サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201] ...ギガスマートタイプの提供レンタル機器は、NTTサイトに掲載されてます。 https://flets.com/next_giga/fm/hgw.html 各回線別の提供機器はNTTサイトに掲載されてますが、コラボだけはNTTの工事の現場調査... 詳細
[22485012] この度、会社に導入されました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2019/02/22 09:36:10(最終返信:2019/02/22 21:57:28)
[22485012] ...ワーク管理者」等に相談です ! >試しにXXサイト等を開くとブロックはされませんでした。 日頃からこのようなサイトを閲覧しているとネットワーク管理者に見透かされ...ました。 しかし、仕事中にスマホばかり見ているなと注意される羽目に・・・。 試しに詐欺サイト等を開くとブロックはされませんでした。 セキュリティ設定を高にしていると2〜3割でホー...ているなと注意される羽目に 製品に文句付ける前に、会社に意見を。 多分、https以外のサイトはすべてブロックしているのでは FWX120の機能設定ですが、FWX120では他のYam... 詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942] ...光はなくWF800F(ブリッジモード)に、DS218-NAS、PCをぶら下げています。 ちなみに以下サイトで測ったところ通信速度は以下です。 https://www.musen-lan.com/speed/...ご購入下さい。 設定としては、シスコルーターと同じios系ですが、カスタム版になってますので、NECのサイトにて、マニュアルや設定例を参考にして下さい。... 詳細
[22337138] IPv6プラス・PPPoEの併用時のDNS
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/12/20 12:21:54(最終返信:2018/12/22 19:38:40)
[22337138] ...※このconfigですと、PP 1は正常にネットが見られますが、Tunnel 1はIPv6サイトはアクセスできますが、v4サイトはつながりません。 ※ PP 1もTunnel 1もDNSは自動取得としています。(public... 詳細
[22291609] L2TPが出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2018/12/01 07:32:40(最終返信:2018/12/01 16:15:24)
[22291609] ...(256)でIPsec変換が拒否され、その理由はSHA2_512の計算で厳密な旗のせいです ってとこでしょうか ご教授いただいたサイトで見ると、 Phase2を張る段階で、相手側がSHA-512を提案しているため、接続を拒否している... 詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773] ...iPhoneのバージョンを上げた辺りからネットが繋がらなくなる。 検証 1 PCからWifiルータの管理画面を表示してテキトーなWEBサイトのIPアドレスをPING接続しOK 2 iPhoneをセブンイレブンのWifiスポットから接続しOK...ちなみに現在@niftyのフレッツ光だったと思います。 月7200円ぐらいの一戸建てです。  BIGLOBE光のサイトです → https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/   月額料金4... 詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...確認してみたところ、原因は簡単で、「GUIとCLIの設定を併用していたから」でした。 本サイトのレビューでもコメントありましたが、簡単な設定はGUIで済ませたいと思うのはごもっともで...ックスを元に計算し、   そのポート番号の範囲を指定   (これらの計算の自動化は、下記サイトが便利)    http://ipv4.web.fc2.com/map-e.html ...   ダッシュボード画面に表示できないものと思われます。 C. SO-NETの接続確認サイト   http://www.so-net.ne.jp/support/mbr/catal... 詳細
[22096619] ipv6接続ができない
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619] ...ispはbiglobe、回線はドコモ光でbiglobeのipv6オプションを契約しています。 ipv6対応サイト以外はインターネットに接続されていません、dnsが取得できないとの表示が出てしまいます。 公式faqのとおりコンフィグをいじってみても... 詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823] ...が、宜しくお願いします。 コマンド実行してみましたが、GoogleのHPは見られて、他のサイトはすべて見れませんでした。 何かほかに原因があるのでしょうか? 宜しくお願いします。...24」は不要です。   >コマンド実行してみましたが、GoogleのHPは見られて、他のサイトはすべて見れませんでした。 トンネル(IPv4 over IPv6)が接続できていない... tunnel enable 2」 ↑ のトンネル設定、不要ではないですか? 以下のサイトを参考にさせて頂いた次第です。 https://206rc.net/item/21857... 詳細
