サイト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1096件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23357606] REGZA 42ZS1でLANDISKとして
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA4)
2020/04/24 16:21:07(最終返信:2020/04/25 04:17:30)
[23357606]...HDL2-AA4ですが REGZAの42ZS1で録画先として 使用可能でしょうか? IO-DATAのサイトだと 一つ前の機種? HDL2-A4.0は利用可能との 記載がありますが お判りになる方いらっしゃいますか...詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710]...ート証明書は残っている。 ↓ 上記チェックを外す前にすでにアクセスしてしまっていた 下記サイト群のパスワードを全部、全端末(10台ぐらい)で変更 (しかも、まだ終わってない)。 ・G...ような感じで繋いでるんじゃないかと ノードリレー...。初めて聞くことばでした。 このサイト(↓)の「解決法2」みたいな感じでしょうか。 https://www.atmarkit....dustries JBL_Link_Portable”  WindowsのEdge「このサイトは安全ではありません」  警告を無視して接続しようとしたがダメだった。 というわけで、...詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173]... SynologyのD218シリーズ商品を購入して明日届く予定です^^ >LsLoverさん サイトの添付までしていただきありがとうございます。 早速確認してみたいと思います。 明日、NASが届くので楽しみです^^...詳細
[23322526] シャットダウンが終わらない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/04/05 13:33:39(最終返信:2020/04/16 02:51:26)
[23322526]...いれていたハードディスク「以外」の、この「外付けHDD」はまだ大丈夫っすよね? Dism.exeで一端修復をかけましょう! 下記サイトをご参考に https://onoredekaiketsu.com/repair-windows-with-dism-and-sfc-scannow/...詳細
[19347117] Android端末からのWebAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2015/11/24 10:53:03(最終返信:2020/04/13 05:17:08)
[19347117]...PCでは入ることができましたが、スマホでは「このウェブページにアクセスできません」と表示されます。プロパティで「PC版サイトを見る」にチェックを入れても同様です。 スマホのブラウザのせいかと思い、ChromeとFirefoxとで試しましたが...PCでは入ることができましたが、スマホでは「このウェブページにアクセスできません」と表示されます。プロパティで「PC版サイトを見る」にチェックを入れても同様です。』 LANにWi-Fi接続したスマートフォンのIPアドレス「192...詳細
[23329409] Windowsでのグループアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/04/09 14:44:17(最終返信:2020/04/12 23:08:55)
[23329409]...>画面キャプチャは取得してませんが、・・・・ の件ですが、Windows 10を使っておられるなら、次のNECのサイトをどうぞ。画面をコピーする方法が記載されています。 やはり、それ位はしないと情報交換がうまくいかないと思います...詳細
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214]...コンテンツ用の最もボリュームがあるパーティションです。数TB単位のものは一つしかないかと思います。 また未フォーマットでのパーティション作成は下記サイトを参考にしました。当方の環境ではGPartedがうまく動作しませんでしたので、Windows10を使用した“C”の方法です...詳細
[23330382] Cloud Station ShareSync で同期速度を速くしたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/04/10 00:39:48(最終返信:2020/04/11 01:09:05)
[23330382]...インターネットの契約は営業所はOCN、本社はフレッツでどちらも光回線です。 本社のPCで速度計測サイトで速度を図ると90Mbps程度出ています。 ですがDS218+のDSMでダウンロード速度見ると1.2MB程度と...単位には気をつけないといけないっすよ。 Excelさんありがとうございます。 その通りでした。 速度測定サイトの表示は「Mbps」 DSMのリソースモニターの表示は「MB/s」 ですね。 とりあえず、リソースモニター表示のLANの下り速度が速い時で60倍ほど(1...詳細
[23308583] TV録画番組のフォルダ整理できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/03/28 05:37:59(最終返信:2020/04/07 13:41:58)
[23308583]...パソコンもありますが未だLinkStationにアクセスしていません。パソコンからTV番組ファイルは見られないと思っていまして… 参考になるWebサイトなど教えて頂けると助かります REGZA@ 26RE1S REGZAA 40J7 『しかし、Lin...詳細
[22253067] 最新版のWD SYNCでは、404エラーがでる。
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/11/14 13:09:20(最終返信:2020/04/06 22:46:53)
[22253067]...ません。 WD のサイトでも、learning centerのWD syncは、WD SYNC 1.0.5627をおいており、サポートのサイトには、WD SYNC...proのPCをインターネット接続 の4パターンで試しました。 Bのみ、WD CLOUDのサイトではありますが、別のページにあるWD sync 1.0.5627をダウンロードしたみたい...インインすることで、401は解消しました。 問題だったのが@とAで、WD CLOUDのサイトの別のところからwd sync1.4.6698.8727.をダウンロードした様で、このバ...詳細
[23235138] RN314と214の性能について
