サイト (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 152件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[9469478] インターチェンジのETC・一般兼用レーン情報を知りたい
 (ETC車載器)
2009/04/30 06:53:04(最終返信:2009/05/08 13:52:56)
[9469478] ...利用したいと考えています。 インターチェンジ情報として「ETC・一般兼用レーン」の有無がわかるサイトを探しているのですが,うまく見つけられません。 ご存知の方,よろしくお願いします。 もし最初に使う時に...その通りです。 ベンゴラスさん 質問させていただいた経緯は,上記の通りです。 まさに,このようなサイトを探していました。 どうもありがとうございます。 井上トロんさん 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[9329248] 助成適用台数75万台突破
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/31 11:38:45(最終返信:2009/04/27 23:25:54)
[9329248] ...GWまでには手に入れたいという人達で品薄が一時は続くと思いますが、それを過ぎれば落ち着くんじゃないかと予想しています。 このサイトでの金額が約2倍になりました。 これだと、助成金の金額を上回ってます 一部では無料配布も有るようでヘンなお話しです...ややこしい条件は廃止して助成制度の取扱店を増やしてほしいです。 何よりも早く機器が供給されることを願うばかりです。 あらら?このサイト金額登録が消えました ↓コピペです。 ======= パナソニック > CY-ET908KD CY-ET908KD... 詳細
[9267343] OMC車載器キャンペーン
 (ETC車載器)
2009/03/18 21:27:14(最終返信:2009/04/11 01:47:28)
[9267343] ...おそがけですが 先日他のキャーンペーン紹介サイトには連絡し即終了した旨掲載して 戴きましたが、16日にOMCセンターへ問合せた結果は14日半日 たらずで車載器無くなりキャンペーン終了したとの事でした、センターの...方もネット申込みで車載器入手は不可能でしょうと言われてました、 OMCカウンターでカードを即発行し即車載器依頼した方以外はNG でしょう、また各サイトでお薦めと紹介してたjiyudaカードはカウンターでも 即発行はしてませんからとてもとてもでしたね... 詳細
[9306090] ETCの価格高騰ですが。。。
 (ETC車載器)
2009/03/26 14:42:04(最終返信:2009/04/10 11:13:48)
[9306090] ...買う人がいるから売る人がいる。 特需というのはろくなことがないです。 わっ、本当だ! この価格コムのサイトで、定価を超えてるなんて、初めて見た。 パナの[CY-ET908D]って、『定価\14,000円(税込)』ですよ... 詳細
[9305415] 休日高速料金1000円の制度期限は?
 (ETC車載器)
2009/03/26 10:49:31(最終返信:2009/03/26 17:32:34)
[9305415] ...http://www.jehdra.go.jp/pdf/504.pdf 最近の「NEXCO」サイトで掲載の情報では(生活対策2011[平成23の事]年3月27日まで) http://www.tokutoku-etc... 詳細
[9265423] 取り付けの際の電源確保
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/03/18 13:30:28(最終返信:2009/03/20 21:07:59)
[9265423] ...内装外しって、超簡単なんですか? >内装外し ・・・これ難易度、車種によって、マチマチです。 アルパインのサイトの車種別取付法にパネルの分解図が載っているので、該当車種があったら、大分参考になると思います。 因みに... 詳細
[9252423] OMCカードで車載機無料キャンペーン開始。
 (ETC車載器)
2009/03/16 00:00:53(最終返信:2009/03/20 15:26:53)
[9252423] ...carcon.co.jp/services/parts/etc.html ※系列店に直接行くよりも下記楽天サイト経由で予約したほうが安いみたいです。 http://event.rakuten.co.jp/auto/carcon/... 詳細
[9203239] 購入補助について
 (ETC車載器)
2009/03/06 22:47:52(最終返信:2009/03/19 23:10:55)
[9203239] ...自分で取り付けるのは自信がないんでやはり取り付け依頼かなと思ってますが、紹介してもらったサイトを参考にチャレンジも!?って考えてま〜す! e.燃費のサイトのプレゼントの中にクレジット申し込みでセッツトアッツプ料込で4800円がありました...過去レスがあったらすいませんが、当サイト等でネット購入をした場合も購入補助(5250円)を受けられるのでしょうか? 受けられるとしたら具体的にどのような手続きが必要でしょうか? また、補助対象機種等に制限等はあるのでしょうか... 詳細
[9200704] 新規ETC取り付けへの5,250円補助について
2009/03/06 13:10:00(最終返信:2009/03/16 12:18:36)
