サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1127件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11940307] 不具合?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/09/20 17:17:22(最終返信:2010/10/02 20:50:51)
[11940307] ...同メーカーのSuperOPT-GFiveから変更しましたが、動画サイトFC2に掲載してあるすべての動画が再生出来なくなりました。OSはXPならびにVISTAの2台ですが、両方のPCとも同様の現象です。設定条件は全く同一で...何方か同じ現象を経験された方はおられませんか?どこかを設定変更すればよいのでしょうか?  当方も似たような現象がありました。 動画サイトFC2ではありませんが、なぜか動画がタイムアウトを連発するので 初期化して再設定したら直りました... 詳細
[11957536] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...電気店にてこのルータを買いました。 購入するまでは,coregaの製品を使っていたのですが,Amazonのサイトになると,ネットが フリーズしてしまう現象になりました。そこで,Amazonに問い合わせると異常なしとのこと... 詳細
[11953463] WindowsHomeserverでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/22 23:34:24(最終返信:2010/09/23 08:01:12)
[11953463] ...IDを取得して自分のドメインを取得して下さい。 設定が完了したら、「Netcraft社のWebサイト」(http://uptime.netcraft.com/up/graph/)により外部からのログインが可能か確認できます... 詳細
[11877267] ルーター導入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/08 02:07:14(最終返信:2010/09/09 01:50:45)
[11877267] ...繋がない予定ですが 繋ぐ場合は有線の方が良いと聞いたので 中国韓国の件ですが どこかのサイトでIPアドレスを指定して拒否しておいた方が良いと聞きました 拒否しててもプロキシ等を使わ... 無線LANルーターは電源落としたら設定が消えたりしないか不安なので ん〜…どこかのサイトですか。 ここですかね? http://www.hakusan.tsg.ne.jp/tj... まぁ、あとはISPに頼む…無理か。 うん、感染するときはどうやっても感染するので、変なサイト見ないのが一番ですよw 〜本題〜 無線LANでも一応はLAN端子ついていますので、そこ... 詳細
[11780933] XboxLIVEで接続が切れる
2010/08/18 23:25:21(最終返信:2010/08/19 10:14:53)
[11780933] ...接続等の状態ですが 有線接続 フレッツ・ADSL 8Mプラン 実質速度3M(スピード測定サイトで計測。複数のサイト使用) プロバイダー ぷらら マイクロソフトに相談してポートの開放をしてみましたが、効果はありませんでした... 詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631] ...BHR-4RVって簡易DNS(ルータにhosts登録出来る)みたいな機能って無いんですかね? メーカーサイト見ても載ってませんでした。 申し訳ありませんが教えてください。 確かサーバーマシンにDNSの自動更新ツール入れればすむはず... 詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754] ...ストを行ったところ、3M〜8Mが平均。最高16M出ている。 3.フレッツのスピードテストサイトで測定を行うと8M〜10M程度の速度しか出ない。 4.測定時は、モデム(SV3)から、L...力に合わせて調整を行わなければならない訳ですけど、現状では 『フレッツのスピードテストサイトで測定を行うと8M〜10M程度の速度しか出ない。』 と言うところが一番気になるところで...行ったところ、3M〜8Mが平均。最高16M出ている。  > 3.フレッツのスピードテストサイトで測定を行うと8M〜10M程度の速度しか出ない。 と書かれているところを見ると、通信速... 詳細
[11410212] 2台のPCで共有フォルダを作成する事はできますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/26 12:16:01(最終返信:2010/05/29 21:50:58)
[11410212] ...会社にあるような、共有フォルダを作成を考えています。しかし、やり方がまったく分かりません。やり方等、書いてあるサイトや、方法をご存知の方は教えてください。 宜しくお願いします!! 「プリンタ 共有」で検索を掛けると... 詳細
[11327829] 接続できない
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829] ...2重ルーターになりますので、どちらかのルーター機能をOFFにしてブリッジモードで使う事になります。 下のサイトをみてもう一度、確認しながら接続・設定してみてください。 http://www.iodata.j... 詳細
[11312536] 繋がらない・・・
2010/05/03 14:10:10(最終返信:2010/05/03 21:38:09)
