サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 341件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[14858908] マスター対応について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2012/07/26 12:57:27(最終返信:2013/02/10 01:06:27)
[14858908] ...価格.comや下記のサイトを見るとスレーブではなく、 マスターになるようで驚いています。 従来式か電波式かなど、詳細が知りたくて メーカーHPなど簡単に探したのですが、見つかりませんでした。 情報お持ちのかたいらっしゃらないでしょうか... 詳細
[15700930] 専用でないカメラに使うには
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930] ...ストロボのズームヘッドが35mm換算105mm相当の画角(23.3度)に照射角を絞って集光した時のものです。シグマのこの製品のサイトの仕様表にも下記のように書かれてます。 > ガイドナンバー:61 ISO 100/m > (ズームヘッドが105mmの時)... 詳細
[15589320] sb700は必要?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...com/bbs/K0000151495/SortID=15380914/#tab 追加です。 下記サイトも参考にされてくださいね。 ☆喜ばれる結婚式撮影 http://www.biccamera.c...jp/gm/gc/211382/ Green。さんも書かれている通り、結婚式撮影のコツを紹介したサイトや書き込みは、山ほどあります。 真剣に聞きたいなら、まず、それらを読んでから質問したほうが良いですね... 詳細
[15548772] LUMIX DMC-FZ200 で 使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/12/30 21:14:13(最終返信:2013/01/07 22:10:53)
[15548772] ...まぁ、急いで購入する必要が無いならば、メーカーに確認してからの方が確実でしょうね。 METZ社のサイトで、Flash Unit Recommendationsのメニューからメーカーが確認済みの互換状況を確認できますが... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...赤外線のユニットもありますが、 値段と使用環境からいってどうでしょうか。 このあたりの商品情報は量販店のサイトや ポータルサーフでググルと見つかると思います。 では、これから蕎麦の買い物ですんで失礼します。(~_~;)... 詳細
[15540860] ストロボディフューザーはつきますか
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2012/12/28 21:05:40(最終返信:2012/12/30 23:47:12)
[15540860] ...ありますか。 ほかの質問スレにも書きましたが、下記の製品はHVL-F58AMに装着が可能で、販売元のサイトにも、サポート対象としてHVL-F58AMが記載されてます。 http://oriental-hobbies... 詳細
[15500467] 日中シンクロに最適なディフューザーを教えて下さい!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/12/19 14:36:00(最終返信:2012/12/30 00:31:24)
[15500467] ...どんな感じになるか見当もつかず、判断が難しいですね。 取り敢えずは、ハクバ クリップオンストロボディフューザー をECサイトでポチって見ました。 どうなるかなぁ。。 立て続けで恐縮なのですが、 この430EXは、どのくらい離れた距離まで...下記の製品はかなり効果があります。 http://panproduct.com/?p=7072 販売元のサイトに作例がありますが、撮影者の腕もありますが、人間の肌よりもテカリ安い釉をかけた陶器でも気になるテカリなく撮れてますので... 詳細
[15535209] オーバーヒートしますか
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60M)
2012/12/27 10:22:30(最終返信:2012/12/28 21:21:28)
[15535209] ...このフラッシュを連続発光させた場合、どの程度でオーバーヒート警告が 出ますでしょうか。 こんにちは。 ソニーのサイトのレビューでは HVL-F58AMから比べて、オーバーヒートの頻度が格段に少なくなったとのレビューがあります... 詳細
[15488397] オンラインファームアップ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2012/12/16 20:09:47(最終返信:2012/12/20 20:29:33)
[15488397] ...Norton360を外してトライしましたが、結局駄目でした。 ニッシンの香港サイトにもダウンロードサイトがありましたが、64bitOSは不可らしき記載がありました。(グローバルサイトにも記載して下さいよ…ニッシンさん!) 32bit...今時オンラインでファームアップできないのかと、もう一度HPを確認したところ、ニッシンのグローバルサイトでオンラインでのファームアップのサービスを無償で実施していることを発見しました。 http://www... 詳細
[15498428] 日中シンクロについて誰か教えて!
