サイト (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイト (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"サイト"を検索した結果 557件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23464350] 重要なのに教えてくれない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/06/12 20:00:40(最終返信:2020/06/18 09:43:55)
[23464350] ...テレビで動画観ると直ぐに速度制限かかる。画面の大きさで全然違いAmazonプライム1本で終り! 私の知識不足ですが重要事項ですよ!比較サイトは業者とグルで重要事項教えてくれない。 ソフトバンクairにすれば良かったです。 >JJ54321さん... 詳細
[23457604] Rakuten Mobile Unlimited利用可でしょうか?
2020/06/09 13:12:29(最終返信:2020/06/11 23:26:15)
[23457604] ...特定無線設備の種別は「第2条第11号の19に規定する特定無線設備」がLTEに関するものです。 表記は周波数なので、それぞれがどのバンドなのかは他サイトの情報等を参照して下さい。 他の機器の技適を検索する際も同じです。 返信、ありがとうございます。... 詳細
[23258356] WiMAX2+のW06に詳しい人いますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/02/29 14:13:20(最終返信:2020/06/04 06:53:02)
[23258356] ... そこで色々ネットで検索して調べた結果、モバイルWifiに興味が出ました。 そしてこのサイトに辿り着きました。 私はガラケー所有者でスマフォ使ったことありません。 しかしスマフ...の無線LAN内蔵ノートPCで繋いでネットしています。 5分程前にスピード測定して下のサイトにキャプチャしました。 私のADSLの現在のスピードです。 https://box.c...   部屋の雨戸とドアを完全に閉め切った状態でも繋がるのですか?   プロバイダの公式サイトの「エリア判定」で確認すると [OK] の評価でした。  「判定: 〇〜△     ... 詳細
[23414508] wx06を無線LANルーターに繋げて使うことは可能ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/05/19 21:23:13(最終返信:2020/05/25 13:44:42)
[23414508] ...態)は、IPv4接続&IPv6パススルーで全てのサイトに接続できていました。 ブリッジモード切替後はIPv6サイトしか接続できない様になりました。 接続速度も遅く...位が有線)の無線版だと思ってました。 正直、WiMAXのモバイルルーターの取扱説明書やサイトのQ&Aは説明不足すぎるというか、素人には優しくはない仕様だなあ、と思わなくはないです。...がとうございます。 大体のことは仕様なので許容範囲ですが「ブリッジモード切替後はIPv6サイトしか接続できない様になりました。」は想定すらしていませんでした。 これはなかなか辛い結... 詳細
[23424241] 別のルーターに接続して使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/05/24 16:23:39(最終返信:2020/05/24 23:55:28)
[23424241] ...軽く試しただけで細かな設定見直しをしていません。 結果は、何故かIPv4サイトに接続不可になりました(見直しが必要な項目があったのかも) また、IPv6サイトに対しても通常より若干遅くなった気がしました。(測定はしていない)... 詳細
[23353694] プリンターへの無線ラン接続はかのうですか?
2020/04/22 14:47:08(最終返信:2020/04/25 13:34:16)
[23353694] ...端末は何がいいのかなあと悩んだうえでの質問でした。  プリンターはエプソンのエコプリンターシリーズの何かを考えているんで、エプソンのサイトで取説見たら、最近の無線接続にはパソコンとかスマホと直接つなぐ方法もあるようで、それならWM3300Rの替わりは何でもいいかな等と思えても来ました... 詳細
[23326472] ポート開放について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/04/07 19:54:31(最終返信:2020/04/08 07:46:05)
[23326472] ...ポート開放が必要ならWeb設定でポートマッピングの設定をすれば良いと思います。 ただ、原因がポート開放だと思われる理由は何なのでしょうか? 軽く任天堂のサイトを見ましたが、マルチプレイ時の通信要件に関して特に記述を発見できませんでした。 関係あるかどうか分かりませんが... 詳細
[23256849] Windows 7
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/28 16:06:27(最終返信:2020/02/28 16:44:11)
[23256849] ...やっぱりそうですよね。 対応OSを書くのなら、スマホなどのOSが入っていないのも不可解です。 価格.comサイトのスペック情報の書き方のほうが適切だと思いました。... 詳細
[23100711] UQ-WimaxからMugen Wifiに乗り換えて
2019/12/11 12:47:15(最終返信:2020/02/13 12:01:32)
[23100711] ...つくからmugenよりいいと思うよ! どんなときもWifiに5000円のキャッシュバック(他サイト経由)があるのは知っていました。 Mugen Wifiも、ポイントサイト経由なら3000円程度のポイントがもらえます。 どんなときもWifiは初月日割りなのに対して...どんなときもWifiの3280円の縛りがゆるいプラン、よく見ると、 「あんしん補償」のサポートオプションが必須ですね。 ※当サイト限定5,000円キャッシュバックを受ける場合、初回オプション加入が必須となります。 1か月で外せますよ... 詳細
