サイト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 1403件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23369241] 自作PC2台、使ってないノートPC2台。サーバー機?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/29 20:57:35(最終返信:2020/05/01 13:44:34)
[23369241]...また、昔からそういった物があるので、それを使ったほうが良いんでしょうか?HTTPサーバーはWebサイトもそうですが、Wordpress入れてレンタルサーバー代を浮かせようという算段ですが、私の目論見は成就するでしょうか...詳細
[23364378] ゲーミングモニターのパネルについて
 (PC何でも掲示板)
2020/04/27 19:47:44(最終返信:2020/04/29 19:59:36)
[23364378]...気になったのが良パネルを使ってるところだと同じ240hzモニターでも残像感がなかったりするのでしょうか? 悪パネルだと残像感が出たり。 調べてたサイトでパネルによっての結果が書いてなかったのでこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いします...色もゲームが問題なくできれば良いならTNの高応答タイプのパネルを使った液晶を使うべきとは思います。 パネルについては、そういうサイトやYoutubeを見れば分かります。 AUOのTNが良いとの評価の様ですが。。。 自分は差が分か...詳細
[23336469] Windows10とWindows7のプロダクトキーについて
 (PC何でも掲示板)
2020/04/13 08:58:19(最終返信:2020/04/15 22:08:05)
[23336469]...プロダクトキーの管理は個人で行ってください。 違法とのことなのでやめときます。回答ありがとうございました。 ・Microsoft 公式サイト 「How to tell」の「販売店」 「価格が非常識なほど低価格な製品は疑わしいということです...https://www.microsoft.com/ja-jp/howtotell/shop.aspx 上のサイトの >個別に販売されているプロダクトキーに注意 の項目を展開して参照してください。 ・DSP版とは...詳細
[23330058] この構成で大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/09 21:22:00(最終返信:2020/04/12 03:52:18)
[23330058]...be/WzQW5c9AKeE 以下は2600ベースで実際に組まれてる構成などが多数紹介されてるサイトになります。 Completed Builds Using AMD Ryzen 5 2600 3...詳細
[23327830] Windows7でデスクトップ画面上の動画を録画したい
 (PC何でも掲示板)
2020/04/08 16:24:29(最終返信:2020/04/11 19:24:57)
[23327830]... 出来れば定番と言われる系のフリーソフトで、デスクトップ映像が録画出来る仕様を希望してます 君はサイトも読めないのか? http://t-ishii.la.coocan.jp/download/AGDRec...詳細
[23330116] パ−テ−ション増設
 (PC何でも掲示板)
2020/04/09 21:49:27(最終返信:2020/04/10 08:15:44)
[23330116]...或いは外付けドライブで賄ったほうがよいでしょう。 ディスクの管理でパーティションを分割して下さい。 以下サイトにはディスクの管理の他に色々と書かれています。 >[ディスクの管理]でWin10HDDパーティションを分割...詳細
[23292762] Intel VT-Xについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/19 11:01:14(最終返信:2020/03/19 13:13:15)
[23292762]..._upgrade.html Windows10にアップグレードされたほうが良いですよ。 上のサイトではDVDで作るとありますが、USBメモリーで作ったほうが良いです。 https://www.microsoft...詳細
[23276877] netstatについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 18:56:13(最終返信:2020/03/10 21:54:42)
[23276877]...友人からnetstatのコマンドを教えてもらい実際にやってみて、そこからIP検索をして変なサイトと通信をしていないか見ていました。 そしたらgoogleやyahoo、amazonなど、よく見るものがでてきたのですが...表示に問題の出るウェブサイトを特定してみてはどうでしょう。 AkamiとかのCDNってサービスもあるから 下手に閉じたら必要なサイトが見れなくなるかもね https://knowledge.sakura.ad.jp/19191/ わからないなら...詳細
[23275817] BTOパソコンのCPU,メモリー、SSDについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 05:19:35(最終返信:2020/03/10 19:33:31)
[23275817]...使用目的 ネット動画視聴(アマゾンプライム) Webサイト閲覧 デジタルカメラやデジタルビデオやスマートフォンの画像や動画の保存 音楽CDの保存(コピー) 年賀状作成 windowsliveムービーメーカーで簡易な見出し付けとカットペースト(年1回位)...詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457]...説明不足でした。 RTX2070Superも検討しましたが、今の現状としてTwitchやMixerといった配信サイトでランキング上位にあがるゲームをプレイするにあたり 1660Superでも、中画質、また一部高画質で60fpsを保つことは出来そうなので... 以上を読み取ったのですが、これで大丈夫でしょうか? 長文になって申し訳ありません、色々な動画やサイトを閲覧して半年近く前から調べていたのですが、直前の不安から質問してしまいました。 >EZ4ENCEさん...詳細
[23244406] 日本語入力中に勝手に不必要な文字列が入力されてしまう
 (PC何でも掲示板)
2020/02/21 22:29:07(最終返信:2020/02/25 21:32:09)
[23244406]...その無関係な予測候補が選択決定されるので、いちいちその無用な文字列を消去する手間が掛かります。 下記サイトに従って、「Microsoft IMEの設定」の「詳細設定」をクリックする。 「Microsoft...詳細
[23226189] PC用・BDドライブの3D対応機種について
 (PC何でも掲示板)
2020/02/12 17:04:07(最終返信:2020/02/13 22:50:47)
[23226189]...人気メーカー&選び方も解説 https://smartlog.jp/139264 >ガラスの目さん そのサイトで3D対応になっているモデルは、3D再生対応ソフトがバンドルされている機種の様です。 BDドライブそのものはサイバーリンクUltra...殆どのドライブが3Dディスプレイ対応で 表示されます。 添付の詳細情報下段のドライブ3つはUSB接続のスリムドライブです。 サイトで非対応表示のIODATA EX-BD03Kも含んでいます。 1台はUSB2.0接続です。 BD2倍速読み込み以上に対応しているドライブは...詳細
[23215837] スリーブケーブルの販売サイト
 (PC何でも掲示板)
2020/02/07 20:38:42(最終返信:2020/02/13 17:11:56)
[23215837]...コロナウイルスの影響で会社が休業しており、時間もかなり掛かるとの事でキャンセルしました。 他のカスタマイズ出来るスリーブケーブルの販売サイトありましたら教えていただけないでしょうか? 通販で売ってるのは知ってるのですが、カスタマイズしたものがどうしても欲しくて・・・...詳細
[23202998] 個人情報が漏洩しているか確認する安全な方法?
