サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[16303288] Di700が出てる!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2013/06/28 01:43:46(最終返信:2014/12/30 22:09:49)
[16303288] ...ニッシンの香港のサイトでは、既にDi700が発表されています。 http://www.nissindigital.com/di700.html マシンガンストロボは、一部のプロに絶対必要だけど、多くの人には... 詳細
[17879663] 急いでます!!DMW-FL360Lの赤目軽減発光についてです。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2014/08/29 06:55:57(最終返信:2014/08/29 21:02:08)
[17879663] ...L」を購入しました。 使用するカメラは、LUMIX DMC-GH3です。 LUMIXのサイトに記載されてるのを見て購入を決断し、先日届いたのですが…赤目軽減発光ができません。 ht...nasonicの相談室に訊いても『この商品は赤目軽減発光できませんね』と言われましたが、サイトに記載されてるのになぜ?と思います。 その旨を伝えたところ『数日後に返事します』とのこと...仮に赤目になってしまってもあとでソフトで直せるので私はあまり気にしてません。 ーーー サイトには 確かに「カメラ側の設定により、赤目軽減発光」できるって書いてありますね。でも間違っ... 詳細
[17822392] 夜間撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392] ...次の段階でストロボをカメラから離して暗い部分(部屋の中)のみ明るくする方法はありますが 話が難しくなるのでとりあえず割愛します この方法で考える場合このサイトでは待ってましたと回答多数が集まると思うので吸収力も必要ななります 出来ればこう撮ったらこうなったからここをこう撮りたいとか参考写真があるとありがたいです... 詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981] ...高倍率ズーム1本で基本ノーストロボですが一応ストロボも持参するってスタイルです プロなみが目標の場合そのようなアドバイスが大好きな方このサイトには沢山いらっしゃいますので 読みきれないほどアドバイスが集まるかも! >空の星さん こんな製品もあるんですね♪...。 使用レンズは、16-35 F2.8と70-200 F2.8 ISUですが、ご紹介いただいたサイトでも使われていたカメラの脇に付けれるようなブラケットもあった方がいいんでしょうかね?? やんちゃなおぢさん... 詳細
[17615950] 縦位置撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/06/11 18:49:08(最終返信:2014/06/19 21:17:46)
[17615950] ...影取り効果で使う物ではなく バウンズの時の光を拡散させる目的がメインですので 自分の場合 タイプではなく 下に貼るサイトのようなディフューザー使っています。 http://k-tai.impress.co.jp/do... 詳細
[15614875] 「ハイスピードシンクロ撮影モード」がある理由は?
2013/01/13 23:51:02(最終返信:2014/06/07 11:31:35)
[15614875] ... ぽんぽんぽんぽさん こんにちは はオスピードシンクロ(デーライトシンクロ)の仕組み書かれたサイト有りますので貼っておきます。 http://xylocopal2.exblog.jp/8774884/... 詳細
[17478302] モノブロックストロボにSB-700を同調させてワイヤレス発光させる
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2014/05/04 07:51:35(最終返信:2014/05/04 10:45:42)
[17478302] ...jp/products/camera/lighting/index04.html もとラボマン 2さん なるほど。無知ですみません。 この先のサイトにあるスレーブユニット(X接点付)をSB-700に取り付けて 使えばいいわけですね。 ありがとうございます... 詳細
[17458555] オススメのディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/04/28 17:22:48(最終返信:2014/05/01 23:49:20)
[17458555] ...四角いキャップタイプ使ってらっしゃるんですね! どうですか? 検討しましたが、どこのコンパニオン撮り指南が書いてあるサイトでも オススメ出来ないと書いてあり、購入を一旦保留している状態なんです。 最近気になってるのは... 詳細
[17463553] リモートフラッシュの設定について
2014/04/29 22:40:02(最終返信:2014/04/29 23:57:09)
[17463553] ...皆様にアドバイス頂きたく投稿させていただきます。 先日、やっとD7100を購入することができました。 当サイト拝見しながら これからどんなレンズを購入しようかわくわくしておりました。 しかし、このSB−700... 詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325] ...一度に発表せんかい! > s5風呂さん 英文の取説を読むことには、全く不自由しませんので、日本語による解説サイトを探そうと考えたこともありませんでした。 こういう日本に正規に入って来てない製品の場合、故障や消耗品の補充は直接海外とやり取りしなければならないので...故障や消耗品の補充は直接海外とやり取りしなければならないので、英語がお出来になれないならば、たとえ、日本語での使い方の解説サイトがあったとしても、やめておいた方がいいですよ。仕事で使うならなおさらです。 日本で輸入代行店らしきものを見つけました... 詳細
[17202194] K-5Usで使用可能ですか。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ペンタックス用)
