サイト (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 347件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[14746792] 白いかたまり?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/07/01 00:37:18(最終返信:2012/07/01 18:52:24)
[14746792] ...」と気にするので質問させていただきます。 ※写真「白いかたまり?」をご参照ください レシピは某レシピサイトに載っていた強力粉325g小麦粉50g の割合(1.5斤)で牛乳ではなくスキムミルク使用です。 スキムミルクか小麦粉の塊... 詳細
[14568157] パンドミコースの焼き上がりについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/05/16 15:39:20(最終返信:2012/05/22 09:27:51)
[14568157] ...P58の「パン生地をつくる」は油脂配合が多く、生地がダレやすく・腰折れ傾向が出やすくなるので、バターの使用をおすすめします。  レシピサイトのパンを作る場合、生地に対して10%以上の油脂配合レシピも液体油脂は避けてバターを使用してください... 詳細
[14560980] ごはんパンのふくらみ
2012/05/14 19:38:01(最終返信:2012/05/16 22:24:01)
[14560980] ...よろしくお願いします。 まろち(4594さん http://www.gopan.biz/ 上記のサイト様が何か詳しく書いてあるようです。 因みに、やはり分量などが確実に正確でないと膨らみは悪くなりますね... 詳細
[14444519] 豆乳ケフィアヨーグルトを作ってみたいのですが。
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2012/04/16 17:14:47(最終返信:2012/04/16 17:14:47)
[14444519] ...そこで質問なのですが、こちらのヨーグルト機能で豆乳ヨーグルトを作ることは可能でしょうか? 種菌の参考サイトには、35度程度で10時間程とかいてあったのですが、 こちらはだいたい何度位になるのか、ご存知の方教えて下さい... 詳細
[13909366] 日にちのたったパンの固さは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/12/18 14:45:34(最終返信:2012/04/07 04:03:41)
[13909366] ...モルトエキスとか・・・知らない事をイッパイ教えていただき、とても勉強になります! 半斤用の型があるなんて・・・耳好きな私にはまさにピッタリです。 またサイトをのぞいてみますネ。 momonanas様は素人との事ですが。 本当に色々と研究をなさって、きっと美味しいパンを作っておられるのでしょうね... 詳細
[13866414] うどん、パスタについて。
 (ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2011/12/08 18:16:28(最終返信:2012/02/23 23:02:51)
[13866414] ...もうご覧になっていないかもしれませんが… 先日Tagliatelleを作りました。 ただ付属の本通りにではなく、 あるイタリア語のサイトのレシピを参考に、小麦粉300g・卵3個のみを機械に投入。 こねあがったあとは、麺棒で薄く長く伸ばし... 詳細
[14078163] 膨らまない、粉が残る・・・そして作動音!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2012/01/28 14:11:06(最終返信:2012/02/07 12:13:13)
[14078163] ...予約時間など) をしっかり確認し、焼いてみるべきです。 それでもおかしいのなら、パナソニックのサイトから問い合わせされるか、購入店を通じ修理依頼されるべきだと思います。 沢山回答ありがとうございます... 詳細
[14014610] SD-BMS102-Nとの違いについて
2012/01/12 20:41:43(最終返信:2012/01/14 23:05:19)
[14014610] ...飛び出てるみたいです。 SD-BMS102:60g、SD-BMS104:100g これ結構違うと思います。パナのサイトにも比較写真が出ています。 いつも100g目一杯入れてるんですが、個人的にはもっと入れたいって思ってます... 詳細
[13536916] 迷っています・・・
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916] ...またまた時期外れな返信でスミマセン・・・ 10月にカキコミさせて頂いた後、仕事が忙しくてPCが見れず やっとお正月になってこのサイト:価格コムを見た次第です。 スレ主さんのsemiruさん、マウントレーニアさん、ご丁寧なお返事ありがとうございます。... 詳細
[13831322] 材料は?
