サイト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1096件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22525128] MACBOOKデータ移動 エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/11 16:34:43(最終返信:2019/03/13 15:44:35)
[22525128]...コピーできません。 ネットで調べて「不可視の項目」が邪魔をしてコピー出来ないということなので、下記サイトを参考に試したのですが、 うまくいきません。 他に削除する方法はないでしょうか? 手動で削除する方法などがあれば教えていただけないでしょうか...詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]...が、合ってますでしょうか? ・リリース済forked-daapdの最新のバージョン番号をサイトからとってきて ・それをDAAPD_VERという変数に入れることにより ・forked-...けちゃってる…と考えると、辻褄が合います。 ちなみに、「ブ」「パ」「ズ」について、下記サイトにて、(a)または(b)でコピペして確認するかぎり、キリル文字?扱いになってるっぽいです...ablog.jp/entry/20131124/utf8_nfd_nfc_bom 上記サイトは、見られたかもしれませんが 情報がまとまってるので、とても参考になるかと思います。 H...詳細
[22489159] photo galleryが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2019/02/23 22:59:56(最終返信:2019/02/24 16:19:16)
[22489159]...ブラウザの設定で、「信頼済みサイト」として登録してみるとか。 Excelさん度々お世話になります、ブラウザはEDGE、Chrome、IEどれでやっても同じ結果になります。 IEで信頼済みサイトに登録してもダメでした...自動更新にチェックを入れ終了を押すと、証明書の作成からインストールまでやってくれます。 証明書の作成をするにはNASのWebサイトまでアクセス出来ないとダメなのでルーター側のポート開放を忘れないように。 https://kurosawa0626...詳細
[22481907] ACアダプタのアンペア数
2019/02/20 21:34:07(最終返信:2019/02/23 05:49:56)
[22481907]...回答ありがとうございます、有益な情報をいただき大変勉強になります。 自分も正規品があればと思いQNAP様のサイトに行ったのですが見つからず代替品を探していました。購入店はAmazonさんなのですが、対応してくれますかね・・・...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...10+NASのバックアップ環境 ファイル履歴とWindowsバックアップを試す  マイクロソフトのQAサイトやQNAPのFAQなどを見ると、SMBのバージョンが関連しているとの情報があったが、筆者が試した限りではSMB...DESKTOP-OD9MNAQ\**** DESKTOP-OD9MNAQ\**** 2.1 1 その後何をすればよいのかサイトからうまく読み解けませんでした(すみません) 土曜日にもう一度BUFFALOのサポートに問い合わせてみようかと思います...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...、公式サイトに載せている。 ↓ エンドユーザからすれば、QNAP上でiTunesサーバが正常に動くものと考えるのが当然である。 ↓ 私も購入前に、公式サイト上のこ...しかし、実際には正常に動作しない。 ↓ 公式サイトは、エンドユーザに優良誤認をまねいている、といえる。 ↓ 公式サイトに当該記述を載せている以上、正常動作するよう...、どうせUbuntuの仮想マシンを入れるのなら日本語化された最新版を、と思い、この(↓)サイトから https://www.ubuntulinux.jp/download 「Ub...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...自分の使っているすべての機器において、怪しいところ、危なそうなところ、なにも保証されないところ・・・などのインターネットサイトには「ゼッタイに」アクセスしないってゆー「聖人君子」的悟りを開くことがイチバン大切でございます。 ...詳細
[22378052] ハードディスクの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/01/07 16:17:55(最終返信:2019/01/08 11:14:10)
[22378052]...正常同期状態になったことを確認すればオッケーっす。 つーことで!!(^^)! 初めての体験ですか?大変ですね。 次のサイトの情報が参考になると思います。 いずれも、102ではなく、104ユーザーの体験談ですが、注意事項などは同じです...詳細
[22373374] HVL-S○で出来ること
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/01/05 19:29:54(最終返信:2019/01/06 16:21:44)
[22373374]...別の部屋でパソコンで録画番組を鑑賞していました。しかし、HVL-AV1.0の調子が悪かったので機器購入のためいろいろ調べ、メーカーサイトを確認しHVL-DR2.0の後継機であるHVL-S2を購入したのですが前の環境のように使えず困っています...詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079]...本機の共有フォルダをクラウドシンクを使ってドロップボックスに同期させているだけです。 Excelさんがドロップボックスのサイトから引用した「リモートフォルダは・・出来ない」ってところ、私は検証していません。 アプリを使用しないので私は今の運用で問題ないです...詳細
[22364969] 初期設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/01/02 09:39:32(最終返信:2019/01/04 23:08:57)
[22364969]...ありがとうございます。 現在バックグラウンドタスクでRAID同期中であと6時間掛かるみたいです。 いろんなサイトを見てますが、adminのままではなく新しくユーザーアカウントを作成するべきですかね?私のみのPC環境なんです... サクッと2台初期化したほーが時間かかんないっすよ。 まっ、いーかー。('◇')ゞ >いろんなサイトを見てますが、adminのままではなく新しくユーザーアカウントを作成するべきですかね? そいつは...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...も進まないというものです。 リンク先のサイトを読まずにググッた結果だけを提示戴いたとは思いませんが、 ご提示戴いたサイトのどの部分が参考になると思われたのかご教...のです。 スレ主さんへ。 >リンク先のサイトを読まずにググッた結果だけを提示戴いたとは思いませんが、 >ご提示戴いたサイトのどの部分が参考になると思われたのかご教...ていると考えて、あのサイトを引用したわけではありません。そんな事は、一読すれば判ります。 あくまで、 13日に新発売されたばかりの、FireTV4Kをスムーズに導入し、その状況を自己サイトへ直ぐに報告している...詳細
[22342232] クラウド登録ナシでexFATの外付HDDにバックアップするには?
