サイズ (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイズ (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイズ"を検索した結果 889件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[9031952] 氷雪に対して全くの無力!!
 (スタッドレスタイヤ > TOYO TIRE > GARIT G4 155/65R13 73Q)
2009/02/02 23:00:03(最終返信:2019/12/12 13:03:37)
[9031952] ...ような車にどのようなサイズのTOYOさんのG4を履かれているかは知りませんが、私はあえて最悪の路面状況で東洋さんのG4、G30を使わせて頂きました。  現在、私は日産S15シルビア 6MTターボに純正サイズ205/55R16の...フ・スノーローダーさんがどのような地域に暮らしておられるのか、又どのような車にどのようなサイズのTOYOさんのG4を履かれているかは知りませんが、私はあえて最悪の路面状況で東洋さんの...いるのですが、テレマークターンさんも感じていたのですね。  PXは、期待できそうですが、サイズが少なく私は使用できないのが残念です。 >ダンロップのDS1ですが、これは二度と吐きた... 詳細
[23092386] 互換性や、おすすめタイヤについて
 (スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 02 165/70R14 81Q)
2019/12/07 10:41:30(最終返信:2019/12/11 00:38:30)
[23092386] ...なので教えてください。 ヴィッツ(純正タイヤサイズ165/70R14)に貰ったホイール付きスタッドレスタイヤ(サイズ175/65R14)を今まで使用していました。...ま使用し、スタッドレスタイヤを純正のサイズに変更して買い換えたいと考えています。貰ったホイールに対して、165/70R14サイズへの交換は可能なものでしょうか? ...の幅が5〜5.5Jなら165/70R14というサイズのスタッドレスを装着する事が出来るのです。 スタッドレスのサイズが175/65R14という事から、現在使用され... 詳細
[21315950] VRX2かX-ICE 3+で迷っています
 (スタッドレスタイヤ)
2017/10/29 07:13:48(最終返信:2019/12/10 06:19:59)
[21315950] ...思います。ただし、2倍の在庫が必要なので商業的には不利でしょう。また、小型車用のサイズがない理由ですが、小型車のサイズでは十分な性能が出せないか、上記と同じ商業的な問題ではないかと思います。高性能の理... 詳細
[23052082] 国内正規品と逆輸入品との違い
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 205/50R17 93Q XL)
2019/11/17 07:42:56(最終返信:2019/12/05 10:26:22)
[23052082] ...居る国なので。 nc1200さん 国内で販売されている205/50R17 93QというサイズのiceGUARD 6 iG60の商品コードは下記のようにR2787です。 https...eguard_6_size/ 又、海外で販売されている205/50R17 93QというサイズのiceGUARD 6 iG60 の商品コードは下記から確認出来ますが、やはりR2787...うかね。 ならば、ラベルの有無も気にする必要もないですね。 ただ、今日タイヤガーデンで、サイズ違いではありますが、硬度を確認してきました。 タイガーデンに陳列されているもののほうが、... 詳細
[23086430] フリード GB3について
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 185/65R15 88Q)
2019/12/04 09:06:57(最終返信:2019/12/04 16:50:59)
[23086430] ...実物を見たいならAutobacs実店舗での扱いもあるようです。 よかったら候補に入れてみてください。 α太郎さん 下記は185/65R15というサイズのスタッドレスを価格コムで検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist... 詳細
[23082717] マツダのMPVでも着けられますか
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD TRIPLE PLUS iG30 195/65R15 91Q)
2019/12/02 12:53:03(最終返信:2019/12/02 14:49:12)
[23082717] ...ロードインデックスも98から91へと大幅にタイヤの負荷能力が下がってしまいます。 以上の事よりMPVに195/65R15というサイズのスタッドレスを履かせるのは止めておいた方が良いでしょう。... 詳細
[23073301] SUVのスタッドレスタイヤについて
 (スタッドレスタイヤ)
2019/11/27 18:53:50(最終返信:2019/11/29 20:45:58)
[23073301] ...ドライ性能がいいタイヤにして現地に着いたらチェーン装着等も考慮してみようと思います。 >NextStage777さん 前の車でこのタイヤサイズでした。 ピレリのアイスアシンメトリコプラスSUV がいいと思います。中国製ですが安いですし。多分1本9000円位です... 詳細
[23055232] ドライに強いスタッドレス
 (スタッドレスタイヤ > NANKANG > WS-1 215/50R17 91Q)
2019/11/18 18:50:58(最終返信:2019/11/23 07:42:19)
[23055232] ...スタッドレスタイヤのことで相談させてください 車はレガシィツーリングワゴン(BR-9)になります。タイヤの純正サイズが215/50r17です。都内23区在住です スタッドレスタイヤは売りだしたころから使っており今使... 詳細
[23060585] オールシーズンタイヤとして使用可能でしょうか?
