サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[20661607] ストロボを複数光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/15 21:19:01(最終返信:2017/02/22 18:43:48)
[20661607] ... このサイトでは、ラジオスレーブが2個組で、 それぞれ、送受信兼用となっているようです。 また、導入予定のストロボには スレーブユニットが組み込まれているようですね。 ただ、このサイトでは余ったスレーブユ...を、 http://a-graph.jp/2016/02/05/11328 こちらのサイトで調べてみました。 (だいぶ下の方にあります) あまり明確ではありませんし、モデルも違う...るでしょう」は理論的にであって、 拙も実証した訳ではないことをご理解くださいね。 先の、サイトにもありましたように、 機材によっては実効しない場合もあるかもしれませんし。。。。。 ... 詳細
[20647620] ソニー純正のワイヤレスシステムへの組み込みについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/11 02:05:18(最終返信:2017/02/13 22:53:13)
[20647620] ...の 「リモート(RMT)」「リモート2(RMT2)」 を指すものでしょうか? ソニーのサイトによると、 https://www.sony.jp/support/ichigan/en...波式を使っているので分かりません。 良く言われる「メーカーに電話」じゃ無くて、メーカーサイトの問い合わせフォームからメールで問い合わせると良いです。 あたしも、色々お聞きしました...央本線の中野駅(わりと近い)下車、直ぐのフジヤカメラで売っています。(この件もニッシンのサイトに記載があります。) >6084さん ニッシンさんにご回答いただきました。 本当に迅速で... 詳細
[20634154] 初めてのリモートフラッシュ撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/02/06 01:18:19(最終返信:2017/02/11 22:25:10)
[20634154] ...撮影の参考になれば幸いです。 書込番号:18806491 >ひろ君ひろ君さん 情報ありがとうございます。 早速、ニコンのサイトから説明書をダウンロードして読んでみました。 TTLとTTL BLの違いなど、少し理解が深まりました♪... 詳細
[20533751] あらら46000円から
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/01/02 21:49:27(最終返信:2017/02/06 02:22:10)
[20533751] ...興味あります。 が、高い買い物は避けたいですね。いろいろほしくなりますよ! 新宿MAPCAMERAの中古サイトを見ましたが、 結構使用しており、傷もひどく中止しました。 430EXでまだ修行ですね。 >YAZAWA_CAROLさん... 詳細
[20621687] sb-700について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/02/01 20:14:32(最終返信:2017/02/02 05:45:55)
[20621687] ...それぞれを装着すると 非常に原始的な仕組みで’(笑) 液晶画面に使用フィルターが表示されます。 補足説明される方のサイトです。。。。、、 http://momomhf.doorblog.jp/archives/1532632... 詳細
[20583336] 7D MarkUに使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/01/19 17:10:55(最終返信:2017/01/19 22:57:06)
[20583336] ...メーカーサイトの対応機種に、7D markUが載っていなかったのですが、 7D MarkUで全ての機能が使えますか? 安心してください、 使えますよ♪ shim1021さん こんにちは このカメラAグループに入りますので... 詳細
[20512807] Canon80D
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2016/12/25 13:09:45(最終返信:2016/12/25 19:05:15)
[20512807] ...できます(※1)。」と記載があるので80Dはまだ対応していないと思います。メーカー(ニッシン)のサイトなどで更新のお知らせが掲載されると思われますので使用できるのはそれ以降でしょうね。 fire119staffさん...nissin-japan.com/compatibilitychart.html#di700aC 上のサイトを見ると >EOS-1D X Mark II / 5D Mark IV / 80D は正常に調光できるものの... 詳細
[20363219] 付属品を欲しい
2016/11/05 11:33:46(最終返信:2016/11/05 13:03:42)
[20363219] ...AS-19 800円程度 なお、brack hatiさんお探しはAS-23でしょう。 参考ニコンサイト http://shop.nikon-image.com/front/ItemSummaryRefer... 詳細
[20346004] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/10/30 21:48:57(最終返信:2016/11/01 23:33:33)
[20346004] ...スイッチをwireless位置にして、M/C/SボタンでSLAVEにして、スレーブ発光するようにしてください。 これも、前述のサイトからダウンロードできる使用説明書(紙のもお持ちですよね?)のP.43「離して使うストロボの準備」に記載があります... 詳細
[20289636] お待ち! i60A フジ用、フォーサーズ用、10/14 (金) 発売決定!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2016/10/12 17:49:54(最終返信:2016/10/12 19:56:59)
[20289636] ...ウリャ(((( -_-)乂(-_- ))))ウリャ オレノ カチ! 写真は 甘村のサイトより拝借しました。 写真はこちらのサイトより https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00E0IF472/ref=aw_wl_ov_dp_1_2... 詳細
[20279721] 購入しました!
