サイト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1095件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.786 sec)
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383]...Twonkyも使えたらなと思うのですがSynologyのアプリセンターにはなし。Twonkyは外部サイトからインストールは可能でしょうか。 そもそもの話になってしまいますが、今はIODATAのHDL-T...MinimServer の環境にした場合のメリット・アドバンテージは何がありますでしょうか。 『Twonkyは外部サイトからインストールは可能でしょうか。』 本家Twonky Downloadsでは、Linux用twonky-x86-64-glibc-2...詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101]...https://ghosthack.net/?p=5626 度々ありがとうございます。 こちらのサイトの情報は確認しておりましたが、QTS4.3.5とは少し違うようです。 2番目の画面から進めません...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]...dio DTCP Moveといアプリがあります。 当初この情報はフォースメディアの以下のサイトで見つけました。 https://www.forcemedia.co.jp/suppor...て検索できます。 sMedio DTCP MOVE (対応機器)をsMedio社の下記のサイトで調べましたが、QNAP TS-231Pは対応機器の一覧の中にあります。 https:/...きています。 『sMedio DTCP MOVE (対応機器)をsMedio社の下記のサイトで調べましたが、QNAP TS-231Pは対応機器の一覧の中にあります。 https:/...詳細
[22190740] 電源を切るときに警告音がしません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/18 12:10:05(最終返信:2018/10/26 23:34:14)
[22190740]...指でかくれがちな電源ランプの点滅を見逃さないように、2秒ほどで指を離したら、指を離したあとにすぐ警告音がなりました。 サイトには「鳴るまで押す」って書いてありましたが、それは事実とは違うんですね。 こちらで質問させて頂いてよかったです...詳細
[22201353] TS-231+:デフォルトのホルダー構成について質問です
2018/10/23 06:56:00(最終返信:2018/10/23 22:00:37)
[22201353]...そのためにはホルダーの編集も自由にできたらと思っています。 よろしくお願いします。 その後ネットを探りましたら、以下のサイトを見つけました。 http://kaimonodou.yuujuu.net/article/175648345...詳細
[22200830] 設定以前でつまずいてます。。
2018/10/22 21:56:22(最終返信:2018/10/22 23:35:32)
[22200830]... はい!find.synology.comからDS218J出てきて進めました! NAS設定解説サイト見ながら進めてますが今のところ問題なさそうです。 ルーターとかネット開通以来触ってないのでランプの意味等々自分だとさっぱりでした...詳細
[22192939] HDD交換時のRAID設定
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/10/19 13:34:49(最終返信:2018/10/19 23:01:59)
[22192939]...2台のHDDでミラーリングしていたとして、最悪同時に故障する事以外での悲劇はどのようなことがあるのでしょうか? ASynologyのサイトから(https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/D...詳細
[21867114] 8T換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/01 22:13:22(最終返信:2018/10/13 23:52:11)
[21867114]...のスレを参照してわからなければググってください >こるでりあさん 重ね重ねありがとうございます サイト拝見させて頂きます 今更ですが、HVL-DR3.0モデルですが、ST6000DM003 を使用し 6TB...詳細
[22158161] 写真用ストレージ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/10/04 11:48:34(最終返信:2018/10/04 18:38:39)
[22158161]...NASはWebサーバーをサポートし、同じサーバーで数多くの Webサイトを構築できるので便利です。 管理者は最大 32 のWebサイトを1台のTurbo NASから管理し、ITコストを削減できます。 https://www...「Web Server(Web サーバー)」の順に進みます。 Web サーバー NAS は Web サイトの作成と管理のための Web サーバーをサポートします。 また、インタラクティブなウェブサイトを確立する...詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925]...モードスイッチ「AP」になっています。 ROUTERランプ状態も消灯していることを確認しました。 貼って頂いたサイトは以前からこちらでも参考にさせて頂いているのですが、 知識の浅い自分では内容を100%理解することが出来ず…... 無事、外出先のネット環境からアクセスすることが出来ました! LsLoverさんに教えて頂いたサイトで確認しても、 「開放されています」と結果が表示されていますので、恐らくこれで解決かと思います。 ...詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249]...なので「ポート開放」の設定画面が表示されないのでは… WSR-2533DHPが余っていて、PPPoE接続が併用できるようでしたら下記サイトを参考に 色々注意する必要がありますが、チャレンジしてみるのも良いかもしれません。 (WSR-2533DHPに接続した端末はIPv4...詳細