 (スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO PLUS 195/65R15 91Q)
2019/11/21 12:10:27(最終返信:2019/11/21 15:38:52)
[23060585] ...欧州メーカーのものは耐久性と、高速走行性が良いイメージがあります。 乗っているのはレヴォーグの4WDなので(タイヤサイズ間違えてました)、タイヤ負荷も分散されるのではないかと考えています。 経年劣化については、後日またレポートしますね... 詳細
[23024667] 教えて頂けますか?新型デリカD5のスタッドレスタイヤについて
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK DM-V3 225/65R17 102Q)
2019/11/03 10:18:33(最終返信:2019/11/13 15:29:30)
[23024667] ...5/60R17というサイズが良さそうです。 標準サイズからインチダウンするなら1インチ程度に留めた方が無難です。 ただでさえトレッド面が柔らかいスタッドレスですので。 標準サイズが16インチのグレー...215/70R16というサイズのタイヤを履かせると、乾燥路でのハンドリングの悪化が考えられるのです。 尚、17インチの場合はタイヤサイズ的には225/65R17...GUARD 6 iG60を履かせるとなると、タイヤサイズは前述のように17インチの225/60R17というサイズになります。 ただ、BLIZZAK VRX2やi... 詳細
[22468241] がっかり
2019/02/15 15:44:36(最終返信:2019/11/12 23:41:55)
[22468241] ...ピレリは中華資本になりました サマータイヤはメーカー間に極端に危険な差は無いけど 冬用は ミシュランのサイズが有ればミシュラン、無ければ仕方なくブリジストン、それ以外の選択肢は自分には無いです それでもア... 詳細
[23035005] タイヤ
 (スタッドレスタイヤ)
2019/11/08 19:45:49(最終返信:2019/11/08 21:22:55)
[23035005] ...下記のパーツレビューのようにステップワゴンへの205/65R16というサイズのタイヤの装着例がありますし、適切なホイールサイズを選択すればおそらく205/65R16というサイズのタイヤを履く事が出来るのでしょうね。 ・ステップワゴンスパーダ... 詳細
[23031122] タイヤチェーン(金属製)について質問
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 155/65R14 75Q)
2019/11/06 20:22:47(最終返信:2019/11/07 07:27:41)
[23031122] ...きめの別サイズの物がいいのか? しゅーみさんさん 非金属チェーンですが下記のQuickEASYのタイヤサイズ別適合表では、タイヤサイズによって...ると「BLIZZAK VRXは、タイヤサイズによっては他銘柄と比べ、外形が非常に大きな設計となっているので、適合タイヤサイズであっても装備できない場合がある」とあ....carmate.jp/biathlon/size/ しかし、155/65R14というサイズは夏タイヤ、冬タイヤ共にQE2Lが装着出来るとなっています。 という事で、この非金属チ... 詳細
[16950478] ABの激安タイヤ「ノーストレック」について
 (スタッドレスタイヤ)
2013/12/13 08:54:04(最終返信:2019/11/06 18:29:43)
[16950478] ...とりあえず、高い国産にはこだわっていません。 車種は5年前の140系カローラフィールダーに乗ってます。サイズは195/65R15ですね。 ミッションはCVTでマニュアルモードとか付いていません。大雪の場合...たまにヤフーや楽天などのネットショップでブリヂストンのBLIZZAK(ブリザック)やヨコハマのiceGUARD(アイスガード)がサイズにもよりますが安く購入できる時があります。 今現在、使用しているスタッドレスはヨコハマのiceGUARDで1本あたり¥5... 詳細
[23027990] ラングラーJLサハラ
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK DM-V3 285/60R18 116Q)
2019/11/04 22:39:03(最終返信:2019/11/04 22:57:59)