2016/10/09 12:17:22(最終返信:2016/10/09 13:08:27)
[20279721] ...たまたま嫁さんの付き添いで行ったK's電気で値段を聞いたところ、税込27,000円になりました! このサイトの最安値より安く買えて大満足!! あとはたくさん撮るだけですね〜 ご購入おめでとうございます。 良い買い物しましたね〜... 詳細
[20254132] ワイドパネル
2016/10/01 11:06:05(最終返信:2016/10/01 19:28:37)
[20254132] ...あとは銀塩時代のSB-26なんかが所有純正機なんですが、いずれも拡散パネルですね。 >ひろ君ひろ君さん スーツは厳しいな〜。 勤務先がビッグサイトで催事出展の時は、スーツで撮っていましたね。即、出展者カメラって分かりますが。 ひろ君ひろ君 さん〜... 詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118] ...(一眼レフタイプのカメラに使う物のようです。)検索すると1600円くらいです。 両方とも社名と製品名で検索すると販売業者のサイトやレビューがありましたので実際に使った方の話が読めそうです。用途に合う物だといいですね。 タチロー51さん... 詳細
[20196020] ライカQで使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2016/09/13 05:51:05(最終返信:2016/09/14 16:50:06)
[20196020] ...impress.co.jp/docs/review/newproduct/708247.html 上のサイトのアクセサリーシューが写っている写真の端子の形状を見ると マイクロフォーサーズと端子の位置が違いますので... 詳細
[19699166] gm5のfp発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2016/03/16 19:50:40(最終返信:2016/09/13 19:06:53)
[19699166] ...電子シャッターではストロボ発光しませんので 1/2000は電子シャッターになるため使えないような気がします。 >MA★RSさん 私もそのサイトを参考にしたのですが微妙で2chの書き込みをみるとfp発光できるは出来るけど露出オーバーになるらしいです... 詳細
[20194213] 予約しました
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2016/09/12 15:38:12(最終返信:2016/09/13 05:45:43)
[20194213] ...X-T1での使用予定なのですがファームウェアで全機能対応予定と公式サイトにあるので期待しています。 フルサイズ一眼レフから買い換えて唯一の品揃えの不満点だった外部フラッシュ。 富士フイルムユーザーの皆様はお買い上げの予定でしょうか... 詳細
[20126779] 比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2016/08/19 12:03:36(最終返信:2016/08/24 21:55:14)
[20126779] ...>例えばヨドバシ等で買った場合(売ってるのかどうかは確認してませんが・・・)修理持ち込めると想うのですが 下のサイトを見ると判ると思いますが i60Aは 販売店限定されていて 自分がi40購入したときは NDD Amazonで購入しました...nissin-japan.com/i60a.html >もとラボマン 2さん ありがとうございます。サイトで写真みてきました。ああー!これだと、高さがタリないかもです・・・ 大きなレンズつけた時にケラれるのでNGなんです・・・... 詳細
[19959984] 人物の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2016/06/15 22:11:20(最終返信:2016/06/21 23:32:05)
[19959984] ...色々有りますが やり方が 複雑で 自分で調べるしかないとおもいますが ライティングの違いで写りが違う写真が下のサイトにありましたので 貼っておきます。 http://blog.negativemind.com/2... 詳細
[19740358] 肝心な内容のレビューがないので
2016/03/29 20:06:06(最終返信:2016/06/17 16:28:59)
[19740358] ...新クーリングシステムがどんなものかNPSで話を聞き、借りてみて良かったので3台購入したレビュー。 どこのサイトにも教えて欲しい910との性能差や欲しい情報があまり書かれていませんよね。(私が見た感じ) ので... 詳細
[19739221] ハイスピードシンクロのやり方
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/03/29 11:46:27(最終返信:2016/03/30 11:58:34)
[19739221] ...どのボタンを押してもHSSは出てこないし・・・(T_T) 説明書を読みまくったのですが、どうしたらHHSができるのか初心者向けには書かれておらず、サイトを読んでみたのですが結局分かりませんでした。。。カメラの設定が悪いんでしょうか? カメラはα6000です... 詳細
