サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1125件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666] ...片方はこのようにインターネット経由では管理画面はアクセスできず(期待通りの動き)、chromeでは 「このサイトにアクセスできません、xxx.xxx.xxx からの応答時間が長すぎます。」 とアクセスを拒否されるというよりは... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...[sip:test2@test.com]. sip:test2にIP電話番号があるか確認する。 ヤマハサイトには、下記記載があるので050を8150を加えて入力してみる 電話ユーザ名"XXXXXX"はFUSION...tone-702でもFAX通信出来た」という 記述がありましたので、設定次第では不可能ではないと考えております。」  ↑ あまり、価格サイトの情報を鵜呑みにされない方が良いですよ。  Fujionキャリアでのサポートでは、FAX通信は動作対象外になっております... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...FO情報をYamahaへ一度相談してみるのも、一つの解決案です。    下記Yamahaサイトへ、TECHINFO情報をテキスト出力し、その情報を元に相談してみるのも良いかと存じます...説明しているはずですが、TeraTermの設定の際のCOMポートの転送速度の設定等の説明サイトが有るので、その転送速度等がYamahaルーターの転送速度と合致していませんと、転送オー...礼まで。  そうですか。良かったですね。  老婆心ながら、RTX810でのYamahaサイト未掲載の設定例でのIPSEC-VPNトンネル(NATトラバーサル有、Netvolante... 詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790] ...(16,384テーブルでは不足しているとも言えます)  補足ですが、ご指定のGL1000ルーターの仕様サイト情報ですと、NATテーブル数16,384で最大クライアント数250台と広報しておりますが、その計算からしますと... 詳細
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...摘の計測サイトは、IPV4サイトの計測を優先させる計測サイトで、本来のNGN網対応プロバイダ接続の性能を計測出来るサイトでは無い...な機能を計測出来ないサイトかと存じます)  →当方も計測してみました。100Mbpsまでの計測しか出来ない機能のサイトです。    NTTには、NTT専用の計測サイトが御座います。  若...PPPOE設定機能のコマンドです。  アクセスサイトの対応によって、IPV4サイトとIPV6サイトを動的切替えるコマンドが、   dns ser... 詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783] ...つまりインターネット回線契約上、光回線契約であれば、IPV4-PPPOEとIPV6-PPPOEデュアル接続などやフレッツ情報サイトのセッション接続にて、契約セッションを使用済みでなければ、大丈夫かと存じます。  上記サービス併用にて... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...、先刻のIPV6計測サイト以外にも、IPV6アドレス通信のプライオリティ機能を参照しているサイトも有りますので、当方の回線にてDNSフォールバック機能の有無によって、投稿者のサイトアクセスも試した状態...デフォルトでは、RTX1200では、IPV4サイト・グローバルIPアクセスを優先させる構成になっておりますので、サイト側アクセス仕様によっては、うまくIPV6での...Sフォールバック無し→投稿者のIPV6計測サイトでのIPV6アドレス計測×、DNSフォールバック有り→IPV6計測サイトアドレス計測○    WAKWAKプロバイ... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...イダへ変更して30Mbpsになったということは、計測サイトがどちらか解りませんが、Yahoo系の方が計測サイトのサーバ経路に近かった・プロバイダの利用ユーザー数で...963さん http://ezxnet.com/ntt/entry10596/ このサイトを参考にHGWにログインし、PPPoEブリッジを使用するにチェックしてみてください。 ...いているうちに810がいいということになりこちらの口コミに来た次第です。 詳しくは下記のサイトをご覧ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00007668... 詳細
[20030948] 有線が必要なので
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948] ... これを確認するには空いてる昼間と一番混む22時〜24時頃に同じ速度計測サイトにアクセスして比べてみると分かる。 速度計測サイトの例:Radish http://netspeed.studio-radish... 詳細
[19958194] 100M超える回線での、速度低下現象
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2016/06/15 08:07:56(最終返信:2016/07/12 11:04:31)
