サイト (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 118件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[15810952] GPSユニット「GP-1A」
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2013/02/24 14:12:26(最終返信:2013/03/31 11:00:22)
[15810952] ...以降の話は自己研究の範囲になってしまいますけどね。 まあ、こちらは「ただ」で情報を得ているワケだし、当該サイトでも「免責事項」が書いてあるので、 インプレスウォッチには何の落度も責任もないのですが、なんか「しっくり」きませんね...GP-1Aが「方位」情報記録に対応していないことです。 取説(15頁)にはその機能がない旨、書いてあります。Nikonの北米サイトhttp://en.nikon.ca/Nikon-Products/Product/GPS/27034/GP-1A-GPS-Unit... 詳細
[15874574] かい〜の、かい〜の
 (その他カメラ関連製品)
2013/03/10 16:11:19(最終返信:2013/03/18 03:10:29)
[15874574] ...何か買いたい病が発症中。 こじらせると厄介なので、手持ちのカメラお掃除遠具を充実させようと、各社サイトを覗き見。。。。 ソニーって。。。 カメラの清掃について、あまり積極的ではないみたいね。 センサー丸出しに出来るカメラを... 詳細
[15826104] 商品画像
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > レンズ裏ぶた LF-3)
2013/02/27 20:14:06(最終返信:2013/03/10 11:46:53)
[15826104] ...購入前に必ずメーカーサイトにてご確認ください。」 調査不十分ですね。 それにしても本当によく気づきましたね。 ナイトハルト・ミュラーさんへ 返信ありがとうございます。 価格.comの携帯サイトから、閲覧してくださ...てないので、画像提供がアマゾンさんという表示が、携帯サイトでは、見れないからですね〜。私のように、携帯サイトからでしか、価格.comが見れない人間は、アマゾンさ...商品画像が、おかしくないですか?('13.2.27 20時08分現在) どう見ても、携帯サイトからみる限り、pro1みたいな文字がみえます。NikonさんのLF-3とは、レンズ裏ぶた... 詳細
[15440146] フルサイズ(6Dなど) vs アストロ
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2012/12/06 11:26:26(最終返信:2012/12/19 06:04:59)
[15440146] ...現在、5DmarkUとK-5を使っています。 photogenic blueさんが紹介してくださったサイトの情報では、5DmarkUの方が K-5よりも高感度に優れているとなっていますが、実際撮影した感じでは... 詳細
[15437112] canon st-e2の互換性について教えてください
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2012/12/05 18:52:07(最終返信:2012/12/05 20:49:40)
[15437112] ...ST-E2の使用をお考えでしたら調光のことも考慮して純正スピードライトの使用をオススメいたします。 ニッシンのサイトですが多灯撮影の参考にされてくださいね。 http://www.nissin-japan.com/di622mii... 詳細
[15277158] MountA12を使用した場合のF値記録
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/10/31 19:39:40(最終返信:2012/11/05 18:26:48)
[15277158] ...能です。 一方、マイセッティングでレンズ名、焦点距離、レンズ開放絞り値はインプット出来ます。このサイトにアップされた写真の情報では、この開放絞り値が表示されます。シャッター速度、露出補正はボディ側ですから常にリアル値が記録されます... 詳細
[14871682] 星空写真を撮るための設定を教えてください。
2012/07/29 15:53:58(最終返信:2012/07/29 21:47:03)
[14871682] ...設定は画角や撮影地の環境(光害や天気)によって変わってきますが、おおまかには変わりません。 使い方については説明書やサイトにも書かれているので省略しますが、精密キャリブレーションはしっかりやったほうがいいですね。 カメラ... 詳細
[14733621] HASSELBLADのフォーカシング・フードを付けてみる
2012/06/27 21:57:33(最終返信:2012/07/14 05:40:11)
[14733621] ...プラ製のポップアップできるシェードはカメラアクセサリーのメーカーが販売していますが、ルーペが付いていません。あるサイトでオリンパスE-P1,2用にハッセルのフォーカシング・フードアダプターが販売されているのを見て、GXR用に自作を試みました... 詳細
[14716890] VMとかZMとか・・・?
