サイト (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1586件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...通常使用のパフォーマンスは赤が上回る気がしますが、書き込み制御に紫は非常に特化しているように思えます。 メーカーサイトの説明にフレーム落ちが少ないという説明があったかと思います。 この辺が紫の最大の特徴なのではないでしょうか... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...SASディスクも15,000回転といったRAID1でのレスポンス低下軽減を考慮する構成が良いかと。  参考サイト・・「http://kakaku.com/pc/hdd-scsi/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3」... 詳細
[17369672] HDD換装についてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/04/01 18:44:00(最終返信:2014/04/03 16:11:11)
[17369672] ...jp/product/manual/vgc-ln_1_lv_1/contents/03_rec/BIOS/01/01.html また、以下のサイトでマニュアルを見ることもお勧めします。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vgc/vgc-lv71jgb... 詳細
[17363517] HDDのフォーマット
2014/03/30 21:40:56(最終返信:2014/04/01 08:07:50)
[17363517] ...kokonoe_hさんのやり方で今度こそフォーマットが1つに纏まっている事を望みます。余談ですが4TBはフルフォーマットに18時間程度かかるとどこかのサイトにありましたが、現在5、6時間ほどで70%近く進んでおります。これはフォーマットしているドライブかシステムドライブが関係してるんでしょうかね... 詳細
[17308185] WD Purple 発売日14日に見てきました。
2014/03/16 06:50:00(最終返信:2014/03/20 15:00:19)
[17308185] ...東芝新型SSDやら他注文してあるのでとりあえず、保留です。 製品的には、かなり興味がわいているので、多分購入すると思いますが、当サイトに新製品の登録が無いので、レビューは当分出来ないかもしれません。 REDより耐久性がありそうなので... 詳細
[17307730] 箱に外付けHDD向けとはどういうこと?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/03/16 00:31:50(最終返信:2014/03/16 16:38:26)
[17307730] ...外付ハードディスク http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/ メーカーサイトだと、 >WD Home / デスクトップ内蔵ハードディスクドライブの概要 と普通に分類されてるんですけどね。...9で他は平均で7.5です。  でも、つけてみて思ったことは体感的に速くなった感じがします。 メーカーサイトの見方が悪かったようです。BLACKを買うべきだった ようです。メモって行ったのはREDでした。 ... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...ご自身の思うようにならないからと、 保証規定の内容を逸脱した要求をメーカーにぶつけたり、推測でものをいうのは、 特にここが口コミサイトであるゆえ、推測が「事実として広まってしまうのでは」と、 少々心配な気がします。 今回の事象は大変不運だとは思いますが...自分もuvwxyzさんと同様SATA直結でも結果は同じでした。 おそらく潜在的には同様の故障が多数あるであろうにもかかわらず、 サイト検索でも復旧については業者依頼しか情報がなかった為、あきらめて交換してもらいました。 なかには将来... 詳細
[17225881] 4TBのHDD購入
2014/02/23 06:22:32(最終返信:2014/02/23 22:16:00)
[17225881] ...倉庫用と考えていただいて構いません(数は3つほど買う予定)。どれも大差ないとも思いますが、宜くお願いします。値段は二万円台を考えております。 参考にしたサイト(主にメーカー) http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/36573438... 詳細
[17056977] 保証が付いているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/01/10 20:01:08(最終返信:2014/02/20 16:46:40)
[17056977] ...保険代と考えると、高いのかもしれません。 鬼の爪さん、ありがとうございます。 ドスパラですか、サイト見てみます。 情報ありがとうございます。 CrystalDiskInfoで健康状態が正常なのに壊れてる場合もたまにあります... 詳細
[17162524] 初期不良時の連絡先と対応方法について
2014/02/07 17:19:23(最終返信:2014/02/10 18:44:46)
[17162524] ...そこでメーカーに連絡をする場合、どこに電話を掛ければよいのでしょう? Western Digitalのサイトの作りは私には難解で珍紛漢紛でございます。 日本語の通じる電話サポートの番号と、 サポートでどのようなことを言えば良いのかご教示いただければ幸いです...>そこでメーカーに連絡をする場合、どこに電話を掛ければよいのでしょう? >Western Digitalのサイトの作りは私には難解で珍紛漢紛でございます。 ==> 少しはご自分で調べてください。そうでないなら国産の高い既製品を使う... 詳細
[17168621] オススメの機種は?
