サイト (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 501件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[6276758] 字幕について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/04/27 22:26:48(最終返信:2007/04/28 20:04:27)
[6276758] ...字幕のオンオフは可能ですが大きさや位置はdvdソフト固有ですので残念ながら機器側で制御できませんね。 (>_<) どこかのサイトのレビューで、「字幕がギザギザで残念」と書かれていたのを見た記憶があります。 それを見て、素人判断ながら「字幕のフォントはソフトではなく... 詳細
[6272083] EG-D600のリージョンフリーについて
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン)
2007/04/26 10:04:05(最終返信:2007/04/26 10:04:05)
[6272083] ...例の黒いボディの本体の商品です それでこちらのプレイヤーはリージョンフリーに出来る可能性があると様々なサイトにありましたが いかんせん方法が分かりません どなたか伝授して下さる方を探してます 尚過去の質問及び解答は試しましたが全く歯が立ちません... 詳細
[5421267] DV-60買いました
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > DV-60)
2006/09/09 12:14:25(最終返信:2007/04/18 17:26:44)
[5421267] ...良い意味で団子状の音声がお好みであれば「デノン」・セパレーションが良い音声がお好みであれば「エソ」でしょう。 絵に関しては、こちらのサイト内で同時視聴された方に伺ったことがあるのですがエソの方が若干ノイズがあるとのことです。個別でしか判別していない私よりは正確かもしれませんね... 詳細
[6203131] DV-490Vと696AVで迷っています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/04/06 18:50:41(最終返信:2007/04/07 20:48:46)
[6203131] ...そのままDV-393をS端子で使い続けるか HDMI端子を当てにDV-490VもしくはDV-696AVを買うべきかをこのサイトで調べていました。 やはりHDMIで繋いだ方がいい絵が見れるようなので買い換えることを考えているのですが...DV-490VとDV-696AVの違いはDVDオーディオとSACDだけなんでしょうか? 画質に関しては全く違いはありませんか? メーカーさんのサイトを見たんですが機械オンチの為、イマイチわからなくて… 値段が2000〜3000円違うので、セコいですが迷っています... 詳細
[6148977] 「100インチスクリーン+サンヨーLP−Z5」との組み合わせ
2007/03/23 09:01:17(最終返信:2007/03/28 08:55:50)
[6148977] ...DV-696-AVの「暗部ノイズともろもろの事」のスレですけど 私がプロジェクターを勉強させてもらってたサイト。ここ↓ http://dvd.or.tv/hometheater/ ここの岩窟王さんから、まさかの1番レス頂いて...超ビックリしたのと、みなさん凄く良く教えてくれて あー私も女だけど、詳しく勉強して、少しでもこのサイトに 恩返ししたいなとか、「ツルの恩返し」状態になったの^^; いろいろ、勉強して人の受け売りもあるし... 詳細
[6154048] Ultra DivX の再生について
2007/03/24 15:29:11(最終返信:2007/03/25 14:49:18)
[6154048] ...ご存じの方がいましたら教えて下さい。 じむかすたむさん、こんばんは。 当ページの上にリンクのあるメーカーサイトはご覧になりましたか? 以下、そこの抜粋です。 『●再生可能メディア:DVDオーディオ、DVDビデオ... 取説もダウンロードできるはずですよ。 ギルベイツ3さん、解答ありがとうございます。 メーカーサイトは見ました。 私が疑問というか解釈に悩んだのは、「DivXファイルはCD-R/RWに記録しても再生できる」という意味なのか... 詳細
[5925964] DVDジュークボックス化に最適
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300D)
2007/01/26 21:59:58(最終返信:2007/03/25 13:20:30)
[5925964] ...音声については「自作Disc」なのでリニアPCMでしか 確認できませんが、本体が対応している音声フォーマットなら 再生可能だと思います。 I-Oのサイトや他のブログなどにも、あまりこのisoイメージの 活用例が出ていないので、みなさんにご参考までに。... 詳細
[6151989] マスタークロックチューン!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2007/03/24 00:47:26(最終返信:2007/03/24 11:04:44)
[6151989] ...DV-AX5AViのクロックチューンで良いんですよね? ここはAX5AViの掲示板なので。 AVパークNEBU(根布産業)さんのサイト 「サービス」から機器のチューニンクに入ると AX5AViのチューン効果説明があります。 (チューン推薦機器になってます)... 詳細
[5812823] アップスケーリングについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2006/12/28 11:10:02(最終返信:2007/03/21 22:21:49)
[5812823] ...XF2は NECのEMMA3内蔵のスケーラーだと思われます。  XF2の内部写真はいろんなニュースサイトに上がってますが、 それっぽいチップは見当たらず、HDMI端子とEMMA3の間には Si製トランスミッタチップ以外ないですし... 詳細
