[22871108] 全ドローンの飛行計画、情報共有サイトに登録義務化
(ドローン・マルチコプター)
2019/08/21 18:10:34(最終返信:2019/08/23 12:41:01)
[22871108]
...意外と飛行禁止だったり許可が必要な場所って多いですから、十分に気をつけて下さいね。 注意看板などどこにもないし、ドローンの情報サイトや航空局のサイトなどにも載ってませんが、いきなり警察が来て「ここは飛行禁止だ!」と言われて逮捕されるかもしれませんよ〜...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/06/16 13:01:25(最終返信:2019/07/26 19:22:18)
[22738964]
...見てみてください。 >キンクリさん https://www.masterairscrew.com/ このサイトですね。ノイズを50%低減し、飛行時間を14%伸ばす、って。本当だったらスゴイことです。口コミを見るとかなり高評価です...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/20 21:33:53(最終返信:2019/07/10 14:29:24)
[22748661]
...なるとのことで、あえてフル充電にはせずに運用した方が良いと理解しています。 (たしかDJIの公式サイトか説明書PDFにそのような記載があったと思います。) >ダンニャバードさん >コントローラーの...
[22709003] 縦位置撮影、2pro かproどちらが良いでしょうか
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/06/02 19:08:45(最終返信:2019/06/22 19:05:57)
[22709003]
...2proのパノラマ合成がどれだけ綺麗に 繋がるのか不安です・・>ダンニャバードさん ネットで垂直パノラマ合成 しているサイトがあったのですが、それは正直 歪みがありました・・ 参考になりますでしょうか?北海道の豊似湖です。...
2019/06/13 19:54:47(最終返信:2019/06/13 21:18:41)
[22732898]
...入れる方が法人と個人事業主に限られるということで断念しました。 問題は、最後の「DJI機体保険」です。 ぼくは、DJIのサイトでユーザー登録、機体登録をした瞬間に、あと48:00以内に申込まれた方限定!…というカウントダウンにせかされ...
2019/06/05 18:40:53(最終返信:2019/06/08 06:43:44)
[22715276]
...なんて伸びるんでしょうか? >芳幸さん こんにちは。 3枚羽根というのは純正品ですか? DJIサイトを確認してみましたが見つけられませんでしたので... 非純正品であればお勧めしません。 詳しくはわかりませんが...
2019/05/12 09:23:42(最終返信:2019/06/05 19:18:01)
[22660919]
...そういえばもしかして、 >全方向障害物検知システム.....全然と認識しません。 とのことですが、公式サイトの注意書きに「左右方向の検知は、アクティブトラックとトライポッドモードのみで利用可能です。」とありますが...
(ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/05/18 21:04:46(最終返信:2019/05/20 22:28:52)
[22675564]
...オークションなどの相場だと「新品」で9000円なら即売れ、10000万円だとなかなか売れないぐらいの相場のようですが。 販売サイトだと定価ばかりで高いです。楽天以外で新品10000円ぐらいで売っている情報があればお願いします。 ...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802]
...ー頼みの飛行は禁止だと思いますので、訓練時間にはカウント出来ないと考えています。 このサイトで 夜間飛行、目視外飛行、申請 をキーワードにして検索してみると、目視外飛行なんかは危険...ww.dips.mlit.go.jp/portal/ 夜間飛行の訓練についてはこちらのサイトが参考になるかも。 https://drone-pilot-school.com/nig...す。 本日DIPSから審査終了通知が届き、無事許可・承認書PDFを受領しました。 このサイトにて皆様方からアドバイスを頂戴し、当方でも試行錯誤しながら訓練を積み重ねての許可書受領で...
[22079186] 承認申請がこんなに早いって すごいですね!!
2018/09/02 23:36:03(最終返信:2019/05/11 14:02:08)
[22079186]
...e-Govは飛行申請の実態としてはあまりにも使いにくかったと思います。 現状ではスクールや飛行申請の攻略法的なサイトまで存在する中で、あえて申請自体を極端に難しくしたところで意味をなさなくなっています。 しかし、用...申請書作成に際して今少し予備知識が必要な形にできないのか?と思いました。 でもおっしゃるとおり、解説サイトなどを見れば済んでしまうので仕方ないのでしょうね。 >とにかく第1は事故なく楽しく美しく、せっかくの道具を使いたい...
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917]
...音声入りの動画をどんな方法でタブレットにダウンロードするのかを 今までWEB検索で見つけた方法で色々とやって見ましたが、結局上手く行かなくて今回このサイトで質問させて頂きました。 音声入りの動画に批判的なご意見も頂戴しましたが、本来有るべき機能が発揮されない...
2019/04/04 12:31:42(最終返信:2019/05/02 13:45:56)
[22579135]
...取り留めない質問ですがご教授いただきましたら助かります。 よろしくお願いいたします。 >mamejiさん 私は、以下のサイトを参考にさせて頂きました! https://drone-aerial-corps.com/2018/08/30/mavic2-fly-more-kit/...
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]
...ん お世話になります。 ご紹介頂いた動画サイトはウェイポイントでの飛行に興味を持って以降 拝見しましたし、他の動画サイトも拝見しています。 DJI GO4アプリ...一ポイントまで移動してくれません。 以前保存していたミッションは削除した上で、他の動画サイトも参考にして新たに新規ミッションを作成したのですが、なぜかダメでした。 設定方法がマズい...色々工夫をしていましたが、何をしてもホバリング以降の操作を受け付けませんでしたので、このサイトにて皆さんにご教示をお願いした次第です。 コンピューターには間違いが無いかと思いますの...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385]
...ディスプレイに 反射防止コーティングが施されているので屋外では有利じゃないですかね? こちらのサイトで新しいiPad miniではないですが、iPad 6とiPad Pro (フルラミネーションディスプレイ・反射防止コーティング)...
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520]
...(^^ゞ でも個人的におすすめはやはりモード2でしょうか。 購入先ですが、一番無難なのはDJI公式サイトではないでしょうか。 初期不良などがあった場合も話が早いような気がします。 ちなみに私は1台目はAmazonプライム...
2019/03/16 06:34:38(最終返信:2019/03/16 14:14:04)
[22535016]
... 初期不良があった場合は購入店舗に直接連絡をし、対応を依頼することになります。 私はamazonサイト上のスカイリンクジャパンさんで購入しましたが、amazon経由でスカイリンクに連絡した後は、直接やりとりして交換対応をしてもらいました...個人的にはamazonでの購入がお勧めですが、国内のドローン販売店さんのことを思えば、販売店直営サイトから購入してあげたほうが良いような気もします。amazonばかり儲けさせるのもどうかと思いますし。(^^ゞ...
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999]
...うか?もう一枚購入しようと思ってるのですがどーせ買うなら大容量かと思うので。 >芳幸さん このサイトのページの中から 製品の特長を見るボタンの右側 >> スペック詳細 >> メーカー仕様表 と開いていくと...
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392]
...ジンバルは水平よりも下向きに向いている状態ですが、それが構造上ジンバルに >負荷がかかるのかもしれません。 海外のサイトで調べたところ、ジンバルが最初から一定角度以上、上向きになっている状態で飛行するとジンバルに負荷が...
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981]
...公式サイトに記載されている対応機種以外の、androidスマホで操作できている方いらっしゃいますか? 対応できている機種があれば是非教えてください。 にじさくらさんへ 僕はGoogleのNEXUS7でTELLO飛ばしてますよ...
