サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...はっきりW8の名前を載せている] ==> これは、単に、サイトのアップデートをしてないだけですね。IO他 他社にもよくあることです。 発売日を見るとその時には、Win8などなかったし。 製品サイトにある Corede.netもサービスは去年終了してたと思います... 詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689] ...PCでのネット接続が安定なくなりました。 skypeやオンラインゲームは出来たのですが、ほとんどのサイトが見れなくなってしまいました。 そして出てきたのが「DNS ルックアップでエラーが発生したため、○○○にあるサーバーを見つけることができません」です... 詳細
[15234986] モデムと間に挟んだら定期的に接続が切れる。
2012/10/21 21:31:13(最終返信:2012/11/04 17:30:00)
[15234986] ...アンインストルして下さい。 インストールされているツールやPCのOSが判りませんが、下記に参考サイトを貼っておきます。 http://flets.com/customer/tec/opt/setup/fct/v1/v1_7_uninst... 詳細
[15058341] 1G回線でテストしてみました。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/09/13 09:30:07(最終返信:2012/09/13 09:30:07)
[15058341] ...eo光1G(マンション)契約をしたので、早速テストしてみました。 画像で、eo光サイトのベンチマーク結果を添付します。  随分早くなりました。  100Mの時は、上り、下りとも94Mbpsぐらいでした... 詳細
[15025667] Softbank 3G回線からのVPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/09/05 15:47:46(最終返信:2012/09/12 13:51:32)
[15025667] ...(個人的には「WHR-G301N/N」あたりで十分かと) アドバイスありがとう御座います。 BHR-4GRVは本サイトのレビューを見ると、良く切れる、VPNが使えない場所が多いなどの問題があり、ちょっと厳しいですね。... 詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509] ...「回線の速度+データのやりとりをするサーバーの速度」ですので。精度で言うと、疑問符が2つほどつきます。 いくつかの計測サイトでやって、一番速い速度をもって、「回線の速度」としても良いと思いますが。件のネットゲームで速度が出るかというと...今回のような目的の計測なら、Pingを試してみましょう(件のネットゲーム名+pingで検索すれば、やり方を書いたサイトが引っかかると思います)。これで、回線の応答時間が分かります。ネットゲームで重要なのは、この応答時間です... 詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269] ...続先は違うところ。  メーカサイト見ると出来そうですね。 ■外出先から自宅パソコンへリモート接続出来ますでしょうか?  メーカサイトを見るとダイナミックDNSサ...作するのは Vista まで)、以下のサイトを参考に手動設定する必要がありますからご注意ください。 I-O Data サイト: http://www.iodata...質問が過去にあるかもしれませんがパッと見、探せなかったので質問させて下さい。 またメーカサイト見ると今回の質問について答えが載ってるみたいですが、この辺の設定について初心者の為念の為... 詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463] ...ょうか? 合ってると思います。 例えが悪いかもしれませんが、フレッツ光でIPv4でサービス情報サイト(旧フレッツスクエア)に接続する場合、 プロバイダへのPPPoE接続設定とは別に静的ルーティング(ドメインルーティング)のPPPoE接続設定を追加しますが... 詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097] ...以上解答よろしくお願い致しますm(_ _)m > 又操作方法がわかりましたらURLでもいいので教えて下さいm(_ _)m 以下のサイトからソフトウェアダウンロード出来る様です。 ご使用のOSを選択して下さい。 http://www...ファームウェアはWindows版ならどれをDLしても同じもの。 それと「フレッツスクエア」は名称を「サービス情報サイト」に変更し、サービス内容や接続方法、接続アドレスも変わったから、 詳しくは↓のページを参照。 http://flets... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...い。 IPv6サービス情報サイトのアドレスはhttp://flets-v6.jp/ これでダメならマルチセッション使ってIPv4側サイトに接続するしかないかも。 ...何方かBHR−4RV(ルータ)でNTTのサービス情報サイト(昔で言うフレッツスクエア?)へアクセスが出来ている方いらっしゃいませんでしょうか? ...ual/html/bro180/manual/ BHR-4RVの設定画面に以下のサービスサイト接続情報を入力する。 http://flets.com/square/multisess... 詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717] ... 同じくコマンドプロンプトで tracert そのサイトのURLまたはIPアドレス を入力すると、そのサイトまでの経路上の各ルータからの応答時間が確認できます。...ン×25台という試算は妥当性があるのかはよくわかりません。 ただ、画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネットがつながらない症状はNA...TABLISHEDのセッション数をカウントしてみて下さい。 > 画像がたくさん貼られたサイトに行くと、ネットが”落ちた”ような状態になり、数分しないとネットがつながらない症状はNA... 詳細
