サイト (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 501件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8328107] DVD-R-DLの再生
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/09/10 14:19:09(最終返信:2008/10/24 10:17:20)
[8328107] ...再生メディアについて教えてください。 こちらのサイトでいろいろ検討し、この再生機を購入しました。 シャープアクオスのHDレコーダからムーブしたVR、CPRMメディア(ファイナライズ済)のうち、サイテッ... 詳細
[8516792] ピュアシネマプログレッシブスキャンについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/10/18 10:58:30(最終返信:2008/10/18 10:58:30)
[8516792] ...PCで作ったDivx動画を外付けHDDに保存して、 本機にてUSB接続して再生したいと考えています。 パイオニアのサイトの紹介ページを見たところ、商品機能の欄に 『ピュアシネマプログレッシブスキャン』という記述がありました... 詳細
[7687121] DVDaudio結構良い音しています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/04/17 21:15:18(最終返信:2008/10/03 02:38:35)
[7687121] ...適当なドライブ(Eドライブ等)に適当なフォルダを作成(dvd_audioなどと) dvda-author alpha のサイト(前記)から 20050703zipをdownload。 dvd_audioフォルダに解凍。 メモ帳に下記1行を記述して...特に、アルカンシェルさんのようにアナログ音源を変換・保存する場合に有効だと思います。 作成方法参考サイト http://homepage2.nifty.com/sophia0/freesoft/music_DVD/... 詳細
[8377524] ソフトウェア・バージョン4.0 リリース
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/09/19 20:50:35(最終返信:2008/10/02 13:16:39)
[8377524] ...jp/hdd-dvd/support/HD-XA2HD-XF2.html 以上  毎日、東芝のサイトはチェックしているのですが、チェックし忘れた時に限ってVer.アップの情報が出てくるんですよね。でも... 詳細
[8384084] 再生できますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/09/20 22:40:54(最終返信:2008/09/21 15:54:04)
[8384084] ...直接つなぐという解釈でよろしいでしょうか? 私は、この機種は持っていないんですが、DV-410Vの公式サイトを見る限りではMPEG-4 AACの音声フォーマットには対応していますが、MPEG-4 AVC/H... 詳細
[8039064] ユニバーサルが無くなると聞いて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2008/07/06 18:43:43(最終返信:2008/09/11 08:08:46)
[8039064] ...根岸通信さんと同傾向のスタジオ系実務派ブランドですがこちらも良質な製品を出してます。 1年ほど前から某オークション・サイトにも出品されるようになり入手しやくすくなりました。 コネクター類も人気のオヤイデとフルテックを使いつつC/Pの高いものが多いので機会があれば如何でしょう...私自身、オーディオ&デジタル・ケーブルはソルダーレス・プラグで自作する口ですし、 某オークション・サイトで自作ものが人気になるのは当然ですし理解もできます。 テディ☆さん  >私にとって、ハード以上の値段のRCAケーブルが当たりだったので... 詳細
[7986137] なぜブルーレイのプレーヤーを発売しないのでしょうか。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/06/25 00:16:04(最終返信:2008/09/03 21:44:26)
[7986137] ...×:DMR-XW50 繋いでもいいのですが、これだけ機器があると繋ぐ気も失せます。 ハブも必要ですし。 海外のサイトですがSONY BDP-S500にはLAN端子はありません。 やればできると思うのですがね。 http://www...メーカーサポートからROMを取り寄せたりできると思います。 回答にならないような回答で申し訳ないですが・・・ あ、ちなみにこのサイトのHPは販売価格だと思うのですが、 http://www.crutchfield.com/g_279850/Blu-ray-Disc-Pl... 詳細
[8246963] お勧めのDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/08/24 16:06:14(最終返信:2008/08/24 16:06:14)
[8246963] ...以上の条件を満足したものでお勧めのものはありませんでしょうか? また、出来ましたらそのお勧めの製品が買えるサイトも併せてご教示頂けると助かります!(^^)... 詳細
[8110225] リージョンは?
 (DVDプレーヤー > ゾックス > DS-DP102)
2008/07/21 23:25:04(最終返信:2008/07/21 23:25:04)
[8110225] ...リージョン1を再生できるプレーヤーを探している中で、この商品をリージョンフリーとして販売しているサイトを見ました。 他のサイトにはリージョンについては何も記載されていません。 このds-dp102のリージョンは可変でしょうか... 詳細
[8014164] お勧めDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2008/07/01 10:42:35(最終返信:2008/07/02 06:09:12)
[8014164] ...Cパナソニック DVD-S50 海外製のDVDが見たいので調べた結果「リージョンフリー」だと見れるとサイト等で載っていました。 上記の機種は「リージョンフリー」なのでしょうか? あと「コンポーネント出力」... 詳細
[7980004] VideoCDは再生不可?
