い気がします。 こちらの方が自分のクルマの特性には合っている気がしていて、だから、このサイズを履くクルマ向けには、PS4は、あまり出回らないのかな、と勝手に納得しています。 色々あ...詳細
[23421389] ST表示について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/60R16 93V XL)
2020/05/23 11:03:55(最終返信:2020/05/25 22:32:33)
[23421389]...5/60R16というサイズから、上記の低燃費タイヤ等の届出データよりPrimacy 4 STの方になります。 >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 リンクを拝見しましたが、サイズによってSTの設定が...たので取り寄せ対応でしたが、交換後のタイヤを確認したらタイ製でした。 店頭に置いてあったサイズ違いはイタリア製でした。 ここの掲示板でアジア向け?はSTの表示があるのを拝見しましたが...おります。 修涼梓さん Primacy 4は下記の低燃費タイヤ等の届出データのように、サイズによってPrimacy 4とPrimacy 4 STに分かれます。 Primacy 4...詳細
[22903858] VWパサートヴァリアントのタイヤ選択について
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 215/55R16 97V XL)
2019/09/06 11:44:07(最終返信:2020/05/24 09:45:40)
[22903858]...セカンドチョイスで優良な選択の アドバイスをお願いします。 ツチノコプロトタイプさん 下記は215/55R16というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist...最近のタイヤに比較すると見劣りします。 又、プレミアムスポーツタイヤのPROXES T1 Sportですが、別サイズでは後継モデルのPROXES Sportが発売されています。 よ〜く考えよう♪ お金は大事だよ〜♪...詳細
[23415404] 悩んでます
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 245/45ZR17 99Y XL)
2020/05/20 10:09:15(最終返信:2020/05/20 23:47:07)
[23415404]...方教えて下さい。 タイヤって街乗りだと急激に摩耗はしないので 帰郷までと考えてはどうですか 又サイズを50で検討すると別のタイヤも選べるかも >このタイヤかクムホのエクスタPS71どちらが長持ちしますか...詳細
[23395082] タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 275/35R19 100W XL)
2020/05/10 15:52:26(最終返信:2020/05/18 01:46:11)
[23395082]...すすめのものがあればご教授いただきたいです。 アドバイスよろしくお願いします。 タイヤサイズ 前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 優先順位からするとプレミアムコ...優先順位がコンフォート重視ですので、プレミアムコンフォートからの選択になりそうです。 サイズをみてみると、 BRIDGESTONE REGNO GR-XU DUNLOP VEURO... 親身にご返答いただき、ありがとうございます。 最初はプライマシー4を考えたのですが、サイズがなく断念しましたw 「国産プレミアムコンフォートに敵う銘柄はなく」←なんとなくわかる気...詳細
[23407431] レグノX2から履き替え
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 195/65R15 91H)
2020/05/16 17:35:09(最終返信:2020/05/17 19:55:45)
[23407431]...205/60R15程度かなと思います。 純正装着タイヤが195/65R15のとき互換可能なタイヤサイズ https://greeco-channel.com/car/tire/195-65r15/ リム幅6JJに合うタイヤ...詳細
[23405860] PROXES CF2 SUV との比較
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 215/70R16 100H)
2020/05/15 23:27:56(最終返信:2020/05/17 08:59:25)
[23405860]...MPZを使用していますが、PROXES CF2 SUV も価格的にほぼ同じで気になっています。 サイズは215/70/16で考えています。 用途は95%オンロードで、冬はスタッドレスを使用しています... そのままが良いと思います。 あいのpapaさん 下記は価格コムで215/70R16というサイズのタイヤを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist...詳細
[23403329] 99Vと99W XLは別物ですよね?
 (タイヤ > ピレリ > DRAGON SPORT 225/50R18 99W XL)
2020/05/14 17:29:06(最終返信:2020/05/16 23:15:49)
[23403329]...XLは別物ですよね。 はい。別物です。 >これはどうゆうことなのでしょうか? カタログ外サイズ(カタログに記載してはいないけれど、正規品として流通させているもの)かもしれませんし、並行輸入かもしれません...のロードインデックスと速度記号を教えてくれると思います。 スパイクSPさん 海外のサイトを色々探してみたのですが225/50R18というサイズで速度記号V(240km/h)のDRAGON SPORTを見付ける事が出来ませんでした。 このTIREHOODで販売されているDRAGO...詳細
