サイズ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 3896件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23233285] ルマン5かプライマシー4か
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/15 21:59:34(最終返信:2020/02/16 11:41:57)
[23233285]...ぜんどま〜んさんは普段、突き上げとかの乗り心地は気になりませんか? 私のインプレッサはC型2.0-ISでタイヤサイズは225/40R18です。 新車装着タイヤはアドバンスポーツで、現在はプレミアムコンフォートタイヤのチンチュラートP7を履いてます...詳細
[23233273] 適正空気圧を知りたい
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 185/65R15 88H)
2020/02/15 21:56:16(最終返信:2020/02/16 10:38:03)
[23233273]...JATMA規格で何の問題もありません。 乗り心地重視なら、JATMA規格のほうがかもです。 サイズ(巾・・扁平率・インチ)とロードインデックスが適正ならば問題なく履けます。 ココの子さん CINTURATO...詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345]...してみるのもいいと思います。 エビ・カニさん 下記は価格コムで205/50R17というサイズを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/tir...pec202=205&pdf_Spec203=50&pdf_Spec201=17 このサイズのタイヤの中で乗り心地重視ならLE MANS Vなんか良さそうです。 LE MANS ...し様子見のようですが)の方がスポーティ向きですので、考えてみてはいかがでしょうか。 このサイズにVEURO VE303があればよいのですが、ないようです。 >エビ・カニさん ...詳細
[23207431] 3年目のタイヤ。買い換え効果はある?
 (タイヤ)
2020/02/03 14:43:13(最終返信:2020/02/11 14:51:47)
[23207431]...あ、サイズサイズだけに、乗り心地にどれだけ振り幅があるのかわかりませんが… 何か、乗り心地に優れる、具体的な銘柄をご存知ですか? サイズから...お世話になります。 タイヤサイズ 前255/35ZR20 空気圧2.2kPa 後285/30ZR20 空気圧2.1kPa...かりませんが、触った感じですと、かなり十分な溝があります。 ここで質問なのですが、このサイズでこの状況、この場合に、新品の同じミシュランPS4Sに履き替えた場合に、乗り心地は向上す...詳細
[23024509] トレッドウェア
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 255/35ZR19 (96Y) XL)
2019/11/03 08:37:39(最終返信:2020/02/08 15:18:00)
[23024509]...FK453履いたときもそう思いましたが案の定、寿命が短かった。 FK510もそうなのかな… XJSさん 米国で発売されている当該サイズのAZENIS FK510のUTQGは下記のように300AA Aです。 https://www.tirerack...本日後輪用の295/30/19が届きましたがこっちはトレッドウェア等が記載されてました、なんなんだろ。 18年36週目とちょっと古めのが届きました。このサイズは売れてないからだろうか。...詳細
[23201772] 静粛性
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/45R18 93W XL)
2020/01/31 15:37:20(最終返信:2020/02/06 13:53:49)
[23201772]...v552と比べて静粛性、乗り心地では、どちらかおすすめでしょうか。特に静粛性を重視しています。タイヤサイズは215/45/18です。 >tantan1984さん YOKOHAMA ADVAN db v552のほうが上です...詳細
[23197934] S212 MOタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR18 93Y AO)
2020/01/29 13:59:07(最終返信:2020/02/03 21:24:00)
[23197934]...交換時期になったら聞いてみようと思います。 現行モデルがこのサイズではないからか前後このサイズでMOが用意されているタイヤが、ピレリp zeroとコンチスポコ...ものかな?? >リヤタイヤの265/35 18 にはMOが有りません。 カタログやサイズ表に無くてもタイヤショップに聞いてもらえば結構あったりしますよ。 >Berry Berr...らcsc5かコンフォートよりのプレミアムコンタクト6も気になってます。 >けんてぃさん サイズ違いでこのタイヤを使ってますがおすすめですよ。 うちのクルマも重量級で1.85t、310...詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048]...イヤサイズが195/45R16とwaーkiさんとはサイズが異なる事もあり、安定感が無くて疲れるといった印象は無いです。 私は他車で純正サイズです...この度、17インチから15インチへサイズダウンしたのですが、(プリウス)その際、ル・マンVにした途端、常に車体が微弱なふらつきが... waーkiさん インチダウンが致命的な原因です。メーカーは、あらゆる事を想定して純正サイズを決めます。純正からのインチダウンは、メーカーが意図した乗り心地や走行性能が出ません。安...詳細
[23205257] タイヤ空気圧について
 (タイヤ)
2020/02/02 12:34:42(最終返信:2020/02/03 05:38:14)
[23205257]...ゼロ以外は空気圧を高くする必要があるのでしょうか? あと、いろいろ調べたところ、タイヤサイズのわりには指定空気圧がやけに低い気がするのですが、どう思いますか? >Linn-2さん ...考えの通りタイヤ銘柄が変わってもXL規格のタイヤなら負荷能力は変わりません。 次に同一サイズでJATMA規格のタイヤのロードインデックス及び空気圧に対するタイヤの負荷能力は下記の通...化することで、空気圧をスタンダード(STD) 規格のタイヤより高めに充填でき、同一タイヤサイズ(幅、偏平率、リム径)の STD規格タイヤより高い負荷能力を発揮できるタイヤです。 h...詳細
[23198357] 新型FIT用のタイヤのお勧め教えて下さい
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 185/55R16 83V)
2020/01/29 18:46:31(最終返信:2020/02/02 02:10:49)