2014/02/17 02:19:27(最終返信:2014/02/17 09:45:26)
[17202194] ...シグマのサイトの対応表を見ましたが、最近の機種は載っていません。 使えるでしょうか?お使いの方いませんか? こんにちは。 使えると思いますが… もし使えないとしてもROMのファームアップで対応されたりしますので... 詳細
[17098259] 悩んでいます
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/01/21 22:31:40(最終返信:2014/01/26 21:40:23)
[17098259] ...は。 Green。さん紹介スレッドで返答を書いた、たいくつな午後です。 確かにメーカーサイトには「内蔵のキャッチライト板あり」と書いてありますね。 そういうときは取扱説明書が公開さ...」「24.キャッチライト板」と書かれています。 Uの方はキャッチライト板なしで、メーカーサイトは記載ミスの可能性が高そうに思えます。 UにはLEDライトがあるので、キャッチライト版が...0 0570-001313 03-4330-0008 ネット問い合わせはペンタックスのサイトからになるのですが、携帯だと見れないかな。 URL紹介しますので、後でPCとか使って見て... 詳細
[17058666] どちらがお勧めかお教え下さい。
2014/01/11 08:45:58(最終返信:2014/01/14 07:33:07)
[17058666] ...>標準でも撮れるようになるのでは? 室内でも標準ズームでバウンス撮影など可能になります。 下記サイトも参考にされてくださいね。 ハイスピードシンクロ http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/... 詳細
[17061136] レンタルを考えているのですが
2014/01/11 21:45:27(最終返信:2014/01/12 10:17:25)
[17061136] ...その三択でいろんな状況に対応しやすいのは光量の大きな430ですね。 バウンス撮影でも使いやすいです。 下記サイトも参考にされてくださいね。 ハイスピードシンクロ http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/... 詳細
[17016609] ドライブモードで使った際の使用感を教えてください
2013/12/30 19:57:46(最終返信:2014/01/11 03:00:09)
[17016609] ...教えていただいたISO感度の操作の知恵を活かします。 Green。様 ディフューザーの紹介ありがとうございます。 サイト拝見いたしました。 まずは基本の直射とバウンスを練習して 次のステップに上がる際にディフューザーも... 詳細
[17051508] 増灯用(3灯目)にどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/09 08:32:03(最終返信:2014/01/10 23:10:42)
[17051508] ...光源増やすほど 影も増えライティング難しくなる気がします。 Ramone2さん 度々すみません ヒカル小町のサイト 貼るの忘れていました。 http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin1... 詳細
[17048171] カメラ縦持ちの時に、Di466をバウンスさせる方法について。
2014/01/08 10:52:39(最終返信:2014/01/09 10:55:30)
[17048171] ...返信ありがとうございます レンズの周りに付け 回転するタイプや グリップタイプがありますが 紹介されているサイト張っておきます http://blogs.yahoo.co.jp/hide244/31153892... 詳細
[16961445] 初スピードライトの購入に付いてアドバイスを下さい
2013/12/15 23:56:09(最終返信:2013/12/20 12:07:07)
[16961445] ...ちは。 ニコンのスピードライトは調光も優秀ですので純正がいいと思いますよ。 下記サイトも参考にされてくださいね。 ワイヤレスストロボで光と遊ぶ http://news.m.../lighting/remote_flash/remote_flash02.htm このサイトでこういうことが出来るんだと、学んだのですが確かにこの例はウェディングドレスで光が透けや...ド ニコン SC-28 互換品 最大長さ10M」 があればOKなのでしょうか? 勉強サイトありがとうございます^^ 一つは見た事ありましたが、もう一つはまだですので拝見させて頂き... 詳細
[16970471] 料理写真での使い方を教えてください
2013/12/18 12:21:46(最終返信:2013/12/20 08:07:30)
[16970471] ...”綺麗においしそうに撮る事もできる”だと思います 細かい方法は最初にコメントしたようにサイトで勉強が良いですが とろあえず 蛍光灯の影とかへの解決方法として 430EXU使用で壁...します 餃子定食さん やはり自然の明かりがいいんですかね tametametameさん サイトありがとうございます見たことがなかったのでブックマークして勉強します ワイヤレスで併用で...ます こんばんは。 最初はPモードでスタートしてみるといいと思いますよ。 また下記サイトの動画(応用編)の後半も参考になると思います。 http://www.nissin-ja... 詳細
[16926670] 買わなきゃ分からない非対応
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2013/12/07 14:38:12(最終返信:2013/12/07 22:50:46)
[16926670] ...サポートでは今後の対応も約束してくれませんでした。 納得できない!!!! 買う前に確認すれば? これ、Canonの製品サイト見るとマスター機能についてなにも書かれていませんね。 あたかもそんな機能は無い製品かのように見えます...まさか初期生産の物のみ付いてる機能とか? たぶん単純にページの手抜きだとは思いますが。 不親切なサイトです。 もう買われてしまったのですから、今更かもしれませんが…。 90EXの機能一覧は以下にあります... 詳細
