サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1125件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[13244893] MACアドレスフィルタリング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/07/12 11:44:08(最終返信:2011/07/18 22:42:24)
[13244893] ... このルーターはMACアドレスフィルタリングに対応しているのでしょうか?。 メーカーの商品紹介サイト及びオンラインマニュアルを見る限りでは実装していないようですね。 http://www.mrl.co... 詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895] ...AT+マスカレードの設定で可能であろうと推測をしておりますが 間違いないでしょうか。あるサイトで、unnumbered接続をしても、本機では同時に 2台の公開サーバしか接続ができない...ぞれにグローバルアドレスを割り当てるなら、接続可能なサーバーは5台です。 >> あるサイトで、unnumbered接続をしても、本機では同時に2台の公開サーバしか >> 接続がで...かけたので、疑問に思っております。 そんなことはないと思います。差し支えなければ、そのサイトのURLを教えていただけませんか。 たぶん、何か特殊な条件の下での話だと思います。参考の... 詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207] ...sec) 測定品質 94.1 2008/09/17 19:21 当時はスピード測定サイトで結構いい数字が出ていたので満足していましたが実際の使用感は ニコニコ動画:動画の準備...リーズしてるのかもと思い、チップにヒートシンクやら扇風機を当てたりもした 上記のスピードサイトでとてもいい数字がでていたのでまったくルーターを疑わなかった MMOやってて、いつも私だ...----------------------------------------- 測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/ ========... 詳細
[13144055] このルーターは
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/06/17 21:40:29(最終返信:2011/06/18 02:45:58)
[13144055] ...内のソフトは正常に動作しませんので (動作するのは Vista まで)、以下のサイトを参考に手動設定する必要があります。 I-O Data サイト: http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/top... 詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473] ...返したならルーターの導入を検討をした方がいいでしょう まず感覚的に”早い/遅い”と書かれても具体的な数値がないと他人からは分からない。 速度計測するサイトがいろいろあって、前環境と今の環境で測っていれば原因の切り分けがしやすいんだけど。 まあそれはおいといて...VH-100「4」E「S」の接続機器(ルーターなし)→下り受信速度18Mbps いろいろな測定できるサイトを使用しましたが、ほとんど測定できず、接続が不安定で切断されている可能性がありますという表示が出たりしました... 詳細
[12994221] 安定しています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/05/10 19:01:59(最終返信:2011/05/10 19:01:59)
[12994221] ...4100を貸してもらって計測したら87Mでたので 買い換えることにしました。 Atermよりも設定が簡単で色々なサイトで計測しても安定して いました。 1000Mのタイプに移行しても大丈夫かなぁ〜  と 思いました。... 詳細
[12903781] BBR-4HGから 買い換えを検討してます。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/04/16 21:32:03(最終返信:2011/04/17 10:46:28)
[12903781] ...※これは4/16の午後9時頃の測定結果です。 BBR-4HG下の他のPCで妻が何かにアクセスしていたり 私がこの書き込みをしながら エロサイトからHD動画を ダウンロードしていることを考えると、まぁ普通ですかねぇ?? ↓ ブロードバンドスピードテスト... 詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660] ...「外部のPC⇔自分のサーバーの通信よりも、自分のPC⇔外部のサイトの通信を優先させる」という使い方ならできます。しかし、「自分のPC⇔外部のサイトの通信を最低でも10Mbpsくらい確保して、外部のPC⇔自...参考になりますかどうか。 P.S.  数年前まで、FreeBSD に Apache 入れて社内向けのサイト作ってました‥‥ さんま@目黒さん ご返答ありがとうございます。返信遅くなって申し訳ない。 とりあえず... 詳細
[12408842] ヤフオク検索結果画像
2010/12/23 18:12:36(最終返信:2011/04/09 01:01:49)
[12408842] ...このルーターを使用してから ヤフオクの検索結果の画像表示が遅い+表示されません 商品ページや他のサイト及びgoogle等の画像検索も問題無く閲覧可。 ただヤフオクの検索結果画像だけがダメなんです。 PCはWin7pro64... 詳細
[12148968] 下記構成は実現可能でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/11/01 16:58:20(最終返信:2011/03/20 17:14:44)
