サイト (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 309件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3754114] EPG利用には地上波が不可欠ですか?
 (テレビ > パナソニック > TH-32D60 (32))
2005/01/09 19:18:45(最終返信:2005/01/09 23:32:53)
[3754114]...CSともにBS環境があればすべて利用できるのでしょうか。また、インターネットに接続し、ネット経由で一般のEPGサイトを利用し、テレビとDVDレコーダーを操作することは可能ですか。 よろしくお願いいたします。 BS環境であれば...詳細
[3743613] 『のぞいて屋どっとこむ』さんで・・・。
 (テレビ > 三菱電機 > 29T-D103S (29))
2005/01/07 19:40:44(最終返信:2005/01/07 19:48:21)
[3743613]...こちらの掲示板の情報を頼りに29T−D103Sにしようと決めました。 検索してネット通販で安いお店を探していたところ、掲題のサイトで税込み3万8850円となっていました。今の最安値情報より安かったので、或いは情報として価値があるかも・・・と考え...詳細
[3399078] 「どう見ても初期不良」TOSHIBAのサービスどうなってんの!
 (テレビ > 東芝 > 32DX100 (32))
2004/10/18 21:02:35(最終返信:2005/01/07 17:33:18)
[3399078]...サービスより電話がかかってきましたが、はじめは「正常です」の一点張りで聞く耳を持ってもらえないようでした。埒が開かないので本サイトなどでサービスに直してもらったと出ていると伝えて初めて「情報が来ていました。申し訳ございません。」と認めました...詳細
[3661737] 感動・・・^^
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2004/12/20 20:04:18(最終返信:2004/12/28 17:22:08)
[3661737]...蛇足かも知れませんが、 札幌地区での地上デジタル放送の開始時期は2006年6月の予定らしいです。 詳しくは下記のサイトで確認してみて下さい。 http://www.d-pa.org/roadmap/index.html...詳細
[3681597] ブラックブライトロン管?
 (テレビ > 東芝 > 28DX100 (28))
2004/12/25 00:56:31(最終返信:2004/12/27 23:21:57)
[3681597]...このモデルには、ブラックブライトロン管は採用されていないのでしょうか? 東芝のサイトでは、36と32にはブラックブライトロン管の説明がありますが、28にはありません。28は機能一覧でもフラットブライトロン管となっています...詳細
[3644717] アンテナとの接続について教えてください
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2004/12/17 09:51:44(最終返信:2004/12/20 13:07:20)
[3644717]...来るのが楽しみです。 そので質問なのですが、アンテナの同軸ケーブルとテレビの接続についてですが、メーカーサイトから商品の取説をダウンロードして調べてみたのですが、イマイチよくわかりません。 このテレビには地上...詳細
[3591713] 32型 三菱かシャープか・・・・悩みます。
 (テレビ > 三菱電機 > 32T-D303S (32))
2004/12/06 00:06:48(最終返信:2004/12/08 00:45:58)
[3591713]...32型のブラウン管という所まで決めていて、32T-D303Sにしようとしていたのですが、こちらのサイトの製品比較を見てみると、例えば「ハイビジョン対応なし」になっていたり「プログレッシブ」でなかったり...詳細
[3429171] どっちがオススメですか?