[9200704] ...。 知識があるなら、ご自分での取り付けも問題ありません。 >このサイトのショップ どのサイトですか?一応見てみたいです。 tayuneさん お返事ありがとうご...システム高度化推進機構)のサイトに 「セットアップ取扱店」のリストが掲載されているので、これを参考に しようと思います。(今日このサイトには、問い合わせが殺到して...支払」といった制限があったようで、今回も同様のようです。 実際のETCの導入では、このサイトのショップでセットアップ付きのものを購入し、取り付け作業は自分でチャレンジしようかと考え... 詳細
[8929979] 「ETC車載器」+「ドライブレコーダー」の工賃
2009/01/13 18:48:14(最終返信:2009/03/15 14:28:05)
[8929979] ...今後のメンテナンスとか自分で出来そうです。 パネル等の剥がし方や ねじの位置や 電源の一等はアルパインのサイトで 自分の車の説明書を出しておくと後々便利ですよ こんにちは。 年内に機器の取り付けまで済んでたのに... 詳細
[8884312] 電源シガーソケット化について
2009/01/04 15:18:53(最終返信:2009/02/03 14:14:33)
[8884312] ...特に違法性はないものでしょうか? >hatty2さん > シガー化しては? >ETC総合情報ポータブルサイト(http://www.go-etc.jp/)のトップページに, >…(シガーソケット等による簡易取付など)で取り付けた車載器でETCをご利用されると... 詳細
[8804719] ナビ連動時の進入時音声ガイドについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2008/12/18 22:11:50(最終返信:2009/01/26 22:20:39)
[8804719] ...進入時にも"ピッ”っと鳴っていたので残念です。 遅レスで申し訳ありませんが、 パナのCY-ET908Dのサイト http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET908/antenna... 詳細
[8670947] ETCが逆さま?
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2008/11/21 17:14:49(最終返信:2008/11/27 10:13:11)
[8670947] ... ところで、エスティマHVのMOP装着位置ってどこなんですか? 連投ご免です。 クラリオンのサイトで当該品番の取説を探せませんでしたが、ETC940なるモデルDe確認したところ、先のレスで書いた方向で取付をしたのであれば... 詳細
[8539525] 自分で取り付ける際に
2008/10/23 06:46:17(最終返信:2008/10/23 08:52:49)
[8539525] ...ありがとうございました。 こんなサイトがあるのを恥ずかしながら知りませんでした。 コインボックス上に設置するのが定番のようで自分もそこに設置しようと思います。いろいろと車いじりの夢が広がるサイトですね。 レスありがとうございました... 詳細
[7765044] ルームミラー付近取り付け例です
2008/05/05 12:31:53(最終返信:2008/09/28 23:23:45)
[7765044] ...大問題にはなっていないのが不思議ですね。 そうですか。少し前に書きましたが,ETC総合情報ポータブルサイト(http://www.go-etc.jp/)のトップに,わざわざ,車載器メーカーが取扱説明書等で指定する方法で行なって下さい... 詳細
[8370318] パナソニックETC CY−807D
2008/09/18 12:13:23(最終返信:2008/09/19 11:36:19)
[8370318] ...セットアップしてない物を買えるものなのでしょうか。 > シガー化しては? ETC総合情報ポータブルサイト(http://www.go-etc.jp/)のトップページに, …(シガーソケット等による簡易取付など)で取り付けた車載器でETCをご利用されると... 詳細
[8264465] ETC利用の請求額って・・・??
 (ETC車載器)
2008/08/28 05:12:17(最終返信:2008/08/28 07:46:59)
[8264465] ...http://www.go-etc.jp/guide/guide05.html スーパーアルテッツァさんが書かれたサイトで設定すれば、ポイントが何点たまったら高速料金に替えるかも決められます。 高速を良く利用する人は、... 詳細
[7293417] ソケットから作ってる方いました。
2008/01/25 22:21:34(最終返信:2008/05/12 14:46:22)
[7293417] ...こちらのサイトの方、ソケットからの作り方紹介されています。 シガーソケット化もスイッチを付ければすべての音声聞けるようですよ。 http://yamasan.ninja-web.net/MENU/M1/ETC/ETC... 詳細
[7640236] セットアップ
 (ETC車載器)
2008/04/06 23:34:51(最終返信:2008/04/19 17:37:08)
[7640236] ...>素人なので全然、分かりません。 >詳しく方法等が分かる方居ましたら教えてください。 そういう方の為の公式サイトがちゃんとあるので まずは自分で見てから解らなかったら質問してください。 ETC買おうとする人(買った人)はみんな素人だと思いますよ... 詳細
[7445533] 実際のところ音声は・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2008/02/25 16:32:35(最終返信:2008/02/25 22:50:20)
[7445533] ...先日カーショップで実際に使ってると言う店員に話を聞きましたが 音声が聞きづらいとかそういったことは特に感じないと言われました。 他のサイトの書込みも見ましたが音声もはっきり聞こえて大満足という人もいます。 実際はどっちなのでしょうか? ... 詳細
