サイト (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1907件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9921729] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/07/28 22:36:36(最終返信:2009/07/29 21:18:53)
[9921729]...http://freesoft.tvbok.com/tips/pc_windows/dvdbdre.html というサイトに記載があった「Daemon tool」の設定の悪戯でした。 何の気なくヴァーチャルDVDドライブを3つ作成していたのですが...詳細
[9913268] LDR-PMD8U2LBKが作動しません。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMD8U2LBK)
2009/07/27 02:06:57(最終返信:2009/07/28 04:13:38)
[9913268]...http://www.nero.com/enu/downloads-nero9-trial.php あとメーカーサイトに CPRM技術で保護されたDVDディスクの再生を行うためには、インターネット接続環境が必要です。また...詳細
[9807353] 外付けCDドライブの購入についてアドバイスを求めたい。
 (DVDドライブ)
2009/07/05 15:30:01(最終返信:2009/07/05 19:13:37)
[9807353]...いかなあと思ったんですが (本当はDVSM-XL20U2が良かったんですがもう生産終了??でどのサイトでも買えないようなので……)、 本当に「ウチの上記パソコンに対応してるのか(レビューでノートなのに...詳細
[9774316] ROM化について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/06/29 01:18:23(最終返信:2009/06/29 22:51:40)
[9774316]...もう見ていないかも知れませんが、ライティングソフトによってはROM化機能があるものが存在します。下記サイトにあるように、例えばNeroがそうです。 http://www10.plala.or.jp/kobayan/PX712A...詳細
[9599449] DVDの書き込みができません 教えてください
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/05/25 00:49:11(最終返信:2009/06/29 14:52:19)
[9599449]...ご教授宜しくお願いいたします。 >DVDをリッピングしてDVD Decrypterで書き込んでいたのですが この話はこのサイトではNG!! 参考に 技術的保護手段(コピーガード)を回避して意図的に複製を行う事は,私的使用であっても...詳細
[9586101] CPRM対応について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2009/05/22 17:53:20(最終返信:2009/06/10 14:22:03)
[9586101]...ございません…  >CPRMに対応したDVD-Rではダメなのでしょうか? メーカーサイトの仕様は見ましたか? 普通に書かれていますよ・・・ >GSA-H44Nでも書き込みが出...ジョンアップされているようですね。 ごめんなさい。 前後してしまいました。 >メーカーサイトの仕様は見ましたか? 普通に書かれていますよ・・・ 以前購入前に見てみたのですが、CP... こんにちは。 少し調べてみました。 いつも参考にさせていただいている”YSSさん”のサイトでNero InfoTool や DVDINFOPro の画面があり、CPRM対応でした...詳細
[9519591] ファームウェアのアップデートができません
2009/05/09 23:13:21(最終返信:2009/05/17 21:55:40)
[9519591]...com/Sections/Firmware/SingleModel.aspx?DriveId=1645  自動ファームウェア更新ユーティリティは下記のサイトでProduct;DVD-ROM(Writer)とOSを選択してやれば、Page13にLG Auto...こちらではこのドライブを取り付けてから、BIOSの通過が劇的に早くなりました。 ●MAHILO様  仰せのサイトから落としてみましたが、やはりエラーが出てアップデートできませんでした。  またLG Auto FWの在処を教えていただき...詳細
[9545301] ディスクの挿入方式等仕様について
2009/05/15 03:34:25(最終返信:2009/05/15 07:34:52)
[9545301]...水平に設置するならデスクトップパソコンのように置くだけですし、垂直に設置するならホルダーに乗せます。 メーカーのWebサイトにマニュアルがありますから確認してください。 今使っているライティングソフトがこのドライブで使えるかは...それでもこの製品のようなディスク着脱方式ですとかなり安心です。 また教えていただいたようにメーカーのサイトで確認しましたところ、 付属のソフトに必要としている機能が揃っているようですので、 アドバイス通りにそちらを利用したいと思います...詳細
[9516412] 何故かSCSI CdRom Deviceと認識されます。
2009/05/09 11:19:51(最終返信:2009/05/10 15:27:47)
[9516412]...http://ysscdr.web.fc2.com/gh22np20/gh22np20_dvd16x1.htm  上記サイトではディスク作成で実際に書き込んでいますが、ベンチマークタブでブランクメディアを使うとシミュレーションテストができます...詳細
[9432839] 上手く認識してもらえないです。
2009/04/22 20:46:56(最終返信:2009/05/02 11:25:08)
[9432839]...付属のディスクのソフトをインストールしても認識してくれませんでした。 デバイスマネージャ上では不明なデバイスと表示されてしまいます。 サイトのサポートの説明どうりにやり直してもだめでした。 一応ドライブの電源も入りマニュアル操作でトレイも開きました...詳細
[9422083] ノートパソコンでの使用はできるのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/04/20 16:56:50(最終返信:2009/04/22 22:26:10)