 (PC何でも掲示板)
2020/02/01 09:26:36(最終返信:2020/02/01 11:07:26)
[23202998]...大丈夫ですよ。 そのサイトは Google 検索で 4番目位にありました。 サイトの管理者自体は、symantecになっているようです。 Vbox経由で開いたら、ノートンカラーの黄色ベースのサイトでしたが、そこで止め...... と思ったが、手が止まった。 さて、このサイトの安全性自身はどうやって担保するのだろうか? レビューサイト自体が桜情報であるのは普通だ。数でも質でも判らな...昨日、TVで個人情報漏洩確認サイトで自分のメアドを確認したら既に7回売り買いされていることを知って驚いたという話があった。...詳細
[23192266] ロジクールのワイヤレスキーボードK800を買おうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2020/01/26 15:58:42(最終返信:2020/01/27 07:11:13)
[23192266]...19/04/23/post-1466/ 上記サイトによると、ご存知のようにキー配列や個々のキートップのサイズは、海外版と日本版とでは大きく異なるようです。 キー配列以外の問題ですと、中古を購入する場合、上記サイトによると、 K800の初期ロットは交換可能な充...tg=0150 URL短縮化は違反です。 「・URLからリンク先がわからないため、危険なWebサイトだとしても判別できない。」 >パーシモン1wさん 示した掲載URLに双方載ってます 双方の型が表示されてわかりやすかったのでヤフオクで探してきました...詳細
[23165478] 富士通ノートパソコンの修理代高い
 (PC何でも掲示板)
2020/01/13 13:17:33(最終返信:2020/01/13 17:41:22)
[23165478]...持ち運びに便利だと思い,小さめのノートPC(FMVWC2S18)を富士通ショッピングサイトから購入. 最初からちょっと変だと思っていたが,電源コードとの接続部を触ると,画面の明るさが変化するので修理を依頼....詳細
[23156024] Compaq Elite 8300 USのSSDとメモリを検討中
 (PC何でも掲示板)
2020/01/08 20:20:59(最終返信:2020/01/08 20:57:55)
[23156024]...あずたろうさん教えてくれてありがとうございます! もうひとつ聞きたいのですがYouTubeなどの動画サイトも教えてくれたSSDとメモリでスムーズに見れますか? これが元のスペックです。 i3 2120なので...詳細
[23141102] 【グラフィックカードとCPU】 お互いの性能バランスについて
 (PC何でも掲示板)
2019/12/31 20:53:44(最終返信:2020/01/05 18:57:41)
[23141102]...失礼な事していないようですが? あと、提示してたサイトがあったから何だとおっしゃりたいんでしょうか? そのサイトが間違ってたら「その意見は間違ってるね」でいいので...役割を担ってるか分かれば理解できると思うのですが、なにせ初めてなもので 実稼働させた比較サイトとかあればわかりやすいとは思いますが。。。 用途は一応、ゲームでは無く実写のCG処理と...クールシルバーメタリックさん デマの定義を間違ってますよ そもそもそれを言うなら、ソースサイトとか提示しちゃ駄目だし 貴方が今やってる事もデマ並みの悪行ですよ 恐らくCPUの件は、...詳細
[23136237] パンタグラフ式キーボードのキートップを外した事ある方への質問
 (PC何でも掲示板)
2019/12/29 17:21:50(最終返信:2019/12/30 17:08:45)
[23136237]...他社のやら他の方式はどうか判りませんが ノートとか、大抵はパンタ式かな?と思って書いてます >TOMO00_さん 以下のサイトでパンタグラフキーボードの取り外しと取り付けの方法が解説されていますが、細かな作業になるのでピンセットなど...詳細
[23128651] 特定のブラウザ、特定の条件、でのみ見られないサイトが有る
 (PC何でも掲示板)
2019/12/25 19:02:39(最終返信:2019/12/26 16:40:23)
[23128651]...のアップデートでそのサイトが有害等の危険サイト扱いされたか、単にバグか、でしょうか。 他のブラウザで閲覧できるようですが、一応気をつけてください。 あと、言えないようなサイトはどうかと思いますよ。どこのサイトか解らなくては他の方...グイン画面が現れないサイトのほうは、同じ事やってもダメみたいです クッキーも消してみましたが・・・ >TOMO00_さん 〉サイトが閲覧可能な仕様を提示してくれてる以前に、サイトに入れないので そ...OMO00_さん 〉特定のブラウザ、特定の条件、でのみ見られないサイトが有ります そのサイトが、その特定のブラウザを使用するとその特定の条件では、うまく動くよ...詳細
