サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...Netvolante-DNSでは追従出来ないという事です。  それと、MyDNSの件にですが、MyDNSのサイトからユーザ―登録をすると、自動的にドメインとログインID/パスワードが発行されるサービスになっております...com/univerge/ix/Support/l2tp_ipsec/windows.html  上記のサイトでは、Netvolante-DNSの取得・登録は、コマンド設定にて案内になってますが、RTX1210の場合... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...RTX1200---PC」の設定方法がyamahaのサイトを見ても よくわからなかったので、わかりやすいサイト等があれば教えて頂きたいです。 # ===IN...たらいいか不明です。 いまいちどう繋ぎたいのかよく判りませんが、 とりあえずはヤマハのサイトを参照しては如何でしょうか。 http://jp.yamaha.com/product...routers/rtx1200/ >とっふぃ〜さん 回答ありがとうございます。 ヤマハのサイトを参照しましたが、「wimax」を使って「VPN」を接続をする方法が わからんかったので... 詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472] ...ちらの掲示板を参考にさせて頂いております。よろしくお願いします 問題が生じて特定のサイトへの家庭内からのアクセス禁止を試みました。パソコンはhostsファイルを編集して 特定のサイトへのアクセスは不可にしていますが、アイフォンでは、その設定が難しくパスワードを入れ...格段に上という理由です。 問題のサイトのIPアドレスが固定なら、そのIPアドレスをrejectするフィルタリングを設定するとか。 静的にDNSレコードを設定して問題のサイトのFQDNを架空のIPアドレス等に偽装させるとか... 詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072] ...NVR500ルーターのPPTPスループットのみで見ると最大で30〜35Mbps程度、インターネット回線・総体帯域の関連と、海外サイトからのアクセスでの通信性能は、期待出来る要素は少ないかと存じます。  速度・安定性も含めて考えるのであれば... 詳細
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132] ...メッセージありがとうございます.どうしてできないのか理解できないのでいます.VPNで接続した後,ローカルではないサイト(価格.comとか)にアクセスしようとするとどうなるんでしょうか?VPNとはそういうものなのか,もう少し機能のついたVPNルーターならできるんでしょうか...私はこの機種の機能についてはあまりわかっていないのですが、 通常ネットを介してVPN接続して、そこから外部サイトを見に行くのではなく、 直接見に行きますので、その機能を用意しておく場合は少ないのではないかと思います... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...ありがとうございます。 NTTに相談したら拠点が増えるごとにコストがかかると言われたのと、ヤマハのサイトでも「3つのオフィス間でつながる」という例で、それぞれにRTX1200が使われていますので、VPNクライアントのルータの役割がよくわからない状態です...このとおり聞いて >NTTに相談したら拠点が増えるごとにコストがかかると言われたのと、ヤマハのサイトでも「3つのオフィス間でつながる」という例で、それぞれにRTX1200が使われていますので、VPNクライアントのルータの役割がよくわからない状態です... 詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127] ...対応セキュリティにUPnP/VPNと書いてりますが、 このVPNはこいつ自身がVPNサーバ機能搭載って意味じゃないですよね? メーカーサイトを参照したところ以下のように書いてあったので。 +++++++++++++++++++++++++++++... 詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815] ...電気しつじさん 今Skypeをアンインストールしたのですが、状況は変わりませんでした。 またそこのサイトも最初に目を通したのですが、そこにある用語がNVR500のどの設定なのか当てはめ方が判らず、ちんぷんかんぷんでした...こちらへのコピペを躊躇しております。もしよろしければ引き続き宜しくお願いします。 さらに自力で探して下記のサイトを見つけました。 http://plaza.rakuten.co.jp/ake777/diary/201401050000/... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ... いえ、ご掲示いただいたサイトはもちろん、ポート開放がチェックできる他のサイトでも開放チェックを行った結果、 どのサイトでも開放されていませんに...『いえ、ご掲示いただいたサイトはもちろん、ポート開放がチェックできる他のサイトでも開放チェックを行った結果、  どのサイトでも開放されていませんに...セス出来なかったから、 開放されていないと判断したのでしょうか? ポート開放を確認するサイトを利用してまずは、 ポート開放出来ているか確認してみてはどうでしょうか? http://... