サイト (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1095件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361]...UbuntuでMac OS(HFS+)のディスクを読み書きする – Qiita こちらのサイトによると、Macのファイルシステムはジャーナリングという書き込みの信頼性を高める仕組みが備わってるらしいんですが...詳細
[22049111] ボリュームの方式について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/08/22 15:33:07(最終返信:2018/08/22 17:23:03)
[22049111]...jp/pcuser/articles/1805/25/news004_2.html Excel 様 ご返事ありがとうございました。 参考サイトが大変分かりやすいものでした。 ありがとうございました。...詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927]...『「ドライバーを更新」を押しても、最新ですと出ます。』 ではなく、[ 書込番号:22047069 ]で投稿したサイトからインストーラをダウンロード後、ドライバのインストールを行ってください。 >LsLoverさん...詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287].../product/network/info/tadan/ また、上のサイトはバッファロのサイトにも同じことが書かれています。  http://faq.buffal...1.xxx」とか何になってます? ⇒ 192.168.6x.xx です。 このようなサイトを見つけました。 やはり、GlobalIPアドレスを割り当ててもらわないといけないでしょ...ときは、WSR-2533DHPに接続しないで、キャリア回線経由にしてる? >このようなサイトを見つけました。 やはり、GlobalIPアドレスを割り当ててもらわないといけないでしょ...詳細
[22025692] 十分な空き容量がありません。
2018/08/12 11:29:11(最終返信:2018/08/12 22:34:39)
[22025692]...価格.comへの質問が初めてでしたので、詳細な現象内容を書いたにも関わらず、うまく、価格.comのサイトに反映されておらず、 テストで入れてすぐ削除するつもりでしたが、それもうまく削除出来ておりませんでした...返信ができていないようでした・・ Excle様、有難うございます。 説明が悪く申し訳ありません。 PC上からicloudのサイトにいって、そこの写真をまずはデスクトップに落とし、デスクトップからNASにアップロードすると成功します...詳細
[22007685] QuickConnectに接続できなくなり困っています。
2018/08/04 11:49:10(最終返信:2018/08/06 08:13:49)
[22007685]...ファイアウォールが働いているのでしょうか。 【このサイトは安全ではありません    だれかが利用者を騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。 このサイトをすぐに閉じてください...詳細
[21969888] ハードなどの構成を教えください(家族の写真などを保存)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/17 17:22:28(最終返信:2018/07/18 16:00:21)
[21969888]...NASに内蔵されているものと同容量のデータが書き込まれていました。 自分で設定したのですが、どこかのサイトを見ながら見よう見まねでやっていたのかもしれません。 お二方からのご忠言を参考にさせて頂くと、...Excel様、大変お世話になりました。 ありがとうございます。 ジョーダンジュさんが参考にしているサイトは、現在とはかなりバージョンが違ってしまっているので注意してくださいね。 ちょっち間違ってるとこもあるみたいです...詳細
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872]...ReadyNASのようにLinux機でフォーマットしたHDDであれ、問題なくクローン・コピーします。 このクローン・コピー機は上述のサイトにもあるように、普段はPCやReadyNASの外付けHDDスタンド(usb接続)として使えます。手軽で便利です...500MBSSDで、26分ってなってるね。 ドライブにもよるけど、大体そんなところです。 次のサイトは参考になりませんか?204と214は基本的な通信関係の性能は同じだと思います。 https://www...詳細
[21892814] 写真管理の方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/13 14:05:57(最終返信:2018/06/13 14:05:57)
[21892814]... 今回の導入の目的は家族の写真を効果的に管理したいというのが第一でして、みなさまのご意見や様々なサイトを拝見して私なりに家庭内のシステムを構築しました。 知識豊富なみなさまには釈迦に説法だと思いますが...詳細
[21871972] 購入にあたり教えていただけますでしょうか
2018/06/03 23:50:54(最終返信:2018/06/08 13:10:42)
[21871972]...さらにその後1本当たりのHDD容量を増やしたい1本4TBを1本8TBに変えたいとなった場合は どのようにすれば良いのでしょうか。 調べると様々なサイトがあるのですが、最終的に何が出来て何が出来なのかがイマイチ把握出来ないため おしえていただけないでしょうか...詳細
