サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1127件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141] ...リを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 10年ぶりにマックに帰ってきたら難しいですね。 figaro34さん > ネッ...リを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 XP マシンからはインターネットアクセスできているのですよね? であれば、ルータは問題ないでしょうから... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ... 測定サイトが同じではないので同じ条件ではありませんがPCの性能の 問題ではないと思われます。 ONUの型番が抜けていました。 GE-PON-ONUタイプD<1>2です。 ちなみに測定サイトの上りと下りの表示は上が下りで下が上りで... しかしPCで測定した実効速度が17 - 26 Mbpsなので、 ひかりTV視聴中はPC等で他のサイトにアクセスすると、 ひかりTVの帯域が減る可能性はあります。 やはりそうですか。 もしそういう事で問題になるのがわかっていれば対策とれていますよね... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...私もこの機器を持っているわけではないので・・・ 過去のクチコミも少ないので・・・ >設置設定が簡単かと言った所です。 設定方法は下記のサイトを確認して見て下さい。 http://www.logitec.co.jp/down/soft/lan/lanbrg8... 詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441] ...ブラウザ Firefox 回線 BBIQ ギガコース ルーター IODATA ETG-R 測定サイト http://spchk.kddi.com/spselect/ 良かったですね(^_^) かなり出ている方だと思いますよ...87Mbpsまで出るようになりました。 >下り833.87Mbpsまで出るようになりました。 いいですね〜。私は同サイトでホームゲートウェイ(NEC製のルーター機能つき)に有線、直付けでも 上り約450Mbps 下り約390Mbps... 詳細
[13986281] 「アタックブロック」機能とWindows7
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/06 11:54:13(最終返信:2012/01/06 12:40:49)
[13986281] ...XPには効果があり、Windows7には効果が無い、という解釈でいいのでしょうか? あくまでも商品サイトの説明文章と一般的な事柄からの推測でしかないですが、「Windows 7/Vistaには対応しておりません」というのは... 詳細
[12124538] Aterm BL172Hでのサーバー公開について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC)
2010/10/27 22:50:43(最終返信:2011/12/03 23:47:22)
[12124538] ...同じ内容で困っている人がいたら参考にして下さい。 >するとネットに繋がるはずです。 「PC」→「ETX-R」→「インターネット」→「ココのサイトなど」 が出来たという話で、 「家の外のPCなど」→「インターネット」→「ETX-R」→「サーバー」... 詳細
[13724185] 回線速度、下りの方が遅い事は有り得ますか?
2011/11/05 11:08:11(最終返信:2011/11/07 16:41:59)
[13724185] ...が無いですね。Radishのほうが個人的にはおすすめしておきます。 V4のサービス情報サイトで回線自体の下り速度も見ておいたほうがいいかも。 あとは光ネクストでハイスピードでもな...やってみます。(今書き込みをしているのは会社のPCなので) V4というのはIPV.4のサイトという事ですよね?ちょっとさがしてみます。 90Mbpsは欲張り過ぎですか。せめて今ま...90Mbpsと書いている人もいますんで、何かあるかとは思うんですが・・・ サービス情報サイト詳細が抜けていました。申し訳ない。 NTT東ならこれ。 http://flets.com... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...一部はローカルに保存されていますし。 scriptに色々し込む輩もいるかと思いますが、そういう変なサイトに行かなければ、通常はそれほど心配すること でもないと言えますけどね。 はむさんど様 ありがとうございます...利用者のためのものなんですね。 >scriptに色々し込む輩もいるかと思いますが、そういう変なサイトに行かなければ、  通常はそれほど心配することでもないと言えますけどね。 コレガの品質基準がまともなら... 詳細
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775] ...直接このルーターに動的グローバルIPが振られているはずです。 セットアップ画面のダイナミックDNS機能で選択できるDynDNSのサイトであらかじめ登録をして、Activeな状態になったので、セットアップ画面のダイナミックDNS機能でDynDNSを選択し... 詳細
[13673321] 最近、回線が安定しません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/10/24 20:53:04(最終返信:2011/10/24 21:04:37)
[13673321] ...普通に動画サイト見たりファイルをダウンロードしたりは問題ないのですが、 ニコ生などやネットゲームなどしているときなど 一瞬回線が落ちかけるような状態が1時間に1、2回出てきて困りものです。。。 ルーター初期化・再起... 詳細
[13545341] インターネット接続について
2011/09/25 11:10:48(最終返信:2011/10/20 08:23:47)
[13545341] ...正常に接続ができるのですが、ETX-Rを介し接続すると、サイトの表示が時々できなくなる現象がでます。何回か更新ボタンを押すと開く事ができます。(一度開いたサイトなどは比較的開きやすくなります。) ゲームのオンライン接続は安定していて問題ありません... 詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...「ethernet」が必要かどうかは、条件によります。コマンドリファレンスで確認してください。(メーカーサイトでダウンロード可能) 其蜩さん ご回答ありがとうございます。 すごい近い気がします。(近いというのは... 詳細
[13459586] dd-wrtで拠点間接続はできないか?
