サイト (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7120591] 私もコレ買いました。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/12/16 08:48:39(最終返信:2008/02/24 11:01:47)
[7120591] ...欲しかったですね。 私も同感です。 一回りどころか+50%でも、OKです。 松下電器のサイト(下記参照)にて、ちょっと期待していたのですが、、、、 http://panasoni...的には 非常に気に入っています。 ETC未体験の皆さん、ほかにもあると思いますが、下記サイトで このモデルがセットアップ料金込みで \5000円前後で手に入ります。 http:...てもらうとすれば、取付工賃はいくら位でしょうか? まざのりさん、こんにちは! 上記のサイト以外に、楽天などでも送料込み5000円切っていますね。 http://esearch.r... 詳細
[7291750] 無料導入でリースって
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (SL))
2008/01/25 14:39:48(最終返信:2008/02/15 14:18:07)
[7291750] ...、ORSEの行なうETCらくらく導入キャンペーンを利用するもの(リース)とあり、そちらのサイトを見ましたが車載機を2年以上利用かつ2回以上使用のリースとありましたので、気になったので...も調べてみたのですがサイズが違うだけみたいですね、でも何故か小型化された新機種なのにこのサイトで価格と人気がDIU-9000(BK)のが高いのでしょう?シルバーは価格面ではあまりかわ...といってもその店をあわせて2店舗だけですが)ということのようです。 それにほかの価格比較サイトでは、黒とシルバーがどちらも同じ価格(9000円台)で掲載されているところもありますよ。... 詳細
[7005766] ETC通割について
 (ETC車載器)
2007/11/20 08:55:13(最終返信:2007/11/22 22:17:20)
[7005766] ...4枚所有してるけど・・・2枚止まりです。 時間計算、距離計算・・・事前の計画が必要ですね。 便利にこんなサイト作ってくれました・・NEXCO http://www.c-nexco.co.jp/etc/discount/discount...グラゴン1021さん 噂だけであってほしいですよね。 私もNEXCOのコレ使ってます。出先では、携帯サイトのも見ますが見にくいし、慣れてないので使いにくいです。 北方面とか西方面だと結構行けそうですね。最長不倒距離... 詳細
[6961683] ETC安く付けようと思うのですが
2007/11/09 17:26:28(最終返信:2007/11/14 06:36:08)
[6961683] ...今月ちょうどキャンペーンをやっています。 ETCで走ろう会という藤原紀香さんが会長をしているキャンペーンサイトで告知されています。オートバックのものと似たようなキャンペーンですけど、機種はより選べます。 「ETCで走ろう会」で検索してみてください... 詳細
[6610660] 機械音から声音に変更は?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2007/08/05 09:32:22(最終返信:2007/08/05 11:22:43)
[6610660] ...また、できるようでしたら切り替え方法を教えてください。 その場合は音だけで音声案内はしません パナのサイトを見るとどういう時に音声案内されるのか書かれています パソコンからの書き込みのようですのでご自分で確認されると良いと思います... 詳細
[6586465] 三菱重工業 Mobe400
 (ETC車載器)
2007/07/28 23:11:50(最終返信:2007/07/29 22:43:07)
[6586465] ...jp/etc_device/etc_device.html 無料です。 ↑すみません。上のキャンペーンですが、キャンペーンサイト一番上に掲載されている「クアドラパス」のキャンペーンについては居住地域の制限無し、つまり全国どこに住んでいても利用できるようです... 詳細
[6508896] 自分で取り付け…
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/07/07 12:17:58(最終返信:2007/07/17 15:11:34)
[6508896] ...たの「素人さ」のレベルがわからないことには。。。 とりあえず、エーモンの車いじり情報のサイトをご紹介しておきます。 http://www.amon.co.jp/diy/diy_g...ことを整理して、判らないところをピンポイントで次回また質問してみてください。 もし上のサイトを読んでも何がなんだかさっぱり判らないようでしたら、この辺に精通している知人・友人に頼む...はもっと自分の立場をきちんと伝えてから質問したいと思います。 紹介いただいたエーモンのサイトの該当しそうなところを参考にしながら考えた結果、ヒューズボックスから電源をとってみようと... 詳細
[6353338] 熱線反射ガラス?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/05/20 09:54:35(最終返信:2007/05/28 14:23:07)
[6353338] ...jp/sa/shigaisen.html 上記のサイトからの引用ですが、 UVカットガラス−紫外線の透過率を低減したガラス 熱線反射ガラス−赤外線をガラス表面で反射 となっている様です。 また、他サイトでは「「熱線反射ガラス」は表面の金属酸化物を焼き付け...ここ、間違えると色々支障がありますので、質問事項外ですが、指摘しておきます。 もしどこかの公式サイトにその様に書かれているのでしたら、かなり恥ずかしいですね。 熱線反射ガラスでは、メーカー標準のガラスでは問題ないようですが... 詳細
[6040928] 助成制度について
 (ETC車載器)
2007/02/24 10:24:01(最終返信:2007/03/14 17:36:29)
[6040928] ...お住まいの地域によって、適用される助成制度が異なります。助成制度も併用できるものとできないものがあります。 以下のサイトで、お住まいの地域を選択すれば、どの助成を受けられるのか、どれを併用できるのかがカンタンにわかります... 詳細
[5975953] 中日本助成金でお得!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/02/08 11:09:11(最終返信:2007/03/11 00:37:41)
[5975953] ...000分の無料通行)もらえます。 dagurasucxsichwihさん 中日本のホームページと下記サイトの商品案内を見て理解できました・・・ほんと、ややこしいですね。 ありがとうございます。 http://www... 詳細
[5871168] 皆さんはどこのETCカードを使用していますか?