[21110150] 10TB換装報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 22:29:56(最終返信:2018/06/01 22:09:40)
[21110150]...クローンしたHDDをソフトで操作します この部分だと思うんですが UbuntuとかGPartedはそっちを扱ってる解説サイトがあると思うので そちらをご覧になって知識を得られるとよろしいかと思います それの使い方からとなる...詳細
[21861004] 速度が10mb/sしか出ません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/30 00:33:18(最終返信:2018/05/30 17:00:49)
[21861004]...無線子機はWI-U3-866Dを使用しております 試しに1階にノートpcを持っていき測ってみたところ同じような数値でした usenのサイトで通信速度を測ってみたところ50Mbpsと出ました 当方こういう類に関しては無知なため、何を記したらいいのかわからず...詳細
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116]...私が経営者なので社内ルール時には問題ありません。 データも重要なものは(外部にとって)同期させていません。 具体的には、ECサイトで使用する画像や、社員むけの動画マニュアル等を動画化しておりその管理をNASで行っています。 画像や動画の編集をしたりするのですが...詳細
[21818109] 2ベイか1ベイか
2018/05/12 10:08:03(最終返信:2018/05/22 17:13:11)
[21818109]...うアドオンを購入すればUSB-HDDについてはexFATでバックアップが取れるという解説サイトを見つけました。もしこちらのDS218Jでもそうであれば、万一でも対応が用意になるのでN...うアドオンを購入すればUSB-HDDについてはexFATでバックアップが取れるという解説サイトを見つけました。もしこちらのDS218Jでもそうであれば、万一でも対応が用意になるのでN...うアドオンを購入すればUSB-HDDについてはexFATでバックアップが取れるという解説サイトを見つけました。 PCに接続してNTFSフォーマットしてからNASに取り付ければ、その...詳細
[21810584] ファイル名の長いファイルが同期できない
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/09 05:12:55(最終返信:2018/05/20 05:19:54)
[21810584]...sambaプロトコルは使用していませんので、Linuxのファイル仕様の制限となります。 Linuxのディストリビューションのミラーサイトなどでも、UNIX(Linux)で古くから使用されているrsyncで同期を採っているようです。 『何度か...詳細
[21828684] ローカルデータコピー
2018/05/16 13:19:01(最終返信:2018/05/17 00:22:09)
[21828684]...した。 すると、サイトのようにバックアップ先の画面で「ローカルデータコピー」のアイコンがでていないため、選択できません。 そもそもこのサイトの主のように、NA...tps://camera10.me/blog/synology_nas_backup のサイトを参考にGW3.5AA-SUP3/MBに4.0TBのHDD(NTFSフォーマット)を装着...取扱説明書を見ながらインストールしてみては? 動作や操作が違う可能性もありますが。 参考サイトは、バージョンが違うので、そのまま鵜呑みにはしないでくださいね。 やろうとしていること...詳細
[21810388] 3.5インチHDDケースは使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2018/05/09 00:14:31(最終返信:2018/05/09 23:01:36)
[21810388]...WD製のREDシリーズは24時間稼働を想定して作られているとの事なので、もし次回NASを購入する時は コレにしようと思います。 このサイトは親切な方が多くいらして、 ものすごく勉強になりますね! 何でもそうですが、 調べたり教えて頂いたり色々と奥が深くて面白いですねー...詳細
[21722342] アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/04/02 09:23:51(最終返信:2018/05/07 07:57:40)
[21722342]...こんにちは。 サイトを見ると新しいファームウェアがあるようですが本体内でのアップデートができません。 確認を押しても新しいものがないと言われます。 サイトにはUSBメモリー経由のやり方も紹介しているのですが...詳細
[21491357] ReadyNAS Surveillanceを使っているオーナー
2018/01/07 19:47:49(最終返信:2018/05/02 17:41:11)
[21491357]...しかし状況は同じで使うことは出来ませんでした。 AXISMのサイトや1114カメラの事を検索していると 4日ほど前にAXIS Companionをメーカーサイトで発見しました。 インストールしてみるとカメラが始めての...詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375]...com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/Tutorial/store_with_windows このサイトを例にしているVer.が私のものと異なっていて、指示通りの作業が出来ません。 私のやりたいことは...詳細
