サイト (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 5038件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18565385] ウィジェットシートの適用方法が分からない
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/03/10 22:47:37(最終返信:2015/03/13 15:18:24)
[18565385]...apk直で色々入れたウィジェットを表示させたいです。 取説をみてものっておらずまったく不明です。。 どなたか ご教授くださいませ あるサイトで以下のような内容を拝見しました。 「待受画面にはGoogle検索のウィジェットを表示させられる。そのウィジェットを選択するとすぐにウェブ検索を行える...詳細
[18549457] データ通信量
2015/03/06 19:06:34(最終返信:2015/03/13 11:05:40)
[18549457]...多いときは1日中インターネット検索していますがどのサイトのどんな大きさの画像がサイズが消費が激しいとか素人なので全くわかりません。 基本的にはオークションや楽天市場、ZOZOTOWNなどのショッピングサイトを見ていることが多いです...す。 普通に1日中このサイトを見ているだけで6日間で1.70GBも消費するでしょうか? 素人ですので分かりやすくアドバイス頂けましたらとても助かります。よろしくお願いいたします。 なぜまたスレ建てる?...詳細
[18548759] 待ちうたについて
2015/03/06 13:44:20(最終返信:2015/03/07 11:05:49)
[18548759]...au公式『トップ>スマートフォン・携帯電話>サービス・機能>通話サービス>待ちうた>対応機種一覧』参考サイトです。 http://www.au.kddi.com/mobile/service/call/machiuta/enabled-device/...詳細
[18548631] Bluetoothヘッドフォンについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/03/06 12:49:10(最終返信:2015/03/06 15:57:02)
[18548631]...この携帯はデザインも機能もシンプルで気に入っているのですが、少し残念です。LISMO(音楽再生)も未対応でしたね。先程auのサイトで確認しました。 以前見たときはLISMOに○がついていて買い替えようかとまで思ったのですが、見間違いでした...詳細
[18542561] Wi-Fi 無線LANルーター
2015/03/04 15:43:58(最終返信:2015/03/05 19:07:17)
[18542561]...にぷららの販売サイトと週刊アスキープラスではそのsimを利用した体験を記事にしているサイトを以下に添付します。 『ぷらら』参考サイトです。 sim...も知れません。 以下に参考のサイト情報を添付します。 『超高速モバイルインターネットWiMAX2+を提供するUQ WiMAX』参考サイト http://www.uq...SL』価格.com内該当の専用サイトです。 http://kakaku.com/bb/ スレ主さん、先ほどの添付したauの公式サイト内で下記の※部分をクリックして...詳細
[18506914] 機種変更
2015/02/22 18:58:24(最終返信:2015/02/22 22:28:49)
[18506914]... S,T様 ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 AQUOS K SHF31ではezwebサイトが使えなくなると思うのですが、AQUOS K SHF31で問題なく引き継ぎは可能ですか? それが一番気になります...はスマホとしてとらえているのでしょうか? ezwebからは入れませんから、ブラウザを使ってスマートフォン版サイトにアクセスする、つまりスマホとして使うことになるでしょう。 そももそauのモバオクは、機種によってではなく...詳細
[18500019] 1時間ほど体験レビュー。
2015/02/20 23:47:43(最終返信:2015/02/22 12:46:11)
[18500019]...(ガラケー用はリアルタイム性で使い物になりませんでした) ・店の定休日等を調べたり、数分時間つぶしに使いたいだけなのに、ガラケー非対応で見られないサイトが多くて不便。 ・それなのにプランSS+ダブル定額+αで、月額7000円越えは納得がいかない。 ...詳細
[18502581] アプリ制限
2015/02/21 19:14:52(最終返信:2015/02/21 23:21:47)
[18502581]...なサイトやアプリの閲覧やダウンロードが出来ない様に出来ます。 ちょっと求める内容とはズレるかもしれませんが、SHARP AQUOS K SHF31のメーカーサイトに...いさえすれば全てのアプリが利用可能です。 また、安心アクセスが設定出来ますので、webサイトやアプリのダウンロードなど設定出来ます。 http://media.kddi.com/a...出来ないということですか? 全く素人なんですがすみません。 スマートパス加入に関わらずサイト検索やオークションをしたりYouTubeを見たりするのには支障はありませんか? ふう☆...詳細
[18486356] ケータイの中にスマホな一面を探す
2015/02/17 08:48:38(最終返信:2015/02/20 18:01:31)
[18486356]...http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html 『他人のサイトにリンクを貼って違法となる場合があるのか!?【無断リンクの適法性_通常のリンクの場合】』 1 外部リンクは違法とならないのが原則...詳細
[18497174] データ定額?