[22135386] iPhoneXSMaxでのDS videoが再生できない。
2018/09/25 06:36:15(最終返信:2018/09/25 13:45:38)
[22135386]...前のiPhoneには、なんか別のプレーヤーとか、コーデックとかインストールしてないかしら? Synologyサイトでは以下のよーにも出てるんでね。 https://www.synology.com/ja-jp/...詳細
[22106819] まさかのファーム更新6.9.4が登場しました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/13 21:55:31(最終返信:2018/09/23 16:18:18)
[22106819]...オソマツ君ですね。 本当はいつリリースされたのかも謎ですね。 公式のサイトにしては矛盾というか適当過ぎる感じです。 英語のサイトをみても104の情報は6.7でGoogleDriveとSyncしましたで終わってるように見えますし...速度低下も特に見られず安定性も特に変化なしでした。 >y_hatanakaさん 情報、どうも有難うございます。 NETGEAR社サイトの何処をどうたどれば、こういう情報を見落としなくアクセスできるのか判りにくいですね。 次のバージョンアップに気づくには...詳細
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573]...それぞれに上記のバックアップを保存させています。 ネットを探しても他機種とのバックアップを統一的に解説しているサイトが見つからなかったので別スレッドで概要を記しておくことにします。 誰かの参考になればいいですが...詳細
[22098478] NASの移行作業について
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478]... これは、おんなじPCでアップグレードしてるの? それともPC交換? PCのドライバをメーカーサイトで調べるとアップデート提供は無いです。無線APのファームは最新でした。 ・PC(マウスコン)を新規購入...詳細
[22100869] アイオー独自のデータ保護技術「拡張ボリューム」とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/11 11:23:48(最終返信:2018/09/13 09:43:16)
[22100869]...■メーカサイト HDL2-AA/Eシリーズ http://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl2-aae/index.htm には、 >ビジネス向けNASに採...詳細
[22099511] 初期設定 デバイスドライバのインストールが始まりません。
2018/09/10 20:59:32(最終返信:2018/09/10 22:42:08)
[22099511]...Log の2つが表示されるだけで、「セットアップスタート」が表示されません。 また、IO-DATAサイトのダウンロードのページにも「LAN DISKコネクト」は、見当たりません。 セットアップを継続するには...詳細
[19652437] 監視カメラの対応。
2016/03/03 11:20:28(最終返信:2018/09/10 13:34:16)
[19652437]...TS-251Aを使っています。 IP2M-841B(白ならW)はどうでしょうか?PT(Z非対応)ですがAmcrestのサイトで海外配送も行っている様で、日本向けで送料込み約$126です。若干割高になりますがAmazonでも予算内で見つけることができます...詳細
[22090022] これで大丈夫でしょうか?
2018/09/07 10:20:27(最終返信:2018/09/07 19:23:54)
[22090022]...るのかどうかはわからないのですが これでいいのでしょうか? 設定の説明が書いてあるようなサイトを見ると、NASはネットワークのほうに表示されているようなんですが。。 現在ネットワーク...ィ的には、「無効」のほーがいいくらいでございますよー。 >設定の説明が書いてあるようなサイトを見ると、 なんでもかんでも、ネット上の書き込みを鵜呑みにするってゆーのは考え直さない...ます。 NASはPCの下に入ってる状態でいいんですね。いくつかsynologyの設定のサイトを見てみたんですが、どれも NASがネットワークの下に入ってるものばかりで、なんか不安に...詳細
[22074556] DLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/01 11:43:09(最終返信:2018/09/01 23:46:05)
[22074556]...こちらのスペックですと対応しているようですが、メーカーサイトにはいっさい表記がありません。 公表はしていないということでしょうか? 現在発売されているDLNA対応機器の殆どは、DTCP-IPにも対応してるんだけんど...詳細