2018/12/22 21:43:20(最終返信:2018/12/23 23:39:44)
[22342232]...要求されたことと、それをしたくない理由 (a)「exFATドライバー」のライセンス購入 ・クレカ情報を海外のサイトに、なるべくなら登録したくない。 ・ QNAPは台湾だとは思うのですが、(最終的に口座に結びつく)機微な情報を登録するのは...詳細
[22098682] QnapのOS付属Openvpn接続について
2018/09/10 14:29:29(最終返信:2018/12/22 17:27:59)
[22098682]...https(ssl)サイトが閲覧出来ないのではなく、ログイン状態になっているサイトの閲覧が出来なかったのです。 つまりキャッシュクリアでログオフされればhttpsサイトは閲覧でき、httpサイトでもログインされてる...フされればhttpsサイトは閲覧でき、httpサイトでもログインされてる場合は閲覧出来ませんでした。』 4G回線でWebサイトに接続して、ログインしてWebサイトを利用して、利用完了... >4G回線でWebサイトに接続して、ログインしてWebサイトを利用して、利用完了後ログオフする。 VPN接続後、Webサイトに接続して、 ここ...詳細
[22321581] 不安定?
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581]...Assistant」つかってインストールするっす。 ただし、クリーンインストールになるっす。 >Excelさん サイトに行きました。過去バージョンはどこにあるのでしょうか?最新のしかないようですが。 ん〜、動きが不安定な時と安定している時の差が激しいです...ゼッタイに解決できる保証はないっすけど、そこまではやってみたんだぁってゆー実績が残るってことっす。 >Excelさん サイト読みましたがなんか日本語おかしくてわかりにくいですね 笑。 一番わからないのがリセットする前にアドミンを無効化するように書いてある点...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]... んー。どうやって、でしょう? ・組み込みユーザである旨、公式サイトに明記されている。 ・ユーザ管理画面に表示しない旨、公式サイトに明記されている。 ・有効/無効切替画面も見当たらない。 有効/無効はどっかに見つかるかもしれません...パスワードは “guest” です 「ユーザー管理」の画面にはguestが表示されない旨が公式サイトに明記されているわけなので、これ以上のエビデンスを求められても困るのですが...。 >Excelさん...詳細
[22330972] Yahoo jAPANにAS-202TEのCHROMEでアクセスできなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2018/12/17 17:09:12(最終返信:2018/12/18 00:25:48)
[22330972]...AS-202TE用には2015年にアップデートされたものが最後のようなので、一応、これが「最新版」と思われるのですが・・・。 ヤフーのサイトには、セキュリティの「TLS1.2」というのがオンにできれば、使えるようなことが書いてあるのですが...アクセスできないことについての話題さえ見当たりません。 AS-202TEのCHROMEでYAHOO JAPANのサイトにアクセスできるようにする方法をご存知の方がいらっしゃったら、ご教授願います。 すいません、リンクを張ったように思ったのですが...詳細
[22276879] QNAPアプリ Cloud Drive Sync について
2018/11/24 20:39:02(最終返信:2018/12/04 10:24:09)
[22276879]...直接状況をサポートに確認した方が確実かと思います。 OneDrive のファイルとフォルダーの共有 1.OneDrive の Web サイトにアクセスし、Microsoft アカウントでサインインします。 2.アイテムの上隅にある円を選択して共有するファイルまたはフォルダーを選びます...詳細
[22296085] HDDの箱は捨ててもよいのでしょうか?
2018/12/02 20:48:31(最終返信:2018/12/03 21:03:18)
[22296085]...テックウィンドは代理店レベルで3年面倒見てくれるはずなので… 1年までは販売店様以降はWD Webサイト てことですので1年は箱とっといたほうがいいような気がしますけど >こるでりあさん >そういうものは...>テックウィンドは代理店レベルで3年面倒見てくれるはずなので… そうなんですね! 安心しました!!!! >1年までは販売店様以降はWD Webサイト てことですので1年は箱とっといたほうがいいような気がしますけど よくわからないのですが、箱があることで...詳細
[22027557] NASサーバー利用時のタグ編集について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/13 03:31:14(最終返信:2018/12/01 04:37:44)
[22027557]...Vorbis Comment 形式で登録しなおすと、アートワークも含めてすべて解決しました。方法は、下記サイトを参照。 http://rikuchin.tea-nifty.com/afterschool/2014/06/flac-73f2...詳細