[9422083]...vaio.sony.co.jp/Products/VGN-FS71B/spec.html メーカーのサイトで対応機種が確認できます。 みんなこの方法で外部機器の対応状況を調べていくのです。バッファローでも同様です...詳細
[9375601] win vista の64ビットには対応していますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U22FBS-BK)
2009/04/10 21:28:21(最終返信:2009/04/18 21:10:08)
[9375601]...-u22fbs/index.html?p=spec 不安だったら、付属として載っているアプリのサイトに 行って確認すればいいかと。 以前、別の商品で対応状況を探した時に下記の様な文章を見つけました。...32bit 64bitの区別は見当たらないと書かせていただきました。 いろいろ調べた結果、以下のサイトが見つかりまして http://windowsvista.ms/index.php?soft この中でいろんなソフトの32bit...詳細
[9395636] Labelflashについて
2009/04/14 23:48:18(最終返信:2009/04/15 23:16:59)
[9395636]...つ本商品を購入したのですが、CDトレイにLabelflashと印刷されていました。 どのサイトを見ても非対応とされているのですが、実は本商品はLabelflashに対応しているのでし... DVSM-XE20U2/BがLabelflashに対応しているか分かりませんが、以下のサイトからLabelflash書き込みソフトはダウンロード可能な模様です。 http://la...たいですが、 下記のURLよりダウンロードすることが可能です。 レーベルフラッシュ公式サイト http://labelflash.jp/jp/ Nero InfoTool というフ...詳細
[9395946] 新品なのにカクカク・・・
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/04/15 00:44:03(最終返信:2009/04/15 21:51:53)
[9395946]...グラフィックボードの補助電源は挿していますでしょうか? 最新のドライバはnVIDIAサイトにありますから、入れ替えてみてはいかがでしょうか? nVIDIAドライバDLサイト http://www.nvidia.co.jp/Download/index...詳細
[9393328] 似たような質問ですが・・
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/04/14 16:49:45(最終返信:2009/04/15 14:45:51)
[9393328]...しかし、取付が分かりません。。。 PC開ければなんとなく分かるかなと思っていたのですが(汗) メーカーサイトでもマニュアルをDLできないみたいだし・・ SATAケーブルを購入して本体と今接続されているケーブルにジョイントさせればいいのでしょうか...調べた限りではDimension2400はSATAは無くて、IDEのみのようなのですが… とりあえず下のサイト(HDDですが、DVDドライブも端子は一緒です)を確認していただいて、Dimension2400のマザーボードにSATAの端子があるのか確認して下さい...詳細
[9354346] DVD-RWへの書き込み不具合解消!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2009/04/05 22:23:25(最終返信:2009/04/15 00:35:07)
[9354346]...@空き容量があるのに追記ができない。 A書き込み完了後にPCや、DVDプレーヤで認識しない。 そこで以下のサイトから「1004IM-0450.zip」をダウンロードしてファームウェアを 0043→0450にアップデートしました...詳細
[9391294] PC上にDVDドライブが消えてしまいました、復旧方法は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/14 01:36:04(最終返信:2009/04/14 03:39:57)
[9391294]...PCリカバリーしてみようかと思いますが、 違う質問になってしまいますが ネットのお気に入りだけ沢山入っているので そのサイトを保存してリカバリー後に復元させる方法はないでしょうか? IOデーター等の外付けHDDに付属されているCDの「i...詳細
[9338461] ファームウェアについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/04/02 13:30:33(最終返信:2009/04/07 07:40:35)
[9338461]...以下のサイトに新しいファームウェアがあるのですがインストールした人いますか? http://www.firmwarehq.com/LG/GH22NS40/files.html ダウンロードをして、一緒にあったテキスト文章(英文)を翻訳して読んだのですが... >NL01 少し調べてみましたが、掲示板等の情報なので、真偽の方はわかりません。 LGの公式サイトには以前有ったようですが、理由は分かりませんが、現在は消されているようです。 現状で不具合ないなら...詳細
[9350939] パイオニアのドライブについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-116DBK)
2009/04/05 06:50:17(最終返信:2009/04/06 04:44:15)
[9350939]...>●パイオニアでレジストリをいじれば計測できたはずですが、やり方を教えてもらえませんか?  これも下記サイトの「小技」のところを参照のこと。 http://wiki.nothing.sh/18.html ごめんなさい...詳細
[9351240] 扉の開閉
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2009/04/05 09:12:43(最終返信:2009/04/05 13:02:10)
[9351240]...何か方法というか対処法があればお願いします。値段的に安くなってきているので買い替えしか仕方ないでしょうか? 価格比較サイトですから、現在販売されていない商品は裏に隠れています。 http://kakaku.com/item/01254818910/...結構前のPX-708Aを5年以上未だに現役で使用しています。 かなりお勧めですよ。 みなさんありがとうございます。あまりこのサイト使いこなせてなくて。。すいません。 ほんとありますね、同じ症状の方が多数おられましたね、20倍速につられ出たとこなんで...詳細