2012/06/23 21:37:27(最終返信:2012/06/26 01:26:53)
[14716890] ...GXR MOUNT A12 の仕様には「Mマウント」という言葉はどこにも出てきません。 リコーのサイトでは「ライカMマウントなどに対応した、ユニバーサルマウント」という表現で、Mマウントと互換を確保という説明をしています... 詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493] ...そこで同じ撮像素子サイズ(APS-C)を採用していてローパスフィルターの装着されていないFUJI X-Pro1のサイトでもスレしてみたのですがまだ作例が多くないようで反応はいまひとつでした。 X-Pro1はモアレ防... 詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804] ...非対応機種でも後からパソコンで位置情報を付加できるということではないでしょうか。 というかそうであってほしいです(笑)。 公式サイトのロギング機能※1 を搭載した小型/軽量GPSレシーバー。という記述も、「ロギング機能」というのはある一定期間の連続的な位置情報を記憶し...カメラの時計を正確に合せることができる。 と書いてありますね。 GP-E2で検索してみますと、欧州キヤノンサイト、EOS5D MarkV紹介の第3ページ(最終ページ)、EOS System accessories... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...色々な意見や考えを持った人達が書き込みをしているので当然不愉快な思いをすることもあるかと思います。 これはカメラサイトのみではなくパソコンサイトにもあることです。 特に偏執狂のような人の書き込みに戸惑うこともあるでしょう、然し真... 詳細
[13830908] GPS利用だけの価値?
2011/11/30 09:40:11(最終返信:2012/04/14 12:12:28)
[13830908] ...意外と便利ですよ。 以前は位置情報を確認するのが簡単ではありませんでしたが、インターネットのサイト上にある写真でもChromeなどのブラウザーに、拡張機能を入れれば非常に簡単に確認できます。もちろんLightRoomのようなソフトでは... 詳細
[14115483] 接写するには...?
2012/02/06 14:25:57(最終返信:2012/02/11 22:28:33)
[14115483] ...f4/90mm用アダプーなのですが 中間リング的な応用が利きそうですので このライカ純正MACro-aDAPter-mを紹介しいるサイト 貼っておきます。 http://panoramahead.blog123.fc2.com/blog-category-50... 詳細
[13786645] 露光時間について
2011/11/19 18:43:29(最終返信:2011/11/23 09:04:19)
[13786645] ...天体写真用として改造せずに使えるカメラユニットになりそうですが・・・。 北北西の風さん、まさにそれです(^○^) 姉妹サイトでもあり、ほんとはあちらとこちらの私のハンドルを同じに出来ればよかったんですが、こちらの方が歴史が古い上に参加人数も多く... 詳細
[13636630] マップビューですがどうすれば見れるのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2011/10/16 20:13:37(最終返信:2011/10/16 23:02:38)
[13636630] ...PMBランチャーのマップビューを選んでもいつも操作方法の画面だけで見ることができません。 マップビューの使い方のサイトなどあれば教えてもらいたいです。 よろしくお願いします。 こんばんは。 私の方法が最良かどうかは分かりませんが…... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...開放と最大絞り以外は具体的な絞り値は分からないので使い勝手は?です。 Gシリーズでも使えないレンズがあるようです。 たとえばこんなサイトで扱っているので詳細はそちらで聞いてみてください。 http://blog.monouri.net/...ありがとうございました。 SwingBeさん、みなさん こんばんは muk select のサイト紹介ありがとうございます。 諦めていたキャノンFDレンズ用のアダプタ(LM-FD)がありました。 早速オーダーしましたが... 詳細
[13546308] グーグルマップ
2011/09/25 16:29:52(最終返信:2011/09/25 16:29:52)
[13546308] ...いつもお世話になっています。 サイトを見てるとグーグルマップでも使用できる、とのことですがどうすればいいのでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[13340733] GXR MOUNTを選ぶ理由
2011/08/06 03:37:57(最終返信:2011/09/15 22:51:12)
[13340733] ...もしこれが問題なく付けば、一本で接写も可能ということで楽しみです。 GXR MOUNT A12のサイトも立ち上がりましたね。 http://www.ricoh.co.jp/dc/gxr/unit5.html... 詳細
[13439844] NEXとの比較
2011/08/31 06:57:41(最終返信:2011/09/12 04:15:48)
[13439844] ...いう強力なライバルも発表になりました。 GXRとライカレンズを使うために必要な投資額を本サイトを中心に計算してみました。(8/31 06:00時点) GXRの場合   GXRボディ...ます。圧縮した場合、オリジナル画像の解像度の違いはどこまでわかるのでしょうか。あるいは本サイトに貼り付けられた画像の画素数をExifなしで言い当てられる人っているのでしょうか。例えば...上げられるのかもしれませんが。 そしてレンズは測定値じゃないですよね。GANREFのサイトの機材DBでPENTAXあたりのレンズ性能を見る度に 思います。数値上はシャープじゃない... 詳細