[12148968] ...まずはRTX1200を1台購入してチャレンジしてみたいと思います! 素数さん、こんにちは。 参考になるかどうかわかりませんが、住商情報システムのWebサイトにヤマハルーターの設定方法を動画で解説しているページがあったので、リンクを貼らせていただきます。 ... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...問題は素人にも設定が出来て日々運用できるのかということです。 もちろんマニュアルやネットワークの入門書を片手に頑張るつもりです。 公式サイトには日本語GUIによる「かんたん設定ページ」が搭載されており、 Webブラウザで各種設定が可能で、ヘルプ機能も充実しているとあります... 詳細
[12652293] 使用可否について教えてください。
2011/02/13 23:15:40(最終返信:2011/02/14 16:01:03)
[12652293] ...Windows7 登場前に発売開始されたもので、説明書などにそのことが書いてなくて、メーカーの Web サイトを見ないとそれが分からなかったのです) 過去クチコミ: http://bbs.kakaku.co... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...I-O Data のサイトにアクセスして、必要な画面を保存しておいてから設定してみてください。(もしくは、他の PC や携帯などからサイトにアクセスできるのなら、そちらでサイトの説明を見ながら作業...ーはフレッツ接続ツールで設定後使うタイプですね」と書かれていますが、I-O Data のサイトの ETX-R の設定の説明ページでは、パソコン上のフレッツ接続ツール等は削除して、ET...れば次のステップに進めると思います。 ただ、これまでご紹介した I-O Data のサイトなどに書いてある方法によって、自分で手動で設定ができると思いますから、設定ツール (又は... 詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807] ...からインターネットを使う時の通信速度が速くなるわけではないですよね。(まあ、proxy サーバ機能を持つルータ等を設置して、よく使うサイトの内容をキャッシュしておいて、見かけ上のサイトアクセス速度を上げるなんて裏技がないわけではないでしょうが) shigeorg... ルーター咬ませたほうが速度でますよ!安物はダメね。 価格COMの有線ブロードバンドルーターのサイトを見て勉強を勧めます。 鳥海山さん > ルーター咬ませたほうが速度でますよ!安物はダメね。 これはどういう条件の時に言えることなのでしょうか... 詳細
[12313464] 使用レポート
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2010/12/03 11:57:24(最終返信:2010/12/21 20:28:16)
[12313464] ...ジャンル別番組一覧の取得は問題なくできているよう。 PC (Windows XP SP3):  ブラウザでのアクセスはごく限られたサイトしか見てないけど、とりあえずできた。  UNIX 系サーバマシンへのリモートアクセス (SSH) もできた...(その時点でファームウェアが v1.00 であることを確認しました) で、PC から (LAN-BR/4 経由でサイトにアクセスして) v1.01 のファームウェアをダウンロードして展開し、中に入っていた説明通りに LAN-BR/4... 詳細
[12171657] 製造国が中国
2010/11/06 08:27:41(最終返信:2010/11/24 10:50:44)
[12171657] ...セキュリティソフトで終わりかと? 企業規模が大きければできるかもしれないが... それに有名所のサイト改竄の被害が発生したのか?私的には心配ですからこんな書込みをしたまで。 皆様は心が広いですね。 ... 詳細
[12145916] RT58i からの設定引き継ぎ簡単でした。快適ですよ。
2010/10/31 23:02:01(最終返信:2010/10/31 23:02:01)
[12145916] ...メーカーサイトの発売日より若干遅れましたが、本日届きました。今まで使用していたRT58iの設定をUSBメモリを使用して引き継ぐことができました。おかげで、数分でセットアップ完了。スピード測定サイトで96Mと表示されました... 詳細
[11857915] 速度
2010/09/04 08:22:38(最終返信:2010/10/21 20:50:46)
[11857915] ...1M(96,117,293bps) 上り速度 :94.3M(94,304,203bps) 他の測定サイトでは「SuperOPT-GFive」を使用していたときは100Mを超えられなかったのですが、軽く超えるようになりました... 詳細
[11940307] 不具合?
2010/09/20 17:17:22(最終返信:2010/10/02 20:50:51)
[11940307] ...同メーカーのSuperOPT-GFiveから変更しましたが、動画サイトFC2に掲載してあるすべての動画が再生出来なくなりました。OSはXPならびにVISTAの2台ですが、両方のPCとも同様の現象です。設定条件は全く同一で...何方か同じ現象を経験された方はおられませんか?どこかを設定変更すればよいのでしょうか?  当方も似たような現象がありました。 動画サイトFC2ではありませんが、なぜか動画がタイムアウトを連発するので 初期化して再設定したら直りました... 詳細
[11957536] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...電気店にてこのルータを買いました。 購入するまでは,coregaの製品を使っていたのですが,Amazonのサイトになると,ネットが フリーズしてしまう現象になりました。そこで,Amazonに問い合わせると異常なしとのこと... 詳細