[23198357]...候補の3銘柄ならBluEarth AE-01Fをお勧めしたしですね。 その理由ですが、下記は185/55R16というサイズのヨコハマのタイヤを価格コムで検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist...詳細
[23011921] ディーラでのタイヤ購入について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 255/35R19 92Y ☆)
2019/10/27 13:37:44(最終返信:2020/01/31 22:37:51)
[23011921]...します アマゾンでサイズを入力。 交換をサポートしてもらえるので新しいタイヤチェンジャーがある所を紹介してもらうのがいいと思います。 そのサイズではガソリンスタン...売れていないサイズなどで初期ロットのタイヤが来ることもあります。 2015年とか2017年とか スターマークつきのBMW承認タイヤならどこで買っても同じと思います モノが違うってのは同じサイズでもマーク有...注文すれば取り寄せてもらえます。 Side3さん 255/35R19 92Y ☆というサイズのPOTENZA S001 RFTの希望小売価格は税抜き73,200円ですね。 このP...詳細
[23075556] ソリオのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 165/60R15 77H)
2019/11/28 20:40:03(最終返信:2020/01/31 22:37:05)
[23075556]...宜しくお願い致しますm(_ _)m >生駒レインボーラムネさん ふらつきを予防するなら、165/50R16というようなサイズにインチアップしなければ、効果を体感できないと思いますよ。 乗り心地はそれなりに悪くなりますが、ショックアブソーバーの交換も非常に効果が高くて...詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/01/31 22:31:01)
[23125568]...なり評判が良いですね。 >001179さん サイズ、車種は違いますがDWS06使ってます。 車種はB4 BL5 サイズは215/45R18です。 走行は800Km...す。 現在の車両情報は下記になります。 車両:スバル レガシィB4 (BN) タイヤサイズ:225/50R18 今のタイヤ:DUNLOP SP SPORT MAXX 050+ (...よろしくお願いいたします。 001179さん 下記は価格コムで225/50R18というサイズのタイヤを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods...詳細
[23124381] FD3S 17inchのタイヤ選び方
 (タイヤ)
2019/12/23 13:57:05(最終返信:2020/01/31 22:29:17)
[23124381]...通勤車両。 晴れて路面が乾いているときは峠道を流して通勤。 雨なら2車線の国道で通勤。 17inch純正サイズで、前235/45、後255/40。銘柄によって前タイヤがラインナップに無かったりします。 【重視するポイント】...詳細
[22939401] REGNO GR-XII 215-55-R17
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R15 84H)
2019/09/22 16:42:21(最終返信:2020/01/31 18:08:44)
[22939401]...自分は20年前にはレグノを好んで履いてましたが、(その後→値段が安くなって)品質が悪くなった感じで以降はミシュランのサイズがあればミシュラン(もしくはコンチネンタル)にしています 最近のレグノは価格が高くなったので品質も持ち直した...詳細
[23068912] ミシュランからの履き替えです
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 295/30ZR20 101Y XL ☆)
2019/11/25 14:40:54(最終返信:2020/01/29 13:07:56)
[23068912]...ミシュランパイロットスポーツからの履き替えです。ロードノイズが多い気がしますが、いかんせん格安でしたので満足です。 すごいサイズですね。 車は何ですか? CLSAMGだと思います。 ピレリのカタログに書いてありました。 純正装着ではなく履き替えじゃろ...詳細
[23194199] フーガ y51 2014年式
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 245/50R18 100W)
2020/01/27 14:28:20(最終返信:2020/01/28 20:44:18)
[23194199]...快適性は世界一です。 >トランスマニア(和名:変圧器愛好家)さん やあ(^^)/ タイヤのサイズくらい読めるようになったかね? >トランスマニアさん そもそも主さんはプライマシー4を選択肢に入れてないじゃないの...詳細
[23190060] タイヤ選びについて
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 165/50R16 75V)
2020/01/25 14:22:38(最終返信:2020/01/25 17:52:40)
[23190060]...デイトンDT30が有ります。 >油 ギル夫さん ご返信ありがとうございます。 今調べてみたのですが、適合サイズがないようです。...詳細
[23190198] 交換可否 ロードスター
2020/01/25 15:54:11(最終返信:2020/01/25 16:06:43)
[23190198]...マツダロードスターNC VSに乗っています。 本来は205 50R16が適正サイズなのですが、こちらのルマンVに交換したいと思っています。 交換可能でしょうか? 外径が変わってしまう(25.4mm程度大きい)のでダメですね...ここのカテゴリーの17インチにしたいなら、それ用のホイールの準備と扁平率変えなきゃダメよん。 分からないなら「タイヤサイズ早見表」で検索して何が適正か調べてみよう。 皆さんありがとうございました。 >RideTodayさん...詳細
[23186272] 14から15へのインチアップについて
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 155/60R15 74H)
2020/01/23 15:51:15(最終返信:2020/01/25 12:12:21)
[23186272]...>なぜこのサイズのタイヤは少ないのでしょうか? >スマートとスバルのRがこのサイズみたいです スレ主さんの書かれてる通り当該サイズを採用する車種が少ないからです。 軽自動車のタイヤサイズを15インチ... >1、なぜこのサイズのタイヤは少ないのでしょうか? このサイズを履く車種が少ないからです タイヤメーカーは純正サイズの履き替えを想定して...イヤメーカーで推奨のサイズが良いのでしょうが オーナーが理解されたうえでするには自己責任ですから 構わないかと思いますよ >JTB48さん ありがとうございます。 メーカーやタイヤによって、サイズが違うみたいです...詳細