2015/02/20 07:37:26(最終返信:2015/02/20 14:17:15)
[18497174]...スマホ用料金は素人なので教えて下さい。 データ定額加入の場合、容量を使い切ってしまった場合は具体的にはサイトを見る速度がかなり遅くなるのですか? データ容量を使い切っても全く見れなくなる訳ではないのですか?...気短の方はかなりイライラします。 こんにちは >データ定額加入の場合、容量を使い切ってしまった場合は具体的にはサイトを見る速度がかなり遅くなるのですか? データ容量を使い切っても全く見れなくなる訳ではないのですか?...詳細
[18487597] 携帯研究所より抜粋
2015/02/17 17:07:27(最終返信:2015/02/18 17:37:14)
[18487597]...ネットサーフィンなら なんとかいける) 4Gのテザリングも たまに必要である。 最近、ガラケーで 見られないサイトが増えた。 等などの理由により この機種を狙っています。 出来れば実質0円で 欲しいですが いつになるやら…...詳細
[18484997] iPhone5からの機種変更。持ち込み?店舗購入?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/02/16 22:04:40(最終返信:2015/02/17 10:24:31)
[18484997]...現在シンプルコースでの契約ではないので、端末持ち込みでのシンプルコース変更はできない…という理解であっているでしょうか。 添付サイトの解説>今の契約がなんであるかが重要。もともとシンプルコースを使っていない状態では、持ち込みの機種変更でシンプルコースにすることはできなかったと思います...詳細
[18477239] 有償修理について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2015/02/14 23:15:46(最終返信:2015/02/16 17:00:09)
[18477239]...同じような機種が発売されるという可能性はないのでしょうか? 現在の状況からは無いでしょう。 (そもそも供給していたはずのソニー美濃加茂サイトが閉鎖) もし可能性があれば、2万円くらいなら御の字で出すという方は結構いらっしゃるのではと思います...詳細
[18460484] Gratina2へ機種変しました。
2015/02/10 14:32:54(最終返信:2015/02/11 09:03:16)
[18460484]...スマホとしてみれば、まったく使えません。 タブレットがあるから、電話とテザリングが出来れば十分、PC用サイトは補助的に見たいが、たらたら表示されるのは嫌、というスーパーガラケーユーザー向けです。 P577Ph2m...詳細
[16489726] 買って正解でした!
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2013/08/20 18:05:08(最終返信:2015/02/10 00:16:27)
[16489726]...auにSIMを借りて(私のは通話のみ)アップデートとカレンダーの休日の更新をやって貰ったんですが、東芝のサイトに更新するリンクが無くて、対象機種からも外されているようですね。 電池も一度も替えてないのに、1週間持つし小さいから通話のみなら最高の機種なんですけど...詳細
[18448225] 解像度240x400ってどのくらい粗いのでしょうか?
2015/02/07 12:02:26(最終返信:2015/02/07 18:02:33)
[18448225]...2016年に3Gガラケーがなくなっていることは、100%ないです。常識で考えればわかります。 添付の下記サイトから文章を一部抜粋します。 2020年には東京オリンピックが開催され、世界のモバイルユーザーが来日してネットワークを利用することを考えると...詳細
[18447084] もうバージョンアップしない?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/02/07 01:25:36(最終返信:2015/02/07 10:35:56)
[18447084]...思います。 もし、サイト側の変更によって閲覧に問題が起こったのであれば、むしろサイト側へ申告して修正を依頼する方が現実的なのではないかと思います。 ケータイ用のブラウザを、最新のサイトに対応させるのは、メ...あるサイト閲覧ができないと閉め出されました。もうバージョンアップはないのでしょうか? 閲覧の問題内...メモリやCPUといったハードウェアの制限を考えると、事実上、不可能です。 サイト側からすれば、ほとんどアクセスのないケータイに対応させる手間やコストを考えれば、おそかれ...詳細
[18438937] データ通信料なしプランって?
2015/02/04 18:47:14(最終返信:2015/02/04 20:09:08)
[18438937]...bid=we-dcom-chargepr-0060 機器に制限があり、4G LTEスマートフォン限定だと読み取れる。 ドコモのかけほうだいは次のサイト。 https://www.nttdocomo.co.jp/charge/new_plan/bill_plan/index...詳細
[18432351] 機種変更
 (au携帯電話)
2015/02/02 15:35:52(最終返信:2015/02/02 22:37:24)
[18432351]...がありますのでご注意下さい パケット通信はどうですか?外での利用で動画や画素が沢山あるサイトを利用しない場合 ご家庭にWi-Fiが利用できるなら家で動画など利用して Mvnoの...さまだけの利用にカスタマイズかのです 外で無料Wi-Fiなしで動画や画像たっぷり重いサイトを利用しないようでしたらこちらもおすすめします 使い方次第なのでキャリアガラケーと...いては、他社に移った場合でも、登録情報の引き継ぎは可能です。手順や制限などは、モバオクのサイトで確認してください。 費用は、ドコモやソフトバンクへのMNPなら、端末は実質0円から数...詳細
[18331473] カレンダーの祝祭日取り込み
2015/01/03 10:24:41(最終返信:2015/01/06 19:12:00)
[18331473]...携帯のカレンダーに祝祭日データを取り込もうとしたところ、対応サイト(CA'zCAFE)が閉鎖されており出来ませんでした。 カレンダー表示に祝祭日が表示されないのは何かと不便なのですが、どなたか対応するサイト、又は方法などご存知でしたらご教授ください...詳細