 (ETC車載器)
2007/01/12 01:11:35(最終返信:2007/01/29 22:54:31)
[5871168] ...ちなみに私はオリコカードを↓http://www.easy.or.tv/etc/index.htm のサイトから見て還元率が良いので申し込みしました。 ETCカードには別枠で1ポイントがつくので、確かに還元率というのですか... 詳細
[5840550] どっちなの???
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/01/04 21:23:56(最終返信:2007/01/05 23:25:00)
[5840550] ...またはわかる方いましたら教えてください この機種はアンテナ部にスピーカを内蔵したタイプですから、下記メーカサイトのアンテナ取り付け位置例にあるようにフロントガラス上部への取り付けをオススメします。 http://panasonic... 詳細
[5750433] どなたか詳しい人教えてください。
2006/12/12 22:28:44(最終返信:2006/12/17 22:44:01)
[5750433] ...そこからまた22時を過ぎてからETCで行けば大丈夫でしょうか??細かな内容がよくわからないので、、、。よろしくお願いします。 次のサイトで料金を検索できます。 試しに,@東京―裾野(東名)とA船橋(京葉道路)―裾野(東名)の2通りで検索してみました... 詳細
[5742298] 純正ナビとの連動について
2006/12/10 23:40:18(最終返信:2006/12/11 20:44:29)
[5742298] ...前もって下調べしてから購入するべきでした。 配線加工で出来るようならなんとかやりたいのですが いくら検索をかけてもそのようなサイトが引っかからないので 無理なんでしょうね。 始めてのETC、当分はモヤモヤした気分で使いそうです... 詳細
[5532705] 805Dとの違いは?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/10/13 09:46:02(最終返信:2006/12/08 00:23:37)
[5532705] ...これとETCのコネクタを分解したものを接続すればOKです。どれとどれをつなぐかなどは、ちょっとググれば親切な紹介サイトがたくさん出てくるはずです。不親切で言うわけではなく、ここで言葉で説明を尽くすよりも、そのようなHPを見ていただいたほうが分かりやすいと思います... 詳細
[5621717] ETCカード マイレージ複数登録について
 (ETC車載器)
2006/11/10 13:13:06(最終返信:2006/11/14 11:21:13)
[5621717] ...用途に応じて使い分けている方も多いとか思います。 私もカードを2枚作成し、マイレージを登録しようと思ったのですが、マイレージのサイトによると「同居の家族の家族カードに限る」とあります。 複数登録されているみなさんはこのように家族カードを活用されているのでしょうか...マイレージに複数登録するカード会社が別であれば同一本人名義でも登録可能ということでしょうか? マイレージのサイトによると単身の私は同居の家族名義でマイレージサービスには1枚しか登録できないのでは・・と思うのですが... 詳細
[5566152] リース
 (ETC車載器)
2006/10/24 01:44:25(最終返信:2006/10/24 11:34:54)
[5566152] ...でもリースってことはいつかは返さにゃならんのかな?? > いま本体+セットアップが無料ですね。 一部のサイトでの話ですね。 > リースってことはいつかは返さにゃならんのかな?? 助成金はリース、もしくは分割払いで2年間...もしくは分割払いで2年間、2回以上の支払いの場合に適用されます。 分割払いであれば返却義務はありません。 詳しくはそのサイトの説明を読んでみてください。... 詳細
[5486803] ETCの使い方
 (ETC車載器)
2006/09/28 19:58:14(最終返信:2006/10/22 20:59:58)
[5486803] ...普通車登録の車載器を大型車に取り付け、記録情報で見つかり 逮捕された人もいます。 ETC情報ポータブルサイトのよくある質問を見てきました。 レンタカーや他人のクルマでも使えるのですか?。 の質問では ...監視カメラの画像などから不正通行者を特定するらしい。 電子計算機使用詐欺の容疑で、書類送検される。 とサイトにありました。 高速道路のETCゲートとの交信は、装置にセットしたETCカードが毎回ゲート通過時にデータのやり取りするらしいけど... 詳細
[5268163] INA-HD55とのナビ連動について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-7010)
2006/07/19 12:13:40(最終返信:2006/10/06 18:14:16)
[5268163] ...DIU-7010自体の機能としては「履歴を見ることができない」とメーカーサイトに書いてあったのですが、ナビ連動させることによってナビ画面で履歴を見ることはできるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたら... 詳細
[5415833] ナビとの連動について
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/09/07 18:10:13(最終返信:2006/09/09 22:03:34)
[5415833] ...>助成金制度見つけているものがあります。こちらも可能か知りたいのでお願いします。 そのサイトで紹介している車載器も連動はできません。 早速回答ありがとうございます。 お送りいただいた、サイト良くみてみます。 ありがとうございました。...安く購入出来る物があれば教えていただけるとありがたく思います。 ETC940でも助成金は受けられます。 以下のサイトで、助成金の実施店を探して購入してください。 http://www.orse.or.jp/monitor/store_list... 詳細