2020/02/16 18:01:42(最終返信:2020/03/28 23:34:47)
[23235138]...tgear.jp/supportInfo/EndSales/ 現在のはNETGEARのサイトで表示される機種だけじゃないかな? 販売終了製品はもう表示から外されてるでしょ。 >し...またPlexアプリでの場合と、DLNAでの場合とでも違うでしょうから その辺はPlexのサイトとか情報収集されると良いかと思います。 >たく0220さん 早速、情報を添付頂き、あ...ね。 >たく0220さんへ。 ご指摘の通りですネ。NETGEAR Storeという販社サイトの214のページに、 >こちらの商品は販売終息商品のため在庫限りでの販売となります。 ...詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528]...「homes」フォルダにアクセス出来なくなってしまいました。 「home」やほかのフォルダにはアクセスできます。 いろいろサイトを当たり調べてみましたが、うまいこと復旧出来ません。 初心者にも関わらずいらない設定をしてしまったことを後悔しております...た!」 っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。 Synologyのサイトでも、 「RAID ボリューム(従来の RAID または SHR)はバックアップ システムではありませんのでご注意ください...詳細
[23286442] HDD置き換えの注意点は?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2020/03/15 17:25:10(最終返信:2020/03/24 17:02:44)
[23286442]... 電源ON >を予定していますが、これで良いのでしょうか? に対する回答としては、次のサイトのテスト結果というか、報告が一番参考になルンじゃないでしょうか? https://as...多いreadynasを使う場合の、Flex-RAIDとX-RAID2の特長の長短は、次のサイトが参考になった。Flex-RAIDでは、ボリューム2個以上は設定できないというのは初めて...内、2個だけを処理する必要があるけど、他の4個はそのままなんでしょう。それで、模擬計算のサイトで、書き換えが必要な容量の割合を計算すると、         10.9/18.1×100...詳細
[23285267] 日本語表記の設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/03/15 03:51:41(最終返信:2020/03/15 04:15:09)
[23285267]...記事を見つけることができませんでした。 ご教示いただけますと助かります。 以上です。 お騒がせいたしました。 公式サイトで検索しましたところ、無事に日本語へ変更できました。 こちらの書き込みを削除できませんでしたので、こちらに追記をさせていただきました...詳細
[23273409] 正常に起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409]...数年前にヤフオクで落としたものなので、どこの代理店の保証やサポートを受けれるのか分からないんですよね。。。 とりあえず、QNAPのサイトに乗っている日本の代理店には片っ端からメールで問い合わせをしてみてました。 「現状と、現状を解決する為に新規の購入も検討している事を含めて...>>そこにOS等のブートイメージが記録されています。内部的にはUSB接続になってるようです。 あー、これの事をDOMって言うんですね! サイトの方は見ていて、OSのイメージがそこにあるとか、起動がそこからーーってのは認識してたんですが。 「...詳細
[23270704] SoundgenicでのCDリッピングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/03/07 13:48:43(最終返信:2020/03/07 13:48:43)
[23270704]...ジャケット画像が違っていたり、 表示なしのものがあるので、ネットで調べて、その方法を丁寧に載せてくださっているサイトを見つけ、 自分のPCとはちょっと違う表示があったりしましたが、最初の1枚はうまくいき喜んでいたのですが...詳細
[23203550] ファイル・データの共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550]...E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F 上記サイトより引用 >Warnig:本バージョンよりRN102、RN104からアンチウィルス機能が削除されています...netgear.com/ja/000038786/USBrecovery ファームウェアは上記サイト内のリンク「リリースノート一覧」にてダウングレードしたいバージョンを確認しダウンロードしてください...詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227]...いづらいでしょ? マジでビビったんですが、遅いときは数十キロbpsでした。 価格コムのサイトでさえ「ページを表示できませんでした」エラーになる体たらく。 速いときは、20メガbps...。 Yahooのメールアカウントを、価格コムやらAppleやらAmazonやら、いろんなサイトのIDにしてるので、それは継続させたいこともあり。 てな感じで、制約が多くって。 ソフト...ます。 MSアカウントでサインイン(ログイン)していたら、 別PCからでも、MSのWebサイトからサインインして確認する事はできます。(画像参照) TPM(Trusted Plat...詳細
[23189821] Windows10ではつながらない?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-250LAN)
2020/01/25 12:16:21(最終返信:2020/01/28 15:22:22)
[23189821]...それに一致しない限りどうやってもダメなようでした。そこでその資格情報をリセットすることができないかと思ってサーチしたらちょうどよいサイトが見つかりました。 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa...詳細
[20257941] sMedio DTCP MoveのDMSが有効にならない
2016/10/02 13:08:21(最終返信:2020/01/22 18:23:13)
[20257941]...TVSuitleで録画した映画みてました。 昨日くらいから、アクセルできなく、設定等いじってもダメでした。 DTCP MOVEの設定サイトでDMSをONにすると。 【このアプリは有効です。アプリを、有効かするためには、支払いをしてください...詳細