[5915693] 再生スピードについて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2007/01/23 23:00:11(最終返信:2007/03/20 22:59:51)
[5915693] ...http://kakaku.com/item/20253510409/ 機種名の下「メーカーwebサイトへ」をクリックで、この機種のHPがご覧になれます。 左サイドに取扱説明書(5,547KB)があります... 詳細
[6071289] 初歩的な質問ですが…
2007/03/03 23:04:58(最終返信:2007/03/10 19:01:38)
[6071289] ...能ということでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが宜しくお願いします。 メーカーのWebサイトで確認できました。 失礼しました。 新たな疑問が湧いて来てしまいました。 DivXファイルをDVDにしても再生できるのでしょうか... 詳細
[5898551] DVDメディアのVRモードの再生について
2007/01/19 08:35:38(最終返信:2007/03/08 08:07:11)
[5898551] ...さんの名前の右上の「DV-393」をクリック、出てきたページで、機種名の下 小さい文字の「メーカーwebサイトへ」をクリックにて、この機種のメーカーHPが表示されます。 トップページの説明などで、埒が明かない場合は... 詳細
[5773585] 使用感を教えてください、音飛びや画像カクカク
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D5000H)
2006/12/18 04:27:57(最終返信:2007/03/03 22:16:58)
[5773585] ...USBはNTFSフォーマットも可能(以前はNTFS非対応だったと思います)で、速度は2.0なのでしょうか?サイトには、何もかかれていないので、そのへんも気になるところです。 そのほか、不満点、気になる点、よかった点おおしえください... 詳細
[5707641] やっと、見つけた(書き込みのコツ)
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/12/03 01:37:38(最終返信:2007/02/24 23:06:56)
[5707641] ...グされた情報有れば嬉しいのですが.. DVD−Decrypterを私なりに設定変えて (サイトの設定は×)そののち、DVD+Rで書き込むとOKでした。 昨日、本命の、太陽誘電の「DV...R その後、規格、メーカーを変更。三菱のDVD+Rを購入。 DVD-Decrypterのサイト設定から、自己流設定に変更して 再検証。(自己流は、あとで書いておきます) 「結果」○三...Eモード ストリーム処理 200.000Sectors 書き込み速度 ×1 あとは、下のサイトとおなじ。 http://www.backupstreet.com/tools/decr... 詳細
[6021337] パイ製テレビとの相性は?
2007/02/19 12:33:17(最終返信:2007/02/22 01:04:27)
[6021337] ...ドライブの故障かメディアの異常です。 デジチュウさん、はじめまして。 早速のご返事、ありがとうございます。 実はパイオニアのサイトの2層メディア再生可能機種リスト http://pioneer.jp/dvd/support/dvdrdl_modellist... 詳細
[6002221] フルHD仕様のモニター接続について・・・
2007/02/14 20:57:56(最終返信:2007/02/15 22:21:17)
[6002221] ...あげてくださいね☆ ひとりぼっちの子猫さん早速のお返事ありがとうございます。 教えていただいたサイトの方、覗かせていただきました。 結構違うものなんですね・・・びっくりしました。 あと、@とAの変更点ですがなにぶん...1巻きで4倍。2巻きで8倍 のノイズ低減効果があります。 ノイズに詳しいかたが、書かれているサイトの紹介 させていただきますね。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~w-audio/sub4... 詳細
[5976549] リージョン設定方法教えて下さい
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2340X)
2007/02/08 15:27:19(最終返信:2007/02/08 15:27:19)
[5976549] ...この機種のリージョン設定の方法を教えて下さい。またリージョン設定などの方法が出ているサイトがあれば教えて下さい。宜しくお願いします... 詳細
[5966183] CPRM対応ですか?。
 (DVDプレーヤー > 三洋電機 > DVD-PS11)
2007/02/05 20:40:20(最終返信:2007/02/05 22:09:00)
[5966183] ...さんの名前の右上の「DVD-PS11」をクリック、出てきたページ↓で、機種名の下 小さい文字の「メーカーwebサイトへ」をクリックにて、この機種のメーカーHPが表示されます。 http://kakaku.com/item/20254710364/... 詳細
[4971642] リージョン変更の回数について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2006/04/04 14:23:41(最終返信:2007/02/04 17:56:57)
[4971642] ...これで2万円を切っているのは素晴らしいです。 mck-zepさん、よろしければどのようにされたのか、どのサイトをご覧になったのか教えていただけますか。... 詳細
[5955519] 海外無料テレビ、再生できますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/02/03 08:35:38(最終返信:2007/02/03 08:35:38)
[5955519] ...海外のテレビ無料試聴サイトで紹介している番組をGetASFStreamを 使ってCDに記録し、後で他所にあるテレビでそれを再生させてみようと AVP2/DVDG-2の購入を検討しております。 試しにフランスの「BFM... 詳細
