サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...レッツサービス情報サイトV4となります。  IPV6でのフレッツ情報サイト・アクセス設定については、追って投稿します。    先ほどの追記です。フレッツサービス情報サイトV4での速度測定ルー...で、IIJ側でIPV6ルーティングテーブルを保持し、フレッツ情報サイトV6→速度測定サイトに接続してくれる筈ですが、念のため、NVR500のWeb設定画面の詳...レッツ情報サイトの接続設定を削除し、後日改め投入をお試し出来ますでしょうか?  IPV6-IPOEネットワーク開通したばかりですので、フレッツ情報サイトのアクセス... 詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983] ...プリンタとBHR-4GRVのデバイス・ドライバについても、購入時に添付されていたCDからインストールしたり、メーカーのサイトから最新版をインストールしてみましたが、改善できませんでした。 それと当たり前ですが、問題のPCとプリンタをUSBケーブルで直接接続すれば...プリンタとBHR-4GRVのデバイス・ドライバについても、購入時に添付されていたCDからインストールしたり、メーカーのサイトから最新版をインストールしてみましたが、改善できませんでした。 デバイスサーバ設定ツールは最新のバージョンを使ってますでしょうか... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...今まで使用していたバッファローのルーターがギガビット非対応だったので、こちらのルーターに変えたところ、体感的にも、色々な速度測定サイトでの測定でも速度が著しく落ちてしまいました。 以前使用していたバッファローのルーターでは、平均で30Mbps以上は出ていたのですが...しれないと言われました。 追記です。 プロバイダのサポートに電話した所、プロバイダの速度測定サイトで測定するように言われました。 測ってみた所、 下り速度 9.684Mbps 上り速度 222.3Mbps... 詳細
[16952697] ファームウェアVerUPしたらip電話が
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/12/13 21:54:43(最終返信:2014/01/16 17:14:29)
[16952697] ...のP250のUSBメモリを経由してのリビジョンアップでどうでしょうか。 初期のファームがダウンロードできればいいのですが,,,, YAMAHAのサイトにはRev.9.01.51とRev.9.01.48 しか置いてないですね。 初期は9.01.09だったようですが... 詳細
[17058209] 7年以上持っています
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209] ...000円前後で販売されておりますが、如何ですか?メンテナンス済みにて、販売されているルーターなどもありますよ。  参考サイト・・「http://www.pcserver1.jp/nw/list/networkGenre/router/and/vendor_NW/yamaha... 詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249] ...接続したまま「何かのサイトに接続した状態ということです」放置しておくと、フリーズが発生する場合があります。 ここで言うフリーズとは、そのサイトの画面は開いています...接続したまま「何かのサイトに接続した状態ということです」放置しておくと、フリーズが発生する場合があります。 「インターネットに接続したまま」とは、具体的にどういう状態なのか? 「何かのサイトに接続した状態という...る話ですが、Windows7のパソコンがスパイウェアやトロイの木馬等、インターネットサイト参照時にブラウザやPCのLAN機能に負荷をかけるものがありますので、一度「Spybo... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...Firefoxを使用していますが、IEでもChromeでも同様です. いきなりまったく接続できなくなるわけではなく、あるサイトができなくなり、 徐々にあっちもこっちもと、伝染病のように繋がらなくなり、しまいには どこもまったく繋がらなくなります....フレッツ光にしてからも発生するので本機が原因だとわかりました. 関係ないかも知れませんが、スピード測定サイトによると最大で90Mくらい出ます. PCのスキルは中の下くらい? BTOパソコンを自分でカスタマイズして注文するくらいの... 詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416] ...という情報をおしえていただけないでしょうか? BHR-4GRVのスループットはbuffaloのサイト情報では、515Mbps(FTP)。 http://buffalo.jp/product/wire...----------------------------------------------------- 測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/ ==============================... 詳細