 (テレビ > SONY > KV-14DA75 (14))
2004/10/27 16:04:42(最終返信:2004/11/25 06:40:06)
[3429171]...さんの名前の右肩上の「KV-14DA75」をクリック、 でたページの小さい文字の「メーカーHP=http・・・」をクリック、 で、この機首のサイトが表示されます。特長、仕様ほかが確認できます。 右サイドの「その他の機首」をクリックで、「KV-21DA75」も見ることができます...詳細
[3452342] 東芝からのメール
2004/11/02 20:04:08(最終返信:2004/11/07 00:22:22)
[3452342]...------------------ お送りいただいたメール ------------------ 通販サイトで「28DX100」を注文したところ、その販売店より、 「ご注文頂きました東芝ハイビジョンテレビ28DX100ですが...詳細
[3397946] 調整依頼しました
2004/10/18 13:29:13(最終返信:2004/10/25 11:09:07)
[3397946]...)からの指示書では問い合わせがあるたびに個別取り寄せ、対応するように指示が書かれているとのことでした。このサイトでもよく聞きますが末端までは知らされていないようですね。ちなみに我が家は部品取り寄せ後に訪問してもらうことになりました...詳細
[2432927] 母親にプレゼントしたいんですけど。。。^^;
 (テレビ > 日立 > 21CL-HS3 (21))
2004/02/06 02:46:11(最終返信:2004/10/22 16:07:45)
[2432927]...比べるとよく判る!^^;)。在庫もヨドバシやビックなどにはないそうです。 MITSUBISHIに関しては、このサイトでの評判があまり良くなく、考えてしまいます。 SHARPは評判もまぁまぁで、実際自分で店頭に行って見てみたところ画質・発色共に良好でしたが...詳細
[3371184] インターネットについての質問です。
 (テレビ > 東芝 > 36D4000 (36))
2004/10/10 22:49:11(最終返信:2004/10/10 22:49:11)
[3371184]...どういうわけかテキストしか表示されず、GIFやJPGなどの画像が一切表示されないので、サイトによっては全く意味がわからず、仕方なくニュースサイトなどを眺めています。 何とかして画像表示する方法はないのでしょうか? 原因はルータ...詳細
[3275530] 地上デジタル放送を見るには
2004/09/17 11:22:41(最終返信:2004/10/04 19:51:38)
[3275530]...5.1サラウンドの導入、おまけにテレビとは関係ないですが以前からあるステレオアンプ故障によるアンプ導入等でしばらくこのサイトからご無沙汰していました。今はDX製地デジ、BS,CSチューナーを注文して明日届くはずです。これが...詳細
[3181562] 東芝からの4:3の回答がきました。
2004/08/25 00:37:31(最終返信:2004/10/01 15:20:02)
[3181562]...HD4:3は正常でしたから、SD4:3は解決できたと思います。良かった、良かった。他に問題があったら、このサイトで教えて下さい。 土曜日に東芝サービスの方が新ソフトに書き換えてから、頻繁に(10分に1回暗い)パチ音がして画面が下方向にずれて上が黒画面になります...詳細
[3260370] ゲームにあった端子・・・・。
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2004/09/13 20:17:24(最終返信:2004/09/29 20:23:05)
[3260370]...原因はPS2をAVマルチで繋ぐとDVDなどのデータを吸いだせるという欠陥があったためです。ソニーの通販サイト「プレイステーション.com」の商品ページも削除されていました。なので、繋ぐならD端子ケーブルかS端子ケーブルでしょう...詳細
[3294376] 出遅れ
2004/09/21 16:05:15(最終返信:2004/09/28 11:37:11)
[3294376]...ヨーロッパコノハズクさんのおっしゃる通り、探して見たらありました。 やっぱり、Kakaku.comに乗ってるサイトが全てじゃないですね。 ちなみに私が見つけたところは○イ○○クです。 このTVってハイビジョンブラウン管なんですか...パナソニックのスレッドを読んでいたら、 似たような品番でも ハイビジョンとなんちゃってハイビジョンがあるみたいで・・・ 東芝のサイトを見ても ハイビジョン対応ということはわかったのですが、 肝心のブラウン管がどうなのかわかりませんでした...詳細
[3305120] DVDレコーダーを買おう
 (テレビ > SONY > KD-36HD900 (36))
2004/09/23 23:53:15(最終返信:2004/09/27 23:02:19)
[3305120]...それってやっぱりさせないということ??? それとも、刺しても問題ないのかしら? どこか、こういうこと詳しく書いてるサイトがありましたら 教えて下さい。 まだ説明書を読んでる段階なので きちんと機械と向き合ってはいないのですが...詳細
[3278518] 新型は何時出るのかな?
2004/09/18 01:59:38(最終返信:2004/09/26 14:25:58)
[3278518]...プラズマや液晶TVよりもやはりブラウン管が勝る、というのは聞き存じていますのでブラウン管でいいや、と。 ここのサイトの幾つかのTVの発表次期を見比べて見ましたが、 どれとどれが直系のモデルの系列か、あまりよく区別がつきません^^;...詳細
[3251867] ユーザー登録は必須なの
2004/09/11 20:18:20(最終返信:2004/09/11 20:57:40)
[3251867]...jp/info/subscription/annai_digital03.html ビーキャスに関するサイトです。 参考になりますかどうか 大変早いお返事有難うございます。 参考にさせていただきます。 有難うございます...詳細
[3182149] どこにも見当たらない!
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-28HR500 (28))
2004/08/25 06:44:38(最終返信:2004/09/11 14:20:42)
[3182149]...この製品がほしくていろいろ探しているのですが、どこにもありません!まだ製造はしているんですよね。ああもう少し早く気がついていれば。ここのサイトで勉強させてもらって、500Bより500がほしいのです。 もしまだ売っているお店をご存知の方がいらしたら...詳細