[11312536] ...接続も何度も確認して間違ってない事を確認しました。お手上げです。 確かに対応プロバイダにODNとはサイトに載ってませんでしたが・・・やはりODNなのが原因なんでしょうか??? 今まで使ってたルータco... 詳細
[11219977] ネットワークアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/11 21:13:55(最終返信:2010/04/17 11:18:53)
[11219977] ...か? ↑に書き忘れました。 http://www.speedguide.net/ 上記のサイトで、左側メニューの「Bloadband」⇒「Bloadband Tools」⇒「SG TCP/IP... 詳細
[11118458] VLANについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458] ...この機器L2でした。 とりあえず、この機器にブロードルータ繋いでそれっぽくしたいと 思います。 公式サイトに、下記のような記述があるんで、スレ主がやりたいことはできそうですが・・・ ■ポートベース VLAN/マルチプルVLAN対応... WANポートは、NAPTがかかるんで、使用するかしないかは判断ください。 この製品の公式サイトに掲載されているマニュアル拝見しました。 スレ主がやりたいを思われることは、 「14-2-3. マルチプルVLANの設定」... 詳細
[11052887] スループットが低い。
2010/03/08 11:00:17(最終返信:2010/03/09 15:48:11)
[11052887] ...COREGAの新発売の廉価なBARGXとこちらの商品でUSEN,RAPIDサイトで速度計測比較したところ、明らかにCOREGA BARGXに軍配が上がりました。(約1.4倍)回線は光ネクストです。 特に上りでは差が歴然... 詳細
[10922602] L3スイッチで使われているASIC?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/02/11 13:17:50(最終返信:2010/03/03 00:35:48)
[10922602] ...アクセスに対するレスポンス及び速度は、はっきりと体感できるものでした。 以前のルーターでは25Mほどでした。 交換後、いくつかのサイトで速度を計測しましたが、 この時間の計測値で85Mほどです。 (フレッツ光ネクストの契約ですが、現在上限は100Mです... 詳細
[10992123] VOD (ビデオ・オン・デマンド)
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/02/24 17:47:12(最終返信:2010/02/25 16:20:47)
[10992123] ...(ビデオ・オン・デマンド) ができるということで、さっそく、アクトビラというサイトに繋ぎました。がしかし、普通にインターネットとかできてYAHOOサイトとか観れるのに、動画を観ようとすると、E5000というエラーがでて観れません... 詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720] ...前機種のBARPROGからの買い替えで、6月に購入しました。この機種のクセとして、何日か経つとリンク速度(eo光のスピード測定サイトで計測)が落ちてきます。僕の家ではeo光の200Mコースですが、最初190Mぐらいでも、数日後に100Mぐらいに落ちたりします... 詳細
[10706868] T-ZONEで特価
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2009/12/30 11:18:40(最終返信:2009/12/30 11:18:40)
[10706868] ... 上り回線:速度:94.23Mbps (11.78MByte/sec) 測定品質:99.0 測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/... 詳細
[10621734] ご指導願います。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/12/13 00:28:49(最終返信:2009/12/13 00:47:45)
[10621734] ...たので、それすらも正しく設定できているのかも謎です。 よろしくおねがいします。 バッファローのサイトから http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg.html... 詳細
[10378991] スピードがあまり出ません
2009/10/27 23:26:25(最終返信:2009/11/15 00:04:07)
[10378991] ...れも使っていない状態でということですが。 スピード計測サイトでの計測は、貴方のPCからスピード計測サイト間での速度計測 ですから、この間にある一番遅い部分の速度...PCを直結しての速度は、どの程度出ていますでしょうか? 例えば、100Mbps以上対応サイト http://netspeed.studio-radish.com/ RBBTODAY... 後、SHIROUTO_SHIKOUさんがおっしゃられて いる様に直結で100Mオーバーサイトで速度出れば 有線ギガルーターで安定した物がないので 購入1ヶ月以内なら無線ルーターで有... 詳細
[10363129] 接続について
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129] ... ルータ製品を入れずに、直結で問題ないなら、何らかの影響があるように思いますが、例えば速度計測サイトで、それなりの速度が出ている場合は、PC環境(もちろんルータ製品等との兼ね合いも)によるところもありかもしれません... 詳細