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875] ...(ひかり電話あり) 参考にして頂ければ幸いです。 @HGWの設定でIPv6プレフィックスを確認します。 A以下のサイトでCEアドレス、IPv4アドレス、ポート番号を調べる。(計算が面倒なので助かりました)   http://ipv4...http://ipv4.web.fc2.com/map-e.html Bconfigはこちらのサイトを参考にしました。(ちべっとぎつねさん ありがとうございました)   http://villas-windmill... 詳細
[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791] ...   |                              ----無線LAN 色々なサイトを参考にして設定 (設定値は殆んど理解できていません) IPv6+DS-Lite接続が問題なく出来ていますが... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ...こういったリソース問題の場合には、NATテーブル消費が想定されます。 NATテーブルを、無制限に消費する様なアプリの利用、動画サイトなどの参照があれば、ルーター自身にて、NATテーブルタイマーの設定や、NATテーブル数にリミットをかけることが可能ですが...ご確認下さい。 補足ですが、私もRTXとIX両方、利用してますが、普通の設定だけでしたら、ご指定のサイトの情報には、なりません。 両方の機種で違うのは、キャッシュ機能になります。 RTXのキャッシュ機能は... 詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760] ...poof on ↑ コマンドにて、IPV4サイトのアクセスには、 pp 1からのDNSサーバ自動取得、 IPV6サイトのアクセスには、LAN2からのIPV6-DH...り無いかと思います。  本来、IPV6網で構築している公開サイトと、IPV4網で構築されているサイトの公開情報を、個別に参照するものです。 >sorio-221...、NTT貸与のONU→NVR500→PCとし、IPv4は問題なく繋がりました。 接続確認サイトでもIPv4でHPを閲覧している旨、表記されています。 一方、IPv6接続も設定し、NV... 詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766] ...お世話になっております。MR-GL2000を使っています。 現在、複数のドメイン(aaa.jp、bbb.jp、ccc.jp)があります。 そのうち、SSLの443で受ける場合、IPマスカレードテーブル設定で、指定したサーバーに飛ばしています。 ただし、IIS上で複数SSLの場合、それぞれのアドレスに紐づける必要ですが、... 詳細
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140] ...情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイトにいってもIPv4判定 になってしまいます。 A 画像のように配線し無線LANをブリッ...情報(OCN)を入力しIPv4,IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイトにいってもIPv4判定 になってしまいます。 AAAAレコードを取得できるようにIPv...、IPV4-PPPOE/IPV6-PPPOEのデュアルセッション機能になります。  そのサイト接続時に、IPV6アドレスを優先させるコマンドが必要です。  Yamahaで言うと、「... 詳細
[20708557] NVR500 ファームウエア更新
2017/03/04 10:51:12(最終返信:2017/04/20 09:51:18)
[20708557] ...この前、NVR500をオークションサイトで買ったら 「Rev.11.00.11 MEDICAL patch #2」 と言う医療機関向けの特殊なファームウエアの製品のようで インターネットすら出来ないルータでした... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...室内でLTEや3G接続をしたい訳ではありません。 また、YAMAHAのルータやモバイルルータの基本について、 詳しいサイトや本などがありましたら、この機会に勉強したいと思っておりますので、 オススメがありましたら是非ご教示頂けますと嬉しいです... 詳細
[20661410] RTX1210ファームウェア Rev.14.01.16公開中止のお知らせ
2017/02/15 20:26:11(最終返信:2017/03/06 21:30:01)
[20661410] ...2016年11月30日に公開いたしましたRev.14.01.16の公開を一旦中止し、 2017年2月10日よりRev.14.01.14をサイト上で公開いたしております。 http://jp.yamaha.com/news_events/network/20170214/... 詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847] ...DS-LiteによらないIPv4 PPPoE接続と、IPv6 IPoE接続が併用可能であり、IPv6接続の確認サイトでも接続性を確認できていますが、通信速度向上のためにはPPPoEではなくDS-LiteによるIPv4通信を行いつつ... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...数字上CPUクロック数は良いタイプを利用しているのは、後継製品の性格上当たり前かと思いますが(Yamahaサイトの告知は、知っています)、VPNトンネル数とスループット、光電話やVOIP機能は、予めNTTや各キャリア側にて提供HGWに搭載されている機能である点... 詳細