[23214278] ここでの容量無制限契約には注意が必要
2020/02/06 23:42:40(最終返信:2020/02/13 08:56:35)
[23214278] ...この【仕様】業者により変わりつつあり【有料オプション化】でボタン1つでトラップ(便宜上)には掛からない様になってきてはいるんですよね。 まだここのサイトの3年縛りの方には「サービスの一つ」として無料オプションになりボタン1つで切り替わるケースで数日で低速に……... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...アドバイスありがとうございました。 長文こちらこそ失礼しました。 >コーヒーみかんさん 通信強度に関しては公式サイトで56%と具体的な数字出している位なので期待値は高くなりますよねぇ…。それでいて壁一枚に阻まれたら…そのガッカリ感を推し量る事は出来ます…... 詳細
[23199317] ビームフォーミング性能は秀逸 ※2.4Ghz帯選択
2020/01/30 06:09:20(最終返信:2020/02/06 23:06:54)
[23199317] ...https://fuji-wifi.jp/post2482 200GB/月プラン等もあり 某Tube 某プライム等々…著名動画サイトを720P以上の高画質で空いた時間に毎日視聴していてもまず容量制限にはひっかからない程の高容量(3500円程度)... 詳細
[23210407] W06 / ギガ放題 について
2020/02/05 00:46:24(最終返信:2020/02/06 08:32:46)
[23210407] ...に接続しにくいのは確かですが、それはサイトの混雑状況や、最大の問題はIPv6に未対応なサイトだからです。 AmazonやGoogle系などIPv6に対応したサイトなら多少の待ちはありますが、使えてます...経由するMVNOの設備がIPv6の通過が出来なかったり、ルータの設定(APN)でIPタイプがIPv4だけだと、全てのサイトで利用困難なレベルになる可能性はあります。 ... 詳細
[23205503] 買ってみました!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/02/02 15:08:23(最終返信:2020/02/03 10:23:33)
[23205503] ...情報ありがとうございます。 今回は大丈夫そうなのですね。 それなら機種変更してみようと思いUQのサイトを見たら、制度変更されていました。 以前は、利用期間によって0円や格安で新ルータに変更可能でした。... 詳細
[22604280] WiFi速度がとても遅いです
2019/04/15 22:17:55(最終返信:2020/01/25 22:03:37)
[22604280] ...しょうか? コンテンツの内容やサイトがIPv6対応しているかどうかで一概には言えません。 でも、3日10GBの場合でもYahoo等のIPv4しか対応していないサイトへの通信は著しく遅くなり、場合によってはタイムアウトになります... 詳細
[23136724] WiMAXのWi-Fiの通信使用量が知りたいのですが。
2019/12/29 20:54:01(最終返信:2019/12/30 09:14:05)
[23136724] ...だけ反応しないなどでうまく計れませんでした。 ネットのSPEEDWi-Fiネクストというサイトも利用したのですが、私の設定がいけないのか毎日のように1ヶ月量がリセットされてしまいアテ...タのカウンターを利用するしかありません。 >ネットのSPEEDWi-Fiネクストというサイトも利用したのですが、私の設定がいけないのか毎日のように1ヶ月量がリセットされてしまいアテ...うものです。 マニュアルではSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールと書いてあり、外部サイトではありません。 表示される通信量はW06のカウンター値を表しています。 通常は通信量... 詳細
[23111184] WiMAXでUSB接続は出来るのにwifi接続出来なくて困ってます
2019/12/16 21:12:45(最終返信:2019/12/17 17:47:37)
[23111184] ...御指摘いただきました「Broadcom WLANのWMMの無効化」により今回解決に至りました。 教えて頂きました下記のサイトの「方法 1」をするも解決に至らず「方法2」を実行したら WIMAXをWIFIで使用する事が出来る様になりました... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] ...)はずです。 接続先サイトのアドレス種別ですが、GoogleもYouTubeもIPv6サイトなので速く、他のIPv4サイトは遅い可能性はあります...が検索結果から任意のサイトをクリックして表示するときにちょっと重いなぁと感じる状態です。 iPhoneだけで無くPCでも検索結果の表示に違和感(重さ)を感じるって事でしょうか? また、違和感を感じるサイトは任意で選択した全て...主にGoogle検索の時ですが、検索結果自体はすぐに表示されるのですが検索結果から任意のサイトをクリックして表示するときにちょっと重いなぁと感じる状態です。 PCの下り速度の確認のみ... 詳細
[22518306] simカード差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/03/08 23:53:59(最終返信:2019/12/10 17:40:58)
[22518306] ...契約上の問題や今後も大丈夫かどうかは分かりません。 ちなみに、最近のGMOの端末は説明書等を確認するとUQのサイトに誘導されるのでAPNもUQなのだと思います。 また、現状ではWX05もauからも提供されています... 詳細
[23068260] こちらSIMフリーのようですが。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/11/25 07:06:27(最終返信:2019/11/26 20:34:43)
[23068260] ...L01は2016年10月20日に型式名「Robinhood」で技適通過している様です。 総務省のサイトで情報検索可能です。 ちなみに、他機器を調べる場合でも型式名が分からない場合は、発売時期から遡って期間指定で絞り込むしか無いと思います... 詳細