[13482839] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839] ...(一旦コンセントから電源を抜き数秒放置)なにも変わらず (ツール→互換表示設定を開き、すべてのwebサイトを互換表示で表示するにチェック) 何も変わらず (セキュリティーソフトを他社に入れ替え)なにも変わらず... 詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866] ...Windows系OSのL2TPアクセス(NAT内部アクセス)ですと、Windowsのレジストリ調整が必要となります。参考サイト・・「https://vpn-ninja.net/win8_2.html」  それと、L2TPのMSS... 詳細
[16567830] こちらのルーターの新規機能追加の件(L2TPv3-VPN)
2013/09/10 19:23:10(最終返信:2013/09/10 19:23:10)
[16567830] ...IPSECトンネル内の仮想ハブ構築がやっとといった事かと思います。  こちらのルーターを利用されている方はお試しすると良いかと存じます。  参考サイト及びリリースノート・・・「http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...クライアント毎にトンネルを張る形式・L2TP-VPN認証もトンネル毎に分ける形式です。  参考Webサイト・・・「http://jp.yamaha.com/products/network/solutio... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...ことなら、適当な図入りの解説サイトを探して紹介してあげた方が親切だと思うよ。 > こういう基本的なことなら、適当な図入りの解説サイトを探して紹介してあげた方が親... 文字情報で理解せよって、厳しくない? > こういう基本的なことなら、適当な図入りの解説サイトを探して紹介してあげた方が親切だと思うよ。 お説ごもっともなのですが、過去の経験からし...(適切) な図」を見つけるというのがかなり難しいのですね。 というのは、それぞれのサイトや説明には目的や流れがあって、それと今回自分が説明したいこととが合っていないと「適切な」... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...ルーターではこれが多発したのでorz 測定サイトはCATVの物が一番正しい速度が出てるのでしょうか? 他の測定サイトですとサーバー経由するので正確ではないですよ...遅くなって上りが200M上がったというわけわからない状態に。 ※マルチセッションはかれるサイト NTT西日本フレッツ光ネクストハイスピード隼 カテゴリ7ケーブル ASUS フォーミ...ますので、 ルータのスループットは速い方がbetterです。 但し1Gbps対応の計測サイトで計測した実効速度は速くなるでしょうが、 実際のインターネットアクセスにおいては、サーバ... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...UDP4500、1701、500、espパケットの解放(パススルー設定)が必要です。  参考サイト・・「http://jp.yamaha.com/products/network/solution... 詳細
[16199197] NUROの外工事終わり
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/31 15:53:19(最終返信:2013/05/31 20:00:57)
[16199197] ...100Mbps超えを測定出来るサイトを紹介します。 日本地図の下にあるマルチセッション版で測定してください。 http://netspeed.studio-radish.com/ そのサイトは知っていたのでそれで測ってみました...そのサイトは知っていたのでそれで測ってみました。 同じサイトにいきつけてよかったです ありがとうございました... 詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634] ...jp/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77V/#download メーカーサイトでOSを選ぶとデバイス一覧が表示されるからLANの最新ドライバをインストール。 それとMB付属のディスクを一度も使ったことがないなら... 詳細
[16026215] USB危機の切り替えについて質問です。
2013/04/17 12:08:47(最終返信:2013/04/21 07:07:00)
[16026215] ...USBで外部機器が接続できると知り欲が出ました。NASの代用にならないかなと思ったのです。 メーカーのサイトで調べてみましたら、このUSBの共有には専用のクライアントソフトがいるらしく、なおかつ複数のパソコ... 詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442] ...何か対処法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。 iフィルターは”有害サイトフィルタリング機能”だから、メーカーが「有害」と認定したサイトはたとえスレ主にとって有害でなくても接続できない。 iフィルターを停止すれば解決... 詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287] ...屋内LAN====eo光電話アダプタ====ETX2-R====PC/TVなど ※詳しくは↓のサイトで順番に選んでいくと接続図が表示される(配線方式は”イーサネット方式”を選ぶ)。 http://support... 詳細