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/11/30 12:27:54(最終返信:2011/12/31 00:30:46)
[13831322] ...私もごはんパンが焼きたくてこちらのHBを購入しました♪ 『シロカ ごはんパン』で検索すると、ごはんパンのレシピが見れます(^-^) PCサイトですがGoogleは携帯用に変換してくれるので見れると思いますが、auだけの仕様だったらすいません;(もちろん取説にも載ってます)...1.5斤分くらいまで膨らんでました(笑)。納得。 あとは、公式以外にもクックパッドというレシピサイトにもごはんパンに限らず、たっくさんのレシピが載っていますので、参考にしています。 あと、スキムミルクについては... 詳細
[13954752] SD-RBM1000の機能について
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2011/12/29 13:34:47(最終返信:2011/12/29 14:18:52)
[13954752] ...panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=SD-RBM1000 公式サイトから取説がダウンロードできますので、ご質問内容やその他のことも調べることができますよ。 26pに「小麦グルメパン」という項目があり... 詳細
[13931025] バターケーキ美味しい!
2011/12/23 16:45:54(最終返信:2011/12/23 19:04:43)
[13931025] ...さん こんばんは ご存じでしたら役にたたない情報になってしまいますが おすすめのレシピというよりサイトですが http://cookpad.com/ がオススメです。 HBをキーワードで検索するといろいろと出てきます... 詳細
[13806511] HBK-100と静音性に違いはありますか?
2011/11/24 12:18:50(最終返信:2011/11/26 07:14:34)
[13806511] ...5斤用で作った方が足りな〜い!!がないかな?(食べる人数によりますが…)  このケーキメニューで作った物が、価格comサイトの縁側でyukisakipa さんの「手作り奮闘記」を見ると(MK HBK-100を使っています)参考になるかな... 詳細
[13142095] パンケースの交換
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/06/17 10:28:40(最終返信:2011/11/13 17:04:18)
[13142095] ...はるかに親切と感じました。 初めまして ボコラさん その後HBの調子は如何ですか? ようやく このサイトをみつけ あなたに書き込みをする勇気を頂いた チャーリーブ―と言う者です。濃いグレーの粉末を もしかしたら私たちは... 詳細
[11552043] 異音
2010/06/27 16:08:38(最終返信:2011/11/13 16:10:31)
[11552043] ...パワーJさん その後HBの調子は如何ですか? こんな遅くに 返信なんて 申し訳ありませんが、このサイトを知ったのが、この頃なもんですから、日付を見ると かなり昔ですね? 私も 一台目は、異音が、していました... 詳細
[13684530] ここがお勧め?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/10/27 10:46:50(最終返信:2011/10/29 22:59:28)
[13684530] ...楽しんで手伝ってくれています。 HB購入をお考えの方、是非検討の要素に加えては? 残念な点としてはメーカーサイトの毎月更新となっている「My Bakery 通信」が 毎月更新になってません、楽しみにしている人もいると思うので是非更新してほしいです... 詳細
[13646668] コストコモデルとの違いは?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/10/19 00:35:04(最終返信:2011/10/22 21:10:46)
[13646668] ...メーカーサイトのパッケージ画像と、コストコのパッケージがほぼ同じように見えるのですが、型番はCPY328Wと全く異なってます。 コストコモデルCPY328Wでは米粉が使えるらしいのですが、こちらは米粉に対応しているのでしょうか... 詳細
[13586021] 天然酵母は使えますか?
2011/10/05 14:46:45(最終返信:2011/10/06 17:37:17)
[13586021] ...メーカーサイトを確認したのですが分からなくて…。 天然酵母は、専用機能がないとだめみたいなのですが、こちらの機種には天然酵母機能がございますか? ティファール【OW600370】には、天然酵母機能がないみたいです... 詳細
[13541155] ホームベーカリー初体験
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/09/24 11:53:52(最終返信:2011/09/24 19:53:12)
[13541155] ...これなら許せるかなぁ…という価格になっていましたからね〜^^;。 お目当ての「ごはんパン」はメニューにデフォルトで設定がなくても メーカーのレシピサイトに載ってたから ホントはBH-103でもぜんぜん問題なかったんです。 それでもやっぱり購入に踏み切れなくて... 詳細
[13339208] 安売り情報お願いします
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/08/05 20:01:51(最終返信:2011/09/19 23:55:46)
[13339208] ...この情報の信憑性はわかりません。 三洋電機は、洗濯機と冷蔵庫の部門を中国企業に売る様ですね。 後、ユーザーサイトがパナのユーザーサイトに移行されます。 リストラを行って居ますが、好調に販売して居るゴパンを生産中止にするのでしょうか... 詳細