[14284787] UPnPが使えません
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787] ...「購入店」に相談した方が早いと思いますm(_ _)m  <「交換」や「返金」を相談してみては? レス、有難うございます。某大手通販サイトで購入しました。返品手続きする際、メーカーサポートの見解を確認の上、返還しないといけないのです。なおかつ...なおかつ、「電子製品、電気製品等は開封、使用してある場合は半額の返還になります。」とサイトに記載されていたので、「もしかして、初期障害でも・・・?」と思ったのです。せめて、「初期障害の場合は全額返金」と記入されていればいいんですけどね... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...聴が出来ないようなのでIPv6パススルー機能を使えるようにして下さいと言われ、I-O DATAのサイトを見たりしたのですがそのような項目を見つけることができませんでした。 御存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[14474372] ダウンロード速度が遅い
2012/04/23 09:56:33(最終返信:2012/05/10 01:38:35)
[14474372] ...ダウンロードの時間帯によってスピードの変化はありませんか?  平日と休日の両方を試されましたか?  何のサイトか解りませんが、平日でも時間帯によって10倍の速度が異なることはよくありますし、休日でも早朝5時と12時とではやはり10倍の差がつくことはざらです...別のルータで40Mbps程度出ている状況で、本機では3〜4Mbps程度の速度となっています。計測サイトはBNRスピードテストです。引き続き改善することに期待して待ちたいと思っています。... 詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645] ...454バイト以下に設定する必要があります。MTU値を1,454バイト以下に設定されていない場合はWebサイトが閲覧できなくなることがあります。 と記載されていますので、この数値で設定をしてみてください。 IPv6対応のルータに変えたところ症状がなくなりました... 詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881] ... Mac用 ファームウェアをVer.1.33から1.45に更新したら、つながりにくかったサイトにもさくさくとつながるようになりました。 (^_^)v BBR-4HGにWin7+IE...善されませんでした。いろいろと情報を探していたところ、Microsoftのanswersサイトに 「www.amazon.co.jp の代わりに、207.171.187.20 と入れ...す。Amazonの表示速度もずいぶんと速くなったようです。その他、今までつながらなかったサイトにもつながるようになりました。 つながるようになったのはうれしいのですが、今までのトラブ... 詳細
[14300065] (機能について) セッションの使い分けにいて
2012/03/17 00:46:39(最終返信:2012/03/17 18:14:50)
[14300065] ...jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html 他にも設定例がたくさんありますので、ヤマハのサイトを見てください。 LANポートは物理的には4つありますが、内部ではスイッチングハブで接続されているので... 詳細
[13751968] SYSLOGを外付けHDDに保存していく機能はありますか?
2011/11/11 16:17:09(最終返信:2012/03/16 15:24:45)
[13751968] ...それを利用しながらSYSLOGも残せるかどうかは知りません。 (NVR500は使ったことがないので。) 追伸です。 ここで聞くよりも、マニュアルがメーカーサイトに公開されていますので、 そちらを自分で調べた方が確実です。 「はじめにおよみください」という簡易マニュアル...ログは取れるようです。 (手元では Micro SDHCカードには取れていますがHDDは未検証) また、サポートサイトに「外部メモリの利用」というページがあります。 http://www.rtpro.yamaha.co... 詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141] ...リを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 10年ぶりにマックに帰ってきたら難しいですね。 figaro34さん > ネッ...リを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 XP マシンからはインターネットアクセスできているのですよね? であれば、ルータは問題ないでしょうから... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ... 測定サイトが同じではないので同じ条件ではありませんがPCの性能の 問題ではないと思われます。 ONUの型番が抜けていました。 GE-PON-ONUタイプD<1>2です。 ちなみに測定サイトの上りと下りの表示は上が下りで下が上りで... しかしPCで測定した実効速度が17 - 26 Mbpsなので、 ひかりTV視聴中はPC等で他のサイトにアクセスすると、 ひかりTVの帯域が減る可能性はあります。 やはりそうですか。 もしそういう事で問題になるのがわかっていれば対策とれていますよね... 詳細