2014/02/09 01:48:46(最終返信:2014/02/10 09:02:51)
[17168621] ...「Windows 7 Upgrade Advisor」を流されてはどうでしょう。グーグル検索すれば、ダウンロードサイトが出てきます。 皆さん返信ありがとうございます。 確かに IDE ですね。規格を読み違えていました(汗)... 詳細
[17164439] 通販で購入するなら
2014/02/08 02:44:42(最終返信:2014/02/08 23:53:27)
[17164439] ... 皆さんレスありがとうございます。 Funiculi Funiculaさん とても参考になるサイトを、いっぱいありがとうございました。 やっぱり皆さんHDDの梱包は気になるんですね。 amazonはSSDをメール便で送って来るらしいですね... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...思い通りのパーティションにすることが出来ます。「EaseUS Partition Master」で検索すれば、ダウンロードサイトが出てきます。 リカバリーメディアは一回だけしか作成出来ません。これはマイクロソフトの縛り。 IDEモードだとNative... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...%0A%09%09%09%09%09%09%09&DownloadType= もしくはASUSサイトから10.6.2.1001をダウンロードしても構いません。 マザーのBIOSもアップした方が良いです... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...USBケーブルがあれば、変換ケーブルは必要ないと思います。 外付けにするので電源付きのケースが良いです。 参考サイトです。 http://kakaku.com/pc/hdd-case/ https://www.google... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...eSATAで全空で50MBランダム読み書き共に100MB/S出てます。 上位品(SATA-5年保証品)には大きな差ありませんか? WDサイトの商品記載場所は、BLACKとVRはデスクトップ内蔵、REはデータセンター、です。 信頼重視だとREでしょうか...上位品を使った事が無いのでどれを選べば良いのかわかりづらいです。 なお、特にWDにこだわってはいません。 WDのサイトは商品がわかりやすく記載されているからです。 故障率は容量が大きくなるほど高くなるのではないのですね... 詳細
[16656384] 型番00D8PB0
2013/10/02 06:49:05(最終返信:2013/12/15 18:16:29)
[16656384] ...重さで分かりますよ。 プラッタ枚数が違うので、他に1TBプラッタの2TBモデルを所有しているか、もしくは検索サイト等で重量を調べて 今お使いのと比べれば目安になります。 大体プラッタ1枚違うと約90gは変わってきますので... 詳細
[16943995] ソフマップYahoo!店
2013/12/11 16:29:39(最終返信:2013/12/15 01:45:47)
[16943995] ...実際にはRMAは一応通るんだったかな? 今はどうか知りませんが。 気になったので先月4台購入した内の1台、WD RMAサイトでシリアル打ち込んでみたら無効でした。 ここで10台以上買ってますが、ハズレはまだ一度もないです。... 詳細
[16899668] 2tbの壁・・・
2013/11/30 19:52:05(最終返信:2013/12/04 16:39:39)
[16899668] ...ー&ツール」からOSを選択して、「ユーティリティ」から該当ツール選んで落としてください。 参考サイト (対応表にあるようです)http://pc.watch.impress.co.jp/docs/c... 詳細
[16799282] HDDの交換について。
2013/11/05 20:26:48(最終返信:2013/11/24 15:10:17)
[16799282] ...実はSASが付いてたりしませんよね? 今のHDDの機種名は分かりますか? デルのサポートサイトに掲載されいる“Precision T3400”の「ユーザーズガイド」の199ページから...ールすることも可能です。 ただし、この際も、デル独自のデバイスに関しては、デルのサポートサイトから“Precision T3400”の“Windows 7”用のデバイスドライバーをダ... 初心者向けのSSDの導入方法やHDDの増設方法、OSのインストール方法などを解説したサイトを参考にすることをお勧めします。 鬼の爪さん 詳しいお返事ありがとうございました。 何... 詳細