2011/09/04 21:16:37(最終返信:2011/09/05 19:38:49)
[13459586] ...dd-wrtにもPPTPクライアント機能がありますが、BHR-4GRVのように拠点間接続をできないでしょうか? 参考になりそうなサイトを探したんですがなかったので知ってる人がいたら教えてください。 こんにちは。 DD-WRTに関してはここでは多言できませんが... 詳細
[13458302] リモートアクセスは有料?
2011/09/04 15:58:53(最終返信:2011/09/04 16:53:20)
[13458302] ...説明書には「バッファローダイナミックDNSサービス」しか載せておらず、これではこのサービスでしか出来なような勘違いを起こしかねないですね。 商品のサイトをみますと、「VPN の運用には、バッファローのDDNS サービス「バッファロー・ダイナミックDNS... 詳細
[13449316] 速度について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/09/02 14:45:24(最終返信:2011/09/02 15:21:36)
[13449316] ...asp http://nagoya.speed.rbbtoday.com/ このサイトで速度を測って下さい。 時間帯、サイトの混み具合により速度は変わります。 >こちらのルータに変更して速度は改善されるでしょうか... 詳細
[13441485] 機能について。
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485] ...スケジュール機能)などはあるのでしょうか?。 メーカーに問い合わせしましたが、中身の無い回答が返ってきました。 また、サイト上には取説もありません。 よくわかりませんが、ログイン画面から出てくるメニューは以下の通りです。... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...IDのところには「root」と打ち込む手順だったと記憶します。 さっそくの御返答ありがとうございます(*^_^*) イッツコムのサイトをみたら「複数台のパソコンでインターネットに接続する場合、ケーブルモデムとパソコンの間に ルーターが必要となります...(接続方法) によっては、ルータを入れる場合はパソコンの設定を変更しないといけません。 イッツコムのサイトをざっと見てみたのですが、「かっとびメガ160・ワイド・プラス・ジャスト」の場合は DHCP を使うものなので... 詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...それなのに、速度測定サイトでの計測結果が 35Mbps しか出ていないというのは、速度測定サイト ⇔ プロバイダ間に、ボトルネックがあるということです。つまり  測定サイト ←(35Mbps ...んですが、光200MBには不適切なんでしょうかね?? インターネットで普通のサイト見る限り、200Mの恩恵はあまり無いんじゃないでしょうか。 動画のダウンロードにしても、...・・」と言ったら失礼ですが、聞いてみただけです。 さんま@目黒さん いろんな速度測定サイトがありますよね。そこで計測したら、今の100MBでは35MBほどしか出てません。 htt... 詳細
[13369647] 自宅と実家でのVPN接続によるDLNA環境の構築
2011/08/13 18:13:32(最終返信:2011/08/25 14:45:02)
[13369647] ...ロケーションフリーとか言う事でしょうか? 下記のような商品がありますけど、接続機器とかメーカーサイトで確認してください。 http://www.slingbox.jp/index.html Slingbox... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ... NVR500 を CTU から切り離して、PC を CTU と直結させて、@nifty の説明サイトの記述 http://support.nifty.com/support/manual/internet/premium/setup/premium...NVR500 ではないところで問題が出てますよ」 ということを書いています。 すいません、ヤマハのサイトで検索したら、こんな文書がありました。 参考になりますかどうか。 http://www.rtpro... 詳細