[19958194] ...使い道は残されていますが。 今の時代の100Mを超える回線での使用はおススメできません。 計測サイト/RBB SPEED TEST:http://speed.rbbtoday.com/measurement... 詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880] ...知の危険な Web サイトです。このサイトを表示しないことをお勧めします。詳細レポートでこのサイトのセキュリティリスクを説明します。 保護のためにこの Web サイトを遮断しました。フィ...Web サイトです。このサイトを表示しないことをお勧めします。詳細レポートでこのサイトのセキュリティリスクを説明します。 』 Symantecの詳細情報がないと何とも言えませんが、該当サイト( http://w...e/netenum/ ↑ご紹介のサイトのさらにリンク先に行こうとしたところ・・。やめておきますね。 ↓↓↓ 危険な Web サイトを遮断しました アクセスしよう... 詳細
[19825256] 価格高騰について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/04/27 22:27:35(最終返信:2016/04/29 11:43:34)
[19825256] ...特異点かと。  PCサーバやワークステーション、業務用ルーターやUTMなどの専門に販売している通販サイトであれば別ですが。 ... 詳細
[19804407] そろそろ故障かなと思ったらでの、アドバイスです。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2016/04/20 18:28:52(最終返信:2016/04/23 13:12:41)
[19804407] ...NTTフレッツADSL回線などであれば、ルーターの更改の他に、NTT-ADSL収容設備・線路長検索サイトでの伝送距離・損失値を精査された方が良いかもしれません。  ※ NTT東日本・・ https://lios-web... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...io.jp/ このサイトにアクセスしたところipv6項目を選べませんでした。速度測定はいつも2つのサイトのうち、上段のサイトでやっています。 ...系の場合イーサネットフレーム上にPPPフレームをカプセル化した認証情報を相互通信させ、各サイトネットワーク接続しているのに対し、KDDI系はPPPフレーム認証を経由せず、直接ダイレク... よろしくお願いします。 先刻のteratermの文字コードを、SJISコードにする情報サイトの案内が、参考になりませんでしたか? teratermの端末文字設定が、デフォルトでU... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...T西日本サイト・・ https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/rt500ki/  ※ NTT東日本サイト・・ h...ンドとなります。  IPV4サイトを参照される時には、IPV4-DNSサーバをHGW192.168.0.1から取得し、IPV4サイトを参照される時には、IPV6-...T/docs/filter-routing/filter-routing.html  ↑サイトを見て頂ければ類推可能かと思いますが、支店も本社経由アクセス「例3.拠点からVPN接続し... 詳細
[19393708] ヤフーショッピングにて特価情報
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708] ...ご確認されてはいかがでしょうか? 他にも安い特価情報ありましたら、教えて下さい。  価格.comのサイトにて、プロバイダ及び回線同時申し込みでのキャッシュバック相殺対応も含めて検討されては如何でしょうか... 詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676] ...LAN1)192.168.10.1 という構成で考えております。 DMZは、いろいろなサイトでDMZが紹介されていたのでそれをまんまやりました。 こんにちは。 大前提として、二段...、それすらわかりませんでしたので… まずそこからですね。 それから、参考にした1個目のサイトを見ると、L2TPトンネルを2個設定しています。 いきなり難しいことをやろうとしない方が...えて頂きたいです。 大変お手数おかけしますが宜しくお願い致します。 参考にされているサイトと、macmaroさんの構成とは、真一緒じゃないですよね。 まんま同じ設定にしても繋がる... 詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836] ...RJ-45 DB-9 シリアルケーブル 72-3383-01 シスコ純正品 1,170円  上記アマゾンサイトでしたら、低価格購入可能かと。 なにやらノイズが多いようですね…。無駄な情報をまき散らすのはやめていただきたいものです... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...Netvolante-DNSでは追従出来ないという事です。  それと、MyDNSの件にですが、MyDNSのサイトからユーザ―登録をすると、自動的にドメインとログインID/パスワードが発行されるサービスになっております...com/univerge/ix/Support/l2tp_ipsec/windows.html  上記のサイトでは、Netvolante-DNSの取得・登録は、コマンド設定にて案内になってますが、RTX1210の場合... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...RTX1200---PC」の設定方法がyamahaのサイトを見ても よくわからなかったので、わかりやすいサイト等があれば教えて頂きたいです。 # ===IN...たらいいか不明です。 いまいちどう繋ぎたいのかよく判りませんが、 とりあえずはヤマハのサイトを参照しては如何でしょうか。 http://jp.yamaha.com/product...routers/rtx1200/ >とっふぃ〜さん 回答ありがとうございます。 ヤマハのサイトを参照しましたが、「wimax」を使って「VPN」を接続をする方法が わからんかったので... 詳細