2008/06/23 19:06:41(最終返信:2008/06/23 22:11:59)
[7980004] ...VideoCDは再生できないのでしょうか。 メーカーのWebサイトには対応とはなっていませんが、やっぱり無理でしょうか。 あと、USB接続で mpeg1、mpeg2(DVDに焼く前のもの)の動画ファイルが直接再生... 詳細
[7915663] 著作権保護された音楽ファイルの再生について
2008/06/09 00:22:43(最終返信:2008/06/09 11:14:06)
[7915663] ...前面USB端子と対応フォーマットの多さに 購入を検討中です。 ただ、USBでミュージックプレーヤー等を接続した場合、 商品サイトにある注意文 「著作権保護されたファイルは再生できません。」 から推測するにCD等から音楽プレーヤー...WMA)はやはり再生できないのでしょうか? その手の「著作権保護されたファイルは再生できません。」というのは商用のサイトなどからダウンロード購入した著作権保護のかかっているファイルを指すと思います ですので自分でCDから作成した音楽ファイルは普通は大丈夫です... 詳細
[7826966] TSE録画再生は?
2008/05/19 08:17:16(最終返信:2008/05/26 17:40:58)
[7826966] ...そろそろでしょう。 本日、ソフトウェア・バージョン3.0がリリースされました。 以下、東芝お客様サポート サイト 転載 http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/HD-XA2HD-XF2... 詳細
[7818272] 遅見再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/05/17 11:18:27(最終返信:2008/05/21 05:30:02)
[7818272] ...最も遅い早送りでも字幕は出たような…気がします(^^;;; 9RB3さんご返答ありがとうございます。 メーカーサイトに取扱説明書のPDFが無かったので質問させていただきましたが、 この機種には遅見再生は無いのですか…... 詳細
[7767413] ISOファイルの再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2008/05/05 22:45:02(最終返信:2008/05/21 00:34:28)
[7767413] ...しょうか? それで何とか使用したいためBUFFALOのDLNA対応のHDの購入店でIOデータのサイトで対応HD(HDL−GX750R)を確認し、対応今日交換してもらいました。(購入の際事前に、使用目的を説明し... 詳細
[7813978] 遅見再生について
2008/05/16 10:48:00(最終返信:2008/05/18 00:36:33)
[7813978] ...迅速なご回答恐れ入ります。。。 S50も遅見できるのですか。 しかも0.1倍からですか。 メーカーサイトにそのような記述がなかったもので…。 それは良いことを知りました。 ありがとうございます! 済みません...9倍です。 誤解させてしまい、申し訳ありませんでした。 ついさっき知ったばかりですが、 メーカーサイトの取り扱い説明書で確認できました。 とにかくS50の方が良さそうですね。 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[7817960] 低倍速の再生ができるのですか?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/05/17 09:42:46(最終返信:2008/05/17 10:56:47)
[7817960] ...9倍の低倍速で再生できるそうです。 メーカーサイトの仕様にはそのような記述がありませんが、 本当にそうなら是非とも買いたいのですが、 本当にそうなのでしょうか? メーカーサイトで取説見れば P10 に書いてありますよ... 詳細
[3385713] Uzuスゲー。リモコンでPCの電源が落せた。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/10/14 22:59:06(最終返信:2008/05/10 22:57:07)
[3385713] ...落ちませんでした。 宜しくお願いしたします。 具体的に、どんな方法ですか? 参考の説明サイトなどがあれば、ぜひ知りたいです。 私もやったので具体的に説明します。 まず、http:/...も全く同じやり方でした。 試してガッテンマンさんもできたようで、よかったです。 Uzuサイトの掲示板に書こうと思ったのですが、今書き込みができませんね。 便利な機能なので、広く知っ...しておくと タスクトレイの中で起動するので便利です。 この事については、 ■Uzuのサイト内の設定方法の中の起動時設定のところに書いてあります。   http://www.geo... 詳細
[7735259] mp3CDって再生しますか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-300V)
2008/04/28 22:29:40(最終返信:2008/04/29 11:58:42)
[7735259] ...パソコンなんかで作ったmp3CD-Rって再生しますか? 分かる方、試した事のある方、よろしくお願い致します。 メーカーサイトには全く説明無いですけど、過去ログではMP3のCDの再生できたという報告はありますね。 [4555881]... 詳細
[7629475] 教えてください^^;
2008/04/04 18:24:37(最終返信:2008/04/29 04:57:15)
[7629475] ...ファンノイズをさておいても、SACD、DVDはDV-800がすぐれているように思えます。 ちなみに上記サイトでSACDやDVDAのソフトカタログが見られますのでご活用ください。 これからご購入を検討され、すべての機器をお揃いになられましたら... 詳細
