サイト (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 429件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...自分は買ったばかりのSDHCクラス10(16GB)で撮影していて、 いきなりエラーになって使えなくなりました。 いろんなソフトやサイトで試みてもデータ復旧はダメでした。 トランセンドに問い合わせてもマニュアル通りのコピー・ペーストの文章で... 詳細
[17548821] ユピテルレーダー
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/05/23 21:15:39(最終返信:2014/12/11 13:38:54)
[17548821] ...す。 だと思いますよ。 UPデート時には削除してはいけないデーターもあるみたいなので。 ここのサイトに、ユピテルレーダーでFlashAirが使用できると記載されていました。 http://nozomi... 詳細
[18221555] 登録日が2011年
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/30 00:09:29(最終返信:2014/12/01 00:29:06)
[18221555] ...>エクストリーム プロとエクストリーム プラス にはどの程度の差があるのでしょうか? 各製品のページにあるメーカサイトリンクを確認すれば、公称値があるのでそれで判断すれば良いと思います。 私のレビューで実測値も掲載してありますが... 詳細
[18167716] flashairアプリだとiPhoneにフォルダができる
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/11/14 21:21:41(最終返信:2014/11/19 22:21:49)
[18167716] ...ちゃんとデフォルトのカメラロールに保存されるものの、同時にカメラロールと同列の位置に新しいフォルダが作られてしまいます。 safariでサイトにアクセスしてダウンロードした場合は作られません。 勝手にフォルダが作られるのを防止することは可能でしょうか... 詳細
[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099] ...サーバー経由の転送が必要なオンラインアルバムへの転送や、PCの電源を切っている時の転送がうまく行きません。 Eye-Fiのサイトでは最近PICASA等へのアップロードが出来ないので対応検討中みたいなことは書いていましたが、 サーバー経由の転送については触れていませんでした... 詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662] ...885でした。 さて外装と外観です。 なんとU3(UHSスピードクラス3)になってます。 メーカーサイトの写真でもUHSスピードクラス1のままなのに、一足先を行ってます(^^) http://www.sandisk...SDSDXPA-032G-JU3 となってて、同パッケージのU1よりお値段お高め。 サンディスクのWebサイトにもU3のものも掲載されましたね! http://www.sandisk.co.jp/produc... 詳細
[17096867] 転送時のファイルサイズについて
2014/01/21 16:18:05(最終返信:2014/10/08 08:14:03)
[17096867] ...こんにちは。 下記記載の所有カメラは、専用サイトには対応機種になっていませんでしたが、 他の方のカキコミで使用できるようなので、EyeFiより安いこちらの商品の購入を検討しています。 そこで質問なのですが... 詳細
[17979631] 使用領域100%で開けない・・・
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/09/25 12:58:04(最終返信:2014/10/07 18:29:17)
[17979631] ...SDのプロパティを確認したら、60GBくらいになっていました! それは良かったのですが、いくつかのサイトに、もしフォーマットしたら、SDカードとして 使用できなくなります。の様なことが書いてありました。... 詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985] ...org/jp/downloads/formatter_4/ >>じじかめさん おはようございます。 教えていただいたサイトからDLして試したら・・・ ロックが掛かってるようです。 スイッチを上まで上げてるのですが、故障のようです...デジカメでフォーマットを試したら出来ましたが・・・ PCに挿入するとデーターは消えてませんでした。 「じじかめさん」に教えていただいたサイトからDLして試したら「ロック」が掛かってると表示が出ました。 デジカメではロックはされてない。 KENWOOD... 詳細
[15321715] 保証付1890円
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-008G-X46 [8GB])
2012/11/10 19:11:17(最終返信:2014/09/25 23:41:17)
[15321715] ...ここは64GBのページや! あ、価格コムは容量ごとで口コミページをつくっとらへんのか? なんつー、サイトや・・・ 価格comの設定の問題だよ! 他の製品でもそうだけど容量違いの口コミは一緒にしてる事が多々あります... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...まず外装と外観です。 おぉーっと、なんとU3(UHSスピードクラス3)になってます。 ここの写真やメーカーサイトの写真はUHSスピードクラス1のままなのに〜 http://www.sandisk.co.jp/p... 詳細
[17902963] インターネット同時接続設定できません
2014/09/05 11:15:19(最終返信:2014/09/05 12:21:20)
[17902963] ...FlashAirのアプリを使って設定しています。 safariでは最初の設定後、FlashAirのサイトが出なくなってしまいました。(上部に薄い水色のボーダーが出るHPの壁紙だけの状態) 後半のトラブルが上の図のような現象の場合...前半のエラーは別に原因があるように思います。 technoboさん ありがとうございました。サファリでFlashAirのサイトが開けなくなった件、プライベートブラウザの設定で解決しました。 ... 詳細
[17846363] 半年持ちませんでした。
2014/08/18 07:26:14(最終返信:2014/08/19 11:16:10)
[17846363] ...はあったのですが、全体的に高評価だったので購入に至りました。 今回、新たにカードを購入しようと本サイトにきたところ、1位になっていたので思わず書き込みをしてしまいました。リスクがある事を承知で購入した方がいいと思います... 詳細
[17797514] インターホンからの画像転送について
2014/08/03 11:08:49(最終返信:2014/08/06 19:35:38)
[17797514] ...com/intl/ja/ のサイトは見ていますよね?  <ググれば、使い方などをレクチャーしているサイトはたくさん有ると思いますm(_ _)m ただ、改めてEye-Fiのサイトを確認したら、 https://x2help... 詳細
[17760658] PCにつながりません。
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658] ...jp/p-media/transferjet/index_j.htm が必要だと思うのですが。 インターネット上の接続の実体験の書き込み ↑ これのサイトを提示し、どこまでは出来たか書いて下さい PCとの接続はちょっとめんどうです。以下を参考にしてください...パソコンには無線LANの環境がついております。 パソコンはWIFIでつないでおります。 以下のサイトを参考にしております。 意味がわからなくいところもありました。 https://www.flashair-developers... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ...かな。 >検討しているコンデジはソニーDSC-WX5やニコンのS8100などです メーカーサイトでチェックすると、WX5でClass4以上、S8100でCalss6以上を推奨しています。 心配なら... 詳細
[17632012] カメラで初期化ができません
2014/06/16 09:43:11(最終返信:2014/06/24 21:36:34)
[17632012] ...「このカメラでは初期化できません」というメッセージが。差し込み直してみても同様でした。 結局、家族のPCで東芝のサイトへ行ったりして何とか初期化に成功?しましたが、その前に試し撮りした画像はそのまま残っていたので、本当に初期化できたのかが不安です... 詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285] ...ありがとうございます。 海外パッケージのようです。 カッチーテイオーさん 回答、ありがとうございます。 あるサイトには信頼の東芝と書いてありました。 1つ、購入してみようと思います。 メーカーが東芝なら信頼できると思います... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...どこのピンが電源か分かりますね… ここのサイトの図でいうと、4番と6番がプラスマイナスで直流電流を受けてると。 で、 http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc.html ここのサイトによると、2.7V〜3... 詳細
[17428382] アダプターに入れてデジカメで使用できますか
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/04/19 12:21:33(最終返信:2014/04/29 16:11:49)
[17428382] ...http://item.rakuten.co.jp/archisite/aa1176200/ こんなサイトがありました。(アダプター付属なし) 画像はこの製品です。 変換アダプタは付属していません。 本体のmicroSDHCメモリーカードのみになります... 詳細