2012/12/18 23:52:29(最終返信:2012/12/19 17:51:33)
[15498428] ...net/info/technique/flash.php 追加です。 ストロボ撮影の参考になるサイトもご紹介しておきますね。 ワイヤレスストロボで光と遊ぶ http://news.mynavi.j... 詳細
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927] ...ちなみにオリ用はないみたいだから外光オートになります 念の為! こんばんは。 解決済みですが下記サイトも参考にされてくださいね。 フラッシュフォトグループ http://www1.bbiq.jp/kskom7/OMHP/ffg... 詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914] ...天井や壁に色があるなど)で直射光を使う時に有効になります。 直射光を和らげる効果があり、ストロボでの陰を軽減させたりします。(ディフューザーのサイトに効果の作例があります) また光を拡散させるのは別にワイドパネルなどがあります。(光を拡散できるディフューザーもありますが)...com/blog-entry-1526.html 今回の用途とは異なりますがストロボ撮影の参考になるサイトもご紹介しておきますね。 ワイヤレスストロボで光と遊ぶ http://news.mynavi.j... 詳細
[15352499] 天井が高いとき。。。
2012/11/17 14:29:26(最終返信:2012/11/21 22:06:57)
[15352499] ...りますが、今は日本には正規ルートで入って来てませんので、B&HやAdoramaといった海外の通販サイトからの個人輸入になります。これまた、結構いい値段します。 比較的手軽に効果があるのは、下記のクリップオン用の小型ソフトボックスです...http://panproduct.com/?p=7072 これは、取付け部のサイズの関係で430EXIIに向いてます。 ここのサイトは、プロカメラマンの方が運営していて、自分で使ってみて使えると判断したものを販売しているので、それなりに効果があります... 詳細
[15353359] 結婚式での使用について
2012/11/17 18:02:29(最終返信:2012/11/21 04:51:12)
[15353359] ...>Green。さん サブ液晶に目のマークがありましたので、赤目軽減が作動していたみたいです。 参考になるサイトを教えていただきありがとうございます。 >空の星さん 赤目軽減を解除したらその現象がなくなりました... 詳細
[15301417] アシストパックSD-9について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/11/06 02:53:31(最終返信:2012/11/20 17:22:46)
[15301417] ...逆にSD-8aはSB-910で使用出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。 lovelyfriendさん こんにちは このサイトを見ると 共用は出来ないようですね http://digibibo.com/blog-entry-342... 詳細
[15325723] どうりで作りがちゃちだと思ったら
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > メカブリッツ 20C-2)
2012/11/11 15:27:37(最終返信:2012/11/18 19:55:32)
[15325723] ...YINYAN CY-20 みたいです。 海外サイトで US $14.53〜$35 これは、パナPE-20S(所有)みたいなスライドインだけの固定でしょうか。 オリジナルは回転ねじで固定できるようですけど... 詳細
[15273041] LEDライトとバウンス撮影の両立
2012/10/30 20:23:42(最終返信:2012/10/31 20:09:50)
[15273041] ...たところ 「LED部とフラッシュ部は独立しているので利用可能です」との事でした。 しかし、公式サイトにある取説pdfを読んだところ(P.32)、LEDライト点灯中は 液晶画面が明るさ調節画面に切り替わる他... 詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767] ...様♪数多くの回答ありがとうございます。 また。外部サイトの紹介も感謝いたします。 今後も大変為になるようなサイトばかりで、ずっと参考にさせていただきます。 購入...ますよ。 追加です。 ポートレート撮影をお考えですか? 何度もすみません。 こちらのサイトも参考になるかもしれません。 http://news.mynavi.jp/article...無知で申し訳ありませんが、、、 こちらの品物の使用意味はどういう場合なのでしょうか? サイトもありがとうございます^^ きっと今後の為にもなりそうですので、参考にいたします^^ 返... 詳細
[15221086] 430EXUか、550EX(中古)で迷ってます
2012/10/18 17:35:49(最終返信:2012/10/19 18:08:58)
[15221086] ...電池の件もしっかり了解しました! 電池いっぱいで臨みます! 返信ありがとうございます。 ネットで検索しても参考になるサイトがありますのでご覧になられてくださいね。 ☆喜ばれる結婚式撮影 http://www.biccamera... 詳細
[13122489] 本体にSB400、ワイヤレスでSB700、2箇所からのストロボ発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/06/12 13:07:23(最終返信:2012/10/12 22:01:23)
[13122489] ...ここの書き込みを見てSB-400とSU-4の組み合わせを試してみたのですが、 結果的には使用不可でした。 ニコンのサイトでもSB-400のアクセサリとして紹介されていましたが、 サポートに問い合わせをしたところ、丁寧な文章で「使用できません」との... 詳細