[23027990] ...下記のJLラングラーのタイヤ・ホイールに関するパーツレビューの中にBF Goodrichの285/70R17というサイズのALL-Terrain T/A KO2を装着されている方がいらっしゃいますね。 https://minkara...KO2 285/70R17が収まるとの事ですから、外径が約30mm小さくなる285/60R18というサイズのBLIZZAK DM-V3なら装着出来そうですね。... 詳細
[23021649] ヴェルファイア20系⇒30系 スタッドレスタイヤ 17インチ
 (スタッドレスタイヤ)
2019/11/01 18:05:11(最終返信:2019/11/01 19:17:06)
[23021649] ...入れ替えようと思っていたところ、推奨サイズが215/60r17⇒225/60r17 と変更されているようでした。 純正のサイズは、共に235/50r18なので装着...けると幸いです。よろしくお願いします。 テルリン88さん 現行型ヴェルファイアのタイヤサイズ、外径、メーカー指定の空気圧及びタイヤの負荷能力は下記の通りです。 ・235/50R1... 98 外径686mm 240kPa 750kg これに対して215/60R17というサイズのタイヤの外径や最大負荷能力は下記の通りです。 ・215/60R17 96 外径690... 詳細
[23020996] どちらを選びますか?
 (スタッドレスタイヤ > NANKANG > WS-1 175/65R14 82Q)
2019/11/01 10:15:18(最終返信:2019/11/01 17:22:57)
[23020996] ...https://www.autobacs.com/shop/g/g9501700110329 サイズは違いますがカミさん用の軽自動車に履いています。一応国産品らしいですよ。 その2つの前のSN-1を北東北で使ってました...冬タイヤで奥さん用なら多少の安心を得る為にも国産選んだらどうですか? 三児のパパ 孫有りさん 下記は価格コムで175/65R14というサイズのスタッドレスを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_goods/studless-tire/itemlist... 詳細
[22861815] ご質問です。
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 205/60R16 96Q XL)
2019/08/16 19:04:51(最終返信:2019/10/25 13:25:16)
[22861815] ...住まいは長野の北信地方です。 夏場は215/50R17なんですが、スタッドレスは205/60R16のサイズです。 2016年製のVRXを履いていますが、ちょっと今冬は厳しそうかなと思い下記メーカーを検討中...減りが早いのは柔らかさでしっかり氷を捉えるためです。 減りを気にしてる時点でVRXの必要性がないのかも知れません。 サイズ違いですがIG60を2シーズン履きました。 IG60お勧めです。 レビュー書いてます。 よろしければ参考にしてください... 詳細
[22974603] NBOX用スタッドレスの購入で悩んでいます。
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 145/80R13 75Q)
2019/10/07 23:10:20(最終返信:2019/10/09 23:10:50)
[22974603] ...値段 ■現在のスタッドレス ・YOKOHAMA iceGUARDも145/80R13のサイズです。 (6年前の物です。(汗)) ■予算 タイヤ4本+送料(甲信越地域)+組み換え...,000円以内を考えていました。 ■補足 安易ですが価格.com上、145/80R13サイズで検索し、 売れ筋順にて、BLIZZAK VRXとが良いのかと考えていました。 BLIZ...とは思っていますが。 coldrockさん 下記は価格コムで145/80R13というサイズのスタッドレスを検索した結果です。 https://kakaku.com/car_go... 詳細
[22967371] どのお店でも2018年製造
 (スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO PLUS 175/65R14 82Q)
2019/10/04 19:41:19(最終返信:2019/10/05 06:55:18)
[22967371] ... ご存知の方いますか? ドイツで都々逸さん 下記のように2019年製の175/65R14というサイズのICE ASIMMETRICO PLUSが販売されていますね。 https://www.google... 詳細