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...してインターネットに繋がる様に なったのですが、DNSがうまく引けず、ブラウザ等でWebサイトが開けません。  ※各PC等のIPアドレスは全て固定。  ※各PC等の優先DNSサーバー...てインターネットに繋がる様に >なったのですが、DNSがうまく引けず、ブラウザ等でWebサイトが開けません。 > ※各PC等のIPアドレスは全て固定。 > ※各PC等の優先DNSサー...てインターネットに繋がる様に  なったのですが、DNSがうまく引けず、ブラウザ等でWebサイトが開けません。』 ということですが、以下の内容は、参考になりませんか? dns ser... 詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...tup_rtx810_gui/  ご指摘の情報は、Yamahaのファームウェア更新のサポートサイトでのリリースノートに記載されておりますね。  同社のリリースノートは、記載が解りにくいので、ファームウェア更新をされる方は注意した方が良いかもしれません... 詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227] ...セキュリティカメラの接続負荷係数も考慮しました構成として参考下さい。  ネットワークカメラ録画処理計算サイト・・「http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/technic/rcrdr_calculator/」...それで特に不自由なく使えているのなら、ADSLでも良いのかも知れませんが、 一応光回線やCATV回線との実効速度の比較を計測サイトの統計データで確認してみて下さい。 ADSLはこちら。 http://netspeed.studio-radish... 詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087] ...専用HGWがIPV6-IPOE対象になっており、RAプレフィックス通信をLAN側へスルーする様になっておりますので、IPV6サイトへのアクセスを許容させる場合、NVR500にはIPV6-RAプロクシの設定が必要です。  AUひかりビジネスは... 詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502] ...グローバルIPアドレス名称解決にDyndnsサービスの運用ですが、Dyndnsサービスの申請が英語サイトで多少解りにくい・有償である点がある。  Yamahaで言うと、Netvolate-DNSサービス(無償)が有る... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...Nをお試ししてみては如何でしょうか?  上記機器ファームウェア対応・・Rev8.03.94(参考サイト・・http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev... 詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648] ...jp/saba/xp/nattable.htm このようにしたいのですが、NP-BBRLでは出来ないのでしょうか? メーカーのWebサイトの仕様で「アドレス変換 NAT/IPマスカレード」と言う記載があったので出来ると思ったんですが、設定項目が見つけられませんでした... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...サービス情報サイト設定ナビゲーションをクリック出来ますでしょうか?  ログイン先のサイトに、スピードチェックサイトがあります。純粋にNTT-IPV6の接続スループットを検知するサイトです。 まず接続状態... 計測サイトへいくとさきほどと同じ表示エラーがでます。  Webサイトのアドレス入力にて、アクセス出来ませんか?  「http://www.v4flets-east.jp」  こちらのサイトでスピードチェッ...で、フレッツサービス情報サイトナビゲーションをクリックにて、専用サイトがオープン出来るかと存じますので、サイト内スピード測定をクリッ... 詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951] ...低レベルな質問にお付き合いいただき有り難うございました。 自分の無知さが恥ずかしい限りです。 モバイルのWiFiルータのサイトを見ていて、自分の持つ機器で似たようなことができないかと思った次第でしたが、浅はかでした。 いろいろ勉強になりました... 詳細
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838] ...ヤッパリSPI機能は入っていないっち、 いうことなんやろか? SPI、不安になって、速度測定してみたら・・・ って、そういうサイトに行ったら、「JAVAを入れなさい」というので、 入れたんだけど、全く計測できない。 ネット情報をもとに... 詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681] ...今までAterm等のデフォルトのまま使っていたので、 同じようなルール設定ができるような、おすすめの設定を記述したサイトはないでしょうか。 Atermは現在APモードにして運用を始めたため、設定画面にもルーターモード時にあったような... 詳細
